荧光分光度计的应用用途、原理和使用步骤
2020-03-23来源: elecfans关键字:荧光分光度计  应用用途  使用步骤
摘要:荧光分光光度计生物化学、生物医学、环境化工已经得到普遍的运用,本文主要介绍了荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计分类和优缺点分析、其次介绍了荧光分光光度计产品应用及用途和它的原理,最后介绍了荧光分光度计使用的详细步骤。
荧光分光光度计功能特点
1. 荧光发射光谱
选择某一固定波长的光激发样品,记录样品中产生的荧光发射强度与发射波长间的函数关系,即得荧光发射光谱。
2. 荧光激发光谱
选定某一荧光发射波长记录荧光发射强度作为激发光波长的函数,即得荧光激发光谱。
3.时间分辨技术;
可用于对混合物中光谱重叠但有寿命差异的组分进行分辨并分别测量。
时间分辨荧光测定公式如下:
P(t) = P0 EXP (-t /τ)
式中P(t):拟合指数函数
P0:强度取值
EXP:指数运算符
t:时间取值
τ:荧光平均时间寿命
荧光分光度计的应用用途_荧光分光度计原理_荧光分光度计使用步骤
荧光分光光度计分类
荧光光谱法具有灵敏度高、选择性强、用样量少、方法简便、工作曲线线形范围宽等优点,可以广泛应用于生命科学、医学、药学和药理学、有机和无机化学等领域。
荧光分光光度计的发展经历了手控式荧光分光光度计,自动记录式荧光分光光度计,计算机控制式荧光分光光度计。
光分光光度计三个阶段;荧光分光光度计还可分为单光束式荧光分光光度计和双光束式荧光分光光度计两大系列。其他的还有低温激光Sh p ol’skill荧光分光光度计,配有寿命和相分辩测定的荧光分光光度计等。
荧光分光光度计优缺点
优点:
灵敏度高,可以用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱,不但可以做一般的定量分析, 而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化, 从而阐明分子结构与功能之间的关系。
缺点:
1、荧光的光强并不高,所以呈线性情况有时不很理想;
2、某些反应荧光持续的时间较短;
3、荧光的发散方向不集中,不像透射光那样集中,强度高;
4、受某些离子的干扰影响,荧光会湮灭,试验速度必须要快。
荧光分光光度计主流产品
上海棱光生产的F96系列、F97系列荧光分光光度计、顶级F98荧光分光光度计;
天津港东生产的F-380型、F-320型、F-280型荧光分光光度计;
天津拓普生产的WFY-28型荧光分光光度计;
上海三科生产的970CRT型荧光分光光度计;
关键字:荧光分光度计  应用用途  使用步骤 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492397.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:721型分光光度计和722型分光光度计的区别比较
下一篇:荧光分光度计怎么使用?荧光分光光度计使用步骤
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
、有机和无机化学等领域。  荧光分光光度计的发展经历了手控式荧光分光光度计,自动记录式荧光分光光度计,计算机控制式荧光分光光度计。  光分光光度计三个阶段;荧光分光光度计还可分为单光束式荧光分光光度计和双光束式荧光分光光度计两大系列。其他的还有低温激光Sh p ol’skill荧光分光光度计,配有寿命和相分辩测定的荧光分光光度计等。  荧光分光光度计操作步骤开机:接通电源,打开主机开关,点燃(打开)光源后,根据说明书要求启动计算机。  2.检测前准备:参照仪器说明书,在20天内至少进行一次激发校准和发射校准,检测前仪器应预热。  3.工作条件的选择:环境温度应在20℃±5℃;相对湿度不大于70%;电源稳定,无磁场、电场干扰。根据样品
发表于 2020-03-23
752型分光度计怎么使用_752分光光度计的使用方法和步骤
使用方法  1) 将灵敏度旋钮调到“1”档(放大倍数最小)。  2) 打开电源开关,钨灯点亮,预热30min即可测定。若需用紫外光则打开“氢灯”开关,再按氢灯触发按钮,氢灯点亮,预热30min后使用。  3) 将选择开关置于“T”。  4) 打开试样室盖,调节0%旋钮,使数字显示为“0.000”。  5) 调节波长旋钮,选择所需测的波长。  6) 将装有参比溶液和被测溶液的比色皿放入比色皿架中。  7) 盖上样品室盖,使光路通过参比溶液比色皿,调节透光率旋钮,使数字显示为100.0%(T)。如果显示不到100.0%(T),可适当增加灵敏度的档数。然后将被测溶液置于光路中,数字显示值即为被测溶液的透光率。  8) 若不需测透光率,仪器
发表于 2020-03-23
第007课 裸机开发步骤和工具使用(SourceInght NotePad++使用)
001节_裸机开发步骤简介回忆大学在VC6.0上面学习C语言,操作大致流程如下:x86平台,Windows应用程序:建立工程/项目,编辑源码,编译代码(编译器:VC6.0),运行。在Ubuntu上学习C语言,操作大致流程如下:x86平台,Ubuntu应用程序:编辑源码,编译代码(编译器:gcc),运行。两者是几乎一致的。名词解释:gcc:gcc是linux系统下主要的编译软件, gcc的全称是GNU编译器套件(GNU Compiler Collection), 除了可以编译c语言开发的程序外,还可以开发C++、Java等多个语言的程序。 GCC的初衷是为GNU操作系统专门编写的一款编译器。使用gcc的原因:功能强大、稳定、开源免费
发表于 2020-03-20
722分光光度计的使用方法和步骤_722型分光度计注意事项
  摘要:本文主要介绍了722型分光光度计测量原理、722分光光度计规格和主要技术参数以及722可见分光光度计的构成、最后详细的介绍了722型分光光度计的使用步骤与注意事项。  722型分光光度计测量原理  分光光度法测量的理论依据是伯郎—比耳定律:当容液中的物质在光的照射和激发下,产生了对光吸收的效应。但物质对光的吸收是有选择性的,各种不同的物质都有其各自的吸收光谱。所以根据定律当一束单色光通过一定浓度范围的稀有色溶液时,溶液对光的吸收程度A与溶液的浓度c(g/l)或液层厚度b(cm)成正比。其定律表达式A=abc  (a是比例系数)。当c的单位为mol/l时,比例系数用ε表示,则A=εbc称为摩尔吸光系数。其单位为L
发表于 2020-03-17
百分表怎么用_百分表的使用方法步骤_百分表怎么读数图解
  百分表是美国的B.C.艾姆斯于1890年制成的。常用于形状和位置误差以及小位移的长度测量。百分表的圆表盘上印制有100 个等分刻度,即每一分度值相当于量杆移动0.01毫米。若在圆表盘上印制有1000个等分刻度 ,则每一分度值为0.001毫米 ,这种测量工具即称为千分表。  改变测头形状并配以相应的支架,可制成百分表的变形品种,如厚度百分表、深度百分表和内径百分表等。如用杠杆代替齿条可制成杠杆百分表和杠杆千分表,其示值范围较小,但灵敏度较高。此外,它们的测头可在一定角度内转动,能适应不同方向的测量,结构紧凑。它们适用于测量普通百分表难以测量的外圆、小孔和沟槽等的形状和位置误差。  百分表的使用方法步骤  1、百分表在使用时,要把
发表于 2020-03-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
