示波器的认识和使用习惯
2020-03-23来源: eefocus关键字:示波器  认识  使用习惯
本文从自身经历出发回答了一个经典问题:为什么要养成使用示波器的习惯。文章写得很实在,对于用过示波器的人来说,可能会感受到“确实是那么回事”。
作者认为示波器是理论联系实际的好帮手,可以帮您直面bug的本质。有了示波器的测试结果,“有图有真相”,便于分析问题。
当一件正确的事情成为我们习惯的时候,对一个人的影响是正面且长期的,意义也很重大。 养成使用示波器的习惯对一个工程师的影响也是一生的,而当习惯进一步上升为理念时,就算刻意去摆脱都不是那么容易。
当产品出现问题时,很多人下意识还是会拿万用表去东量量,西测测。究其原因,万用表人手一个,使用便捷,所以受到广大工程师的欢迎。在这里我想说的是这个习惯不大好,详细原因且听我慢慢道来。
万用表的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器无能为力的。电压值也可以用万用表量。用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器。
有一个经典的比喻,示波器是电子工程师的眼睛。如果不使用示波器,我们在研的产品就相当于一个黑盒子,难以探知其真实面目,毕竟一抹黑的路不好走。下面结合一些经历来谈谈为什么要养成使用示波器的习惯。
1. 理论联系实际的好帮手
示波器是一名硬件测试工程师必须熟练掌握的工具,但由于工作性质的原因,我们经常做的工作是对照测试用例或者规范进行一些固定项的重复测试,如各类接口,内部总线等。久而久之,很多人就不满足于这种知识面了。不安于现状的测试工程师们接下来的步骤就是找来一些资料来深入学习自己所面向的产品,了解工作原理,内部构造,各模块电路,信号流向等。这些知识有的清晰,有的模棱两可,有的甚至搞不懂。
当你遇到这种情况时,示波器可以成为你非常好的帮手,对不懂的地方,可以先查查资料,尝试弄明白原理,然后用示波器量一下波形,时序等,验证自己的分析结果。通过示波器可以直观地看到波形,会使人感到很清晰,印象深刻,理论知识也可以得到更好的理解。
把一个电子产品上的信号都量测之后,加上学习一些文档,那样对自己所面对的产品理解就会透彻了。
2. 直面bug的本质
当我们在解决bug的时候,有的问题可能根据经验就解决了,而没有去彻底把本质搞明白。这样就会有隐患,而且下次设计电路的时候可能掉进同样的一个陷阱。
比如I2C上拉电阻配置不正确导致通信出现概率性失败,信号线上电容过大导致波形失真等,也许我们改改电阻值、电容值就把问题解决了,但是这样还不够,如果通过示波器看到波形的本质,然后再去调试。这样解决的问题,以后就不会再犯了,也会保证避免出现一些当时认为已经解决,但是在批量时依然会概率性的出问题。
一些EMC问题是由内部高频信号的谐波引起,通过示波器调试,可以在保证信号完整性的基础上有效降低辐射信号的能量,如串接更合适的匹配电阻,增加对地电容等手段去解决。而保证信号完整性,最直接的手段就是使用示波器测试,以免矫枉过正,出现隐患。
3. 有图有真相
有些bug出现的时候,需要多方来一起解决。这样的多方邮件沟通就需要图像作为重要依据了。之前遇到一个bug:Host端向device端加载文件时出现概率性失败的情况。这里涉及三方的硬件,软件,还要涉及Host芯片及Device芯片厂家的台湾原厂。各方经过各自的检查,加上各自之前出货的经验,均认为自己没有问题。使用示波器反复量测波形,时序,在开始也没能定位问题。(http://www.diangon.com/版权所有)因在启动时,时钟信号线上会出现一部分1V杂波信号,然后通过实验手段判定就是Host端发出,以此作为证据要求Host端的台湾原厂修改,理由是不管此信号是否对通信造成影响,至少先解决这个问题再考虑。在更新过两次代码后,1V杂波信号消失,老化拷机,并未出现问题。
出于自我保护本能以及各方知识的局限,一般各自都会认为自己这方没有问题,通过示波器量测波形,找到证据,督促修改,会使得问题容易得到解决。
最后,需要特别注意的是示波器的操作一定要正确,错误的操作及细节的不注意,就有可能把示波器这一神器变成双刃剑,带来不必要的麻烦,需要特别注意。在实际工作中经常会发现不同的人测试会得到不同的测试结果,这里就需要平时多多累积一些经验了。归根结底,还是一个要多使用的问题,当然文档也要多看。
希望广大工程师们能多使用示波器,同时也需要各厂家的慷慨解囊,提供更多的示波器,为员工创造条件,从而不会让员工因资源有限而养成使用万用表的习惯。
关键字:示波器  认识  使用习惯 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492402.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器高压电源的工作原理分析
下一篇:示波器名词解释
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器测试测量中取样方式的选择
在测试测量中有许多种取样方法,今天电工学习网小编将为大家介绍示波器不同的选择。默认模式保留每个采集间隔中的第一个取样点。峰值检测模式使用了两个连续捕获间隔中包含的所有取样的最高和最低点。该模式仅可用于实时、非内插的取样,并且在捕获高频率的毛刺方面非常有用。高分辨率模式计算每个采集间隔所有取样值的平均值。该模式也只能用于实时、非内插取样。高分辨率模式提供了较高分辨率、较低带宽的波形。包络模式在所有采集中查找最高和最低记录点。包络模式对每个单独的采集使用峰值检测。平均模式计算用户指定的采集数的每个记录点的平均值。平均模式对每个单独的采集都使用取样模式。使用平均模式可以减少随机噪声。采样模式垂直分辨率垂直标度是80 V/格。10格
发表于 2020-03-09
示波器测试测量中取样方式的选择
示波器触发的基本原理
示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。什么是触发?任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具有 20 亿采样的存储器深度
发表于 2020-03-09
示波器销售人员不会告诉你的秘密
专家:“如何判断示波器的测量结果是否靠谱呢?”信友:“难道示波器还会说谎吗,我将被测信号与探头连接完成之后,直接按下Autosetup键就会有波形出来。接下来只要把波形打多一点,打少一点,调大一点,调小一点,就可以直接观测了。”专家:“其实示波器没有想像的那么完美,屏幕显示的波形可不一定代表实际信号的真实情况啊!”信友:“原来如此!那么我有一个问题,在确认波形显示可以代表真实的信号之后,示波器还能帮我干点啥?” 专家:“兄弟,现代智能示波器的功能可远不止是看波形哦!”
发表于 2020-03-09
示波器销售人员不会告诉你的秘密
电工仪器仪表示波器地线容易短路的原因和安全注意事项
不要随便用单个示波器探头去测量电路中的非接地元件的两端电压,那样极易造成地线短路。地线容易短路的原因是:1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部已经连在一起了。2)大多数测量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一起的。3)不同仪器的地也通过电源插排连在一起了。示波器探头安全使用的几条原则:1) 两个示波器通道的探头地,从安全考虑,最好只接一个(反正在示波器内部它们是相连的),并且接在地电平上。2) 如果确需使用两个地线夹(例如测量高频信号),则一定要保证两个地线夹连的都是地电平。3) 如果要用示波器探头测量浮地信号,最好是用两探头信号相减的办法。示波器探头不接地可能导致电路错误甚至是短路。
发表于 2020-03-09
示波器的垂直分辨率对测量的影响
一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下,垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。图 测量精度 在实际测量中,由于测量波形的幅值不一样,故垂直档位设置也会不一样,但是为了尽量使测量准确,可进行以下操作: 使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位应设为1V/div,而不是2V/div或5V
发表于 2020-03-09
示波器的垂直分辨率对测量的影响
RTO示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于:• 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号;• 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获;• 偶发
发表于 2020-03-09
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
