判断线路断点的方法及电路断点改造会造成哪些危害
2020-11-21来源: elecfans关键字:线路断点  电路断点  危害
判断线路断点的方法:
可以用数字万用表检测,方法如下:数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。 具体方法:把有断点的电线一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏,从该位置向前的大约 15cm处即是电线断点所在。
:	 判断线路断点的方法及电路断点改造会造成哪些危害
电路断点改造的危害:
1、如果原建筑配线管中有积水,1年后会造成线路绝缘皮老化,线路漏电导致开关频繁跳闸,想后期维修换线难度很大;
2、原建筑电线管内电线很可能有接头,使用一段时期后,会出线漏电、跳闸、断电的故障,而且很难查明原因和维修;
3、新旧电线接头处容易氧化后虚接造成线路断电,如果将接头处埋入墙体维修难度会很大,需要破坏墙面和造型;
解决办法:
1、厨房、卫生间全部重新布线,不允许有接头。
2、其他房间部位的电路接头必须留在底盒内,方便检修,不允许埋入墙体。
3、如果必须埋入墙体的接头,采用鸡爪接法并表面涮锡,外缠防水胶布。
4、新房电路改造时,能够利用的原建筑线路必须检测畅通无损坏方可使用,否则建议全部更换线路。
5、旧房改造因为以前的线径不达标,建议重新布线。
关键字:线路断点  电路断点  危害 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic517301.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:微电流万用表电流适配器的精密电流检测
下一篇:三极管的测量方法详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
测量测试系统中接地分类和接地不好的危害
良好可以有效屏蔽电场和磁场的干扰,包括外界对仪器的干扰,仪器电源对测量的干扰,仪器对外部的干扰。为了更好的接地,所以在仪器设备的制造中往往会预留专门的接地端子来接保护地线。接地不良会产生触电危险!仪器类产品AC电源端口电路中EARTH与产品金属外壳相连,一旦出现接地不良时,产品金属外壳上将存在110VAC高压。C2和C3为安规电容,当失效后击穿不会短路,而是断路,确保了安全。以一个实际举例来说明下不接地线危害:故意减掉PA2000mini功率分析仪的地线,这时候仪器处于接地不良的状态,机壳会带110V电压,会发生触电危险!推荐使用感应式试电笔进行检测。接地不良会对仪器的通信产生干扰!虽然功率分析仪设备通道间都是带有隔离的,但根据物理
发表于 2020-02-26
测量测试系统中接地分类和接地不好的<font color='red'>危害</font>
氯气泄漏检测仪_氯气的危害_氯气危害的处理
  氯气泄露检测仪报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具有误操作数据恢复功能。  氯气泄露检测仪特点:  1、是款内置微型气体泵的安全便携装置  2、整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计。  3、高精度,高分辨率,响应迅速快。  4、采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作。  5、数字LCD背光显示,声光、振动报警功能。  6、上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便。  7、宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL。  8、数据恢
发表于 2020-02-07
氯气泄漏检测仪_氯气的<font color='red'>危害</font>_氯气<font color='red'>危害</font>的处理
沃尔玛停售电子烟 它的危害远比你想象的大
近日,“沃尔玛停售电子烟”的话题,一度占领了各大网站的热搜榜。一直以来,在许多人眼中,电子烟的危害远比传统烟草更低,殊不知,味道“香甜”的电子烟,是更大的“魔鬼”……                                                据美国卫生官员的发出的通报称,美国由吸电子烟引发的确认和疑似的肺病病例已从一周前的380例,升至530例。随着电子烟相关病例
发表于 2019-09-25
沃尔玛停售电子烟 它的<font color='red'>危害</font>远比你想象的大
测量测试系统中接地分类和接地不好的危害
发表于 2018-04-07
仪器设备测量测试系统接地不好的危害
;2、建立一个零电压基准点或者一个回路路径给整合在一起的各讯号,以达正常测量目的; 3、接地良好可以有效屏蔽电场和磁场的干扰,包括外界对仪器的干扰,仪器电源对测量的干扰,仪器对外部的干扰。 为了更好的接地,所以在仪器设备的制造中往往会预留专门的接地端子来接保护地线。  接地不良会产生触电危险! 仪器类产品AC电源端口电路中EARTH与产品金属外壳相连,一旦出现接地不良时,产品金属外壳上将存在110VAC高压。 C2和C3为安规电容,当失效后击穿不会短路,而是断路,确保了安全。  以一个实际举例来说明下不接地线危害: 故意减掉PA2000mini
发表于 2018-04-01
仪器设备测量测试系统接地不好的<font color='red'>危害</font>
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
