内径百分表校准步骤_内径百分表怎么用_内径百分表的使用方
2020-03-17来源: elecfans关键字:内径百分表  校准步骤  使用方法
  内径百分表工作原理
  内径百分表是内量杠杆式测量架和百分表的组合,如图1-1所示。用以测量或检验零件的内孔、深孔直径及其形状精度。内径百分表测量架的内部结构,由图1-1可见。在三通管3的一端装着活动测量头1,另一端装着可换测量头2,垂直管口一端,通过连杆4装有百分表5。
  活动测头1的移动,使传动杠杆7回转,通过活动杆6, 推动百分表的测量杆,使百分表指针产生回转。由于杠杆7的两侧触点是等距离的,当活动测头移动1mm时,活动杆也移动1mm, 推动百分表指针回转一圈。
  所以,活动测头的移动量,可以在百分表上读出来。两触点量具在测量内径时,不容易找正孔的直径方向,定心护桥8和弹簧9就起了一个帮助找正直径位置的作用,使内径百分表的两个测量头正好在内孔直径的两端。
  活动测头的测量压力由活动杆6上的弹簧控制,保证测量压力一致。内径百分表活动测头的移动量,小尺寸的只有0~1mm,大尺寸的可有0~3mm,它的测量范围是由更换或调整可换测头的长度来达到的。因此,每个内径百分表都附有成套的可换测头。
  国产内径百分表的读数值为0.01mm,测量范围有 10~18;18~35;35~50;50~100;100~160mm;160~250;250~450。用内径百分表测量内径是一种比较量法,测量前应根据被测孔径的大小,在专用的环规或百分尺上调整好尺寸后才能使用。
  调整内径百分尺的尺寸时,选用可换测头的长度及其伸出的距离 (大尺寸内径百分表的可换测头,是用螺纹旋上去的,故可调整伸出的距离,小尺寸的不能调整 ),应使被测尺寸在活动测头总移动量的中间位置。内径百分表的示值误差比较大,如测量范围为35~50mm的,示值误差为±0.015mm。为此,使用时应当经常的在专用环规或百分尺上校对尺寸(习惯上称校对零位),必要时可在如图4-3所示的由块规附件装夹好的块规组上校对零位,并增加测量次数,以便提高测量精度。
  内径百分表的指针摆动读数,刻度盘上每一格为0.01mm,盘上刻有100格,即指针每转一圈为1mm。
  内径百分表校准步骤_内径百分表怎么用_内径百分表的使用方法
  内径百分表校准步骤
  一、校准前受校内径表及所用标准器在校准室内平衡温度的时间一般不少于2h.
  二、首先检查内径表外观,确定有没有影响校准计量特性的因素。如:内径表测量机构的移动应平稳、灵活、无卡住和阻滞现象。每个测头更换应方便,紧固后应平稳可靠。
  三、检查测头测量面的表面粗糙度和测头的球面半径。用表面粗糙度比较样块比较。要求带定位护桥的内径表测头、活动测头的测量面和定位护桥接触面的表面粗糙度不超过0.2um。涨簧式内径表表面粗糙度不超过0.1 um.钢球式内径表的测量钢球和定位钢球的表面粗糙度不超过0.05um。测头球面半径用半径样板比较。要求均小于其测量下限尺寸的1/2。
  四、指示表的检定是按JJG34-1996《指示表检定规程》中要求进行。
  五、对活动测头的工作行程进行校准。
  1、用手压缩带定位护桥的内径表的活动测头,在指示表上读去数据。
  2、用手压缩涨簧式内径表的涨簧测头两测,在指示表上读数。
  3、用千分尺测量钢球式内径表测量钢球工作行程。
  测量时注意要把两测量钢球放在千分尺测砧和测微螺杆之间,并使两钢球轴线与测微螺杆轴线一致。
  六、对活动测头的测力和定位护桥的接触压力进行校准。
  1、带定位护桥的内径表分别放在内径尺寸等于内径表的测量上限和测量下限尺寸光面环规内,定位护桥在此两位置时,分别作出标记。然后将定位护桥的接触面与放在测力装置上的1个圆筒形辅助台的端面接触,并向下加压。当定位护桥压缩到测量上限和测量下限所处的位置时,分别读取读数测力装置示值为校准结果。
  2、涨簧式测头或是测量钢球置于测量装置和压杆之间,下降压杆压缩涨簧测头或测量钢球到工作行程的起点,在测量装置读数,然后继续压缩工作行程的终点,在装置的示值,即作为校准结果。
  七、定中心装置的正确性校准。对于带定位护桥的内径表,压缩定位护桥使其不起作用,把内径表放进专用环规内,在环规的轴向面内找最小尺寸(转折点),在环规的径向面内找最大尺寸(转折点),当两转折点一起时确定指示表“读数”。然后放松定位护桥,在放入环规的同1个位置上,在环规的轴向面内找最小尺寸读数。两次读数之差作为校准结果。
  钢球式内径表是先将受校内径表钢球测头放进与专用环规尺寸相同的量块组成的内尺寸中,在互相垂直的2个方向上分别在平行和垂直于两侧块的工作面的平面内找最小尺寸(转折点),然后“读数”。在2个方向上的示值一致时放进专用环规内,在环规的轴向面内找最小读数,经修正后两次读数之差为校准结果。
  八、示值变动性校准校准可在工作行程的任意位置进行。把内径表放进专用环规内,在环规的轴向面内找最小读数,记下读数。连续在同一位置重复进行5次,所得五个读数中,最大值与最小值之差即为校准结果。
  九、示值误差和相邻误差
  1、带定位护桥的内径百分表用百分表检定器,将百分表装在表架上,压缩百分表测头一圈,(此时指针应在指在距测杆轴线方向的左上方0.1mm处),用锁紧装置把百分表夹紧。将内径百分表安装在百分表检定器上,转动测微头,使活动测头压缩到工作行程的起点,调整百分表对零位。然后按间隔转动测微头,直到工作行程终点。由测量所得的各点误差中的最大值与最小值之差,最为示值误差的校准结果;用各相邻误差中的最大值作为相邻误差的校准结果。
  2、涨簧式和钢球式内径百分表用百分表检定器测量。将百分表装在表架上,压缩一圈,把内径表安装在百分表检定器上。测量是在压缩测头的行程方向进行的。测头的工作行程小于0.5mm的,按间隔0.05mm逐点测量;测头的工作行程≧0.5mm的,按间隔0.1mm逐点测量,直到工作行程终点。
  十、经校准的内径表出具校准证书
  内径百分表的使用方法
  内径百分表用来测量圆柱孔,它附有成套的可调测量头,使用前必须先进行组合和校对零位。组合时,将百分表装入连杆内,使小指针指在0~1 的位置上,长针和连杆轴线重合,刻度盘上的字应垂直向下,以便于测量时观察,装好后应予紧固。
  粗加工时,最好先用游标卡尺或内卡钳测量。因内径百分表同其它精密量具一样属贵重仪器,其好坏与精确直接影响到工件的加工精度和其使用寿命。粗加工时工件加工表面粗糙不平而测量不准确,也使测头易磨损。因此,须加以爱护和保养,精加工时再进行测量。
  测量前应根据被测孔径大小用外径百分尺调整好尺寸后才能使用,如图1-2所示。在调整尺寸时,正确选用可换测头的长度及其伸出距离,应使被测尺寸在活动测头总移动量的中间位置。测量时,连杆中心线应与工件中心线平行,不得歪斜,同时应在圆周上多测几个点,找出孔径的实际尺寸,看是否在公差范围以内。图1-3所示。
关键字:内径百分表  校准步骤  使用方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic491911.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:百分表和千分表的区别是什么
下一篇:百分表怎么用_百分表的使用方法步骤_百分表怎么读数图解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
实验室ph计如何校准_ph计校准液配制_ph计的校准方法及步骤
缓冲剂回去配置得。但一般厂家发货时,由于国家规定发货时有的不准有液体或药物存在,所以只能是带有的是干燥的PH缓冲剂,客户使用时需要自己配置,只要使其溶解在预先煮沸15~30分钟的去离子水中,适当冲洗试剂袋中残留的试剂。再倒入250ml容量瓶中,稀释至刻度,充分摇匀即可。    ph计的校准方法及步骤  1、实验室使用的PH计|酸度计校准:  常用的实验室PH计仪器校正时,要把仪器的斜率调到最大,并拨开电极上部的橡胶塞,使小孔露出,否则在进行校正时,会产生负压,泞致溶液不能正常进行离子交换,会使测量数据不准确。  将电极从装蒸馏水的烧杯中拿出来,用滤纸把电极上残留的蒸馏水吸干。再将电极放进装有混合磷酸盆的烧杯内,等待15 min以上
发表于 2020-03-31
ph计校准步骤_ph计怎么校准三点法_ph计校准三点校准步骤
  尽管ph计的种类很多,但是校准的方法无外乎就是三种,这篇文章介绍了一下ph计的三种方法以及ph计校准三点校准步骤教程,具体的一起来了解一下。  ph计校准的三种方法  一、ph计的一点校准  任何一种pH计都必须经过pH标准溶液的校准后才可测量样品的pH值,对于测量精度在0.lpH以下 的样品,可以采用一点极准方法调整仪器,一般选用pH6.86或pH7.00标准缓冲液。有些仪器本身精度只有0.2pH或0.lpH,因此仪器只设有一个¨定位¨调节旋钮。具体操作步骤如下:  (1) 测量标准缓冲液温度,查表确定该温度下的pHs值,将温度补偿旋钮调节到该温度下。  (2) 用纯水冲洗电极并甩干。  (3) 将电极浸入缓冲溶液晃动后静止
发表于 2020-03-31
示波器如何校正?示波器校准步骤
示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标志出来)。以GW GOS-602示波器为例(左图):在其面板的左下角就是要求校正波形的参数,如电压值为2V、频率是1KHz等(右图),就是要求示波器的校正波形(或正、余弦波、方波)的电压峰峰值为2V、频率为1KHz。但示波器通常不能直接显示波形的频率,而是根据频率与周期的转换(T=1/f)来将频率化为周期,再用周期波表示频率(频率1KHz的等效周期为1mS)。在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的中心位
发表于 2020-03-14
示波器如何校正?示波器校准步骤
电流探头如何进行校准?操作方法与步骤
电流探头的校准需要用一个夹具来进行,该夹具由两个半截的同轴转换器组成。当将 电流探头装配其上时,便形成了一根同轴线:包裹着电流探头的为外导体,穿过探头口径的为内导体。电流探头的校准用网络分析仪将源端接到校准架的输入端(端口一),校准架输出端接匹配负载,电流探头输出接网络分析仪的输入(端I21二),用扫频方式测试出s,随频率变化的曲线。再将曲线按公式进行修正,即可得到传输导纳频率曲线。该方法的优点是扫频测量测试速度快,网络分析仪测试时一次可设置201个点9扫描一次即可画出曲线。电流探头校准操作步骤及校准结果(1)在PC上插入USB—GPIB接口卡,在PC中装入SoftplotV6.0采图软件,连接Pc与网络分析仪;(2)连接
发表于 2020-02-17
电流探头如何进行校准?操作方法与步骤
示波器的校准具体步骤
方法如下:1、打开示波器,如图,找到MENU,点击进入,找到电压倍数,如图为x10档(档位可以自己选择,与探头一致即可)。2、将示波器的探头档位调至X10档,如图。3、找到校准接口,如上图,将地线夹在地上,探笔处于5V接口上,如图。4、按下autoset键,如图。5、出现5V矩形波,如上图。测量中应注意的事项(a)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。(b)被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。(c)测试时,示波器的机壳应悬浮,避免造成短路。(d)用示波器测出的交流电压值为峰-峰值。(e)测试线要尽量短,探极要靠近被测点,否则有可能引起波形畸变。
发表于 2020-02-09
示波器的校准具体步骤
【MPC5744P】劳特巴赫调试器Trace32的使用方法
对于大部分MCU来说,官方IDE一般都带有调试功能,配合JTAG接口使用即可,也支持变量查看、断点等功能。绝大多数工业开发的中小型程序,使用自带调试器即可,价格便宜,几十到几千不等。在某些特殊领域(例如汽车行业)或者超大型项目中,对调试的要求就更高了,例如捕捉某些偶发性的问题、死机调试、代码分析、函数运行时间测试等。这时,就需要一个强大的调试工具了,而劳特巴赫就是一个专门为各个不同厂商的芯片提供中高端调试器的专家。劳特巴赫的调试器非常好用,但是高达数十万的模块组合让一般小公司及个人也望而却步。本文介绍普通的Trace32 PowerView for PowerPC调试软件的常用功能(函数执行时间之类的高级功能需要增加模块来支持
发表于 2020-04-28
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
