用示波器自动量程功能快速评估电源质量
2020-02-22来源: elecfans关键字:示波器  自动量程功能  电源质量
评估直流电源质量的参数有很多,其中纹波当属最重要的参数,一般测纹波的方法有示波器和万用表(频响100KHZ以上的真有效值表),两种方法各有优缺点,示波器主要是能看纹波波形、直观、频响高、对交流成分测量比较准确,但是操作比较麻烦,测直流电压时通道要用直流耦合,测量精度也相对较低,测量纹波时通道耦合要用交流。
万用表操作相对方便,测量直流电压精度较高,但是测量数据不够全面,对万用表要求较高(频响100KHZ以上真有效值),用双显示万用表测量时,建议交流和直流分两次测量(尽管稍微有点麻烦),尽量不要用双显模式,我发现几乎所有的手持万用表包括绝大多数台式万用表,在交、直流双显模式速度都很慢,而且所有手持万用表交流和直流都使用相同的量程,例如用187双显测100V直流的纹波,直流肯定在500V量程,那不管纹波是多少,交流同时也在500V量程,所以造成交流的分辨率太低,测不了较小的纹波。
鉴于上述情况,有没有更好的解决方案呢?
通过实践,示波器同时开两个通道以及高速的自动量程功能再加上低通滤波基本可以达到期望的效果。
以麦科信TO1074为例(其他品牌示波器也可参照,大致方法类似),1/2通道用一个三通连接共用一个示波器探头,
探头和示波器都设1x档,1通道选交流耦合,2通道选直流耦合,
触发源设1通道,自动测量参数1通道选频率、有效值、峰峰值,
2通道选频率、有效值、峰峰值、平均值、最大值,然后开启自动量程,
再打开两个通道的低通滤波,两个低通频率都设为4M,
设置结束,就可以对100V以内的各种电压进行快速的质量评估。
上面这些所有设置可以作为一个常用设置存储在“示波器设置”里面,方便以后调出使用。
此法的唯一不足应该就是直流电压的测量精度没有万用表高。
做这个测试,麦科信相对其他示波器的一点优势是有高速的自动量程和低通滤波功能,
作连续测试时不用做任何调整,速度很快,基本2秒内出波形和数据(如果是单通道测试速度更快,差不多1秒左右)。
这里说一下为什么要用探头的1x档不用10x档,因为10x档受示波器并联内阻的影响会造成测量数据偏差较大,
而1x档受影响可以忽略。如果被测电压超过100V必须用10x档的时候,就还用单通道测吧。
误差分析:探头在1x档时自身内阻一般是一百多欧到几百欧,这里取250欧即0.25KΩ,
示波器的输入内阻一般是1MΩ,两个通道并联后是500KΩ,
所以由探头内阻造成的测量误差是0.25÷(500+0.25)≈0.0005=0.05%,
也就是说由于示波器通道内阻并联而造成的测量误差大概为-0.05%,此误差无论从哪方面说都是可以忽略的。
a 连接方式
b 直流3.3V测试(探头倍率应该设1x档)
c  直流5.2V测试(探头倍率应该设1x档)
d  直流12V测试(探头倍率应该设1x档
e  直流1.28V测试
f  直流1.28V万用表DCV档测试
g  直流1.28V万用表ACV档测试
关键字:示波器  自动量程功能  电源质量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic489196.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:嵌入式系统USB接口的虚拟示波器设计
下一篇:什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器测试测量中取样方式的选择
在测试测量中有许多种取样方法,今天电工学习网小编将为大家介绍示波器不同的选择。默认模式保留每个采集间隔中的第一个取样点。峰值检测模式使用了两个连续捕获间隔中包含的所有取样的最高和最低点。该模式仅可用于实时、非内插的取样,并且在捕获高频率的毛刺方面非常有用。高分辨率模式计算每个采集间隔所有取样值的平均值。该模式也只能用于实时、非内插取样。高分辨率模式提供了较高分辨率、较低带宽的波形。包络模式在所有采集中查找最高和最低记录点。包络模式对每个单独的采集使用峰值检测。平均模式计算用户指定的采集数的每个记录点的平均值。平均模式对每个单独的采集都使用取样模式。使用平均模式可以减少随机噪声。采样模式垂直分辨率垂直标度是80 V/格。10格
发表于 2020-03-09
示波器测试测量中取样方式的选择
示波器触发的基本原理
示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。什么是触发?任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具有 20 亿采样的存储器深度
发表于 2020-03-09
示波器销售人员不会告诉你的秘密
专家:“如何判断示波器的测量结果是否靠谱呢?”信友:“难道示波器还会说谎吗,我将被测信号与探头连接完成之后,直接按下Autosetup键就会有波形出来。接下来只要把波形打多一点,打少一点,调大一点,调小一点,就可以直接观测了。”专家:“其实示波器没有想像的那么完美,屏幕显示的波形可不一定代表实际信号的真实情况啊!”信友:“原来如此!那么我有一个问题,在确认波形显示可以代表真实的信号之后,示波器还能帮我干点啥?” 专家:“兄弟,现代智能示波器的功能可远不止是看波形哦!”
发表于 2020-03-09
示波器销售人员不会告诉你的秘密
电工仪器仪表示波器地线容易短路的原因和安全注意事项
不要随便用单个示波器探头去测量电路中的非接地元件的两端电压,那样极易造成地线短路。地线容易短路的原因是:1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部已经连在一起了。2)大多数测量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一起的。3)不同仪器的地也通过电源插排连在一起了。示波器探头安全使用的几条原则:1) 两个示波器通道的探头地,从安全考虑,最好只接一个(反正在示波器内部它们是相连的),并且接在地电平上。2) 如果确需使用两个地线夹(例如测量高频信号),则一定要保证两个地线夹连的都是地电平。3) 如果要用示波器探头测量浮地信号,最好是用两探头信号相减的办法。示波器探头不接地可能导致电路错误甚至是短路。
发表于 2020-03-09
示波器的垂直分辨率对测量的影响
一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下,垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。图 测量精度 在实际测量中,由于测量波形的幅值不一样,故垂直档位设置也会不一样,但是为了尽量使测量准确,可进行以下操作: 使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位应设为1V/div,而不是2V/div或5V
发表于 2020-03-09
示波器的垂直分辨率对测量的影响
RTO示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于:• 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号;• 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获;• 偶发
发表于 2020-03-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
