lcr测试仪使用方法图解_lcr测试仪使用指导书
2020-02-17来源: elecfans关键字:lcr测试仪  使用方法  使用指导书
  lcr测试仪使用方法图解
  1、准备好LCR测试仪,白色按钮是开关
lcr测试仪使用方法图解
  2、一般常用的按钮是ZLCR可以变换主测功能,然后就是DQe可以变换辅助测量功能
lcr测试仪使用方法图解
  3、将外设连接头准备好
lcr测试仪使用方法图解
  4、按图上的方式连接好电脑和lcr
lcr测试仪使用方法图解
  5、这是测试仪屏幕上会显示测量数据
lcr测试仪使用方法图解
  6、开始测量就可以了
  LCR测试仪如何才能校正误差
  为了减少测量误差,LCR测试仪具有若干校正功能。校正值根据频率和阻抗的量程不同会有所不同,所以进行全范围的校正要花费很多时间。
  这里,对零点校正和负荷校正进行解说。
  零点校正:当LCR测试仪的零点漂移对于测量值不能忽略时,就需要进行零点校正。因为零点漂移会随着电缆和电极的物理配置不同而变化,所以进行开路和闭路的零点校正时,必须与连接零部件时的电缆布线、电极间隔等相同。
  负荷校正:除了测量夹具等不同所引起的零点漂移以外,如果还有不能够忽略的测量误差,那么可以进行负荷校正,以提高测量精确度。即使对于没有负荷校正功能的LCR测试仪,也能够对各个阻抗量程和频率求取校正系数,自己进行校正。
  为了进行负荷校正,首先需要准备好标准器具或者已知准确值的零部件。在进行了零点校正之后,再测量已知准确值的标准阻抗Zstd,如果得到的测量值为Zms,那么就按照以下公式来求出校正系数。
关键字:lcr测试仪  使用方法  使用指导书 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488521.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:一文看懂lcr测试仪测试原理及主要功能
下一篇:FLIR红外热像仪在自燃煤探索中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一文看懂lcr测试仪测试原理及主要功能
  lcr测试仪测量原理  Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(DeviceUnderTest)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输入端虚地。Vx准确测定DUT两端电压(DUT的Low电位是0),Vr与Rr测得DUT电流Ix,由此可计算Zx。  HP4275的测试端Hp,Hc,Lp,Lc(下标c代表current,下标p代表Potentail),Guard(接地)的配置可导致测试的误差的差异。  提高精度的方法是:1,Hp,Lp,Hc,Lc尽量接近DUT;2,减小测试电流Ix的回路面积&磁通量(关键是分析Ix,要配合使用Guard与Cable最小化回路面积);3,使用Gurard
发表于 2020-02-17
一文看懂lcr测试仪测试原理及主要功能
怎样正确使用LCR测试仪
电阻、电容、电感是电子线路中必定使用的零部件。在进行电子线路的设计的基础上,准确地测量这些零部件的值是极其重要的。测量这些零部件的值,一般使用LCR测试仪。用LCR测试仪来测量零部件时,与试样之间的“连接”容易成为引起测量误差的原因。本特集介绍进行这种“连接”的方法、以及测量误差校正方法的要点。LCR测试仪与试样的连接方法!!用LCR测试仪来测量零部件的参数时,其关键问题在于测量误差。首先是LCR测试仪本身的内部误差,还存在各种各样的原因,而与试样的连接所引起的误差,就是其中之一。由于LCR测试仪的型号不同,可能的连接方法也会有区别,在此我们整理一下五种连接方法的各自特点。一般来说,连接方法越麻烦,越能准确地进行测量。2端子法
发表于 2017-01-10
LCR测试仪的功能与正确使用方法
电阻、电容、电感是电子线路中必定使用的零部件。在进行电子线路的设计的基础上,准确地测量这些零部件的值是极其重要的。测量这些零部件的值,一般使用LCR测试仪。用LCR测试仪来测量零部件时,与试样之间的“连接”容易成为引起测量误差的原因。下面介绍进行这种“连接”的方法、以及测量误差校正方法的要点。  LCR测试仪与试样的连接方法 用LCR测试仪来测量零部件的参数时,其关键问题在于测量误差。首先是LCR测试仪本身的内部误差,还存在各种各样的原因,而与试样的连接所引起的误差,就是其中之一。 由于LCR测试仪的型号不同,可能的连接方法也会有区别,在此我们整理一下五种连接方法的各自特点
发表于 2016-09-01
简述LCR测试仪与试样的连接方法
  用LCR测试仪来测量零部件的参数时,其关键问题在于测量误差。首先是LCR测试仪本身的内部误差,还存在各种各样的原因,而与试样的连接所引起的误差,就是其中之一。   由于LCR测试仪的型号不同,其连接方法也会有不同,在此整理出五种连接方法的各自特点。一般情况,连接方法越麻烦,越能准确地进行测量。   1、端子法   虽然连接容易,但是由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(Cs)会引起较大的误差,如果不是中等数量级的阻抗,那么测量误差就会比较大。   2、端子法   对测试电缆和试样进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对于高阻抗零部件的测量误差。主要可用于测量较小的电容量。   3、端子法
发表于 2015-11-18
日置(HIOKI)·LCR测试仪IM3533应用实例
一般来说,土壤是指地球陆地表面上能够生长植物的疏松表层。对于生态环境的保护起着至关重要的作用。 土壤腐蚀是指土壤的不同组分和性质对材料的腐蚀,土壤是材料产生腐蚀的性能成为土壤腐蚀性。众所周知,土壤微生物的新陈代谢产物也会对材料产生腐蚀。 随着国家现代建设的逐步深入,地下金属构建迅速增加,如西气东输的输气管道、北油南调的输油管道、电缆、地下水管排污管等。由于土壤的腐蚀,引起油、气、水的渗露,造成损失或事故,因此,研究土壤腐蚀有重要意义。 推荐使用日置的LCR测试仪IM3533,可以测量评估土壤腐蚀性其一的比电阻率。 测量的原因是将管道埋入地下时,土壤的腐蚀性将成为一个问题。作为判断腐蚀性的参数,在ANSI A-21.5中
发表于 2015-06-12
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
,不能带电测量。因为测量电阻时,万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。  d用毕,应使转换开关在交流电压最大挡位或空挡上。  4.数字万用表  现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。  (1)使用方法  a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。  b将电源开关置于ON位置。  c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑
发表于 2020-03-09
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
小广播
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
