752型分光度计怎么使用_752分光光度计的使用方法和步骤
2020-03-23来源: elecfans关键字:752型分光度计  使用方法  步骤
  752分光光度计构造原理
  752分光光度计由光源室、单色器、样品室、光电管暗盒、电子系统及数字显示器等 部件组成,仪器内部光路系统。 从钨灯或氢灯发出的连续辐射经滤色片选择聚光镜聚光后投向单色器进狭缝,此狭缝正好位 于聚光镜及单色器内准直镜的焦平面上,因此进入单色器的复合光通过平面反射镜反射及准 直镜变成平行光射向色散光栅。光栅将入射的复合光通过衍射作用形成按照一定顺序均匀排 列的连续单色光谱,此时单色光谱重新返回到准直镜,然后通过聚光原理成像在出射狭缝上 。出射狭缝选出指定带宽的单色光通过聚光镜落在试样室被测样品中心,样品吸收后透射的 光经光门射向光电管阴极面。根据光电效应原理,会产生一股微弱的光电流。
  752分光光度计使用方法
  1) 将灵敏度旋钮调到“1”档(放大倍数最小)。
  2) 打开电源开关,钨灯点亮,预热30min即可测定。若需用紫外光则打开“氢灯”开关,再按氢灯触发按钮,氢灯点亮,预热30min后使用。
  3) 将选择开关置于“T”。
  4) 打开试样室盖,调节0%旋钮,使数字显示为“0.000”。
  5) 调节波长旋钮,选择所需测的波长。
  6) 将装有参比溶液和被测溶液的比色皿放入比色皿架中。
  7) 盖上样品室盖,使光路通过参比溶液比色皿,调节透光率旋钮,使数字显示为100.0%(T)。如果显示不到100.0%(T),可适当增加灵敏度的档数。然后将被测溶液置于光路中,数字显示值即为被测溶液的透光率。
  8) 若不需测透光率,仪器显示100.0%(T)后,将选择开关调至“A”,调节吸光度旋钮,使数字显示为“000.0”。再将被测溶液置于光路后,数字显示值即为溶液的吸光度。
  9) 若将选择开关调至“C”,将已知标定浓度的溶液置于光路,调节浓度旋钮使数字显示为标定值,再将被测溶液置于光路,则可显示出相应的浓度值。
  752型分光光度计面板图
  1. 数字显示器; 2.吸光度调零旋钮; 3.选择开关; 4.浓度旋钮; 5.光源室; 6.电源室; 7.氢灯电源开关; 8.氢灯触发按钮; 9.波长手轮; 10.波长刻度窗; 11.试样架拉手; 2. 100%T旋钮; 13. 0%T旋钮; 14. 灵敏度旋钮; 15. 干燥器。
  752分光光度计注意事项
  1) 测定波长在360nm以上时,可用玻璃比色皿;波长在360nm以下时,要用石英比色皿。比色皿外部要用吸水纸吸干,不能用手触摸光面的表面。
  2) 仪器配套的比色皿不能与其它仪器的比色皿单个调换。如需增补,应经校正后方可使用。
  3) 开关样品室盖时,应小心操作,防止损坏光门开关。
  4) 不测量时,应使样品室盖处于开启状态,否则会使光电管疲劳,数字显示不稳定。
  5) 当光线波长调整幅度较大时,需稍等数分钟才能工作。因光电管受光后,需有一段响应时间。
  6) 仪器要保持干燥、清洁。
关键字:752型分光度计  使用方法  步骤 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492395.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:你知道地震信号是如何检测出来的吗
下一篇:721型分光光度计和722型分光光度计的区别比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
,不能带电测量。因为测量电阻时,万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。  d用毕,应使转换开关在交流电压最大挡位或空挡上。  4.数字万用表  现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。  (1)使用方法  a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。  b将电源开关置于ON位置。  c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑
发表于 2020-03-09
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
示波器的基本使用方法及步骤
  示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。某示波器的外形示波器使用方法1 荧光屏  荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。2 示波管和电源系统  1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。  2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察
发表于 2020-03-06
示波器的基本使用方法及步骤
电流表的使用方法_钳型电流表的使用方法及图解
  电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下电流表的使用方法以及钳型电流表的使用方法及图解,一起来了解一下。  电流表使用方法  电流表的使用规则:  1、电流表要串联在电路中(否则短路。);  2、电流要从“+”接线柱入,从“-”接线柱出(否则指针反转。);  3、被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。);  4、绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线。)。  电流表读数:  1、看清量程  2、看清
发表于 2020-03-05
紫外分析仪使用方法及注意事项
是自发荧光,如叶绿素、血红素等经紫外线照射后,能发出红色的荧光,称为自发荧光;第二种是诱发荧光,即物体经荧光染料染色后再通过紫外线照射发出荧光,称为诱发荧光。  紫外分析仪使用方法  1、分析观察样品  将电泳好的凝胶或薄层、纸层样品放在仪器中央(紫外透射玻璃上),开启“透射、反射紫外灯”开关,使样品发出的荧光最清晰明亮。通常反射紫外灯离样品越近,则荧光越强。  2、拍摄样品照片  (1)在相机前装上近摄镜或者近摄接圈PCR滤色镜。开启“照明”白炽开关电源,利用白炽灯进行照明,调节照相机高度及相机镜头便样品成像清晰。然后关去“照明”电源。  (2)开启“透射紫外灯”电源,进行拍摄,应根据不同的样品确定不同的曝光时间,以获得最清晰满意的底片
发表于 2020-03-03
紫外分析仪使用方法及注意事项
定时器的使用方法总结
首先理解看门狗定时器方式的使用,简单说,就是有个控制器,选择时钟源,计数方式,等等的控制参数,再配合一个一个累加计数器来确定时间,通过固定的时间间隔来执行中断函数,来得到自己想要的实验结果。理解之后我们就对最简单的定时器有了一个简单的感念了,了解了基本的定时功能,现在了解下单片机中的TA和TB两个定时器:首先看TA:和学习之前的功能一样,先了解寄存器,以及寄存器功能:定时器A的控制寄存器:定时器A的计数器:重点来了:定时器A的捕获/比较功能寄存器以及中断向量寄存器:前面的控制寄存器和计数器还好理解一点,主要是选择定时器A的功能和一些基本参数的,这里简单讲下设置步骤:①选择TA的时钟源和分频;//TACTL |= TASSEL_1
发表于 2020-03-03
定时器的使用方法总结
单片机C51串口printf的使用方法
串口printf的使用函数原型如下:void USART0_Printf(char *fmt,...)//这个是我们的printf函数{ char* ap;  //typedef char *va_list; va_list是char型的指针 charxdata string[128];  //访问外部RAM 两字节对齐 va_start(ap,fmt);  //这个函数的功能是,找到第一个可变形参的地址,并把地址赋给ap vsprintf(string,fmt,ap); USART0_SendString(string);  //这个函数
发表于 2020-02-28
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
