分光光度计检定规程详细
2020-03-30来源: elecfans关键字:分光光度计  检定规程  光学系统
  UV-2450简介
  V-2450是一款博得了用户高度评价的紫外可见分光光度计,性能卓越且操作简单方便,与功能强大的操作软件UVProbe结合,可以具备强大的功能。小光斑的光学系统使得微量的测定更为方便。
  UV-2450紫外可见分光光度计特点
  1.高水平的超低杂散光
  UV-2550采用优异的DDM(双闪耀衍射光栅、双单色器)技术实现了超低杂散光(0.0003%以下)和高光通量。UV-2450虽然采用单单色器,杂散光也在0.015%以下。低的杂散光可以对高浓度的样品不进行稀释而直接测定。
  2.通用型的软件UVProbe
  UV-2450/2550通过新一代的中英文双语操作软件UVProbe控制,包含光谱测定、光度测定、动力学测定和报告处理四大模块,从基本的测定到研究解析都可以通过它实现。UVProbe实现了真正的QA/QC功能,完全支持GLP、GMP。另外还可以加载膜厚测定、色彩分析等软件。
  3.丰富的附件选择和广泛的应用领域
  生命科学领域:可对从生命体内得到的微量样品进行测试。 积分球测试:可以对浑浊样品和粉末状的样品进行测试。 反射附件:可以对光学材料进行相对反射和绝对反射的测定。
分光光度计检定规程详细
  UV 2450紫外可见分光光度计检定规程
  本仪器工作波段为190~900nm,,将其分为190~340nm、340nm~900nm两段分别检定。
  1、计量性能要求
  1.1波长最大允许误差:A段:±0.5,B段:±1.0
  1.2波长重复性:A段:≤0.2,B段:≤0.5
  1.3噪声与漂移:0%透射比:≤0.1;100%透射比:≤0.2;漂移:≤0.2
  1.4透射比最大允许误差:A段:±0.5,B段:±0.5
  1.5透射比重复性:A段:≤0.2,B段:≤0.2
  1.6杂散光:A段:220nm,≤0.2;B段:360nm,≤0.2,420nm,≤0.5
  1.7吸收池配套性:石英:220nm,0.5;玻璃:440nm,0.5
  2、通用技术要求
  2.1标志:名称、型号、编号、制造厂名、出厂日期、工作电源电压、频率。
  2.2外观:
  2.2.1仪器各紧固件均应紧固良好,各调节旋钮、按键和开关均能正常工作,
  电缆线插件均能紧密配合且接地良好。
  2.2.2仪器应能平稳的置于工作台上,样品架定位正确。
  2.2.3指示器刻线粗细均匀、清洗,数字显示清晰完整,可调节部件不应有卡滞、突跳及显著的空回。
  2.3吸收池:吸收池不得有裂纹,透光面应清洁,无划痕和斑点。
  3、检定条件
  3.1波长标准物质
  3.1.1汞灯
  3.1.2附有1,2,5nm三个光谱带宽下波长标准值的氧化钛、镨钕、镨铒滤光片3.1.3氧化钛溶液,40g/L
  3.1.4干涉滤光片:波长峰值标准不确定度≤1nm,光谱带宽《15nm3.2透射比标准物质
  3.2.1质量分数为0.06000/1000的重铬酸钾的0.001mol/L高氯酸标准溶液3.2.2紫外光区透射比滤光片
  3.2.3光谱中性滤光片,其透射比标称值为10%,20%,30%3.3杂散光标准物质
  3.3.1截止滤光片,使用波长分别为220,360,420nm,半高波长分别为260,400,470nm,截止波长分别不小于225,365,430nm,截止区吸光度不小于3,透光区平均透射比不低于80%。
  3.3.2碘化钠标准溶液,浓度为10.0g/L3.2.3亚硝酸钠标准溶液,浓度为50.0g/L
  3.4标准石英吸收池:规格为10.0mm,其透射比配套误差不大于0.2%
  4、检定环境
  4.1温度:10—35℃
  4.2相对湿度:不大于85%
  4.3电源:电压220±22V,频率50±1Hz
  4.4仪器不应受强光直射,周围无强磁场、电场干扰,无强气流及腐蚀性气体。
  5、检定项目
  5.1通用技术要求
  5.2波长示差误值与重复性
  5.3噪声和漂移
  5.4透射比示值误差与重复性
  5.5杂散光
  5.6吸收池配套性
  6、检定方法
  6.1通用技术要求检查:目视,手动检查
  6.2波长最大允许误差及波长重复性
  6.2.1标准物质
  6.2.2检定步骤
  根据已经选择的检定波长设定仪器的波长扫描范围(如果波长扫描范围较宽允许分段扫描)、常用光谱带宽,慢速扫描,小于仪器波长重复性指标的采样间隔。采用透射比或吸光度测量方式,根据设定的扫描参数用空气作空白进行仪器的基线校正,用挡光板进行暗电流校正,然后将标准物质垂直于样品光路中,设置合适的记录范围,连续扫描3次,分别检出透射比谷值或吸收度峰值波长λi。结果计算:将每个测量波长按下列公式计算波长示值误差:
  ∆λ=λ-λn
  式中:
  λ——3次测量的平均值
  λn——波长标准值
  按下式计算波长重复性:
  λ=λmax-λmin
  式中:λmax,λmin分别为3次测量波长的最大值与最小值
  6.2.3噪声和漂移
  选取250nm,500nm作为噪声测量波长;500nm为漂移测量波长。
  设置仪器扫描参数为:时间扫描方式(或定波长扫描),光谱带宽2nm(固定光谱带宽的仪器不变),采样时间间隔1s,光度测量方式为透射比,记录范围为99%~101%(非扫描仪器不设),在每个测量波长处置参比光束与样品光束皆为空气空白,调整仪器透射比为100%,扫描2min,测量图谱上最大值与最小值之差(非扫描仪器记录2min内最大值与最小值),即为仪器透射比0%噪声。波长切换时,允许见光稳定5min。
  自动扫描仪器,按上述要求测试透射比0%和100%噪声后,波长置于500nm处,扫描30min,读出扫描图包络线中心线的最大值和最小值之差即为仪器的透射比100线漂移。
  6.2.4透射比最大允许误差和重复性
  6.2.4.1用标准物质和标准吸收池,分别在235,257,313,350nm处测量透射比三次。
  6.2.4.2用透射比标称值为10%,20%,30%的光谱中心滤光片,分别在440nm,546nm,635nm处,以空气为参比,测量透射比。6.2.4.3结果计算
  按下式计算透射比误差
  ∆T=T-Tn
  式中:T——3次测量的平均值
  Tn——透射比标准值
  按下式计算透射比重复性
  T=Tmax-Tmin
  式中:Tmax,Tmin——3次测量透射比的最大值与最小值
  6.2.5杂散光
  选择标准物质,在相应波长处测量标准物质的透射比,其透射比值即为仪器在该波长处的杂散光。
  A段用碘化钠标准溶液(或截止滤光片)于220nm,亚硝酸盐标准溶液(或截止滤光片)于360nm(钨灯),10nm标准石英吸收池,蒸馏水做参比,测量其透射比值。
  B段棱镜式仪器,用截止滤光片在波长420nm处,以空气为参比,测量其透射比值。
  6.2.6吸收池配套性
  仪器所附的同一光径吸收池中,装蒸馏水于220nm(石英吸收池)、440nm(玻璃吸收池)处,将一个吸收池的透射比调节至100%,测量其他各池的透射比值,其差值即为吸收池的配套性。
  对透射比只有0—100%档的仪器,可用95%代替100%。
  6.3检定结果的处理
  以检定结果中最低级别注明仪器合格级别;若应检项目中,有一项检验结果不符合要求,既判为不合格,发给检定结果通知书,并注明不合格项目。
  6.4检定周期
  检定周期一般不超过1年,在此期间内,仪器经修理或对结果有怀疑时,应及时进行检定。
关键字:分光光度计  检定规程  光学系统 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492907.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:原子吸收分光光度计原理及组成_原子吸收分光度计应用
下一篇:怎么用分光光度计制作标准曲线_制作标准曲线有什么意义
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
721型分光光度计应用及注意事项
  721可见分光光度计  在比色分析中,有色物质溶液颜色的深度决定于入射光的强度、有色物质溶液的浓度及液层的厚度。当一束单色光照射溶液时,入射光强度愈强,溶液浓度愈大,液层厚度愈厚,溶液对光的吸收愈多,它们之间的关系,符合物质对光吸收的定量定律,即Lambert-Bear 定律。这就是分光光度法用于物质定量分析的理论依据。  721可见分光光度计采用经典的光路系统和精良的制造工艺,使仪器的测试精度及稳定性较传统产品有很大的提高;广泛适用于冶金、化工、机械、医学、生物、农业、环保、教学等行业和领域。该仪器也是食品厂办QS认证中的必备检验设备。  原理  光是一种电磁波,具有一定的波长和频率。可见光的波长范围在400~760nm
发表于 2020-03-31
721型分光光度计应用及注意事项
分光光度计具体是测什么_分光光度计原理介绍
什么是分光光度计分光光度计是用不连续的波长采样反射物体或透射物体的一种测量仪器。由于不同物体分子的结构不同,对不同波长光线的吸收能力也不同,因此,每种物体都具有特定的吸收光谱。能从含有各种波长的混合光中,将每一种单色光分离出来,并测量其强度的仪器叫做分光光度计。分光光度法是比色法的发展。比色法只限于在可见光区,分光光度法则可以扩展到紫外光区和红外光区。分光光度法则要求近于真正单色光,其光谱带宽最大不超过3-5nm,在紫外区可到1nm以下,来自棱镜或光栅,具有较高的精度。分光光度计?就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器。分光光度计可分为紫外分光光度计、可见光分光光度计(或比色计)、红外分光光度计或原子吸收分光光度计
发表于 2020-03-30
。一方面科学研究总是力求仪器的响应对于标准和样品是一视同仁;同时也要求样本跟标准基体匹配。这样,可以理解大多数分析要求标准曲线和样品同批测定(除非经过实验,标准曲线的变化不大),也可以理解在做大批量检测的时候要插入QC检验样本,以考察仪器的稳定性。  现有方法趋向于标准曲线适用于较宽的样品浓度范围。在较宽的浓度跨度和有限的标准点的情况下,均匀的分布浓度点是最佳选择,这样对该标准曲线覆盖的浓度范围内,对于所有的浓度所提供的信息量都是相同的。奇数点的设置来源于已知信息,先确定浓度的范围,在该浓度范围先确定中间点,然后在中间点左右分布对称的标准曲线点,所以出来的总是奇数个点。  分光光度计制作标准曲线步骤方法  1、配制相应的标准系列
发表于 2020-03-30
  什么是原子吸收分光度计  原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。  原子吸收分光光度计的组成  原子吸收分光光度计主要由光源、原子化器、分光系统和检测系统4部分组成。原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气—乙炔火焰。电热原子化器普遍应用的是石墨炉原子化器,因而原子吸收分光光度计,就有火焰原子吸收分光光度计和带石墨炉的原子吸收分光光度计。  (1)光源的作用是供给原子吸收所需要的足够尖锐的共振线。  (2)原子化器的作用是提供一定的能量,使试样游离出能在原子吸收中起作用的基态原子
发表于 2020-03-30
原子吸收分光光度计怎么用_原子吸收分光光度计的使用方法
原子吸收分光光度计简介原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。原子吸收分光光度计的工作流程以测定试液中镁离子的含量为例,其仪器装置如图3-14所示,先将试液喷射成雾状并引入到火焰中,含镁盐的雾滴在火焰温度下,蒸发、离解成镁原子形成原子蒸气。当用镁的空心阴极灯作光源,它便辐射出具有波长为285.2nm的镁的特征光谱(波),当其通过火焰中一定厚度的镁原子蒸气时,部分光被蒸气中基态镁原子所吸收而使强度有所减弱。通过单色器分光后被检测器接受,检测器测得镁的285.2nm谱线光的减弱程度,进而即可求出试样中镁的含量。原子吸收分光光度计基本操作
发表于 2020-03-30
分光光度计检定规程详细
解析都可以通过它实现。UVProbe实现了真正的QA/QC功能,完全支持GLP、GMP。另外还可以加载膜厚测定、色彩分析等软件。3.丰富的附件选择和广泛的应用领域生命科学领域:可对从生命体内得到的微量样品进行测试。 积分球测试:可以对浑浊样品和粉末状的样品进行测试。 反射附件:可以对光学材料进行相对反射和绝对反射的测定。UV 2450紫外可见分光光度计检定规程本仪器工作波段为190~900nm,,将其分为190~340nm、340nm~900nm两段分别检定。1、计量性能要求1.1波长最大允许误差:A段:±0.5,B段:±1.01.2波长重复性:A段:≤0.2,B段:≤0.51.3噪声与漂移:0%透射比:≤0.1;100%透射比
发表于 2018-01-01
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
