频谱仪使用技巧分享
2020-02-18来源: elecfans关键字:频谱仪  使用技巧  测量频率  测量幅度
Marker篇
使用过频谱仪的小伙伴们都知道Marker的重要性。不管是测量频率还是测量幅度,我们都离不开这个小小的Marker。
频谱仪使用技巧分享
Marker通常的用法有两种:
壹 把Marker放在频谱仪trace(谱线)上以获得信号绝对频率和幅度。为了获得最佳的频率精度,必须仔细地把Marker精确地放在频谱分量响应的峰值处,如果稍有偏差,频率读数就会不准确。
我们可以通过调窄扫宽和分辨率带宽而将它们的影响减到最小,从而可以更容易地将Marker放在峰值处。
贰 差值Marker。这是一种相对测试。我们先确定一个固定的Marker,再建立第二个Marker,这个标记是活动的,可以被放在谱线上任何位置。
显示的读数表示固定Marker与活动Marker之间的相对频率间隔和幅度差。
我们根据搜集到的用户反馈,总结出来以下几个常见问题:
oMarker table有什么用?
o可以用Marker测量噪声吗?
o数字调制信号的功率能用Marker来测量吗?
oEMI调试里面Marker起什么作用?
Marker虽然简单,但使用好了还真不容易。想要知道这些问题的答案的话,就看看下面这个小视频吧!
谐波测量篇
在谈到谐波测量之前,我们先来回顾一下这张经典的时域频域测量对比图。这张图显示了一个复合信号的波形。显然示波器的图示信号并不是纯粹的正弦形,而仅靠观察又很难确定其中的原因。
根据频域测量结果,信号频谱正好由三个正弦波组成。现在我们便知道了为何原始信号不是纯正弦波,因为它还包含另外两个正弦分量,在这种情况下是二次和三次谐波。
频谱仪使用技巧分享
通常谐波测量需求来自两个方面:
一方面是设计需要使用谐波,比如频谱仪自身就使用了谐波混频技术。
另一方面的需求是EMI电磁干扰测试,在此我们把谐波作为一种失真信号来测量。我们关心的问题是,发射机输出端过多的谐波失真会对其它频带的系统产生干扰。
在测量谐波失真时,我们用信号的基波作为参考,绝对值并不予考虑,而只关心谐波与基波的幅度差值。
根据由政府机构或行业标准制定的有关条例, EMI电磁干扰测试中就会要求测量到5次或者10次谐波。随着谐波阶次的增加,谐波的幅度越来越低,这就给准确测量高阶谐波带来了不小的麻烦。
频谱仪使用技巧分享
N9000B信号分析仪标配谐波测量功能,可自动搜索基波并完成最高10次谐波的测量。对于每一个谐波频率点,N9000B将自动设置最佳的测试参数进行测量。
想知道这个谐波测量有多智能?看看这个小视频就明白啦!
以上两个小技巧都get了嘛?
频谱仪使用技巧分享
关键字:频谱仪  使用技巧  测量频率  测量幅度 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic488660.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:各种信号输入频谱仪,在I/Q解调后零中频的表现
下一篇:4M样本点在频谱分析中具有哪些应用优势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
频谱分析仪的应用领域及工作原理---安泰频谱仪维修
频谱分析仪广泛应用于无线电技术的各个领域,例如:电子对抗、卫星通讯、移动通讯、散射通讯、雷达、远控远测、侦察干扰、射电天文、卫星导航、航空航天和频谱监测等领域。频谱分析仪对各种类型的信号进行丈量和分析时,可丈量信号的不同特性。例如:信号的传输和反射特性丈量、谐波失真丈量、三阶交调丈量、激励响应测试、载噪比测试、信道功率丈量、相位噪声丈量、卫星频谱丈量、互调丈量和电磁干扰丈量等等。频谱仪根据工作原理的不同可分为即时频谱仪和扫频调谐式频谱仪两种。其中,即时频谱仪还可分为多通道滤波器频谱仪和快速傅氏变换频谱仪;扫频调谐式频谱仪还可分为扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱仪。频谱分析仪的工作原理首先,将被测模拟信号经模数转换模块
发表于 2020-03-09
示波器和频谱仪的区别是什么
示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别:1、实时带宽对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW 频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。这里需要指出的是,大多数的示波器在垂直刻度设置
发表于 2020-02-21
示波器和频谱仪的区别是什么
基于固纬频谱仪检测的RFID读卡器应用实例解析
,是RFID系统信息控制和处理中心。阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。阅读器和标签之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。 在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。2. 连接范例范例使用山东神思电子的通用二代居民身份证验证机具,需要测量该读卡器的工作频点和发射功率。由于该读卡器工作时不间断向空间发射RF,因此只要使用频谱仪和普通RF天线即可直接测量读卡器的信号。为了避免空间杂讯的影响,可使用环形近场天线。将环形天线连接到频谱仪RF输入端(如图1),再将环形天线接收断靠近读卡器感应区(如图2),这样就构成
发表于 2020-02-20
具备电磁兼容诊断功能的频谱仪FSVR和FSV
  罗德与施瓦茨在实时频谱仪R&S FSVR和信号分析仪R&S FSV平台上增加了新的EMI测试应用选件R&S FSV-K54。此选件可让频谱仪的用户用来进行EMC诊断测试和预兼容测试。通信和汽车电子行业、维修及测试实验室以及大学都会受益于它优异的测试速度和灵敏度   所有的电子产品在得到相关监管部分的市场准入许可之前,都必须经过电磁兼容(EMC)的测试。在产品研发阶段就能在实验室进行电磁干扰发射(EMI)测试有利于尽早采取有效措施。这样避免了直到最后才知道测试不通过,产品前期研发完全推倒重来,确保了产品及时地进入市场。将实时频谱仪 R&S FSVR和信号分析仪R&S FSV配置
发表于 2020-02-19
使用频谱仪和近场探头测试解决终端产品的辐射杂散困扰
灵活性,以确保它们支持当前和未来的制式。有了这些解决方案后,我们才能放心的在研发、调试、验证中寻找出合适的、较优的、低成本的方案从而缩短开发周期,进而抢先获得消费市场认可。本案例向我们揭示了一种通过使用频谱仪和近场探头测试解决方案来完成无线智能通讯设备的辐射杂散调试的方法。一个快速精准及高性价比的设备往往能够高效的完成研发验证。以下来详细分析:某无线智能终端案例要点:-GSM850 RSE测试三次谐波辐射超标-2.2GHz频率裕量较小图1 调试前辐射杂散测试结果图2 调试前传导辐射测试结果调试设备:keysight CXA N9000A+ N9311X 套件步骤:首先,针对三次谐波分析杂散辐射来源是否通过传导传播
发表于 2020-02-19
浅析高频谱仪的幅度测量精度方案
扫频式超外差频谱仪通过混频器把输入信号变换到中频(IF),在中频进行放大、滤波和检波处理。预选滤波器(有时是低通滤波器)主要用于滤除镜像频率的信号,频谱仪屏幕上显示的参考电平和中频放大器的增益有关,该放大器只是调节信号在屏幕上显示的垂直位置,不影响输入衰减器端的电平。屏幕的横轴是频率,纵轴是测得的信号电平,一般以线形的电压Volt或对数形式的dB表示。频谱仪的幅度精确度通常有绝对精度和相对精度两种。绝对精度指的是信号的功率电平精度,单位为dBm;而相对精度指的是测量两个信号之间差值的精度,其中的一个信号作为另一个的参考,例如测量谐波信号的时候,一般测量谐波和基波的功率比。通过测量一个幅度和频率非常准确的校准源,以上两种精度都可以
发表于 2020-02-19
浅析高频谱仪的幅度测量精度方案
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
