RTO示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
2020-03-09来源: eefocus关键字:RTO  示波器  模板测试  捕获偶发错误
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。
在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于:
• 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号;
• 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获;
• 偶发错误信号如何进行准确,快速的进行测量。
针对第1和第2个难点,需要示波器具有高波形捕获率,同时需要有更灵活的触发方式对发现的信号进行捕获。针对第3个难点,需要示波器有良好的操作界面,快速准确的测量功能。
本文以使用R&S RTO1044示波器测试电路中偶发干扰信号为例,简要总结了偶发信号捕获及干扰的方法。
被测电路上电后,按下Autoset,触发方式为上升沿触发,模式为Auto,示波器显示波形如图1所示,可以看到是220V/50Hz的标准交流电波形(使用高压探头100:1衰减)。波形稳定显示,未观察到有干扰信号。
图1 电路上电后示波器显示波形
为准确的观察是否有干扰信号的存在,打开示波器的余晖功能,波形显示如图2。余晖功能是累积显示示波器所捕获到的历史所有波形,波形亮度的深浅代表了波形出现的数量。可以清楚地看到在正弦波波谷位置附近出现了毛刺干扰信号。
图2 示波器余晖功能显示波形
在这一过程中,很多工程师会忽略示波器的另一重要指标:波形捕获率。波形捕获率,顾名思义,表示示波器每秒钟捕获波形的数量,并显示在示波器的屏幕上。现代数字示波器信号处理的流程如图3所示。肉眼看到示波器的波形一直在变化,而事实上,两次显示在屏幕中的波形之间,有大量的满足触发条件的信号都“漏失”了,即并没有显示在屏幕上。数据采集过程和显示处理过程。数据采集过程通过ADC芯片实现,速度很快。而瓶颈在于“后台处理数据—〉屏幕显示”这一过程。R&S RTO 示波器具有每秒100万的波形捕获率,极大的缩短了示波器的显示处理时间,被“漏失”的波形大大减少。
图3 现代数字示波器信号处理过程
观察到了被测电路中有毛刺信号,那么接下来希望能够稳定的捕获到它进而进行观察,测量。通过单步触发“RunSingle”的方式以及图1所示的波形,可以看到这个毛刺信号是偶发的,并不是始终“伴随”着正弦波。当然仍然可以使用“RunSingle”的方式,但是对于偶发概率很低的异常干扰,会大大浪费时间,效率低下。其实,完全可以借助RTO的模板测试功能(即 Mask Testing),在屏幕中手动绘制一个模板区域(即违规区域),当波形触碰到这个区域的时候,可以使示波器停止运行即“Stop”,快速的捕获到异常信号,进行测量,保存波形等一系列操作。那么,针对图3通过余晖功能观察到的毛刺位置和幅度,可以简单的在毛刺位置绘制一个违规区域,进行捕获。但是针对更普遍的情况,例如当电路长时间运行,干扰出现的形式(即时间,幅度,宽度)等都不确定的情况下,手动绘制违规区域着实令人头痛,那么可以使用RTO示波器的“以波形为参考的模板设置”功能,设置方式如图4所示,在Mask Definition中选择“Waveform”,Source中选择参考波形的通道,点击“Copy to”,此时屏幕中可以看到正常信号正弦波意外的所有区域都被设置成了违规区域,那么考虑到正常信号受噪声影响而造成的一定程度的波动,调节“Horizontal Width”he “Vertical Width”两个参数,预留出小部分的“余地”。
图4 以波形为参考的模板设置方法
设置OK后,如图5所示,可以看到正弦波信号的周围区域已经都被设置为违规区域。那么,一旦有任何毛刺干扰信号,无论出现在任何位置,只要造成原始正弦波信号产生畸变,都能够被捕获下来。
图5 以波形为参考的模板
然后,将干扰信号的部分放大观察,打开光标测量,如图6所示,可以看到干扰脉冲的负脉冲宽度约200us。而事实上,从该项目测试指导文档中说明的是,干扰脉冲的负脉冲宽度约在10us左右。问题出现了,干扰信号捕获到了,可是脉宽的测量与指导说明不符合,为什么?
图6 脉冲光标测量
其实仔细观察,原因比较简单,“时刻警惕采样率”。由于一般情况下,示波器默认情况下是固定了存储深度(1K),按下Autoset之后,由于被测信号正弦波的周期较大(50Hz),当调整时基时,随着采样时间的增大,示波器会降低采样率至当前只有10KHz。10KHz的采样率对于无失真恢复50Hz的正弦波没有问题,可是对于包含有高频分量的窄脉冲信号,显然是不够的,因此造成了失真,脉宽展宽。
因此,建议的操作方法是首先固定采样率,保证采样率能够在信号的上升沿捕获至少5个点,然后调整时基,充分利用示波器的存储深度。设置的方法如图7所示,调整采样率至500M/s,再调整捕获信号的时间长度为约100ms。
图7 固定采样率设置
此时,再将毛刺部分放大进行测量,如图8所示,可以看到毛刺的负脉冲宽度只有约11us,与测试指导说明相吻合。
图8 固定采样率之后放大毛刺
到此为止,已经可以准确地了解到电路中干扰信号的特征,负脉宽约11us,正脉宽稍大一些。RTO1044能够捕获最小脉冲宽度为50ps的信号,因此为了稳定的能够捕获到干扰信号,可以通过设置示波器的触发方式为width(脉冲宽度),如图9所示,设置为正脉宽触发,宽度设置为14us±5us,触发模式改为Normal,只捕获有干扰的信号。由于水平时基比较大,毛刺信号的宽度很小,为避免屏幕的栅格线遮挡住毛刺信号,可以去掉栅格线,如图10所示。
图9 脉冲宽度触发设置
图10 屏幕显示栅格线设置
在图11可以看到,示波器可以稳定的捕获干扰信号,触发点稳定的保持在正脉冲干扰的结束。RTO1044示波器同时提供了丰富的参数快速测量功能,最多能够同时测试100个参数值。打开Measure功能,设置测量负脉冲宽度(Neg Pulse),那么示波器可以自动的测量出参数值,当前测量为10.008us,与光标测量方式相比,快速而有准确。
图11 脉冲宽度出发捕获干扰信号
总结:
• RTO示波器的波形捕获率最高可以达到100万/秒,因此对捕获偶发异常信号有很大的帮助;
• 丰富的测量功能,能够快速,准确地对参数进行测量;
• 时刻警惕采样率,避免由于采样率过低而造成波形失真,最终导致测量结果错误;
基本的准侧:在被测信号的上升沿应至少要保证有5个采样点;
• 利用RTO示波器的模板测试功能,快速捕获偶发异常信号,操作的思路建议:
打开余辉查看异常信号——〉设置模板,定义违规区域——〉观察异常信号特征——〉设置触发方式及触发模式,稳定的捕获偶发异常信号——〉根据需要进行参数测量。
关键字:RTO  示波器  模板测试  捕获偶发错误 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic490966.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:通用示波器的使用注意事项
下一篇:示波器的垂直分辨率对测量的影响
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
R&S RTO示波器提供业内首款支持1000Base-T1一致性测试方案
车载以太网已经发展成为标准的通讯架构。汽车工业的主流厂商希望依靠有成本效益的方案来解决车内快速数据传输的需要。最新IEEE 1000Base-T1标准的发布促进了车载以太网的成功部署。罗德与施瓦茨公司在业内首家推出1000Base-T1一致性测试方案。2017年3月15日,罗德与施瓦茨公司发布R&S RTO-K87选件,成为业内首家支持IEEE 1000Base-T1自动化一致性测试的厂商。车载以太网的快速数据传输是辅助驾驶系统和无人驾驶等应用的关键。罗德与施瓦茨公司作为IEEE和OPEN联盟等国际标准组织的积极参与者,发挥其在这一领域的优势,帮助驱动可靠测试方案的开发。在R&S RTO数字示波器上,用户现在可以方
发表于 2017-03-17
使用R&S RTO/RTE示波器轻松完成SpaceWire总线系统设计
SpaceWire作为宇宙飞船使用的高速数据传输以及互联的开放式技术标准现已被广泛地应用在全球航天工业。罗德与施瓦茨公司发布了基于R&S RTO和RTE系列示波器的最新选件,成为业内首家支持对SpaceWire总线协议触发和解码的示波器厂商。   罗德与施瓦茨公司发布了最新的R&S RTO/RTE-K65 SpaceWire总线触发和解码选件进一步扩展了R&S RTO和RTE系列示波器在航天应用的测试能力。SpaceWire作为宇宙飞船使用的高速数据传输和互联总线标准覆盖从2Mbps到1Gbps的速率范围。它被应用于飞船系统上的传感器、海量存储设备、处理单元以及下行遥测子系统之间的内部互联
发表于 2016-03-29
R&S RTO数字示波器支持eMMC嵌入式多媒体卡接口一致性测试验证
嵌入式多媒体卡(eMMC)是在消费电子和工业领域移动电子设备中经常使用的内部存储介质。罗德与施瓦茨公司发布了基于R&S RTO系列示波器的最新一致性测试软件,支持eMMC接口的全自动一致性认证测试。   罗德与施瓦茨公司发布了最新的R&S RTO-K92 eMMC一致性测试软件进一步扩展了R&S RTO系列示波器的功能领域。这一软件选件提供了嵌入式多媒体卡(eMMC)接口的全自动一致性测试,全面支持最新的JEDEC Ver5.1标准。它不仅覆盖HS200速度等级,还在业内率先提供对HS400速度等级的一致性测试支持。   通过这一全新的调试和一致性测试方案,罗德与施瓦茨公司
发表于 2016-03-23
罗德施瓦茨推出全新 RTO2000 数字示波器
电子设计的开发人员希望通过一款功能强大、支持多用途和结果直观显示的实验室示波器来快速准确地完成复杂的测试任务。罗德与施瓦茨公司全新一代R&S RTO2000系列数字示波器满足了这一期望。     2016年2月23日,慕尼黑 ― 罗德与施瓦茨公司推出了支持多域分析的R&S RTO2000系列高性能数字示波器。开发人员可以利用其完成对高级嵌入式系统的设计验证,分析包括电源、微处理器系统、RF单元以及传感器等不同功能子系统之间的相互作用。R&S RTO2000可以实现其他传统示波器无法完成的时域、频域、协议层和逻辑分析测试结果的关联显示和多域分析。
发表于 2016-03-01
利用R&S示波器RTO/RTE测量Qi无线充电系统
BQ51013AEVM-765 (上)与 BQ500211EVM-054 图5. RTO /RTE系列示波器作为测量仪器   RTO 和RTE系列示波器在测量信号时,可同时实现时域和频域分析,在不损耗解析度与灵敏度的情况下,进行精确的数字触发。加上具有SPI、I2C、CAN等的总线解码与触发,和逻辑通道的选项,RTO/RTE更能观察Qi系统组件的互动,使它成为一个分析与检测的好伙伴。 在这篇文章里,我们将对RTO/RTE测量Qi系统的能力进行评估,看看在那些测量项目上更能够发挥RTO/RTE示波器的独特性能。 [page] 7  测量设置 要启动发射/充电平台(BQ500211EVM-054),我们需要供应至少19V
发表于 2015-05-14
e络盟推出具有自动测量功能的泰克新款数字存储示波器
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布引入泰克新款入门级TBS2000B数字存储示波器,进一步扩充其测试与测量产品线。TBS2000B示波器具备易于使用的控制功能、多种自动测量功能和9英寸显示屏,可方便电子设计师、测试工程师和教育工作者使用。它还提供各种卓越性能及高级调试功能,且价格实惠。e络盟客户还可享受高达15%的新品特别促销优惠,售完即止。 泰克新款TBS2000B数字存储示波器秉承前代TBS2000的传奇性能和价值,以实惠的价格提供更高性能和更强易用性。TBS2000B系列是TBS2000系列示波器的完整简易替代品,具有相同的外形尺寸和可编程接口。其显著特性包括: 9 英寸WVGA显示屏、500万点
发表于 2020-05-07
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
