万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
2020-03-09来源: elecfans关键字:万用表  摇表  钳表  使用方法  注意事项
  一、万用表
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。
  1.万用表的结构(500型)
  万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
  (1)表头
  它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。
  (2)测量线路
  测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成
  它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
  (3)转换开关
  其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。
  2.符号含义
  (1)∽ 表示交直流
  (2) V-2.5KV 4000Ω/V 表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V
  (3)A-V-Ω 表示可测量电流、电压及电阻
  (4)45-65-1000Hz 表示使用频率范围为1000 Hz以下,标准工频范围为45-65Hz
  (5)2000Ω/V DC 表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V
  钳表和摇表盘上的符号与上述符号相似(其他因为符号格式不对不能全部写上『表示磁电系整流式有机械反作用力仪表 『表示三级防外磁场『表示水平放置)))
  3.万用表的使用
  (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
  (2)进行机械调零。
  (3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。
  (4)选择表笔插孔的位置。
  (5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。
  a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
  b直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
  (6)测电流:测量直流电流时,将万用表的一个转换开关置于直流电流挡,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下:
  实际值=指示值&TImes;量程/满偏
  (7)测电阻:用万用表测量电阻时,应按下列方法操作:
  a选择合适的倍率挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。
  b欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。
  c读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。
  (8)注意事项
  a在测电流、电压时,不能带电换量程。
  b选择量程时,要先选大的,后选小的,尽量使被测值接近于量程。
  c测电阻时,不能带电测量。因为测量电阻时,万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。
  d用毕,应使转换开关在交流电压最大挡位或空挡上。
  4.数字万用表
  现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。
  (1)使用方法
  a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。
  b将电源开关置于ON位置。
  c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。
  d交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(>200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。
  e电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。
  (2)使用注意事项
  a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
  b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
  c测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
  d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
  e禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
  f当显示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 时,表示电池电压低于工作电压。
  二、摇表
  摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
  1.摇表的选用原则
  (1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。
  (2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
  2.摇表的使用
  (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
  (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。
  (3)选用电压等级符合的摇表。
  (4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
  (5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。
  4.注意事项
  (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
  (2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
  (3)摇表线不能绞在一起,要分开。
  (4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
(5)测量结束时,对于大电容设
[1] [2]
关键字:万用表  摇表  钳表  使用方法  注意事项 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic490917.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:浅谈激励-响应测试系统
下一篇:如何用万用表测量电池的好坏和电流的测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
万用表测电阻的方法_万用表测电阻的步骤及注意事项
万用表读数(注意:不同于电流电压测量时从左边开始读数,电阻的起始位置在右边),并将万用表读数与电阻量程相结合,得到最后电阻值。    万用表测电阻注意事项  (1)选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确。在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值。  (2)测量电阻之前,或调换不同倍率档后,都应将两表笔短接,用调零旋钮调零,调不到零位时应更换电池。测量完毕,应将转换开关拨到交流电压最高档上或空档上,以防止表笔短接,造成电池短路放电。同时也防止下次测量时忘记拨档去测量电压,烧坏表头。  (3)不能带电测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头。  (4)用万用表测量半导体元件
发表于 2020-04-18
数字万用表测电流原理_数字万用表怎么测电流_
  使用数字万用表测电流有两种方式。第一种方法是直接使用数字式万用表进行电流测量,需要将万用表与被测电路串联,这就意味着要将电路断开,并用数字式万用表的测试线形成完整电路。这样,全部电路电流都流过数字式万用表的电路。  使用数字式万用表测量电流的另一种间接方法是使用万用表附件即电流探头。将探头夹在导体外面,从而无需断开电路并可以测量大于10A 的大电流。  数字万用表测电流原理  万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。  当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。  数字万用表的测量过程由转换电路将被
发表于 2020-04-18
接地电阻测试记录表_接地电阻测试记录_万用表怎么测接地电
记录    注:  1、测试结果=实测阻值Χ季节系数;  2、接地电阻应定期(至少每季度一次)进行测试;  3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。  万用表怎么测接地电阻    在一般情况下,测量接地电阻都要用专用的接地电阻测试仪进行测量,而在很多时候,我们手边都没有这样的测试仪。下面介绍一种用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪比较起来,差别很小。  找两根长度约l m左右的φ12圆钢,用砂纸将其打磨光滑,然后在原有接地极两侧5 m左右的地方打入地下约O.8 m,尽量使两根圆钢与原来的基地极保持一条直线上。如图所示。A表示打入的第一根圆钢,B表示打入的第二根圆钢,0表示原来的接地极。A圆钢的接地
发表于 2020-04-18
万用表测量电压原理
万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。1、直流电压转换电路2、交流电压转换电路万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即缩小
发表于 2020-04-18
万用表测量电压原理
指针式万用表的测量功能有哪些(基本工作原理)
指针式万用表的基本工作原理万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。A、测直流电流原理。如图A所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。B、测直流电压原理。如图B所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。C、测交流电压原理。如图C所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电路,将交流
发表于 2020-04-14
指针式万用表型号
指针式万用表型号①MF-10型万用表:MF-10型万用表采用了9.15微安的表头,直流电压灵敏度高达100000Ω/V(比一般万用表高一个数量级)被称为“高灵敏度万用表”。我认为除了价格因素外,MF-10型万用表可以说在任何方面都比500型的好。比如它的欧姆档有R×100K档,这在一般万用表上是没有的。②MF18型万用表:它的精度为1.0级,称为“高精度万用表”,过去我们单位里将它作为“标准表”来校准其他万用表。轻易舍不得用。MF18型万用表模样跟500基本相同。一般的万用表中可考虑500型万用表:500型万用表的生产历史较长,比较传统,性能稳定,过去应用非常广泛。许多维修资料中所标的电压、电阻参考值都注明是用500型万用表所测得
发表于 2020-04-14
指针式万用表型号
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
