如何正确展现输出波形的抖动特性
2020-04-07来源: eefocus关键字:波形  抖动特性  示波器
    图3.19举例说明的是一个100MBPS的数据传输系统。由于码间干扰和附加噪声,在D点输出的信号波形比A点的波形呈现了更多的抖动。这里主要讲的就是如何正确展现输出波形的抖动特性。
    第一步把信号D连接到示波器通道1。我们选择通道1作为触发通道,并调整示波器使之在信号的上升沿触发。我们会看到图3.20所示的图案。
    注意,波形在触发点处显示出是没有抖动的,这是一个关键的指示:肯定是某个地方出错了,示波器等待信号的正向跳变,然后把数据波形移位到左侧光标处与触发点对齐。第一个脉冲正确展示了信号的正向跳变,然后把数据波形移位到左侧光标处与触发点对齐。第一个脉冲正确展示了信号跳变的最小时间间隔,而围绕后继时钟点的抖动误差是实际的数据时钟抖动时间的两倍。
    图3.21给出了测量的正确显示。图3.21中信号的触发是采用时钟源作为绝对参考的。显然,这里显示出来的抖动是前面抖动值的一半。前面的方法使所有的波形都有位移,所有的上升沿都在同一点处对齐。这种位移会叠加到其他所有的跳变区域当中去,时钟源信号比较稳定,没有抖动,是所有数据信号测量的可靠参考点。
  有人会问道:“为什么不能用图3.20中的技术,然后把结果除以2呢?”回答是:只有当图3.20的眼图张得足够大时,抖动的测量才得以进行,而我们并不总是这样幸运。有时,如果我们不采用图3.21所示的高级触发技术,眼图根本就无法张开。
  当没有源数据时钟时,可以尝试用源数据信号进行触发(如图3.19中的位置B或A)。源端的数据信号几乎没有抖动。
  有些示波器,尤其值得注意的是大多数新式的数字采样示波器,其触发能力比较差,尤其是对非周期性的信号,如数据波形,尽管垂直输入具务显示高速信号的能力时,触发电路有可能无法触发。当面对这样的触发特性不好的示波器时,应该首先构造一个数字电路,对系统时钟进行分频处理,然后采用这个二次波形进行触发。随着触发稳定性的提高,可能会发现示波器上显示的信号上升时间有所减少。
关键字:波形  抖动特性  示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic493738.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:示波器仿真实验
下一篇:采样率锁相
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于Stm32F407的任意波形发生器
今天跟大家分享一个DAC转换的例子:先来效果图示波器使用的是Loto示波器OSC802三角波20KHz示例三角波20KHz示例正弦波20KHz示例测试使用的是Loto虚拟示波器   以上两张图的波形每一个周期都是300个DAC点组成,DAC转换速度是3MHz具体的实现代码如下:主要是最下面的三个函数  一个是DAC的初始化函数,另一个是定时器4的初始化函数 最后一个是波形发生函数。这是DAC+DMA的初始化函数  这要是设置DAC和DMA的基本参数 DAC触发选择的是定时器4的触发引脚, 也可以换成以上的其他定时器接下来是定时器的初始化定时器初始化部分很简单,不需要配置
发表于 2020-04-14
基于Stm32F407的任意波形发生器
示波器屏幕波形显示
1)原因分析AC74DIE2V ;;;从题中介绍与题图电压波形显示看,应是X轴扫描不同步所至。如图3.1.8所示,示波器显示的方波信号电压幅度中等,y与z通道工作正常,X轴扫描不同步一般是同步触发信号没有或太弱引起。2)调; 节调节触发控制的开关、旋钮,使显示波形稳定。操作如下:①检查SOURSE触发源是否选择在当前信号输入通道挡,若不是就调节到该挡。②检查COUPPING触发耦合方式开关是否迭择在AC(EXT DC)挡。若不是就调节到该挡。这样就确定采用内触发交流耦合。③调节LEVER触发电平调节钮,使波形稳定。经过这三个步骤的调节,屏幕上就可显示一个稳定、清晰的方波信号。用示波器测量某电压信号,得到图3.1.9所示屏幕显示
发表于 2020-04-06
示波器屏幕波形显示
示波器观察波形
(1)观察图3.1.4(a)可知,稳压二极管正常工作时的稳压值UD=10 V。AC32DIE2V ;;;图3.1.4(b)所示U。-16 V,说明稳压二极管没有起稳压作用,因而可断定故障原因是稳压二极管支路断路所至。(2)观察图3.1.4(a)可知,稳压二极管正常工作时A点电压波形为锯齿波,这是因电容C.的滤波作用所至。而图3.1.4(c)中UA为半正弦波,说明电容Cl没起滤波作用,故而可断定故障原因是电容C.支路断路所至。由于C,没起滤波作用,在输出端尽管有电容C2进行滤波,但滤波效果不佳,仍有纹波。(3)图3.1.4(d)中的U。为幅值是10 V的脉冲波。说明稳压二极管有限幅作用,但电容Cl和C2没起滤波作用。因而故障原因是
发表于 2020-04-06
示波器观察波形
示波器演示波形系数
  利用数字存储示波器的自动测量功能,同时显示出平均值、峰值、均方根值三个数据,特别方便。如下图示。  由于示波器的地线通过三芯插头接到接线板上,而函数信号发生器的地线也通过三芯插头接到接线板上。而这两个地线接到检波桥的两个不同点上。等于短路一个二极管,造成事实上半波检波。屏幕上只能看到半波。为了解决这个问题,将两个仪器的三芯插头改成二芯,地线悬空。悬空后干扰会加大带来一定的误差。    正弦波的全波检波图见上图。   由于方波经过全波检波后显示一条直线,难以分析。改用半波检波,这时,半波的平均值的读数的一倍就是全波平均值。两个半波的有效值不能算术相加作为全波的有效值。而是通过每半个周期电压的平方加起来再开方(除一个周期)
发表于 2020-04-05
示波器演示波形系数
基于FPGA的虚拟DPO设计方案
项目概述1.1项目背景示波器(Oscilloscope)是一种能够显示电压信号动态波形的电子测量仪器。它能够将时变的电压信号转换为时域上的曲线,原来不可见的电气信号,转换为在二维平面上直观可见光信号,由此能够分析电气信号的时域性质。目前,全球主要的示波器生产厂商都集中在美国,而高端示波器更是被美国Tektronix公司、Agilent公司和LeCory公司所垄断。如Agilent公司的高性能90000系列Infiniium示波器在4个通道上均达到40-GSPS采样率,并同时提供超低噪声的13 GHz全实时示波器带宽,存储深度也达到了1Gpts。而国内方面,由于在高速模数转换器和专用集成电路方面与发达国家的差距,市场上同类示波器
发表于 2020-04-05
基于FPGA的虚拟DPO设计方案
ADI推出一款具有业界最低抖动特性的RF时钟IC
  Analog Devices, Inc. 最近推出一款具有业界最低抖动特性的 RF 时钟 IC(射频时钟集成电路)AD9525,适合要求高速数据转换和最佳信噪比 (SNR) 性能的通信和仪器设备应用。AD9525 RF 时钟IC在 245.76 MHz 时具有 83 fs(1 kHz 至 100 MHz 失调范围)的绝对宽带 rms(均方根)抖动,包括外部 VCO(压控振荡器)的抖动贡献。该新型 RF 时钟 IC 支持高达 3.6 GHz 的输出速度,比同类时钟快将近三倍。高速和低抖动的结合对于仪器仪表和防务电子应用尤为重要,此类应用需要极其干净的时钟合成来实现 GSPS(每秒数十亿的采样)范围的数据转换操作
发表于 2012-11-09
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
