分光光度计具体是测什么_分光光度计原理介绍
2020-03-30来源: elecfans关键字:分光光度计  测量仪器  波长
什么是分光光度计
分光光度计是用不连续的波长采样反射物体或透射物体的一种测量仪器。由于不同物体分子的结构不同,对不同波长光线的吸收能力也不同,因此,每种物体都具有特定的吸收光谱。能从含有各种波长的混合光中,将每一种单色光分离出来,并测量其强度的仪器叫做分光光度计。
分光光度法是比色法的发展。比色法只限于在可见光区,分光光度法则可以扩展到紫外光区和红外光区。分光光度法则要求近于真正单色光,其光谱带宽最大不超过3-5nm,在紫外区可到1nm以下,来自棱镜或光栅,具有较高的精度。分光光度计?就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器。分光光度计可分为紫外分光光度计、可见光分光光度计(或比色计)、红外分光光度计或原子吸收分光光度计。
分光光度计组成
分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。仪器主要由光源、单色器、样品室、检测器、信号处理器和显示与存储系统组成。
分光光度计特点
独特的双光路、双光束光学系统,仪器分辨率更高,杂散光更低,稳定性、可靠性更强,分析更加准确;
采用320*240位点阵式高亮6 ”液晶显示器,显示清晰,信息完备;
独特的长光程光路设计,使仪器分辨率更高,尤其适合微量测试 强大的数据处理功能,使测试结果能得到充分的应用,用户编辑更为简单快捷;
采用悬架式光学系统设计,整体光路独立固定在16mm厚的铝制无变形基座上,底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响,从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性;
采用同步正弦机构,波长准确度高,重复性好;
采用ARM系统;
0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0六档光谱带宽自动可选,满足不同用户的测量需求;
24位高速、高精度A/D转换,仪器精度更高、反应速度更快;
主要元件采用进口配置,使仪器杂散光更低、稳定性、可靠性更强;
功能更加强大,主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试,多波长测试及数据打印等功能;
充分考虑不同用户的使用习惯,本系列仪器都标配元析公司光谱扫描软件,联机操作时,除能实现主机的所有测试功能外,还可实现更为强大的数据处理功能,并且使数据存储达到无限。
分光光度计原理
分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光线透过测试的样品后,部分光线被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
单色光辐射穿过被测物质溶液时,被该物质吸收的量与该物质的浓度和液层的厚度(光路长度)成正比,其关系如下式:
A=-lg(I/I0)=-lgT=kLc
式中:A为吸光度;
I0为入射的单色光强度;
I为透射的单色光强度;
T为物质的透射率;k为摩尔吸收系数;
L为被分析物质的光程,即比色皿的边长;
c为物质的浓度;
物质对光的选择性吸收波长,以及相应的吸收系数是该物质的物理常数。当已知某纯物质在一定条件下的吸收系数后可用同样条件将该供试品配成溶液,测定其吸收度,即可由上式计算出供试品中该物质的含量。在可见光区,除某些物质对光有吸收外,很多物质本身并没有吸收但可在一定条件下加入显色试剂或经过处理使其显色后再测定,故又称比色分析。由于显色时影响呈色深浅的因素较多,且常使用单色光纯度较差的仪器,故测定时应用标准品或对照品同时操作。
关键字:分光光度计  测量仪器  波长 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492909.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:怎么用分光光度计制作标准曲线_制作标准曲线有什么意义
下一篇:721型分光光度计应用及注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
721型分光光度计应用及注意事项
  721可见分光光度计  在比色分析中,有色物质溶液颜色的深度决定于入射光的强度、有色物质溶液的浓度及液层的厚度。当一束单色光照射溶液时,入射光强度愈强,溶液浓度愈大,液层厚度愈厚,溶液对光的吸收愈多,它们之间的关系,符合物质对光吸收的定量定律,即Lambert-Bear 定律。这就是分光光度法用于物质定量分析的理论依据。  721可见分光光度计采用经典的光路系统和精良的制造工艺,使仪器的测试精度及稳定性较传统产品有很大的提高;广泛适用于冶金、化工、机械、医学、生物、农业、环保、教学等行业和领域。该仪器也是食品厂办QS认证中的必备检验设备。  原理  光是一种电磁波,具有一定的波长和频率。可见光的波长范围在400~760nm
发表于 2020-03-31
721型分光光度计应用及注意事项
。一方面科学研究总是力求仪器的响应对于标准和样品是一视同仁;同时也要求样本跟标准基体匹配。这样,可以理解大多数分析要求标准曲线和样品同批测定(除非经过实验,标准曲线的变化不大),也可以理解在做大批量检测的时候要插入QC检验样本,以考察仪器的稳定性。  现有方法趋向于标准曲线适用于较宽的样品浓度范围。在较宽的浓度跨度和有限的标准点的情况下,均匀的分布浓度点是最佳选择,这样对该标准曲线覆盖的浓度范围内,对于所有的浓度所提供的信息量都是相同的。奇数点的设置来源于已知信息,先确定浓度的范围,在该浓度范围先确定中间点,然后在中间点左右分布对称的标准曲线点,所以出来的总是奇数个点。  分光光度计制作标准曲线步骤方法  1、配制相应的标准系列
发表于 2020-03-30
分光光度计检定规程详细
  UV-2450简介  V-2450是一款博得了用户高度评价的紫外可见分光光度计,性能卓越且操作简单方便,与功能强大的操作软件UVProbe结合,可以具备强大的功能。小光斑的光学系统使得微量的测定更为方便。  UV-2450紫外可见分光光度计特点  1.高水平的超低杂散光  UV-2550采用优异的DDM(双闪耀衍射光栅、双单色器)技术实现了超低杂散光(0.0003%以下)和高光通量。UV-2450虽然采用单单色器,杂散光也在0.015%以下。低的杂散光可以对高浓度的样品不进行稀释而直接测定。  2.通用型的软件UVProbe  UV-2450/2550通过新一代的中英文双语操作软件UVProbe控制,包含光谱测定、光度测定
发表于 2020-03-30
分光光度计检定规程详细
原子吸收分光光度计原理及组成_原子吸收分光度计应用
  什么是原子吸收分光度计  原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。  原子吸收分光光度计的组成  原子吸收分光光度计主要由光源、原子化器、分光系统和检测系统4部分组成。原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气—乙炔火焰。电热原子化器普遍应用的是石墨炉原子化器,因而原子吸收分光光度计,就有火焰原子吸收分光光度计和带石墨炉的原子吸收分光光度计。  (1)光源的作用是供给原子吸收所需要的足够尖锐的共振线。  (2)原子化器的作用是提供一定的能量,使试样游离出能在原子吸收中起作用的基态原子
发表于 2020-03-30
原子吸收分光光度计怎么用_原子吸收分光光度计的使用方法
原子吸收分光光度计简介原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。原子吸收分光光度计的工作流程以测定试液中镁离子的含量为例,其仪器装置如图3-14所示,先将试液喷射成雾状并引入到火焰中,含镁盐的雾滴在火焰温度下,蒸发、离解成镁原子形成原子蒸气。当用镁的空心阴极灯作光源,它便辐射出具有波长为285.2nm的镁的特征光谱(波),当其通过火焰中一定厚度的镁原子蒸气时,部分光被蒸气中基态镁原子所吸收而使强度有所减弱。通过单色器分光后被检测器接受,检测器测得镁的285.2nm谱线光的减弱程度,进而即可求出试样中镁的含量。原子吸收分光光度计基本操作
发表于 2020-03-30
示波器的基本特点
电子示波器又称阴极射线示波器.简称示波器,是一种利用示波管作为显示器的电子测量仪器。它能将电信号随时间变化的过程转换成可直接观察的波形。示波器用途非常广泛,既可用于观察被测信号的波形,也可用于测量被测信号的电压、频率、周期、相位,还可间接观测电路的有关参数及各种元器件的伏安特性。利用传感器,示波器还可用于测量温度、压力、距离、振动、密度、声及光、热、磁效应等。所以,示波器不仅是电子技术中必不可少的测量仪器,而且在医学、机械、水利、物理、化学等技术领域中也广泛应用。可以肯定,无论是现在还是将来,电子示波器都将是一种不可缺少的测量仪器。1.示波器的基本组成电子示波器的基本组成框图如图2-22所示,它由示波管、Y通道、X通道、幅度校正器
发表于 2020-03-15
示波器的基本特点
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
