【乐拓USB示波器免费试用连载】CAN总线协议分析
2020-09-16来源: eefocus关键字:乐拓USB示波器  CAN  总线协议
CAN总线接口协议分析
通过OSC482L进行CAN总线接口的分析,仪器可选多种测量方式,可以支持单线或双线方式测量。单线测试测量可以支持自动,CAN_H对地,CAN_L对地三种方式,双线差分方式测量支持自动,和A-B通道差分。
本次测试采用单线CAN_H对地的方式。
外部为两个CAN总线设备,将A通道表笔分别和CAN_H和地接好,启动上升沿单次触发方式。
通讯中实际周期性的发送CAN的标准帧ID为0x70A,一个字节长度,D0为0x7F。
实际捕获后,适当调整波形在屏幕上的位置,可以观察到软件对于CAN总线波形的分析结果是完全正确的。
调整内容再次发送,然后启动捕捉功能,可以看到示波器捕捉到CAN数据帧,并正确的分析出了结果。
总结,针对CAN总线协议的分析测试,发现了如下几方面:
1、OSC482L对于CAN总线数据获取方式比较灵活,支持单线和双线差分方式,这一点非常好,很灵活;
2、通过单次触发的方式,可以获取单帧的CAN总线数据;
3、示波器软件可以自动分析所抓取的波形,并将数据按照CAN总线的协议的形式展开分析,直观和友好的展现了ID,DLC,DATA等域内容;
4、当我们获取单帧信息后,对于数据的放大展开不是太方便,操作过程中需要多次调整放大比例和位置,才可以让波形完整正确的展示到屏幕的中央。建议对这部分功能进一步加强,是否可以变为自动居中并放大到屏幕允许的范围内,或选择多帧数据展示在屏幕中央;
5、软件的稳定性还需要进一步加强。
关键字:乐拓USB示波器  CAN  总线协议 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic510398.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:【乐拓USB示波器免费试用连载】带死区的互补PWM信号测量
下一篇:现代数字示波器中采用的三种测量技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
测量将信号频率保持不变,占空比调整为50%,死区时间为2.778us。如下图所示,实际测量到死区时间为2.50us3、调整死区时间测量将死区时间调整为5.556us,如下图所示,实际测量死区时间为5.42us总结,由于OSC482L示波器的采样率为2.4MHz,分辨率为0.42us,因此,所测量信号在示波器的实际测量精度范围内。
发表于 2020-09-16
【<font color='red'>乐</font><font color='red'>拓</font><font color='red'>USB</font><font color='red'>示波器</font>免费试用连载】带死区的互补PWM信号测量
USB示波器免费试用连载】2、便携USB示波器的基本使用
项目名称:A_基于乐拓示波器调试can通信产品过程本贴基于上次开箱,引入一个调整示波器探头的调谐电容,从而会影响示波器信号波形的采集,我们来分析下基本原理:上图a为直连模式,此时相当于直接用两根导线将待测信号和示波器探头连接起来。上图b为我们最常用到的示波器探头,即无源探头,探头内部是有衰减电阻和输入等效电容,常见带宽都是500MHz以下,而 OSC482M型号示波器配备的是P2060示波器探头,详细规格参数如下:第三列:60MHz档位(10x),表面该探头有效带宽为60MHz,超出该范围使用会导致测量偏差较多。另外上升时间为5.8ns,输入电容:1x档 在70-120pf,10x档在14-18pf,可补偿电容范围为:15
发表于 2020-09-16
【<font color='red'>乐</font><font color='red'>拓</font><font color='red'>USB</font><font color='red'>示波器</font>免费试用连载】2、便携<font color='red'>USB</font><font color='red'>示波器</font>的基本使用
USB示波器免费试用连载】USB示波器 对比测试
示波器的显示结果如下;乐拓的示波器的显示结果如下;两款示波器的显示结果还是非常接近的;四、测量电压电流的取样信号为控制器供电的功率源是CL303程控三相功率源TDS210的显示如下用自动调档,最终会显示一个几乎静止的波形,非常便于观察。乐拓示波器显示如下:上图是使用自动按钮后显示的结果,参数不好,窗口无法显示一个完整的波形下图是参考TDS示波器的参数,手动在操作窗口设置后的显示结果虽然不是静止的,但是显示的波形完整清晰,还是很不错的。电流取样信号的测量结果与电压的差不多,就直接上图片了;使用自动挡的结果;手动调整参数后的显示结果。总的来说,显示清晰,与TDS210差别不大,且更加便捷,但是自动的功能似乎弱一点,不能很快定位出波形,需要
发表于 2020-09-16
【<font color='red'>乐</font><font color='red'>拓</font><font color='red'>USB</font><font color='red'>示波器</font>免费试用连载】<font color='red'>乐</font><font color='red'>拓</font><font color='red'>USB</font><font color='red'>示波器</font> 对比测试
USB示波器免费试用连载】+2.虚拟示波器VS数字示波器
【乐拓USB示波器试用连载】+2.虚拟示波器VS数字示波器乐拓USB示波器到手之后,确实让我体验了一把丰富的软件功能,这个是我办公室使用的数字示波器所无法比较的。我办公室使用的示波器是优利德UTD2202,这个示波器不贵就两千多块,采样1GS/S,最大带宽200MHZ,功能没有USB示波器丰富,主要的特点是采样率、带宽高,示波器的基本功能都还在,价格也不怎么贵。算是入门性价比级别的吧!   相比之下,乐拓USB示波器价格就要更便宜一些,采样率和带宽都要低很多,但是胜在小巧,便携,软件功能丰富。这些特点是专用的数字示波器所没有的。下面我就用几个场景,采用相同的电路,分别来对比测试,查看两个示波器的成像和参数测量
发表于 2020-09-16
【<font color='red'>乐</font><font color='red'>拓</font><font color='red'>USB</font><font color='red'>示波器</font>免费试用连载】+2.虚拟<font color='red'>示波器</font>VS数字<font color='red'>示波器</font>
CAST和Fraunhofer IPMS提供CAN-XL控制器IP核
IP提供商CAST和Fraunhofer IPMS日前宣布,为他们流行的CAN 2.0和CAN FD控制器IP核增加了CAN XL标准的支持。CAN XL是一种新的数据通信协议,自2018年起由CAN-XL特别兴趣小组(CiA)组织,汽车和半导体代表(包括Fraunhofer IPMS)参与开发。目标是通过将CAN协议的数据有效载荷大小增加到2048字节,将其传输比特率提高到10Mbit/s,同时保持与CAN 2.0和CAN FD的互操作性,从而赋予CAN协议更强的能力。因此,CAN-XL将CAN协议的优点扩展到要求更高的应用,在面向信号的CAN-FD和面向服务的高速以太网之间提供了一个中间选择。针对早期采用者,CAST CAN
发表于 2020-09-09
CAN过滤器、屏蔽器及标识符设置详解
CAN标识符、过滤器、屏蔽器之间的关系CAN节点通过标识符来识别CAN帧是不是自己想要的,识别方法就是通过滤波屏蔽寄存器的设置来完成,接收滤波寄存器设置了标识符每位的值,接收屏蔽寄存器一般有相同的数量匹配接收滤波寄存器,规定接收滤波寄存器标识符每一位的值是否需要进行匹配,比如芯片设置有6个接收滤波寄存器和6个接收屏蔽寄存器,从总线上接收 CAN 帧,然后依次将收到的 CAN 帧标识符与 6 对接收滤波和屏蔽寄存器进行匹配,符合某对接收滤波和屏蔽寄存器要求了,就停止匹配,将数据接收到对应的缓冲区中.。例如:设置某接收滤波寄存器 00000000001(11 位),接收屏蔽寄存器 11111111101(11 位),则该对组合会拒绝
发表于 2020-09-02
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
