采用单片机的简易工频示波器制作
2020-03-23来源: eefocus关键字:单片机  工频  示波器
  在维护应用了晶闸管(可控硅)的电力电子设备过程中,经常要用到示波器察看触发信号和输出波形,用普通示波器体积大、笨重,而且示波器外壳接地,测量强电电路有一定危险。为此笔者制作了简易工频示波器,精度低些,但能满足工频测试需要。
    一、电路原理
  这款工频示波器电路主要由单片机、AD转换和LED点阵显示三部分电路组成,原理见下图。
  电路的核心用的是飞利浦公司的单片机P89LPC901,其特点是外围电路简单,有内部7.373MHz振荡器、1KB Flash程序存储器和128字节RAM,8脚SO-8或DIP-8封装。利用其P0.4、P0.5、P1.2端口与模数转换电路ADC0832通信,采集电压信号。用P3.0、P3.1端口模拟I2C总线与PCF8574通信,扩展输出端口驱动LED点阵显示测得波形。端口P1.5用来识别示波器工作状态,高电平时为双通道,但只能采集直流信号,红色LED波形是通道1(CH0)的,绿色LED波形是通道2(CH1)的,显示效果如下图;
显示效果
  低电平时为单通道,红色LED波形是正半波,绿色LED波形是反相的负半波,显示效果如下图。电源经过78LO5稳压后再经LED降压为3.3V给单片机供电。
显示效果
  模数转换电路ADC0832的输入可在通信时选择单端输入或是差分输入。单端输入时,有两个通道CH0和CHl,输入信号范围0~+5V。差分输入时只有一个通道,但是可以在通信时选择极性,这样在采集某时间点电压时变换极性采集两次,其中一次信号极性与通道极性一致,得到信号数据,另一次信号极性与通道极性相反,得到数据为零,这样就实现了交流信号的采集,输入信号范围-5V~+5V。用78L05给ADC0832单独供电,是为了保证模数转换不受其他电路干扰。
  显示用的是两块红绿双色16×16 LED点阵MD1216,每块点阵有16个共阳管脚、16个红色阴极管脚和16个绿色阴极管脚,两块拼在一起构成32×16点阵LED显示器。驱动用的是I2C总线8位接口扩展芯片PCF8574,其输出低电平时具有大电流驱动能力,输出高电平时也能驱动LED,但电流较小,满足不了扫描显示所需大电流,电路中用三极管扩流。
  二、编程与烧写程序
工作流程
  首先确定单片机的工作流程如上图所示。电路能显示2个16×16点阵字符,见下图。在源程序中更改字符,开机显示字符1s后进入检测状态,循环采集数据显示波形,周期约为1s~2s。单通道时取波形过零后上升沿为同步触发信号,双通道时以通道1波形为准,因为是测直流电压信号,除了波形过零后上升沿外还有3个数据不变后上升和30个非零数据不变作为同步触发信号。
  单片机端口设定为双向,而ADC0832的DI和DO端在时序上不冲突,所以连到一起接单片机P0.4端。由于显示电路表示电压大小的点阵只有16点,采集电压信号时只采集高4位就够了。ADC0832的工作时序见下图,多路器控制逻辑见附表。根据ADC0832的工作时序和多路器控制逻辑确定单片机相应引脚的输入、输出时序。
  I2C并行口扩展电路PCF8574通过3个硬件地址引脚可寻址8个器件,电路中用了8片,刚好占用了全部地址。写地址为40H、42H、44H、46H的4片PCF8574驱动32位共阳极,写地址为48H、4AH的2片PCF8574驱动红色LED的16个阴极,写地址为4CH、4EH的2片PCF8574驱动绿色LED的16个阴极。PCF8574的工作时序见下图。3
  根据时序编写出单片机与PCF8574的通信子程序,在此基础上编写显示子程序。显示的过程是首先读取第一组数据,确定第一列红色和绿色LED点亮的位置,对应地址输出低电平,其余为高电平,然后驱动第一列共阳极的管脚输出低电平,其余为高电平,这样只有对应第一列的三极管导通,点亮特定LED,点亮后延时一段时间,恢复所有输出为高电平,起到消隐的作用,再接着点亮第二列的LED,如此循环扫描就显示出了检测到的波形。
  三.组装与调试
  做好电路板,进行焊接和连线。图纸中没有画出输入信号的分压电路,可以用多挡转换开关或是电位器来扩大输入信号范围。还有电源可以用外接整流电源,最好是接两节锂电池加个电源开关,和电路板一起放入一个绝缘的塑料盒内,完成后的简易工频示波器如下图,上面有32×16点阵LED显示屏、通道转换钮子开关、电源钮子开关、挡位转换开关和输入插孔。因为测量频率低,输入线不必用示波器探头,用简单的万用表笔线就可以了。需要注意的是端口P1.5是单片机复位管脚,单片机设定为内部复位,此管脚正常工作时没有复位作用,但上电时不能接地,否则单片机不工作,就是说使用此示波器上电后,通道选择要先打到双通道位置才开始工作。
关键字:单片机  工频  示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492405.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:提高电路检测质量的一种方法
下一篇:模拟和数字示波器功能区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
9课:单片机数据传递类指令
单片机数据传递类指令(3)以直接地址为目的操作数的指令MOV direct,A 例: MOV 20H,AMOV direct,Rn MOV 20H,R1MOV direct1,direct2 MOV 20H,30HMOV direct,@Ri MOV 20H,@R1MOV direct,#data MOV 20H,#34H(4)以间接地址为目的操作数的指令MOV @Ri,A 例:MOV @R0,AMOV @Ri,direct MOV @R1,20HMOV @Ri,#data MOV @R0,#34H(5)十六位数的传递指令MOV DPTR,#data168051是一种8位机,这是唯一的一条16位立即
发表于 2020-03-10
9课:单片机数据传递类指令
8课:单片机寻址方式与指令系统
通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干学,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051单片机的指令部份。一、概述1、指令的格式我们已知,要让计算机做事,就得给计算机以指令,并且我们已知,计算机很“笨”,只能懂得数字,如前面我们写进机器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如MOV P1,#0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。2、汇编我们写指令使用汇编格式,而计算机
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部的寄存器作一个完整的功能分析吧!下图中我们能看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读写只要将数据送入到对应I/O口的锁存器就能了,那么对于定时/计数器,串行I/O口
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
6课:单片机并行口结构
上两次我们做过两个实验,都是让P1.0这个管脚使灯亮,我们能设想:既然P1.0能让灯亮,那么其它的管脚可不能呢?看一下图1,它是8031单片机管脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都能让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0,P2,P3开头的,数一下,一共是32个管脚,前面我们以学过7个管脚,加上这32个这39个了。它们都以P字开头,只是后面的数字不一样,它们是否有什么联系呢?它们能不能都让灯亮呢?在我们的实验板上,除了P10之外,还有P11 -> P17都与LED相连,下面让我们来做一个实验,程序如下:MAIN: MOV P1,#0FFHLCALL DELAYMOV P1,#00HLCALL
发表于 2020-03-10
6课:单片机并行口结构
5课:单片机延时程序分析
;      ;(10)〈单片机延时程序〉MOV:这是一条指令,意思是传递数据。说到传递,我们都很清楚,传东西要从一本人的手上传到另一本人的手上,也就是说要有一个接受者,一个传递者和一样东西。从指令MOV R7,#250中来分析,R7是一个接受者,250是被传递的数,传递者在这条指令中被省略了(注意:并不是每一条传递指令都会省的,事实上大部份数据传递指令都会有传递者)。它的意义也很明显:将数据250送到R7中去,因此执行完这条指令后,R7单元中的值就应当是250。在250前面有个#号,这又是什么意思呢?这个#就是用来说明250就是一个被传递的东西本身,而不是传递者。那么MOV R6,#250是什么
发表于 2020-03-10
5课:单片机延时程序分析
单片机模拟I2C总线及24C02(I2C EEPROM)读写实例
/*     51系列单片机在使用时,有时需要模拟I2C总线,                      *//*   这里举出一个实例(读写串行EEPROM芯片at2402)
发表于 2020-03-10
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
