荧光分光光度计是紫外么_荧光分光光度计原理是什么
2020-03-23来源: elecfans关键字:荧光分光光度计  紫外  荧光光谱
  一、什么是荧光分光光度计
  荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角度反映了分子的成键和结构情况。通过对这些参数的测定,不但可以做一般的定量分析,而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化,从而阐明分子结构与功能之间的关系。荧光分光光度计的激发波长扫描范围一般是190~650nm,发射波长扫描范围是200~800nm。可用于液体、固体样品(如凝胶条)的光谱扫描。
  二、荧光分光光度计结构组成
  1.光源
  为高压汞蒸气灯或氙弧灯,后者能发射出强度较大的连续光谱,且在300nm~400nm范围内强度几乎相等,故较常用。
  2.激发单色器
  置于光源和样品室之间的为激发单色器或第一单色器,筛选出特定的激发光谱。
  3.发射单色器
  置于样品室和检测器之间的为发射单色器或第二单色器,常采用光栅为单色器。筛选出特定的发射光谱。
  4.样品室
  通常由石英池(液体样品用)或固体样品架(粉末或片状样品)组成。测量液体时,光源与检测器成直角安排;测量固体时,光源与检测器成锐角安排。
  5.检测器
  一般用光电管或光电倍增管作检测器。可将光信号放大并转为电信号。
  由高压汞灯或氙灯发出的紫外光和蓝紫光经滤光片照射到样品池中,激发样品中的荧光物质发出荧光,荧光经过滤过和反射后,被光电倍增管所接受,然后以图或数字的形式显示出来。
  物质荧光的产生是由在通常状况下处于基态的物质分子吸收激发光后变为激发态, 这些处于激发态的分子是不稳定的,在返回基态的过程中将一部分的能量又以光的形式放出,从而产生荧光.
  不同物质由于分子结构的不同,其激发态能级的分布具有各自不同的特征,这种特征反映在荧光上表现为各种物质都有其特征荧光激发和发射光谱;,因此可以用荧光激发和发射光谱的不同来定性地进行物质的鉴定。
  在溶液中,当荧光物质的浓度较低时,其荧光强度与该物质的浓度通常有良好的正比关系,即IF=KC,利用这种关系可以进行荧光物质的定量分析,与紫外-可见分光光度法类似,荧光分析通常也采用标准曲线法进行。
  荧光分光光度计的结构示意图
  三、荧光分光光度计功能特点
  1. 荧光发射光谱
  选择某一固定波长的光激发
样品,记录样品中产生的荧光发射强度与发射波长间的函数关系,即得荧光发射光谱。
  2. 荧光激发光谱
  选定某一荧光发射波长记录荧光发射强度作为激发光波长的函数,即得荧光激发光谱。
  3.时间分辨技术;
  可用于对混合物中光谱重叠但有寿命差异的组分进行分辨并分别测量。
  时间分辨荧光测定公式如下:
  P(t) = P0 EXP (-t /τ)
  式中P(t):拟合指数函数
  P0:强度取值
  EXP:指数运算符
  t:时间取值
  τ:荧光平均时间寿命
关键字:荧光分光光度计  紫外  荧光光谱 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492399.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:荧光分光度计怎么使用?荧光分光光度计使用步骤
下一篇:红外分光光度计原理及主要部件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
  荧光分光光度计概要  荧光分光光度计是用于扫描液相荧光标记物所发出的荧光光谱的一种仪器。其能提供包括激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等许多物理参数,从各个角度反映了分子的成键和结构情况。通过对这些参数的测定, 不但可以做一般的定量分析, 而且还可以推断分子在各种环境下的构象变化, 从而阐明分子结构与功能之间的关系。荧光分光光度计的激发波长扫描范围一般是190~650nm,发射波长扫描范围是200~800nm。可用于液体、固体样品(如凝胶条)的光谱扫描。  荧光分光光度计分类  荧光光谱法具有灵敏度高、选择性强、用样量少、方法简便、工作曲线线形范围宽等优点,可以广泛应用于生命科学、医学、药学和药理学
发表于 2020-03-23
暗箱式紫外线分析仪性能优势_暗箱式紫外线分析仪用途
  暗箱式紫外线分析仪性能优势  1、采用全封闭环保型高分子高强度ABS材质,注塑模具一次成型,牢固、美观。  2、LCD液晶中文显示,可切换显示,精确控制254nm、365nm、可见光。  3、液晶中文显示功能,微电脑单片机控制,切换显示。  4、靓丽背光,超大显示屏,确保在黑夜环境下可舒适显示,清晰读取  5、报警功能:机器停止运行后,报警提醒操作者。  6、紫外灯角度可调节,其可调节性能让光源照射到暗箱内任何位置,左右两侧设活动操作口。  7、具有防紫外观察窗口滤去99%紫外线,实时观测到样品情况,更直观,更安全。  8、纳米医疗级紫外线灯,紫外线强度达到120μW/CM2,是普通灯管的3-5倍。    暗箱式紫外线分析仪
发表于 2020-03-03
紫外分析仪使用方法及注意事项
  紫外分析仪原理  紫外分析仪是荧光技术的应用,首先了解一下什么是荧光,荧光又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。具有这种性质的出射光就被称之为荧光。知道了什么是荧光,顾名思义就能想到什么是荧光技术。荧光技术是某些物质受一定波长的光激发后,在极短时间内(10-8秒)会发射出波长大于激发波长的光,这种光称为荧光。这一发光现象在各方面的应用及有关的方法称为荧光技术。  物质经过紫外线照射后发出荧光的现象可分为两种情况,第一种
发表于 2020-03-03
紫外分析仪使用方法及注意事项
用于紫外光老化实验箱检测中的紫外线传感器
   试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。辐射计探头(选配件)采用固定式,无须每次装卸。辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。辐照度不大于2W/㎡。光照和冷凝可独立控制
发表于 2020-02-17
抗击疫情,欧司朗紫外除菌灯具来帮忙
1月31日,欧司朗向武汉市第一医院、武汉市第四医院和武汉市第五医院捐赠紫外除菌灯具,帮助医院、医护人员和患者共同抗击病毒。通过光电健康解决方案,欧司朗将持续关注疫情发展、并为人们早日回归正常的生活和工作而作出努力。 连线武汉医院,驰援抗疫 据权威专家意见,足量的紫外照射是目前已知的、可以抑制该病毒的有效手段。紫外线除菌是一种被国家认可且推荐的高水平除菌方式。通过破坏微生物细胞的脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的分子结构,促使生长性细胞和(或)再生性细胞死亡,从而达到除菌消毒作用。所有冠状病毒都属于单链正链RNA病毒。欧司朗捐赠的紫外除菌灯具可用于室内空间,能够安全高效地消除空气及家具表面的细菌和病毒
发表于 2020-02-05
抗击疫情,欧司朗紫外除菌灯具来帮忙
GUVS-T10EC高温型紫外传感器在高温固化箱中检测应用
   高温固化箱,包括主箱体,所述主箱体内设有测试仓,所述测试仓内壁凃覆有保护层,按质量份计,所述保护层由以下组分组成:2.4份6-二叔丁基对甲酚,1.3份硫酸钡,0.6份尾砂,1.7份聚乙烯吡咯烷酮,3.6份乙烯基三甲氧基硅烷,1.8份咪唑啉。本发明高温固化箱,其测试仓内壁凃覆有保护层,使得测试仓能够长期使用,还能保证整体设备的长期有效使用。    紫外线传感器又称UV传感器, UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的是一致的,就是用来固化UV油漆或UV油墨等。UV
发表于 2019-08-16
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
