更高带宽,更低噪声,更多通道,泰克全新10GHz示波器问市
2020-09-16来源: EEWORLD关键字:泰克  示波器
泰克科技宣布推出最新MSO6B系列混合信号示波器,该产品将泰克主流示波器产品组合的性能标杆提升至10 GHz和50 GS/s。增强型MSO6B是为满足嵌入式设计中对高速数据传送和处理的需求而开发的,具有12位ADC和超低噪声、10 GHz带宽及最多8个FlexChannel™输入,提供领先的信号保真度和卓越的易用性,用户可以满怀信心地分析和调试当今嵌入式系统。除MSO6B系列外,泰克还新推出一款TDP7710 TriMode™探头,扩展了TriMode™探头的范围,以配套最新推出的示波器。
“泰克致力提供高性能测试测量设备,满足业界日益增长的对速度与精度完美结合的需求。”泰克科技公司副总裁兼总经理Chris Witt说,“嵌入式设计正变得越来越完备,因为它采用的传感器越来越多,生成的数据量越来越大。这台仪器满足了这些系统新的测试要求,推动了视频、动画和3D传感技术的发展。”
最新MSO6B系列远超预期,顶级制造商可以为工控、医疗、消费者和计算机市场提供尖端的更高性能的产品。这台仪器采用优异设计,面向更高速的嵌入式设计,满足了用户对混合信号设计调试及不断提高的串行总线速度的需求。MSO6B还非常适合半导体、电源完整性、汽车、国防、航空、科研等应用。
加强测量信心
MSO6B系列提供了带宽、采样率、垂直分辨率、低噪声和高ENOB的出色组合,加强了测量信心。凭借高达10GHz的可以灵活升级的带宽及高达50 GS/s的采样率,用户可以在高性能设计中更好地查看信号。这台仪器提供了业界领先的信号保真度,在1 mV/div和1 GHz时产生的噪声小于51.1 μV,在50 mV/div和10 GHz时小于1. 39mV。MSO6B系列是业内首台带宽超过2 GHz,提供4通道、6通道、8通道的示波器。可以使用TLP058逻辑探头将每个FlexChannel™输入转换成8个数字通道,增加查看信号的能力。
优异的分析能力
MSO6B系列提供了多种选项,简化了协议解码、串行标准一致性测试、抖动分析和功率分析。每条通道内置数字下变频器 (DDCs),实现了多通道频谱分析。频谱测量与时域波形同步,实现RF事件与时间事件之间的关联。
杰出的用户体验
MSO6B的15.6英寸高清容性捏合缩放触摸屏是业内最大的显示器,反应速度快,提供了直观的面向对象的拖放式用户界面。该系列产品扩展后,成为世界上第一台10 GHz示波器,并能够在Windows 10和封闭操作系统之间切换,而不会降低性能或易用性。MSO6B系列包括一个可移动的SSD,与可选的安全许可一起,最大限度地减少网络安全威胁,确保在安全环境中使用示波器。TekVPI™探头接口因多功能和易用性而闻名,能够与各种探头无缝通信,简化设置并减少错误,从而为工程师带来卓越的用户体验。最新TDP7710 TriMode探头就是这样一个完美的实例,它提供10 GHz带宽,能够在差分测量、共模测量与单端测量之间切换,而无需重新连接探头。
关键字:泰克  示波器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic510424.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:现代数字示波器中采用的三种测量技术
下一篇:示波器知识:电流测量和电流探头
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
泰克TDS/TBS架构基础示波器已出货一百万台,纪念版X系列问市
测试测量服务供应商泰克科技日前宣布,已在全球累计售出超过1,000,000台基于TDS/TBS架构的基础示波器。如今,为庆祝突破百万台销量这一里程碑式创举,并答谢正在使用泰克示波器的中国工程师,泰克将于中国市场特别推出百万纪念版TBS1000X系列示波器。每一台X系列示波器均以泰克一贯坚持的高标准匠心打造,且特别印制品牌专属蓝色的ONE MILLION CLUB荣誉标志以资纪念。为方便广大的中国工程师购买和使用新款示波器,泰克百万纪念版X系列仅在京东/天猫商城Tektronix旗舰店独家在线发售。 泰克百万纪念版TBS1000X系列示波器,提供100MHz带宽,2个模拟通道,每通道1GS/s实时采样率,20K点存储深度
发表于 2020-09-25
泰克TDS/TBS架构基础<font color='red'>示波器</font>已出货一百万台,纪念版X系列问市
泰克 5 系列 MSO 混合信号示波器
5 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标· 15.6英寸高清触摸屏· 分为 4 条模拟通道和、6 条模拟通道和8条模拟通道三种· 2GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz带宽型号· 高达16位垂直分辨率· 高达6.25 GS/s 的采样率· 62.5 M 点至 125 M 点的记录长度· >500,000 wfm/s 的最大波形捕获速率· TLP058 逻辑探头,每个探头可提供 8 条数字通道··  任意波形/函数发生器(选配)· 13 种预先定义的波形类型· 50 MHz 波形生成功能· 128 k 任意波形发生器记录长度·&n
发表于 2020-09-24
<font color='red'>泰克</font> 5 系列 MSO 混合信号示波器
泰克 6 系列 MSO 混合信号示波器
6 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标· 15.6英寸高清触摸屏· 4条模拟通道· 1 GHz、2.5GHz、4GHz、6GHz、8GHz带宽型号· 高达12位垂直分辨率· 高达25 GS/s 的采样率· 250点的记录长度· 可接入高性能单端探头、差分探头, TriMode 探头· 信号发生器1任意、正弦、方波、脉冲、锯齿波、三角形、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正弦、心电图· 4位数字电压表· 4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量· 8位触发频率计数器6 系列 MSO
发表于 2020-09-23
<font color='red'>泰克</font> 6 系列 MSO 混合信号示波器
泰克示波器信号捕获技巧的介绍——FastFrame分段存储模式
来保存和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解一、高分辨率捕获单个脉冲图1. 高分辨率捕获的单个脉冲考虑图1所示的单个3.25 ns脉冲。它是泰克示波器MSO 5系列在一个1250点的波形中以3.125 GS/s的采样率和12位垂直分辨率获得的。在这种采样率和分辨率下,可以看到许多波形细节。二、利用峰值检测和长记录长度捕获多个脉冲图2. 利用峰值检测和长记录长度捕获多个脉冲对于这个信号,脉冲间隔超过6.5毫秒。为了获得与图1相同的采样率的信号,时间窗口扩展了5万倍,通过增加时间/分割和记录长度来捕获更多的连续脉冲。(峰值检测采集也被用来使窄脉冲
发表于 2020-09-23
<font color='red'>泰克</font>示波器信号捕获技巧的介绍——FastFrame分段存储模式
泰克示波器实现汽车以太网测试的可靠性与互操作性
全新设计挑战。验证设计一旦上述的标准制成原型网络设备,则需要提出并检定设计,以确保其符合规范。泰克示波器是提出并检定汽车以太网设计的有用工具。1.通过高级测量和分析工具在不同用例下全面检定2.幅度和时间测量等自动测量以及统计分析和直方图是开始检查信号质量的好方法3.眼图是评估 PAM3 信令是否具有噪声和信号完整性问题的最快方法4.抖动分析工具提供主/从时钟抖动的完整曲线,包括时间间隔误差 (TIE) 和周期间 Rj/Dj 测量速度调试和故障排除因为预计用于有时失效且需要迅速调试来找出根本原因的复杂网络系统或器件,所以汽车以太网的较高数据速率和嵌入式时钟对噪声和功率变化比较敏感。以评估波形作为故障排除过程一部分的工程师经常发现PAM3
发表于 2020-09-23
<font color='red'>泰克</font>示波器实现汽车以太网测试的可靠性与互操作性
示波器如何用出记录仪的功能
波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,但和示波器相比,它不具备实时分析的功能,而这正好是示波器的强项。示波器能在长时间采集波形的同时,对波形进行实时分析。但示波器没有配备大容量硬盘,若要将示波器用出记录仪的效果,则需要发挥示波器的存储深度的功能。下面我们来看看如何将示波器当波形记录仪用,我们先来了解一下相关的基础概念。采样率,存储深度和波形记录时长要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,麦科信STO和TO系列都具备至少28M存储深度(STO1000E可达70Mpts),根据公式:采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长其中,存储深度为固定常量,采样率随我们调节的波形记录时长
发表于 2020-09-24
<font color='red'>示波器</font>如何用出记录仪的功能
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
