一文看懂lcr测试仪测试原理及主要功能
2020-02-17来源: elecfans关键字:lcr测试仪  理想电阻  矢量电压表
  lcr测试仪测量原理
  Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(DeviceUnderTest)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输入端虚地。Vx准确测定DUT两端电压(DUT的Low电位是0),Vr与Rr测得DUT电流Ix,由此可计算Zx。
  HP4275的测试端Hp,Hc,Lp,Lc(下标c代表current,下标p代表Potentail),Guard(接地)的配置可导致测试的误差的差异。
  提高精度的方法是:1,Hp,Lp,Hc,Lc尽量接近DUT;2,减小测试电流Ix的回路面积&磁通量(关键是分析Ix,要配合使用Guard与Cable最小化回路面积);3,使用Gurard与Cable构建地平面中断信号线间的电场连接,虽然会增加信号线的对地电容(对地电容不影响测试结果),但是会减少信号线的互容。
  Guard与Cable的对地寄生阻抗(Zhg,Zlg)不影响测试结果,电桥平衡时Zlg的两端电压是0,流向Rr的电流不会被Zlg分流,Zhg的分流作用不影响Hp的电压测量。
一文看懂lcr测试仪测试原理及主要功能
一文看懂lcr测试仪测试原理及主要功能
  lcr测试仪测量步骤
  LCR测试仪一般用于测试电感和电容。测量步骤如下:
  1、设置测试频率
  2、测试电压或者电流水平
  3、选择测试参数,比如Z、Q、LS(串联电感)、LP(并联电感)、CS(串联电容)、CP(并联电容)、D等
  4、仪器校准,校准主要进行开路、短路校准,高档的仪器要进行负载校准
  5、选择测试夹具
  6、夹具补偿
  7、将DUT放在夹具上开始测试
一文看懂lcr测试仪测试原理及主要功能
  LCR测试仪的主要功能
  数字电桥可用于计量测试部门对阻抗量具的检定与传递,以及在一般部门中对阻抗元件的常规测量。很多数字电桥带有标准接口,可根据被测值的准确度对被测元件进行自动分档;也可直接连接到自动测试系统,用于元件生产线上对产品自动检验,以实现生产过程的质量控制。80年代中期,通用的误差低于0.1%的数字电桥有几十种。数字电桥正向着更高准确度、更多功能、高速、集成化以及智能化程度方面发展。
  电容C,电感L,电阻R是电子工程师在产品设计中最常用的电子元器件。作为常见的小小的被动器件,确影响着电路的参数,也直接牵扯的电子产品的优劣。所以对于每个元器件(电容/电感/电阻),我们要了解其特性参数,也需要时刻准确测量到这些参数。
  LCR测试仪就是用来测试元器件(电容/电感/电阻)参数的。在一般情况下,电阻只要测量其直流电阻值就可以了,这样可以使用万用表(例GDM-8261A)或者电阻测试仪(例GOM-802),另外固纬电子LCR-8000G系列也具有直流电阻测量功能。与普通电阻不同,对于电感和电容,就需要采用交流方式来测量。LCR测试仪就是采用交流电进行测量。对于交流电而言,电压V与电流I的比值是阻抗Z,直流方式下的电阻R只需用‘大小’来表示,而阻抗Z确包含了‘大小’和‘相位’两个要素,在数学上用复数和矢量来表示。
一文看懂lcr测试仪测试原理及主要功能
关键字:lcr测试仪  理想电阻  矢量电压表 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488520.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:频谱分析仪的RFID和NFC是怎样应用的
下一篇:lcr测试仪使用方法图解_lcr测试仪使用指导书
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
  lcr测试仪使用方法图解  1、准备好LCR测试仪,白色按钮是开关  2、一般常用的按钮是ZLCR可以变换主测功能,然后就是DQe可以变换辅助测量功能  3、将外设连接头准备好  4、按图上的方式连接好电脑和lcr  5、这是测试仪屏幕上会显示测量数据  6、开始测量就可以了  LCR测试仪如何才能校正误差  为了减少测量误差,LCR测试仪具有若干校正功能。校正值根据频率和阻抗的量程不同会有所不同,所以进行全范围的校正要花费很多时间。  这里,对零点校正和负荷校正进行解说。  零点校正:当LCR测试仪的零点漂移对于测量值不能忽略时,就需要进行零点校正。因为零点漂移会随着电缆和电极的物理配置不同而变化,所以进行开路和闭路
发表于 2020-02-17
怎样正确使用LCR测试仪
电阻、电容、电感是电子线路中必定使用的零部件。在进行电子线路的设计的基础上,准确地测量这些零部件的值是极其重要的。测量这些零部件的值,一般使用LCR测试仪。用LCR测试仪来测量零部件时,与试样之间的“连接”容易成为引起测量误差的原因。本特集介绍进行这种“连接”的方法、以及测量误差校正方法的要点。LCR测试仪与试样的连接方法!!用LCR测试仪来测量零部件的参数时,其关键问题在于测量误差。首先是LCR测试仪本身的内部误差,还存在各种各样的原因,而与试样的连接所引起的误差,就是其中之一。由于LCR测试仪的型号不同,可能的连接方法也会有区别,在此我们整理一下五种连接方法的各自特点。一般来说,连接方法越麻烦,越能准确地进行测量。2端子法
发表于 2017-01-10
LCR测试仪的功能与正确使用方法
电阻、电容、电感是电子线路中必定使用的零部件。在进行电子线路的设计的基础上,准确地测量这些零部件的值是极其重要的。测量这些零部件的值,一般使用LCR测试仪。用LCR测试仪来测量零部件时,与试样之间的“连接”容易成为引起测量误差的原因。下面介绍进行这种“连接”的方法、以及测量误差校正方法的要点。  LCR测试仪与试样的连接方法 用LCR测试仪来测量零部件的参数时,其关键问题在于测量误差。首先是LCR测试仪本身的内部误差,还存在各种各样的原因,而与试样的连接所引起的误差,就是其中之一。 由于LCR测试仪的型号不同,可能的连接方法也会有区别,在此我们整理一下五种连接方法的各自特点
发表于 2016-09-01
简述LCR测试仪与试样的连接方法
  用LCR测试仪来测量零部件的参数时,其关键问题在于测量误差。首先是LCR测试仪本身的内部误差,还存在各种各样的原因,而与试样的连接所引起的误差,就是其中之一。   由于LCR测试仪的型号不同,其连接方法也会有不同,在此整理出五种连接方法的各自特点。一般情况,连接方法越麻烦,越能准确地进行测量。   1、端子法   虽然连接容易,但是由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(Cs)会引起较大的误差,如果不是中等数量级的阻抗,那么测量误差就会比较大。   2、端子法   对测试电缆和试样进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对于高阻抗零部件的测量误差。主要可用于测量较小的电容量。   3、端子法
发表于 2015-11-18
日置(HIOKI)·LCR测试仪IM3533应用实例
一般来说,土壤是指地球陆地表面上能够生长植物的疏松表层。对于生态环境的保护起着至关重要的作用。 土壤腐蚀是指土壤的不同组分和性质对材料的腐蚀,土壤是材料产生腐蚀的性能成为土壤腐蚀性。众所周知,土壤微生物的新陈代谢产物也会对材料产生腐蚀。 随着国家现代建设的逐步深入,地下金属构建迅速增加,如西气东输的输气管道、北油南调的输油管道、电缆、地下水管排污管等。由于土壤的腐蚀,引起油、气、水的渗露,造成损失或事故,因此,研究土壤腐蚀有重要意义。 推荐使用日置的LCR测试仪IM3533,可以测量评估土壤腐蚀性其一的比电阻率。 测量的原因是将管道埋入地下时,土壤的腐蚀性将成为一个问题。作为判断腐蚀性的参数,在ANSI A-21.5中
发表于 2015-06-12
理想性因数补偿和串联电阻差异热感二极管-Com
Abstract: When using an external thermal diode to measure temperature, the accuracy of the temperature measurement depends on the characteristics of the external diode. Two critical parameters that affect measurement accuracy are ideality factor and series resistance. This application note explains the effects of these
发表于 2011-05-27
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
