示波器名词解释
2020-03-23来源: eefocus关键字:示波器  名词解释  期性物理过程
用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
示波器分为数字示波器和模拟示波器。模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。而数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
示波器工作原理是:利用显示在示波器上的波形幅度的相对大小来反映加在示波器Y偏转极板上的电压最大值的相对大小,从而反映出电磁感应中所产生的交变电动势的最大值的大小。因此借助示波器可以研究感应电动势与其产生条件的关系。
示波器使用方法:利用显示在示波器上的波形幅度的相对大小来反映加在示波器Y偏转极板上的电压最大值的相对大小,从而反映出电磁感应中所产生的交变电动势的最大值的大小。因此借助示波器可以研究感应电动势与其产生条件的关系。
荧光屏的右上方标有“¤”符号的是辉度调节旋钮,用来调节图象亮度;它下面标有“⊙”和“○”的依次是聚焦调节旋钮和辅助聚焦调节旋钮。两者配合使用可使电子束聚成一细束,在屏上出现一个小亮点,使图象线条清晰。再下面是电源开关和指示灯,电源接通时指示灯明亮。
标有“↑↓”和“→”符号的称竖直位移旋钮和水平位移旋钮,分别用来调节图象在竖直方向和水平方向的位置。旋钮“Y增益”和“X增益”是调节Y或X放大器的输出电压的大小、以改变图象沿竖直方向或水平方向的幅度。
“衰减”调节旋钮共分有1、10、100.1000四挡,可使加在竖直方向的信号电压按上述倍数衰减,使得图象在示波管上的垂直幅度依次减到前一挡的十分之一。
右边的旋钮是“扫描范围”调节,它可改变加在水平方向的锯齿波电压的频率范围。第一挡的频率范围是10-100赫,向右旋转每升高1挡,电压的频率范围依次增大为前一挡的十倍。“扫描微调”旋钮可使扫描电压的频率在选定范围内连续变化。
“Y输入”、“X输入”和“地”分别是对应方向的讯号电压输入和公共接地的接线柱。“DC、AC”是竖直方向输入信号的直流、交流选择开关。在“DC”位置时,所加信号电压是直接输入的;在“AC”位置时,所加信号电压是通过一个电容器输入的。“同步+-”是同步极性选择开关,置于“+”位置时扫描发生器与输入信号的正半周同步;置于“-”位置时与负半周同步,以获得初相位相反的显示波形。
关键字:示波器  名词解释  期性物理过程 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492403.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器的认识和使用习惯
下一篇:提高电路检测质量的一种方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器测试测量中取样方式的选择
在测试测量中有许多种取样方法,今天电工学习网小编将为大家介绍示波器不同的选择。默认模式保留每个采集间隔中的第一个取样点。峰值检测模式使用了两个连续捕获间隔中包含的所有取样的最高和最低点。该模式仅可用于实时、非内插的取样,并且在捕获高频率的毛刺方面非常有用。高分辨率模式计算每个采集间隔所有取样值的平均值。该模式也只能用于实时、非内插取样。高分辨率模式提供了较高分辨率、较低带宽的波形。包络模式在所有采集中查找最高和最低记录点。包络模式对每个单独的采集使用峰值检测。平均模式计算用户指定的采集数的每个记录点的平均值。平均模式对每个单独的采集都使用取样模式。使用平均模式可以减少随机噪声。采样模式垂直分辨率垂直标度是80 V/格。10格
发表于 2020-03-09
示波器测试测量中取样方式的选择
示波器触发的基本原理
示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。什么是触发?任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具有 20 亿采样的存储器深度
发表于 2020-03-09
示波器销售人员不会告诉你的秘密
专家:“如何判断示波器的测量结果是否靠谱呢?”信友:“难道示波器还会说谎吗,我将被测信号与探头连接完成之后,直接按下Autosetup键就会有波形出来。接下来只要把波形打多一点,打少一点,调大一点,调小一点,就可以直接观测了。”专家:“其实示波器没有想像的那么完美,屏幕显示的波形可不一定代表实际信号的真实情况啊!”信友:“原来如此!那么我有一个问题,在确认波形显示可以代表真实的信号之后,示波器还能帮我干点啥?” 专家:“兄弟,现代智能示波器的功能可远不止是看波形哦!”
发表于 2020-03-09
示波器销售人员不会告诉你的秘密
电工仪器仪表示波器地线容易短路的原因和安全注意事项
不要随便用单个示波器探头去测量电路中的非接地元件的两端电压,那样极易造成地线短路。地线容易短路的原因是:1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部已经连在一起了。2)大多数测量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一起的。3)不同仪器的地也通过电源插排连在一起了。示波器探头安全使用的几条原则:1) 两个示波器通道的探头地,从安全考虑,最好只接一个(反正在示波器内部它们是相连的),并且接在地电平上。2) 如果确需使用两个地线夹(例如测量高频信号),则一定要保证两个地线夹连的都是地电平。3) 如果要用示波器探头测量浮地信号,最好是用两探头信号相减的办法。示波器探头不接地可能导致电路错误甚至是短路。
发表于 2020-03-09
示波器的垂直分辨率对测量的影响
一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下,垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。图 测量精度 在实际测量中,由于测量波形的幅值不一样,故垂直档位设置也会不一样,但是为了尽量使测量准确,可进行以下操作: 使测试信号幅值尽量占到屏幕6div左右。例如一个峰峰值为7Vpp的正弦波,垂直档位应设为1V/div,而不是2V/div或5V
发表于 2020-03-09
示波器的垂直分辨率对测量的影响
RTO示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能“一个不漏地”连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会“停顿”一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能“抓”到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于:• 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号;• 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获;• 偶发
发表于 2020-03-09
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
