提高电路检测质量的一种方法
2020-03-23来源: eefocus关键字:电路  检测质量  示波器
触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,它就可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。
在实际工作中,很多工程师通常把示波器的触发功能视为“一定的”,认为他们一直使用的边沿和毛刺触发是足够的,以前在评估示波器时,触发指标也很少被放在优先考虑的位置上。事实上,随着技术的不断发展,多功能应用对于通用测试测量仪器示波器的要求也越来越高,为有效地完成实际工作,触发灵敏度已经成为目前示波器的主要参考指标。
由于信号在激励、传输和检测过程中,可能会不同程度地受到随机噪声的污染(尤其是小信号的采集和测量),从混有噪声的信号中提取有用信息、防止误触发是当代信息学科研究的焦点之一。目前市场上有部分示波器采用将灵敏度设定为几个特定档位进行调节的方法,这虽然在一定程度上解决了操作难题,但由于信号复杂度越来越高,有限的几个灵敏度档位不能完全满足采集与测量的要求。
为解决触发灵敏度在测量过程中遇到的挑战,北京普源精仪科技有限责任公司(RIGOL)推出了DS1000/DS1000A系列数字示波器,它具有独特的可调触发灵敏度功能,可以有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,并防止误触发。
RIGOL DS1000/DS1000A系列数字示波器采用了可调节触发灵敏度这一专利技术,在测量小信号方面具有非常实用的意义。为消除实际环境信号噪声的影响,获得稳定的触发,触发电路引入了触发灵敏度。但对于触发灵敏度而言,并不是越灵敏越好:有时灵敏度太高会造成误触发,灵敏度不够又会导致不触发,因此灵敏度的可调性逐渐被重视。DS1000系列示波器实现了真正意义上的触发灵敏度可调,调节范围是0.1div~1.0div。在测试微小信号的过程中,根据屏蔽噪声以及叠加信号的需要来调节示波器的触发灵敏度。
将一个叠加了50mVpp噪声的400mVpp、10kHz的正弦波输入至RIGOL DS1000系列中的DS1102CD,当灵敏度为0.1div时(如图1a所示),该信号无法稳定显示。将可调触发灵敏度调节到0.89div时(如图1b所示),则可清晰地看到叠加噪声后的正弦波。
图1:DS1000数字示波器具有可调节触发灵敏度,下图显示了灵敏度为0.1div时的波形图像(图1a)和灵敏度为0.89div时的波形图像(图1b)。
RIGOL数字示波器的可调触发灵敏度这一特性具有广泛的应用前景。在电生理学实验中,无论是直接引导的电信号,还是经过换能器而间接得到的电信号都是极其微弱的,一般都是mV级,有的甚至是μV级。实验所用示波器的灵敏度需要根据所研究的生物电信号的大小发生改变。例如,在记录神经或心肌纤维的跨膜电位时,灵敏度可调节在5~10mV/cm;而在记录在体神经的电活动时,灵敏度应调至50~100μV/cm。利用RIGOL DS1000/DS1000A系列数字示波器,可针对不同实验灵活地调节触发灵敏度,得到所需的准确波形,这样既降低了实验在仪器操作方面的难度,又满足了对数据准确性的要求,提高了整个实验的质量。
下面我们对上述实验进行类似模拟。将叠加50mVpp噪声的200mVpp、10kHz锯齿波输入至DS1102CD。调节可调触发灵敏度在0.1div~0.5div时,示波器不能稳定触发信号;当可调触发灵敏度调至0.5div~1.0div时,则可以稳定显示波形。将叠加50mVpp噪声的400mVpp、10kHz的锯齿波输入至DS1102CD。调节可调触发灵敏度在0.1div~0.3div时,示波器不能稳定触发信号;当可调触发灵敏度调至0.3div~1.0div时,则可以稳定显示波形。因此,由于输入信号的不同,示波器需要不同的触发来稳定波形。如果输入的是微弱的信号,一个微小的触发变动都会影响波形的稳定度,这就需要可调的触发来满足这样的需求。
图2:输入200mVpp锯齿波时的情况。
目前,RIGOL DS1000/DS1000A系列数字示波器在通信电子设计、医疗专业仪器制造等领域应用得十分广泛。当在频率范围顶部附近捕获信号时,对信号振幅的要求是触发灵敏度与模拟采样带宽相匹配,这对示波器的触发灵敏度功能来说是一个挑战。RIGOL的可调触发灵敏度功能使受噪声干扰的信号也能得到稳定的触发,是一种能够解决实际问题的方法。
图3:输入400mVpp锯齿波时的情况。
关键字:电路  检测质量  示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492404.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器名词解释
下一篇:采用单片机的简易工频示波器制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
重新定义功率转换,EPC推出ePower™ 功率级集成电路系列
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出80 V、12.5 A的功率级集成电路,专为48 V DC/DC转换而设计,用于具有高功率密度的运算应用及针对电动车的电机驱动器。 EPC2152是一个单晶驱动器并配以基于氮化镓场效应晶体管(eGaN® FET)、采用EPC专有的氮化镓集成电路技术的半桥功率级。在单芯片上集成输入逻辑界面、电平转换电路、自举充电电路、栅极驱动器的缓冲电路及配置为半桥器件的输出氮化镓场效应晶体管,从而实现芯片级LGA封装、细小的外形尺寸(3.9 毫米 x 2.6 毫米 x 0.63 毫米)。         当48 V转到12 V的降压转换器
发表于 2020-03-19
确保芯恩一期项目按期达产,青岛30亿元集成电路专项基金成
3月17日,山东青岛市国资委举行2020年春季重点招商项目第二轮网上签约。据青岛发布消息,此次共签约5个项目,总投资53亿元,涉及集成电路、城市智慧交通等领域。以下是此次签约的部分项目:青岛澳柯玛集团与上海兴橙投资管理有限公司,设立30亿元集成电路专项基金,将依托双方优势,发挥好资本力量,弥补青岛“缺芯少面”短板。据半岛网报道,双方还将共同推动专项基金尽快落地,确保芯恩项目一期如期达产。青岛华通集团与上海湖畔国际股权投资管理公司共同发起组建10亿元智慧科技产业投资基金,聚焦投资人工智能、智慧城市、大数据等智慧科技相关领域。
发表于 2020-03-19
中科钢研集成电路产业园或打破碳化硅晶体衬底片依赖进口
中科钢研在青岛建有集成电路制造项目,该项目入选了2019年青岛市重点项目。据青岛日报最新报道,中科钢研集成电路产业园项目负责人张翠荣表示,将按照莱西市“挂图作战”的路线图,以作战姿态全力推进,确保今年9月份竣工投产。总投资6.5亿元、占地83亩的青岛中科钢研集成电路产业园项目已于3月10日复工,办公楼、科研楼、宿舍及餐厅进入内部装修阶段。据莱西经济开发区消息,2019年8月16日,青岛市委副书记、市长孟凡利一行到莱西经济开发区调研中科钢研碳化硅集成电路产业园项目推进情况。中科钢研副总经理赵然表示,该项目建成后,能使我国摆脱碳化硅晶体衬底片依赖进口的尴尬局面,产品国产化后,成本将大幅降低,能在军工、通信、高铁、新能源汽车等方面
发表于 2020-03-17
51 单片机晶振电路原理
XTAL1和XTAL2指的是8051系单片机上常见的用于接“晶振”(晶体谐振器-Crystal Resonator”)的两个引脚。从原理上来说,这两个引脚和MCU内部一个反相器相连接。这个反相器与外部的“晶振”组成一个构成一个皮尔斯振荡器(Pierce oscillator)。因为这个振荡器集成在器件内部的组件实在是不能更简单啦,就一个反相器和一个电阻,非常合适于各种数字IC的设计制造流程。深入地分析这个皮尔斯振荡器的工作原理时,不妨把它表述成以下理想的电路形式:模电知识告诉我们,当期望得到一个输出信号频率为的振荡电路时,这个电路在必须满足两个条件:2kπ的环路相移闭环增益为1在上面的皮尔斯振荡器的电路原理图中,不难发现反相器U1
发表于 2020-03-17
利用数字示波器的计算功能简化对热插拔和负载切换电路
    尽管数字示波器是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的计算功能就是其中之一。其实利用数字示波器的计算功能可以简化对热插拔和负载切换电路的分析。本篇应用笔记将介绍如何利用示波器获取MAX5976热插拔电路中MOSFET功耗和负载电容的精确值。    数字示波器的计算功能是数字示波器最有趣的功能之一,可以简化和扩展对热插拔与负载切换电路的分析。巧用示波器的计算功能可以得出负载电容或MOSFET在导通和关断时的瞬时功耗,这些参数对于设计和分析热插拔与负载切换电路非常有意义,如果没有示波器计算功能,这类参数只能做近似估计。
发表于 2020-03-15
基于单片机的PM2.5空气质量检测
1概述1.1 设计的主要内容和意义1.1.1 设计的主要内容本设计提出的检测空气质量PM2.5的方案最基本的实现方法是由单片机、粉尘监测传感器、显示模块、报警模块等组成的电路, GP2Y1010AU0F粉尘传感器采集空气中PM2.5的浓度值,经过STC89C51单片机处理后,在LCD1602液晶上显示,并通过LED和蜂鸣器提示浓度状态。1.1.2 设计的主要意义21世纪的今天,科学技术的发展日新月异,科学技术的进步同时也带动了测量技术的发展,现代控制设备不同于以前,它们在性能和结构发生了翻天覆地的变化。我们已经进入了高速发展的信息时代,测量技术是当今社会的主流,广泛地深入到应用工程的各个领域。因为空气质量的恶化
发表于 2020-02-14
基于单片机的PM2.5空气质量检测
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
