示波器高压电源的工作原理分析
2020-03-23来源: eefocus关键字:示波器  高压电源  解调增辉电路
   通用示波器在通信、电子类高校的基础实验室中是一种使用频率和覆盖面都很高的电子仪器。高压电源是示波器中的关键电路部件,也是示披器中故障发生率较高的部位。因此,在示波器维修工作中正确理解它的工作原理、快速准确寻找故障点,对确保示波器正常工作至关重要。本文中所讨论的高压电源电路性能好、结构新颖,在许多新型进口和国产通用示波器(例如,日本菊水公司COS5020、韩国Goldstar公司OS-7040、台湾GW公司GOS6xxxG系列、上海无线电21厂XJ43xx系列、西安红华厂HH4310等型号)中都广泛采用。而这些示波器在许多高校实验室中有较高的保有量。因此,对它的故障分析具有普遍意义。
  1、高压电源工作原理
  高压电源的主要任务是为示波器正常显示提供合适的阴极、控制栅极和聚焦极负高压。其基本组成框图如图1所示。
      换器由振荡管和脉冲变压器构成。它是一个阻塞振荡器,将直流低压供电变换成频率为30KHz的高频交流电庄,经变压器升压,从次极输出得到约为3000Vp-p的高频交流电压,该交流电压经过半波整流后变成幅度约为-1500V的直流负高压,供给示波管的阴极。并通过反馈电路馈送至高压控制电路,用以控制振荡器的振荡输出幅度,从而达到自动稳定高压的目的。而且该负高压作为解调增辉电路的参考电压。脉冲变压器次极输出的交流电压中的一部分还通过电容器耦合到亮度解调增辉电路和聚焦解调增辉电路作为开关信号。在这里产生相对阴极的负偏压,分别馈送给示波管的控制栅极和聚焦极作为亮度控制电压和聚焦控制电压。用亮度电位器和聚焦电位器输出的低压,通过增辉放大器去控制亮度解调增辉电路和聚焦解调增辉电路输出高压的变化,从而达到控制亮度和自动聚焦的目的。
  2、解调增辉电路分析
  解调增辉电路是高压电源的故障最多的部位,但是说明书中都没有这一部分电路的具体分析。为了让读者对这一部分电路有一个清楚的认识,笔者以亮度解调增辉电路为例作一详细的分析。
  解调增辉电路的作用是通过低压的变化来控制高压的变化,产生相对阴极变化的负偏压。电路图如图2所示。
   从脉冲变压器的次极(9脚)输出的高频交流电压通过C4耦合到解调增辉电路。该电压的上限值被D26钳位在R18和R21的分压值120V,下限值被D27钳位到增辉放大器输出的直流电平,该直流电平由亮度电位器改变低压通过增辉放大器来控制。增辉信号的低频分量对高频交流信号调制。调制信号的正半周通过D10、-1500V负高压源对C29充电,由于D10负极与-1500V相连,这时C29两端的电压为1620V。调制信号的负半周使D10截止,D27导通。D27正极电位被钳制在增辉放大器的直流输出电平上,C29上的电压通过D11、C9和D27放电。经过若干充、放电周期后、C9上的电压等于C29上的电压为1620V。加在D27正极的钳位电平是增辉放大器的输出直流电压,它由增辉电位器决定,假如为9OV,于是D11正极的电位即为-1530V,相对于阴极产生了30V的负偏压。此栅极负高压和经电容器C21馈送来的增辉脉冲高频分量相加合成后加至示波管栅极,实现亮度控制。分析可见,通过调整亮度电位器,使低压输出变化,去改变高频交流电压在解调增辉电路中的钳位电平,且通过增辉放大器改变高频信号的调制度,从而引起栅极负高压的变化,最终实现亮度控制。聚焦解调增辉电路的工作过程与亮度解调增辉电路的工作过程完全一样,不再赘述。
关键字:示波器  高压电源  解调增辉电路 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492401.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:是德助力诺基亚优化智能工厂关键测试流程
下一篇:示波器的认识和使用习惯
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器测试测量中取样方式的选择
在测试测量中有许多种取样方法,今天电工学习网小编将为大家介绍示波器不同的选择。默认模式保留每个采集间隔中的第一个取样点。峰值检测模式使用了两个连续捕获间隔中包含的所有取样的最高和最低点。该模式仅可用于实时、非内插的取样,并且在捕获高频率的毛刺方面非常有用。高分辨率模式计算每个采集间隔所有取样值的平均值。该模式也只能用于实时、非内插取样。高分辨率模式提供了较高分辨率、较低带宽的波形。包络模式在所有采集中查找最高和最低记录点。包络模式对每个单独的采集使用峰值检测。平均模式计算用户指定的采集数的每个记录点的平均值。平均模式对每个单独的采集都使用取样模式。使用平均模式可以减少随机噪声。采样模式垂直分辨率垂直标度是80 V/格。10格
发表于 2020-03-09
示波器测试测量中取样方式的选择
示波器触发的基本原理
示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。什么是触发?任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具有 20 亿采样的存储器深度
发表于 2020-03-09
示波器销售人员不会告诉你的秘密
专家:“如何判断示波器的测量结果是否靠谱呢?”信友:“难道示波器还会说谎吗,我将被测信号与探头连接完成之后,直接按下Autosetup键就会有波形出来。接下来只要把波形打多一点,打少一点,调大一点,调小一点,就可以直接观测了。”专家:“其实示波器没有想像的那么完美,屏幕显示的波形可不一定代表实际信号的真实情况啊!”信友:“原来如此!那么我有一个问题,在确认波形显示可以代表真实的信号之后,示波器还能帮我干点啥?” 专家:“兄弟,现代智能示波器的功能可远不止是看波形哦!”
发表于 2020-03-09
示波器销售人员不会告诉你的秘密
电工仪器仪表示波器地线容易短路的原因和安全注意事项
不要随便用单个示波器探头去测量电路中的非接地元件的两端电压,那样极易造成地线短路。地线容易短路的原因是:1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部已经连在一起了。2)大多数测量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一起的。3)不同仪器的地也通过电源插排连在一起了。示波器探头安全使用的几条原则:1) 两个示波器通道的探头地,从安全考虑,最好只接一个(反正在示波器内部它们是相连的),并且接在地电平上。2) 如果确需使用两个地线夹(例如测量高频信号),则一定要保证两个地线夹连的都是地电平。3) 如果要用示波器探头测量浮地信号,最好是用两探头信号相减的办法。示波器探头不接地可能导致电路错误甚至是短路。
发表于 2020-03-09
示波器的垂直分辨率对测量的影响
一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下,垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。图 测量精度 在实际测量中,由于测量波形的幅值不一样,故垂直档位设置也会不一样,但是为了尽量使测量准确,可进行以下操作: 使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位应设为1V/div,而不是2V/div或5V
发表于 2020-03-09
示波器的垂直分辨率对测量的影响
RTO示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于:• 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号;• 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获;• 偶发
发表于 2020-03-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
