五张图告诉你实时频谱分析仪有哪些应用
2020-10-16来源: eefocus关键字:实时频谱分析仪  FPGA技术  信号处理
实时频谱分析仪是随着现代FPGA技术发展起来的一种新式频谱分析仪,与传统频谱仪相比,它的最大特点在于在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。
脉冲测量
泰克实时频谱分析仪(RSA)特别适合进行脉冲测量。所有 RSA 型号上都可以包括自动脉冲测量软件。可以选择对各个脉冲和脉冲趋势信息进行全面分析。与传统频谱分析仪不同,各种型号的 RSA 都指定了系统上升时间 / 下降时间(最高 10 ns)、最小脉冲周期(最短 50 ns)及高达 110 MHz 的调制带宽。对更快的上升时间、脉冲和更宽的调制带宽,RSA 离线软件可以与泰克DPO7000/70000 和DSA70000 系列示波器结合使用,自动进行脉冲测量,支持几十皮秒的周期及高达 20GHz 的带宽。
SignalVu嵌入到示波器的采集引擎中,提供了与RSA6000 系列实时频谱分析仪类似的用户界面,可以进入所有示波器功能和存储器,执行测量。在脉冲测量分析软件上,可以选择和检定多个脉冲测量项目,如载频、上升时间、下降时间、衰落、波纹、占用频谱和脉冲宽度等各个脉冲的信息。脉冲趋势统计信息包括PRF、占空比和脉冲到脉冲相位信息。
雷达
把脉冲测量集成到一个时域和频域工具中,简化了雷达测试,改善了测试可复现性。RSA 拥有综合测试功能,在雷达发射机测试分析中代替了多个常用工具(示波器、频谱分析仪、矢量分析仪、功率计和峰值功率计)。此外,数字荧光显示(DPX)可以显示其它工具检测不到的干扰成分和产品非线性度。
频谱监测和干扰搜寻
移动通信正在创造一个复杂且拥挤的信号环境,使得人们面临前所未有的频谱容量压力。频谱分析仪有助于检测、分类和查找关心的信号,使其成为干扰搜寻的理想之选。检测其他分析仪漏掉的关心的突发脉冲信号和低信噪比信号,并依靠长记录频谱图了解信号历史和频率模板触发,以及依靠报警辅助文档和无人值守监测功能。
RFID(射频识别)
RFID系统用于各种应用:手机交易信息使用的近场通信(NFC);车辆安全最新规定的轮胎气压监测系统(TPMS);追踪货物使用的实时定位系统(RTLS),商品使用的资产追踪系统,以支持 EPC 全球计划。RFID 系统在从HF频率(135 kHz)到微波(2.4 GHz)的广泛频率及无源模式和有源模式的各种功率电平上工作。
但是,由于许多RFID系统还在没有牌照的工业、科学和医疗(ISM)频段中工作,因此这些系统很容易受到同一频段中工作的其它 RFID 系统和通信所产生的碰撞影响。能够自动进行脉冲测量对所有 RFID 系统的功能设计非常重要。RSA 为行业、国际和专有 RFID 标准提供了最全面的支持。由于快捷、简便、可重复的测量设置及深存储器捕获能力,RSA 可以全面分析标签和阅读器 /询问器性能和交互。
关键字:实时频谱分析仪  FPGA技术  信号处理 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic513382.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:射频源与频谱分析仪怎么连接使用?
下一篇:各类分析仪处理RF信号时的优缺点比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
实时频谱分析仪帮助排除无线电链路故障
,可供参考。图1: 这是传统扫频分析仪简化的方框图。超外差频谱分析仪(SA)已经使用了许多年。使用这类仪器的挑战在于其工作的“扫频”特点。频谱画面上测量的东西在时间上不连贯,可能无法准确地表示频谱信息(特别是对TDMA信号)。即使是最快速的扫频分析仪,在查看采用跳频技术的发射机时,能力也是有限的。除基本频率相对于幅度关系画面外,某些制造商还提供了三维频谱图信息。在扫频分析仪中,这些信息从多次扫描中推导得出,因此在本质上,定时信息只能近似于脉冲式或频率捷变发射机中可能发生的情况。实时频谱分析仪(RTSA)提供的功能基本上与传统频谱分析仪相同,只是增加了部分关键功能。图2是基本实时频谱分析仪的方框图,可供参考。图2: 这是基本实时
发表于 2020-01-12
<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>帮助排除无线电链路故障
无线实时频谱分析仪的新特性简介
的时候,必须在存储器存满之前,在该事件发生时实时地隔离出所关注的信号。否则,要想在多个域之间截取某个随时间变化的问题几乎是不可能的。实现这一功能的关键在于事件的触发方式,以及以较低的延迟交叉触发其他仪器的能力。2 传统工具的局限对伪事件进行触发、跨测试环境捕捉事件数据、分析与时间相关的数据,这些功能都是查找先进无线设备问题根本来源的必要需求。随着过去几年的发展,频谱分析仪已经成为分析射频传输特性的主要工具,选择合适的工具能够加快无线设计者的开发速度,提高开发能力。基站多载波放大器和其他一些高性能无线发射器能够利用扫频式调谐频谱分析仪的功能,对高动态范围内(high-dynamic-range)的信号进行测量。最近,人们推出
发表于 2019-12-14
关于RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪的性能分析和介绍
RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪是RIGOL射频产品线一款具有里程碑意义的产品,是国内自行研发的首款全功能实时频谱分析仪。它搭载着RIGOL专有的UltraReal技术,标配GPSA、RTSA双模式。GPSA模式,是扫频式工作模式,实现通用的频谱分析仪功能,相比于RIGOL以往推出的DSA800/E及DSA700系列产品,关键性能上有大幅明显提升。小信号测试能力+10:显示平均噪声电平DANL降至-165dBm(典型值),真正达到小信号测试要求;单边带相位噪声-10:单边带相位噪声降至-108dBc/Hz@10KHz offset(典型值),提高临近小信号及相位噪声测试能力;分辨率带宽上限*10:RBW带宽上限提高到
发表于 2019-12-10
关于RIGOL RSA5000系列<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>的性能<font color='red'>分析</font>和介绍
浅谈RSA5000系列实时频谱分析仪扫频性能特点
RIGOL RSA5000系列实时频谱分析仪是RIGOL射频产品线一款具有里程碑意义的产品,是国内自行研发的首款全功能实时频谱分析仪。它搭载着RIGOL专有的UltraReal技术,标配GPSA、RTSA双模式。GPSA模式,是扫频式工作模式,实现通用的频谱分析仪功能,相比于RIGOL以往推出的DSA800/E及DSA700系列产品,关键性能上有大幅明显提升。首先,单边带相位噪声降至-108dBc/Hz@10KHz offset(典型值),提高临近小信号及相位噪声测试能力;其次,显示平均噪声电平DANL降至-165dBm(典型值),真正达到小信号接收灵敏度测试要求;然后,RBW带宽范围扩展至1Hz~10MHz,解决小信号分析与宽带
发表于 2019-11-27
浅谈RSA5000系列<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>扫频性能特点
利用实时频谱分析仪解决干扰问题
瞬态信号。实时频谱分析仪解决了这个问题,它能够使用RBW较窄的滤波器测量频谱,速度要快于基本扫频分析仪。图1显示了LTE信号在空中传送(OTA)时的结果。在这种情况下,频宽被设置成40 MHz,默认RBW为300 kHz。注意很难确定画面中心的辐射。如果有一个窄带(< 300 kHz)干扰源,那么这种设置几乎不可能看得到干扰。图1:LTE信号OTA结果实例。图2是使用1kHz RBW滤波器的相同设置。在这种情况下,很明显LTE通道和有效扫描时间仅提高到40 ms。这是使用实时频谱分析仪(RTSA)测量无线通道干扰的首要好处之一。这类仪器原本十分昂贵,而且必须固定在桌面上使用,但现在市场上已经有一款电池供电、基于USB的经济型
发表于 2019-11-21
利用<font color='red'>实时</font><font color='red'>频谱分析仪</font>解决干扰问题
技术文章—FPGA的单线聚合(SWA)优势
在电子系统中,用于连接电路板和各个模块之间的连接器不仅价格昂贵而且占据了电路板和系统的宝贵空间,并且它们还会降低产品的稳定性。 莱迪思开发了一种创新的方法,让系统架构师和开发人员使用尺寸极小的低功耗FPGA来大幅度减少板间和模块间的连接器数量,在增加系统稳定性的同时,降低了空间占用和成本。 拥有FPGA设计经验的开发者还能自定义该解决方案。即便没有FPGA设计经验,开发人员依然能够轻松快速完成部署。 优化连接 当今的绝大多数电子系统都包含两个及以上的电路板和/或模块。(除非另有说明,否则下文中的术语“电路板”或“板”将默认包括“模块”。) 对于系统设计师而言,经常面临的问题就是连接
发表于 2020-10-21
<font color='red'>技术</font>文章—<font color='red'>FPGA</font>的单线聚合(SWA)优势
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
