电流探头的故障分析及预防方法
2020-02-17来源: elecfans关键字:电流探头  故障分析  预防方法
1、与电流放大器连接的电路板;
2、电流探头的磁环坏;
3、电流探头的磁环线圈;
4、电流探头的滑动夹子的外观损坏;
5、电缆线断路。
电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。
电流探头的故障分析及预防方法
预防损坏的方法:
1、切记不要带电插拔电流探头。
2、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都简单使它破旧。
有损坏/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。
3、使用时幸免掉地或用力过猛12.磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。
4、使用时幸免负载过流。
5、电流夹子不对齐,裂痕都会使测试不准或无法测出电流。注意,推动夹子过程要小心。
6、电缆线被太使劲拉、扭等会简单损坏,使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。
关键字:电流探头  故障分析  预防方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488518.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电流探头的三种类型及优缺点介绍
下一篇:电流探头如何进行校准?操作方法与步骤
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电流探头的两种应用形式及使用方法
现在市场上常见的电流探头类型是磁芯电流探头,或夹合式电流探头。这是一种间接电流检测技术,探头夹住带待测导线,以实现非接触性电流测量。探头的输出端会产生与测量的电流振幅成正比的电压信号。从而实现无创测定或隔离测量,过程中探头不会与待测设备进行电气连接。电流探头的使用方法:A、电容测试时使用的导线应选用横截面面积05mm2(AWG20)以上的导线。B、将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A和B方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。电流探头有两种形式,一种特定的探头类型,称为分芯探头。这类探头的线圈放在“U”形芯上,“U”形芯带有一铁氧体滑块,滑块盖住“U”形顶部。这类探头的优点在于,铁氧体滑块可以收缩,使得探头能够
发表于 2020-02-19
电流探头的两种应用形式及使用方法
电流探头如何进行校准?操作方法与步骤
电流探头的校准需要用一个夹具来进行,该夹具由两个半截的同轴转换器组成。当将 电流探头装配其上时,便形成了一根同轴线:包裹着电流探头的为外导体,穿过探头口径的为内导体。电流探头的校准用网络分析仪将源端接到校准架的输入端(端口一),校准架输出端接匹配负载,电流探头输出接网络分析仪的输入(端I21二),用扫频方式测试出s,随频率变化的曲线。再将曲线按公式进行修正,即可得到传输导纳频率曲线。该方法的优点是扫频测量测试速度快,网络分析仪测试时一次可设置201个点9扫描一次即可画出曲线。电流探头校准操作步骤及校准结果(1)在PC上插入USB—GPIB接口卡,在PC中装入SoftplotV6.0采图软件,连接Pc与网络分析仪;(2)连接网络
发表于 2020-02-17
电流探头如何进行校准?操作方法与步骤
电流探头的三种类型及优缺点介绍
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。电流探头一般分为三种:高频电流探头,低频电流探头,互感线圈。高频电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏。主要用于测量频率为20K以上的信号,具有高带宽低电流的特点,利用电磁感应原理,用磁电传感器来探测,所以高频电流探头相对成本高,工艺较复杂。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试
发表于 2020-02-17
电流探头的三种类型及优缺点介绍
关于电流探头的分类和选择的相关介绍
示波器电流探头让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言,电流探头通过某种方式感应电流流动,并将电流转化为可以在示波器上查看并测量的电压。目前最常用的电流探头是结合电流互感器和霍尔效应的交直流探头。市面上还有多种可以选择的电流探头类型,先了解清楚每一种探头的原理和优缺点才能合理的根据自己的应用选择根据不同的电流检测技术,示波器电流探头一般分为以下三类:1、电阻采样式电流探头:基于欧姆定律实现电流检测2、夹合式电流探头:基于交流互感器的交流探头或者混合霍尔器件/交流互感器的交直流探头3、罗氏线圈:用于大交流电流测量的便捷探头电阻采样式电流探头测量 DUT 电流的一种直接方式是在电流中使用采样电阻,测量电阻两端的压降
发表于 2020-02-13
关于电流探头的分类和选择的相关介绍
AC电流探头无源与有源分别具有什么优缺点
AC电流探头无源与有源的区别:AC无源探头头部实际上是一个线圈,这个线圈缠在磁芯上。当这个探头头部保持在指定方向及接近承载AC电流的导线时,探头会输出一个线性电压,这一电压与导线中电压的比例是已知的。这种与电流有关的电压可以在示波器上显示为电流刻度的波形。优点:响应速度比较快,高频带宽达到ns级别,甚至更高;缺点是被测电流一般比较小,通常在100A以下,测量时必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能进行测量。缺点:不能测量直流型号,且低频截止点通常在100Hz以上,优点是成本低。无源AC探头根据嵌头结构可分为分芯和实芯的两种。分芯的嵌口可手动张开和关闭,优点是探头能够方便地卡到测量电流的导线上,在测量
发表于 2020-01-29
电磁流量计的故障分析
一、电磁流量计无显示1. 检查电源是否接通;2. 检查电源保险丝是否完好;3. 检查供电电压是否符合要求;4. 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适;5. 如上述前3项都正常,第四项项显示器对比度调节不能够调节请将仪表交生产厂维修。二、电磁流量计励磁报警1. 励磁接线EX1和EX2是否开路;2. 传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;3. 如果a、b两项都正常,则转换器有故障;三、 电磁流量计空管报警1. 测量流体是否充满传感器测量管;2. 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和IGGND三点短路,此时如果空管报警提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阀值及空管量程设置错误;3.
发表于 2020-02-01
电磁流量计的故障分析
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
