扩展示波器用途的另类技巧
2020-03-30来源: eefocus关键字:示波器  另类技巧  PWM信号
解调PWM信号
脉宽调制(PWM)被广泛应用于开关电源和电机控制器。分析控制环路的动态情况要求观察脉冲宽度随时间的变化。如果你的示波器具有电源分析选件包,那么你就能直接使用这个功能。如果你的示波器没有这方面的配置,你可以使用示波器的跟踪(某些示波器中的时间跟踪)功能解调出PWM控制信号。
首先,确保你的示波器包含所有实例测量。也就是说,如果你测量波形的宽度,示波器将测量屏幕上出现的波形的每个周期。示波器还应该包含依据测量到的参数产生波形的跟踪功能。宽度或“width@level”参数的跟踪可以显示每个周期脉宽随时间的变化,并且与源轨迹同步。因此宽度跟踪是解调PWM信号的理想工具。跟踪功能可以从参数或数学设置中访问。
图1显示了作为负载电流阶跃变化(轨迹C2,从上数第3个)响应的PWM控制器输出(轨迹C1,顶部轨迹)的跟踪轨迹F1,即展示width@level 参数与时间关系的(底部轨迹)。缩放轨迹Z1(从上数第2个)是水平方向放大了的随负载变化的控制器输出,展示了脉宽的变化。
参数可以像图1中那样应用于跟踪功能,其中参数P2到P4分别从跟踪波形中读取最大、最小、平均和最后一个脉冲宽度。
创建用于评估磁性器件的磁滞图
用于电感或变压器等电磁元件的磁滞或B/H曲线是一种常见的电源测量项目。磁性材料可以通过绘制作为磁场强度(H)函数的磁通密度(B)进行表征。这个功能有时在示波器的电源分析选件中提供。这种图也很容易在带X-Y显示器的任何示波器上创建。图2显示了如何连接电感和信号发生器产生B/H曲线。
H是磁场强度,单位为安培/米
B是磁通密度,单位特斯拉
A是横截面积,单位平方米
n是匝数
l是平均路径长度,单位米
v(t)是电感上的电压,单位伏特
i(t)是流过电感的电流,单位安培
需要注意的是,为了确定磁通密度,必须对电压波形求积分。
如果需要的话,你可以使用重定标数学函数对磁场强度和磁通密度进行调整。这要求掌握待测器件的物理特性知识,如上面公式中规定的那样。
图3显示了这种电压与电流经积分后的B/H曲线在示波器屏幕上显示的结果。从待测器件施加的电压用数学轨迹F1进行积分,并在数学轨迹F2中作了重新定标,最终在X-Y显示器的垂直轴上读取单位为特斯拉的磁通密度。电流波形在数学轨迹F3中得到重新定标,并应用于水平轴。
将波形数据重定标为合适的单位
在前一章节中,我们必须将电压波形的积分转换为磁通密度。这要求将波形除以一个常数(匝数与横截面的乘积)。另外,正确的单位应该是特斯拉。这些操作可以使用示波器的重定标数学函数来完成。重定标允许用户将波形乘上一个常数,然后再增加一个常数,而且可以通过配置用用户选择的单位覆盖原有单位(本例中是伏特)。本例中使用的示波器提供48种标准电气单位,包括特斯拉。
图4显示了数学轨迹F2的重定标设置。我们需要将电压波形的积分除以20×10-6,但因为重定标函数只提供与常数的相乘,因为我们需要使用倒数或50×103。覆盖单位复选框打上勾后会提供一个单位输入域,我们在此输入代表特斯拉的T。这样将波形中的每个点乘以想要的常数就可以实现积分输出(数学轨迹F1)的重定标。F2数学轨迹的垂直坐标现在的读取单位就是特斯拉了。同样,数学轨迹F3用于将测量得到的电流重定标为磁场强度。
创建带通滤波器
你曾经有过用带通滤波器将目标信号与相邻通道干扰隔离开来的需求吗?大多数中档示波器都包含有增强分辨率(ERES)数学函数形式的低通滤波器,但没有带通滤波器,除非你有数字滤波器选件。你可以使用一些技巧将ERES低通滤波器转换成带通滤波器。图5显示了这一技巧。
左上角的轨迹C1是一种窄脉冲输入信号。设置好的数学函数F1用于对通道1的输入进行低通滤波。在这个案例中,ERES滤波器是16MHz的低通滤波器。轨迹F1(左边中间)显示了滤波器对时域信号的影响。在数学函数F2中,从输入中减去F1中低通滤波器的输出,从而去除低频内容,得到高通响应。F2中的第二次数学操作是另外一个截止频率为58MHz的ERES低通滤波器。结果就是轨迹F2(左下)中的带通响应。
轨迹F3(右上)显示了输入快速傅里叶变换(FFT)的频谱。F4(右中)是低通滤波过后的输入频谱。轨迹F5(右下)是带通滤波操作的频谱。对这些滤波器的控制受ERES函数中滤波器选择的限制。示波器中提供的数字滤波器选件包可以提供更大的灵活性,但这种小技巧在标准配置的示波器中都可以使用。
捕捉串行数据图案
示波器一般都有几种工具捕捉串行数据图案。可选的串行触发器和解码功能可以根据规定的串行标准对数据进行操作。另外一种串行图案捕捉技术是使用案例所用示波器中被称为WaveScan的示波器搜索功能。这种数据搜索引擎包含在所有这家供货商的中档示波器中,其它制造商也提供类似的功能。图6显示了使用WaveScan捕捉串行图案的例子。
串行图案搜索模式将根据输入的二进制或16进制长度值搜索从2位至64位的图案。除了串行图案外,用户还必须输入串行位速率。这些参数包含在“NRZ-to-Digital”卡片内用于串行图案识别的物理参数设置中,除了数据位速率,还有斜率和数据的逻辑阈值。
当检测到所选的图案时,WaveScan的7个动作中任何一个都可以被触发。图6所示例子已经停止了采集。
发现信号异常
全部实例测量是示波器基于采集波形每个周期进行时序测量的能力。如果你测量每个周期,你可以显示跟踪图,用于展示被测参数随时间的变化,而该变化与采集的信号输入是完全同步的。图7包含这一功能的例子。
采集信号是一个具有781个周期的4MHz正弦波。从上升时间参数(P1)统计数据看,我们可以发现每个周期要做一次测量,因此共有781个值。上升时间的平均值是2.88ns。最小值是接近平均值的2.8ns,但最大值是27ns。打开上升时间跟踪曲线数学轨迹F1,我们可以在轨迹中心附近看到一个峰值。跟踪图显示了随时间变化的每个周期测量值。它在时间上与轨迹C1中所采集的波形是同步的。跟踪到的上升时间最大值是27ns。其位置与具有缓慢上升时间的周期在时间上是同步的。
将缩放轨迹Z1和Z2分别用作C1和F1的缩放图,同时应用多次缩放功能进行水平跟踪,我们可以扩展它们寻找到对应于最大周期值的单个周期。
这是全部实例测量的优势。你可以见到以单个周期为基础的波形时序变化。这种技术可以代替使用WaveScan搜索功能寻找具有缓慢上升时间的这种脉冲。
噪声测量工具
随机过程很难表征,因为没有哪次测量能够提供有关前次或下次测量的任何信息。只有通过观察累积测量结果才能了解到你正在研究的过程。图8显示了用于测量噪声等随机过程的基本工具。左上方的轨迹是通道1输入信号的幅度时间图。左下方的轨迹是功率谱密度图,显示的是噪声功率的频率分布情况。右边的轨迹是单次噪声电压测量的柱状图。这个柱状图显示了单次测量的幅值分布情况。这些分析功能与测量参数一起为噪声测量提供了完整的工具集。
你可以通过使用测量参数了解随机噪声信号的特征。用于噪声测量的最有意义的参数是波形的平均值(P1)、标准偏差(P2)和峰峰值(P3)。在这些测量参数中,也被称为交流均方根值的标准偏差可能是最有用的,因为它描述了波形的有效值。
频域中最常见的噪声测量是功率谱密度(PSD)。PSD的测量单位通常是V2/Hz,代表了单位带宽的功率大小。因为噪声一般在频谱上是展开的,因此一个频段或一定范围频率内的噪声功率可以通过在该范围频率内对PSD积分来确定。
柱状图为用户提供了待测过程的概率密度函数的估计。这个数据可以用柱状图参数来解释。图8显示了三个柱状图参数,即柱状图平均值(P5中的hmean)、柱状图标准偏差(P6中的hsdev)和范围(P7)。这些是柱状图分布的均值、标准偏差和范围。这三张图可以快速表征噪声。
三相功率测量
用于测量三相电路功率的双功率计方法可以用四通道示波器来实现。三线三相负载的功耗可以用一个四通道示波器来确定,方法是测量两个相位电流和两个线路电压。举例来说,观察图9所示原理图,三相电机消耗的总功率可以通过测量Vac、Vbc、Ia,和Ib加以确定:
线路电压Vac(t) 和Vbc(t)是用高压差分探头测量的。相位电流Ia 和Ib是用电流探头测量的。这种功率测量要求使用带4个输入通道的示波器。图10描述了这种技术。
有效功率的两个分量分别是425.6W和425.8W。这两个分量的和——或851.4W(使用P3中参数数学公式计算)——是电机消耗的总有效功率。
波形轨迹平滑
数字示波器是采样型数据仪器。它们利用了著名的采样理论——如果以大于某波形所含最高频率两倍的速率对该波形进行采样,那么就可以在不丢失信息的条件下重建这个波形。这个采样过程的结果是,数字示波器中的波形轨迹由许多数据点组成,如图11所示。
这是一个完全正确的波形,但理解起来有点难度。以某
[1] [2]
关键字:示波器  另类技巧  PWM信号 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492910.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:避免检测到来自探头外壳电流的信号的方法
下一篇:示波器测量时间和频率方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
e络盟推出具有自动测量功能的泰克新款数字存储示波器
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布引入泰克新款入门级TBS2000B数字存储示波器,进一步扩充其测试与测量产品线。TBS2000B示波器具备易于使用的控制功能、多种自动测量功能和9英寸显示屏,可方便电子设计师、测试工程师和教育工作者使用。它还提供各种卓越性能及高级调试功能,且价格实惠。e络盟客户还可享受高达15%的新品特别促销优惠,售完即止。 泰克新款TBS2000B数字存储示波器秉承前代TBS2000的传奇性能和价值,以实惠的价格提供更高性能和更强易用性。TBS2000B系列是TBS2000系列示波器的完整简易替代品,具有相同的外形尺寸和可编程接口。其显著特性包括: 9 英寸WVGA显示屏、500万点
发表于 2020-05-07
RIGOL教你3分钟玩转示波器的伯德图功能
)|>1,则增益裕度为正值;如果|T(s)|<1,则增益裕度为负值。正增益裕度表明系统是稳定的,负增益裕度表明系统是不稳定的。 如下为伯德图,其中紫色为环路系统增益随频率变化的曲线,绿色为环路系统相位随频率变化的曲线。图中,当增益为0dB时对应的频率为“穿越频率”。  伯德图原理简单,展示直观运用系统的开环增益来评价闭环系统的稳定性 3测试环境搭建 下图为使用RIGOL的MSO5000系列数字示波器对开关电源进行环路分析测试的电路拓扑图。包括如下几个部分: 将一个5Ω的注入电阻Rinj插到反馈电路中,如图中红圈位置所示 将MSO5000系列数字示波器的GI
发表于 2020-04-30
利用数字示波器完成视频信号基本测量
  视频信号的波形非常复杂,而且图像信号与时序信号还经常混合在一起,各种信号采用不同的标准和制式,并各有自己的特点。某些视频测量要求采用专门仪器,如工业用波形监视器、视频测量器以及矢量显示器等,但是多数还是可以采用通用示波器快速简便地完成测量,本文介绍利用TDS5000数字示波器进行视频信号的基本测量。  目前的设计人员和工程师只能在两种示波器之间进行选择,即模拟实时示波器和数字存储示波器(DSO)。由于两种各有其明显优势,所以许多用户希望能同时拥有两种仪器。  模拟示波器可以快速捕捉信号,显示器能显示出信号强度的不同,为波形提供一个实时的大小尺寸。不同的亮度清楚地显示出信号不同部分的频率,使得有经验的用户在调试系统时能迅速指出
发表于 2020-04-28
泰克全新TBS2000B系列数字存储示波器,控制功能更简易
泰克最新推出TBS2000B系列数字存储示波器,这是专为工程师和教育机构开发的产品,旨在满足其对性能、易用性和经济性的需求。TBS2000B示波器把TBS2000系列的性能扩展到200 MHz及2GS/s最大采样率。TBS2000B焕然一“芯”,挑战未来,突出了三大特色:观测波形细节,更清晰;全新系统设计内力猛进;泰克拥有专利的TekVPI接口。 TBS2000B是在泰克不久前发布3系列和4系列示波器之后推出的,再度表明泰克科技一直致力于开发广泛的台式解决方案,不断优化示波器性能,满足基础示波器客户日渐增大的挑战和更多需求,让测试和教学更方便、更有信心。
发表于 2020-04-28
调幅波的调幅系数
1、调幅系数的概念用调制信号uΩ=UΩcosΩt,对载波uc=Uccosωt进行调幅时,此时,经过调幅的已调波称为调幅波,它可以表示为:UAM=Uc(1+macosΩt)cosωt式中ma——ma=UΩ/Uc,称为调幅度。调幅度是表征调服被的主要参数之一。测量调幅度的方法主要有示波器测量法和调幅度表法。2、示波器测量法 调幅波波形图,如图1所示:图1 调幅波波形图梯形法原理框图,如图2所示:图2 梯形法原理框图3、调幅度表法TS<<R1C1<<T c式中TC——为载波周期;TS——调制信号周期P1和P2上的读数可以算出调幅波的调幅度。
发表于 2020-04-25
调幅波的调幅系数
测量直流偏置
测量直流偏置。为了测量直流偏置,U2044B假设函数发生器的幅度和频率设置为任意值。示波器设置为直流耦合。在图8. 71(a)中,函数发生器的直流偏置调节到正的最大值。测量并且记录这个值。在图8. 71(b)中,直流偏置调节到负的最大值。测量并且记录这个值。测量三角波输出。选择函数发生器的三角波输出。示波器设置为交流耦合。在图8. 72(a)中,函数发生器的幅度和频率设置为最小值。测量并且记录这些值。在图8. 72(b)中,幅度和频率设置为最大值。测量并且记录这些值。测量脉冲输出。选择函数发生器的脉冲输出。示波器设置为直流耦合。在图8. 73(a)中,以基线为基准的函数发生器的振幅和频率设置为最小值,占空比调节到最小。测量并且记录
发表于 2020-04-25
测量直流偏置
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
