各类分析仪处理RF信号时的优缺点比较
2020-10-16来源: eefocus关键字:分析仪  处理RF信号  时域采样点
频谱分析仪是射频微波设计和测试工作中的常用仪器,它能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等工作。
传统上一般将频谱仪分为三类:扫频式频谱仪,矢量信号分析仪和实时频谱分析仪。实时频谱分析仪是随着现代FPGA技术发展起来的一种新式频谱分析仪,与传统频谱仪相比,它的 最大特点在于在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。
今天简单分享一下在检测和检定RF信号时,为何不能使用扫频分析仪(SA)和矢量信号分析仪(VSA),而必须选择实时频谱分析仪。
频谱比较
扫频分析仪
扫频分析仪最初是使用纯模拟器件构建的,之后一直随着其服务的应用不断发展。当前一代扫频分析仪包括各种数字单元,如 ADC、DSP 和微处理器。但基本扫描方法在很大程度上保持不变,最适合观测受控的静态信号。扫频分析仪通过把关心的信号向下变频,并扫描通过解析带宽(RBW)滤波器的传输频带,来测量功率随频率变化。RBW 滤波器后面跟有一个检测器,检测器计算选择的频宽内每个频率点的幅度。
尽管这种方法可以提供很高的动态范围,但是它要求输入信号相对稳定及不变,一次只能计算一个频率点的幅度数据。如果信号迅速变化,那么在统计上可能会漏掉变化。扫频分析仪结构没有提供一种可靠的方式,发现这类瞬态信号的存在,因此调试许多现代RF信号要求非常长的时间和大量的工作。除漏掉瞬时信号外,现代通信和雷达中使用的脉冲信号的频谱还可能会被错误地表示。如果不进行重复扫描,那么扫频分析仪结构不能表示脉冲占用的频谱。
矢量信号分析仪
分析传送信号的数字调制要求进行矢量测量,以同时提供幅度信息和相位信息。VSA 数字化仪器传输频带内部的所有RF功率,把数字化的波形放到存储器中。存储器中的波形同时包含幅度信息和相位信息,DSP可以使用这些信息进行解调、测量或显示处理。
尽管 VSA 增加了在存储器中存储波形的功能,但其分析瞬态事件的能力有限。在典型的 VSA 自由运行模式下,采集的信号必须存储在存储器中,然后才能进行处理。这种批处理的串行特点意味着仪器对采集之间发生的事件是看不见的。
实时频谱分析仪
实时分析信号意味着必须以足够快的速度执行分析操作,以准确地处理关心的频段中的所有信号成分。
实时频谱分析仪(RSA)旨在解决瞬时动态 RF信号有关的测量挑战。RSA 使用实时数字信号处理(DSP)执行信号分析,DSP在存储器存储之前完成。实时处理允许用户发现其它结构看不到的事件,并触发这些事件,可以选择性把事件捕获到存储器中。然后可以使用批处理在多个域中全面分析存储器内的数据。另外还可以使用实时DSP 引擎,执行信号调节、校准和某些类型的分析。
RSA的核心是实时处理模块,实时引擎工作速度足够快,可以处理每个样点,而不会有空白。可以连续应用幅度和相位校正,补偿模拟IF和RF响应。不仅可以全面校正存储器中存储的数据,还可以执行所有后续实时处理,在校正的数据上操作。
实时引擎还支持RF分析需求的下述功能:
◆  实时校正,改善模拟信号路径
◆  DPX® 实时 RF 显示,可以发现扫频分析仪和VSA漏掉的事件
◆  信号发生的持续性确定的DPX Density测量和触发
◆  高级时间判定触发,如欠幅脉冲触发,通用在高性能示波器中提供
◆  频域触发,支持频率模板触发(FMT)
◆  触发用户指定带宽,支持滤波功率触发
◆  实时解调,允许用户“收听”繁忙频段中的特定信号
◆  数字化数据的数字IQ流,允许不间断地输出信号,进行外部存储和处理
关键字:分析仪  处理RF信号  时域采样点 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic513383.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:五张图告诉你实时频谱分析仪有哪些应用
下一篇:Keysight频谱分析仪测量异常维修--N9010A维修
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一、仪器型号:N9010A二、故障描述:搭建1.8G4T4R一次PIMD时发现该仪器测试没有反应,经过多次校准发现该仪器异常;三、检测维修1、上电测试仪器开机正常,然后进行测试验证;2、搭建1.8G4T4R一次PIMD时发现该仪器测试没有反应;3、拆机进行检测;检测:经过检测发现,仪器电子开关损坏,造成测量异常;维修:更换电子开关,维修电路,调整检测仪器。整机清灰,清洁外观;指标合格,维修完毕。
发表于 2020-10-16
Keysight频谱<font color='red'>分析仪</font>测量异常维修--N9010A维修
五张图告诉你实时频谱分析仪有哪些应用
实时频谱分析仪是随着现代FPGA技术发展起来的一种新式频谱分析仪,与传统频谱仪相比,它的最大特点在于在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备无缝处理能力,使得它在频谱监测,研发诊断以及雷达系统设计中有着广泛的应用。脉冲测量泰克实时频谱分析仪(RSA)特别适合进行脉冲测量。所有 RSA 型号上都可以包括自动脉冲测量软件。可以选择对各个脉冲和脉冲趋势信息进行全面分析。与传统频谱分析仪不同,各种型号的 RSA 都指定了系统上升时间 / 下降时间(最高 10 ns)、最小脉冲周期(最短 50 ns)及高达 110 MHz 的调制带宽。对更快的上升时间、脉冲和更宽的调制带宽,RSA
发表于 2020-10-16
五张图告诉你实时频谱<font color='red'>分析仪</font>有哪些应用
射频源与频谱分析仪怎么连接使用?
射频源:点击FREQ,设置频率为1GHz,点击LEVEL,设置电平为-20dBm;点击 MOD →调幅,打开,设置调制参数,调制频率为1KHz,调制深度100%点击RF/on,打开输出;频谱仪:点击FREQ,设置中心频率为1GHz;点击SPAN,设置扫宽为10KHz;点击BW,滤波器带宽为300Hz,波形稳定后点击Peak,标记最大点;再读取其他峰值频率
发表于 2020-10-16
安捷伦E8362B网络分析仪维修——锁相失败维修
西安某高校送修一台安捷伦网分E8362B,反馈网分出现锁相失败故障,希望我们能帮他尽快修复。下面一起看看E8362B网络分析仪锁相失败维修案例。一、仪器型号安捷伦网络分析仪E8362B二、故障现象客户反馈仪器报错Phaselocklost、7.7-10G、16-20G失锁,检测中发现源输出也是这个频段失锁。三、故障检测仪器出现以上故障现象并非是简单的故障。只能拆机逐步排查故障原因,经拆机检测发现由于本振模块以及主板模块损坏导致仪器故障。为了检测维修这台仪器我们也付出惨痛的代价,烧坏了我们自己的模块。四、维修      发现故障后维修就简单了,更换本振板损坏组件,更换测量主板损坏组件,调整
发表于 2020-10-16
安捷伦E8362B网络<font color='red'>分析仪</font>维修——锁相失败维修
网络分析仪的结构、工作原理及信号测试的方法
网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。下面由西安安泰网络分析仪维修中心分享网络分析仪具体原理以及结构介绍:网络分析仪的原理:它是一个综合激励和接收的闭环测试系统,采用窄带调谐接收机的矢量网络分析仪工作时,信号源产生激励信号,接收机应在相同频率对被测件响应信号进行处理,激励源和接收机工作频率的变化应该是同步变化的。网络分析仪是依靠锁相方法来完成该功能。网络分析仪的工作原理、结构及信号测试的方法网络分析仪的内部结构包含:1.激励信号源:提供被测件激励输入信号2.信号分离装置:含功分器
发表于 2020-10-16
集成电路RF噪声抑制能力测量技术
本文描述了一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术。RF抑制能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,该RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。这样就产生了一个标准化、结构化的测试方法,使用这种方法能够得到在质量分析中可重复的有用结果。这样的测试结果有助于IC选型,从而获得最能够抵抗RF噪声的电路。 可以将被测件(DUT)靠近正在工作的蜂窝电话,以测试其RF敏感度,但是,为了得到一个精确的、具有可重复性的试验结果,需要采用一个固定的测量方法,在可重复的RF场内测试DUT。解决方案是采用RF测试电波暗室,提供一个可精确控制的RF场,其相当于典型移动电话所产生的RF场。 下面,我们对Maxim的一款双运放(MAX4232
发表于 2013-07-27
集成电路<font color='red'>RF</font>噪声抑制能力测量技术
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
