用示波器检测彩电故障的心得
2020-03-30来源: eefocus关键字:示波器  检测  彩电故障
  彩电维修人员最常用的测量工具是万用表,一般性故障经万用表电压档测量、分析后即可找到故障点,但对于某些故障仅用万用表是不容易发现故障部位的。这就有必要借助示波器。因此,学会利用示波器检修彩电十分重要。
    以下介绍笔者用示波器检修彩电的心得。
  将电视信号送入彩电高频头,然后用示波器逐级检查,从视频检波或预视放输出端开始,沿信号走向对视频信号、色度信号、亮度信号、色差信号和三基色信号进行逐点检测,从测得的波形便可判断出哪一部分电路出了故障(特别是检测无彩色故障时,用示波器较易判断故障部位)。首先用示波器确定全电视信号是否输入到解码电路中,同时测量色同步选通信号有没有引入;有没有副载波信号加至同步解调电路。在检查收不到电视信号或收台少的故障时,用示波器也很方便,可分别查预视放输出级等电路有无全电视信号,从而判断出故障是出在高频头部分,还是中频及其它电路,当确诊出故障的具体部位后,即可用万用表进一步检测某元件是否损坏。故障范围缩小了,检测元件的工作量也就相应减小。
关键字:示波器  检测  彩电故障 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic492915.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:如何在模拟电路用好数字示波器
下一篇:用示波器观测波形
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
e络盟推出具有自动测量功能的泰克新款数字存储示波器
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布引入泰克新款入门级TBS2000B数字存储示波器,进一步扩充其测试与测量产品线。TBS2000B示波器具备易于使用的控制功能、多种自动测量功能和9英寸显示屏,可方便电子设计师、测试工程师和教育工作者使用。它还提供各种卓越性能及高级调试功能,且价格实惠。e络盟客户还可享受高达15%的新品特别促销优惠,售完即止。 泰克新款TBS2000B数字存储示波器秉承前代TBS2000的传奇性能和价值,以实惠的价格提供更高性能和更强易用性。TBS2000B系列是TBS2000系列示波器的完整简易替代品,具有相同的外形尺寸和可编程接口。其显著特性包括: 9 英寸WVGA显示屏、500万点
发表于 2020-05-07
RIGOL教你3分钟玩转示波器的伯德图功能
)|>1,则增益裕度为正值;如果|T(s)|<1,则增益裕度为负值。正增益裕度表明系统是稳定的,负增益裕度表明系统是不稳定的。 如下为伯德图,其中紫色为环路系统增益随频率变化的曲线,绿色为环路系统相位随频率变化的曲线。图中,当增益为0dB时对应的频率为“穿越频率”。  伯德图原理简单,展示直观运用系统的开环增益来评价闭环系统的稳定性 3测试环境搭建 下图为使用RIGOL的MSO5000系列数字示波器对开关电源进行环路分析测试的电路拓扑图。包括如下几个部分: 将一个5Ω的注入电阻Rinj插到反馈电路中,如图中红圈位置所示 将MSO5000系列数字示波器的GI
发表于 2020-04-30
利用数字示波器完成视频信号基本测量
  视频信号的波形非常复杂,而且图像信号与时序信号还经常混合在一起,各种信号采用不同的标准和制式,并各有自己的特点。某些视频测量要求采用专门仪器,如工业用波形监视器、视频测量器以及矢量显示器等,但是多数还是可以采用通用示波器快速简便地完成测量,本文介绍利用TDS5000数字示波器进行视频信号的基本测量。  目前的设计人员和工程师只能在两种示波器之间进行选择,即模拟实时示波器和数字存储示波器(DSO)。由于两种各有其明显优势,所以许多用户希望能同时拥有两种仪器。  模拟示波器可以快速捕捉信号,显示器能显示出信号强度的不同,为波形提供一个实时的大小尺寸。不同的亮度清楚地显示出信号不同部分的频率,使得有经验的用户在调试系统时能迅速指出
发表于 2020-04-28
泰克全新TBS2000B系列数字存储示波器,控制功能更简易
泰克最新推出TBS2000B系列数字存储示波器,这是专为工程师和教育机构开发的产品,旨在满足其对性能、易用性和经济性的需求。TBS2000B示波器把TBS2000系列的性能扩展到200 MHz及2GS/s最大采样率。TBS2000B焕然一“芯”,挑战未来,突出了三大特色:观测波形细节,更清晰;全新系统设计内力猛进;泰克拥有专利的TekVPI接口。 TBS2000B是在泰克不久前发布3系列和4系列示波器之后推出的,再度表明泰克科技一直致力于开发广泛的台式解决方案,不断优化示波器性能,满足基础示波器客户日渐增大的挑战和更多需求,让测试和教学更方便、更有信心。
发表于 2020-04-28
调幅波的调幅系数
1、调幅系数的概念用调制信号uΩ=UΩcosΩt,对载波uc=Uccosωt进行调幅时,此时,经过调幅的已调波称为调幅波,它可以表示为:UAM=Uc(1+macosΩt)cosωt式中ma——ma=UΩ/Uc,称为调幅度。调幅度是表征调服被的主要参数之一。测量调幅度的方法主要有示波器测量法和调幅度表法。2、示波器测量法 调幅波波形图,如图1所示:图1 调幅波波形图梯形法原理框图,如图2所示:图2 梯形法原理框图3、调幅度表法TS<<R1C1<<T c式中TC——为载波周期;TS——调制信号周期P1和P2上的读数可以算出调幅波的调幅度。
发表于 2020-04-25
调幅波的调幅系数
测量直流偏置
测量直流偏置。为了测量直流偏置,U2044B假设函数发生器的幅度和频率设置为任意值。示波器设置为直流耦合。在图8. 71(a)中,函数发生器的直流偏置调节到正的最大值。测量并且记录这个值。在图8. 71(b)中,直流偏置调节到负的最大值。测量并且记录这个值。测量三角波输出。选择函数发生器的三角波输出。示波器设置为交流耦合。在图8. 72(a)中,函数发生器的幅度和频率设置为最小值。测量并且记录这些值。在图8. 72(b)中,幅度和频率设置为最大值。测量并且记录这些值。测量脉冲输出。选择函数发生器的脉冲输出。示波器设置为直流耦合。在图8. 73(a)中,以基线为基准的函数发生器的振幅和频率设置为最小值,占空比调节到最小。测量并且记录
发表于 2020-04-25
测量直流偏置
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
