红外分光光度计原理及主要部件
2020-03-23来源: elecfans关键字:红外分光光度计  主要部件  光源
  红外分光光度原理
  由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器的接收面上。探测器将上述交变的信号转换为相应的电信号,经放大器进行电压放大后,转入A/D转换单位,计算机处理后得到从高波数到低波数的红外吸收光谱图。
红外分光光度计原理及主要部件
  红外分光光度计原理特点和主要用途
  一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。红外光谱法的特点是:快速、样品量少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状态(气、液、固)的试样以及不破坏样品。红外光谱仪是化学、物理、地质、生物、医学、纺织、环保及材料科学等的重要研究工具和测试手段,而远红光谱更是研究金属配位化合物的重要手段。
  红外分光光度计应用领域
  可广泛地应用在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等领域。
红外分光光度计原理及主要部件
  红外分光光度计性能指标
  波数范围:4000-400cm-1
  波数精度:≤±4cm-1(4000-2000cm-1);≤±2cm-1(2000-400cm-1)
  分辨能力:1.5cm-1(1000cm-1附近)
  透过率精度:±0.2%T(不含噪声电平)
  Io线平直度:≤±2%T
  杂散光:≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1)
  测试模式:3种(透过率、吸光度、单光束)
  扫描速度:5档(很快、快、正常、慢、很慢)
  狭缝程序:5档(很宽、宽、正常、窄、很窄)
  响应:4档(很快、快、正常、慢)
  工作方式:3种(连续扫描,重复扫描,定波长扫描)
红外分光光度计原理及主要部件
关键字:红外分光光度计  主要部件  光源 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492400.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:荧光分光光度计是紫外么_荧光分光光度计原理是什么
下一篇:迈入工业4.0,海克斯康自动化管线检测系统全新面世
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
红外分光光度计在有机分析方面的应用
  化合物中各原子团组合排列情况,是同红外光谱中出现的特征官能团来确定的。   (1)溴化四氯化对位甲酚的结构,过往实验以为它有三种可能的结构,但未能鉴别确定,现经过红外光谱证实只有一种结构。   (2)二分子醛缩合醇酮,应为(I)式。若(I)式R换成吡啶基,则化学性质和(I)却不相同了,它具有烯二醇式的反应如(II)式。可是在极烯的溶液中,也看不到自由羟基的3700cm(-1)-谱带,却在2750cm(-1)有缔全氢键出现。可知它已形成了分子内氢键。   (I)羟酮式(II)烯二醇式   异构体的测定——可鉴定立体异构体和同分异构体(1)顺反异体的测定——顺反异构体原子团排列顺序因无对称中心,故C=C双键在1630cm
发表于 2014-01-16
红外分光光度计基本工作原理
  红外分光光度计用一定频率的红外线聚焦照射被分析的试样,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线相同就会产生共振,这个基团就吸收一定频率的红外线,把分子吸收的红外线的情况用仪器记录下来,便能得到全面反映试样成份特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。IR光谱主要是定性技术,但是随着比例记录电子装置的出现,也能迅速而准确地进行定量分析。   特点和主要用途:   一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。红外光谱法的特点是:快速、样品量少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状态(气、液、固)的试样以及不破
发表于 2013-12-30
苹果中国明确Mac与iPad主要部件保修期为2年
    3月29日消息,苹果近日更改官网资料,明确在中国内地Mac与iPad的主要部件保修期为两年。根据苹果中国内地官网最新资料显示,“在中国购买的Mac和iPad电脑产品中的所有主要部件均可享受中国相关法律规定的2年保修”;而此前并没有提及这句话。这并非是苹果对此前政策的修改,根据媒体2010年报道,苹果中国称iPad已按照国家三包法规定整机保修一年,主要配件保修两年。当时iPad亦被指责未按三包规定进行保修。苹果解释称,是因为对于售后人员培训不力造成的。苹果方面表示,包装内的三包说明书上表示的保修一年只是说整机保修一年,这符合三包法的规定,iPad的CPU、内存条、硬盘等主要配件的保修时间将是两年。不过,过去几年,苹果官网
发表于 2013-03-30
HEV系统的主要部件:马达与逆变器详解
  构成HEV系统的主要部件包括马达、逆变器、电源系统、高电压辅机系统等。车载用马达大多使用交流马达,对小型轻量化、高输出功率、高转速等方面要求严格。逆变器由功率元件、电容和控制电路组成。本文将对二者的特征和性能要求等进行讲解。   混合动力车(HEV)的驱动心脏是马达。首先来看马达的特征。   马达是提供HEV及电动汽车(EV)驱动力的重要部件。乘用车行驶使用的马达一般输出功率为10k~60kW左右。由市售车辆改造而来的EV和小型EV虽然使用直流(DC)马达,但交流(AC)马达仍占主流(表1)。 大量采用永久磁铁型马达     对于HEV用马达,可以列举的性能要求有小型化所需的高输出功率化、高转速化、高电压化、提高燃效
发表于 2011-07-14
探索HEV系统的主要部件:电源与高压辅机
  本文将以构成HEV系统的主要部件为对象,着重介绍电源系统和高压辅机系统。电源系统方面主要讲解电池和DC-DC转换器等,高压辅机系统方面讲解电动压缩机和电动水泵等。   混合动力车(HEV)的电源由主电池及其冷却装置、监控电池的电池监控单元、机械式接通切断高压的系统主继电器、防冲击电流的预充电继电器和寄存器、检测电池的输入输出电流的电流传感器等构成(图1)。 图1:HEV的电源结构由电池组、DC-DC转换器、升压转换器和逆变器等部件组成。 主电池的必要条件   当上述所有部件被包含在一个箱体内时,称为电池组。而且,因为是向12V电池供电,所以使用DC-DC转换器替代了传统的交流发电机
发表于 2011-02-18
HEV系统的主要部件:功率元件解析
功率元件是最重要的部件   就功能和成本而言,功率元件在逆变器中是最为重要的部件。要想降低成本,如何使用小型元件是重点所在。   元件的小型化需要降低元件产生的损耗。如图6所示,对于理想开关,无论有多少电流经过也不会产生损耗,而半导体开关一旦通入电流便会在通态电压的作用下产生通态损耗。 图6:理想开关与半导体开关半导体开关一旦通入电流即产生损耗。   而且,在开/关时不会瞬间完成切换,其产生的一段时间(开关时间)的延迟还会造成开关损耗。由图6可知,降低损耗有三个手段:①缩小电流;②降低通态电压;③缩短开关时间。下面来分别进行说明。 ①缩小电流   缩小功率元件电流使用的是升压电路。以普锐斯(Prius)为例,逆变器
发表于 2011-01-20
HEV系统的主要部件:功率元件解析
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
