数字式三用表校验仪的使用与维护知识
2020-11-21来源: elecfans关键字:数字式  三用表  校验仪  维护知识
 数字式三用表校验仪用于检定万用表及一级以下各类表头。如果使用不当就会损坏被测表及仪器内部电路,为此在使用时必需仔细进行测试,延长仪器的使用寿命。
  一、使用注意事项
  1.该仪器适合在周围气温在0℃-40℃,相对湿度80%以下的环境中工作,输入电源最好经过稳压,否则外电源的波动或过高过低,甚至有时在接近使用范围上下限处都会损坏该仪器的电源电路。
  2.接通电源开关后使仪器预热30分钟。先将两个输出调节旋钮反时针方向旋到最小位置,根据被测仪表的种类及量程,将项目选择开关及量程开关、频率开关(直流档为400Hz)板到需要的位置。按下“输出”按键,红灯亮,顺时针方向慢慢调节“粗调”旋钮进行输出检验。
  3.每一量程或项目检验完毕,应将输出“粗调”、“细调”旋或反时针方向旅到最小位置,然后才能允许转换到其它量程或其它项目,以免因输出电压或电流过大损坏被测表或检验损坏仪器输出。
  4.电压各档上切不可将输出线短路,电流输出各档上切不可将输出线开路以免损坏本仪器。
  5.禁止超越该仪器量程范围外使用。例如5V档就不要使用到5.5V。
  6.在检定时,如遇被检表电流档电路开路,微调电流输出“粗调”,被检表和仪器显示均无反应,此时切不可再开大旋钮以免损坏仪器。 遇到负荷较重时,慢慢开大“粗调”,被检表和仪器显示变化不大,需立即停止检定。
  7.5A和10A档最好不要使用到满量程输出,在接近上限处使用时,输出示值的时间不要过长,这样容易损坏仪器。
  二、修理
  1.放大电路(见图)
  以DO30-C型为例。故障现象为调节粗、细调时,表头无显示,各档均无输出。检查5A保险丝烧坏,原因是功率放大器损坏。在检查各元件时需与外电路断开检查,以免相互影响,检查不出真实情况。
  从仪器中拔出放大板,先检查BG1、BG2大功率管,一般均损坏。再检查放大板上的元件,特别是两个中功率管BG1-4、BG1-5、推动管BG1-3和电位器W1-3。修好后检查BG1、BG2外壳对地下应短路,BG1-4基极与BG1-5基极之间不能开路。放大板检查正确无误后插入仪器中。开启电源,先不要开启输出按键,按原理图检查各点电压。调整放大器直流静态工作点:用万用表的直流电压最小档去测两个中功率管发射极电阻之间的中点电压,小于0.01V(指针不动或微动)为正常。不正常则调节W1-1。
  项目开关置AC,60Hz,5V档,开启输出按键,此时放大器中点接通输出变压器,R4、R5上电压一般为0.15V左右,若偏差过大说明中心电压过高或其它故障。慢慢开大粗调,用手摸两个大功率管的热度是否均匀,如果反差太大,调节W1-3,即放大器的动态中心点。
  项目开头置DC,400Hz,10A档,在输出接线柱上加一短路线,调节输出到10A,不够时调节W1-2。不能调得过多,虽增加了放大器的放大倍数使电流升高,但会减少反馈深度,带来不稳。以上项目进行完毕,说明功率放大器正常。
  2.振荡电路(见上图)
  故障现象为电压电流各档均无输出或输出不稳。先检查粗、细调电位器,可用万用表查看阻值是否能够平滑地变化,以此来判断好坏。检查频率转换开关接触是否良好,如果均好就查振荡板。微动一下板上的电位器,看有无变化,是否起振,振荡板最容易环的就是运算放大器5G23A。
  3.电源电路
  故障现象为开机烧电源保险。最容易坏的是桥式整流器 OSZ。
  4.高压整流器板
  故障现象为直流档50V、500V、IkV不正常,调节输出,无显示或显示不够。最容易坏的是电容,可用万用表的BX10K档检查电容的充放电情况,如果放电稳定后阻值偏小,说明电容漏电已坏。
  以上所述为数字式三用表校验仪常见故障的修理。
关键字:数字式  三用表  校验仪  维护知识 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic517298.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电工测量及仪器仪表使用方法
下一篇:数字源表与数字万用表的区别是什么
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
初学电子者如何选用万用表
初学者步入电子领域之初,少不了购置万用电表。是选用指针式还是数字式的?笔者认为可以先购指针式的。这好像学生学数学,先学算盘一样,能把抽象的数字,化为形象的个数,而不提倡使用计算器。指针式电表也一样,它能把抽象的物理量化为形象模拟角度大小,便于加深电路的理解,使每个测量过程都像是实验过程。如用舌头添三极管的基极测三极管β值,指针式表比较直观。用数字表就眼花缭乱。待电子初学者技术长进,维修复杂程度增加后,再考虑购数字表。数字表具有精确度高、灵敏度高、读数直观、功能多等优点,尤其是通断蜂鸣器功能。在测试二、三极管性能时,可大致判断其管是否击穿开路。有的数字表具有的语音报数、数据保持功能都很实用。选购指针万用表时,可以随身带上已知测量
发表于 2020-11-10
数字式万用表测量交流电压的步骤和方法及注意事项
  作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量交流电压。  一、交流电压的测量方法  1、将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。  2、将功能开关置于交流电压挡V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。  3、测量交流电压时,没有极性显示。  4、无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便触摸表笔的金属部分。  以测量交流220V为例:测量时转动开关至所需电压挡(测量交流220V时,开关应旋至交流750V)。  测量时,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量
发表于 2020-10-28
<font color='red'>数字式</font>万用表测量交流电压的步骤和方法及注意事项
数字式万用表直流电流测量方法及步骤
  数字式万用表测量直流电流  作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。  一、直流电流的测量方法  1、将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。  2、将功能开关置于直流电流挡A-合适量程。  3、将测试表笔串联接入到待测负载上,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程,如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。  二、操作提示  1、挡位选定直流电流挡,当不知电流范围时,应从最大量程选起。  2、注意电流方向
发表于 2020-10-10
<font color='red'>数字式</font>万用表直流电流测量方法及步骤
数字式万用表有哪些技术参数与测量方法
1、分辨率,字数和位分辨率是指万用表进行测量时对小信号的分辨能力。 知道万用表的分辨率,就可以确定它是否能观察到被测信号的很小变化。 例如,如果数字式万用表在 4V量程上的分辨率为 1mV,说明它可在读取 1V时观察到 1mV (1/1000 V)的变化。如果您必须测量最小 1/4 英寸(或 1毫米)的长度,那么您不会购买最小刻度为 1 英寸(或 1 厘米)的尺子。 若正常温度是 98.6 华氏度,那么仅能测量整度数的温度计没有太大用处。 您需要一支分辨率为 0.1 度的温度计。“位“和”字“这两个词用于描述万用表的分辨率。可以按数字式万用表显示的字数或位数对它们进行分组。一块3½位万用表可显示三个整位(0到9) 以及一个 “半位
发表于 2020-09-23
<font color='red'>数字式</font>万用表有哪些技术参数与测量方法
数字式万用表的测附件让测量变得更容易
对数字式万用表的一个十分重要的要求是,它要能够使用各种各样的附件。很多附件可增加数字式万用表的测量范围和用途,同时让测量变得更容易。高压探头和电流探头可按比例将高电压和大电流缩小到数字式万用表可以安全测量的大小。温度探头可将数字式万用表转变为便利的数字式温度计。 RF探头可用于测量高频电压。另外,各种测试线、测试探头来日测试夹有助于方便地将数字式万用表与电路相连。软携带包和硬携带箱可为数字式万用表提供保护,并方便地将附件与数字式万用表一起存放。下面是可让数字式万用表的使用更容易的-些特性与功能。● 指示符显示出正在进行的测量(电压、电阻等)● 触摸保持(Touch Hold)功能将显示冻结在稳定读数上,这样您就可以用双手
发表于 2020-09-21
<font color='red'>数字式</font>万用表的测附件让测量变得更容易
揭秘性能爆的AMD Zen3,采用chiplet设计,总面积83.74平方毫米
AMD Zen3架构再次取得空前成功,锐龙5000系列在性能上大杀四方,甚至连Intel当做杀手锏的游戏性能优势也抢了过去。 推特网友@Locuza_ 就对Zen3架构做了细致的研究,之前曾放出内核布局分布图,现在又公布了精确的尺寸和面积测量数据。  宏观层面上,锐龙5000系列仍然采取chiplet小芯片设计,内部封装一个或两个CCD Die、一个IO Die,整体尺寸依然为10.262×7.172=73.60平方毫米。  Zen3架构单个核心的面积为2.090×1.548=3.24平方毫米,相比于Zen2核心宽度不变,长度增加14.46%,面积也随之增大了相同的幅度。
发表于 2020-11-24
揭秘性能爆<font color='red'>表</font>的AMD Zen3,采用chiplet设计,总面积83.74平方毫米
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
