微欧计与万用表的区别
2021-01-13来源: elecfans关键字:微欧计  万用表  毫欧表
微电阻计,市场上通常称为毫欧表或微欧计。其测试原理是通过电桥原理(国外也称为开尔文原理)四线法测量的,即在电阻两端施加1个恒流,再通过仪器检测其两端的电压,然后通过仪器自动计算后得出电阻值。其优点是测量的数据接近电阻在工作状态下的真实阻值,且消除了测试线本身电阻的影响。
普通万用表测量电阻一般采用比例法,被测电阻与标准电阻串联,测量标准电阻和被测电阻的电压,两者电流相同,根据标准电阻的阻值换算出被测电阻的阻值。实际测量电路也有把标准电阻对应电压作为基准电压,这样,直接测量被测电阻两端的电压即可。
所以,在测量微电阻的时候,毫欧表或微欧计更加反应真实电阻值。而万用表的测试线电阻会影响其被测电阻的真实值。
比如测量一个1欧姆的电阻,如果万用表的测试线本身就有1欧姆,那么显示的阻值就是2欧姆,你说这个阻值是真实的吗?但毫欧表和微欧表则不存在这个困惑。
另一个很重要的因素是测试电流,某些电阻在不同测试电流下的阻值是会变化的,万用表达不到这样的要求,而毫欧表和微欧计则可选择相应的恒定测试电流。
微欧计可以用于飞机搭接电阻测试、金属镀层电阻测量、电焊接点检测、电气接地系统的连接点检测、发现金属疲劳裂纹和松弛的铆接、母线及导线接点检测、机械结合点检测、连接线缆的通断检查和连续性测试等精密测量领域。
关键字:微欧计  万用表  毫欧表 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic522850.html
上一篇:双向晶闸管的检测
下一篇:电磁阀的好坏判断方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
计工作原理
  微欧计也叫数字微欧计,是一种测量低值电阻的数字式仪表。它的基本原理是:利用直流恒流源在被测电阻Rx上产生直流电压降Ux,然后通过电压放大和A/D转换器变为数字显示的电阻值。在测量过程中,采用“四端子”(电流端子、电位端子)测量法,消除引线和接触电阻带来的误差。数字微欧计具有操作简便、省时、数显、对操作人员要求不高等优点。   微欧计工作原理  微欧计的工作原理是通过电桥原理(国外也称为开尔文原理)四线法测量的,即在电阻两端施加1个恒流,再通过仪器检测其两端的电压,然后通过仪器自动计算后得出电阻值。其优点是测量的数据接近电阻在工作状态下的真实阻值,且消除了测试线本身电阻的影响。  而普通万用表测量电阻一般采用比例法
发表于 2020-04-25
<font color='red'>微</font><font color='red'>欧</font>计工作原理
基于3DG6型号硅三极管组成的复合管
一:电解电容器的检测:视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10K 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此
发表于 2021-01-17
基于3DG6型号硅三极管组成的复合管
万用表测量交流电压
用万用表测量交流电压第一步:选择挡位。市电电压通常在220V左右,根据挡位应高于且最接近被测电压原则,选择750V挡最为合适。第二步:红、黑表笔接被测电压。由于交流电压无正、负极之分,故红、黑表笔可随意分别插入市电插座的两个插孔中。第三步:在显示屏上读数。现观察显示屏显示的数值为231,则市电的电压值为231V。
发表于 2021-01-17
用<font color='red'>万用表</font>测量交流电压
光电三极管的好坏检测
光电三极管的好坏检测包括无光检测和受光检测。在进行无光检测时,用黑布或黑纸遮住光电三极管受光面,万用表选择Rxlk挡,测量两管引脚间正、反向电阻,正常应均为∞。在进行受光检测时,万用表仍选择Rxlk挡,黑表笔接C极,红表笔接e极,让光线照射光电三极管受光面,正常的光电三极管阻值应变小。在无光和受光检测时阻值变化越大,表明光电三极管的灵敏度越高。若采用数字式万用表检测光电三极管的好坏,则可将测量开关置于Rx20k挡,红表笔接c极,黑表笔接e极,有光照时,屏幕显示的压降值应在lOkΩ以下;无光照时,屏幕显示的数字应为溢出符号“1”。若无光检测和受光检测的结果与上述不符,则为光电三极管损坏或性能变差。
发表于 2021-01-17
光电三极管的好坏检测
电路板上贴片电阻的阻值确认
贴片电阻大小可以通过丝印层数字辨别大小《细说贴片电阻怎么看阻值的大小!》,也可以用万用表的电阻档测量大小;但是贴片电阻已经焊接在电路板上面了又怎么确认它的阻值呢?我们今天就来详细解说一下!贴片电阻已经焊接在电路板中的时候,虽然有丝印文字可以区分阻值大小,但是在电路板检修的时候,我们就无法通过丝印文字区分了;因为产品通电之后可能发生电阻的损坏;贴片电阻表面看不出任何异常,但是可能阻值已经变化了;这个时候用万用表测量出来的阻值就是不准确的;就算电阻没有坏,因为在电路中电阻存在并联的情况,所以测量值和实际值是完全不同的。解决办法:如果已经确认是某一部分电路出了问题,可以先用洛铁把贴片电阻直接取下测量,也可以用洛铁只断开贴片电阻的另一端
发表于 2021-01-17
电路板上贴片电阻的阻值确认
磁控管好坏判断
1、从外观上磁铁没有裂纹,磁控管头没有烧的痕迹。2、用万用表量俩接线脚看电阻是否小于1欧姆,若无穷大证明脱焊。3、接线脚与外壳绝缘电阻无穷大即为好的。微波炉磁控管的好坏判断1、关机后,将高压电容放电,拔下磁控管。2、用万用表x1欧电阻档测两灯丝脚,阻值应《1欧。3、用x10k档测任一灯丝脚对地都是‘无穷大’。4、拔掉磁控管灯丝任一端,通电,开机让其在正常状态下工作约2秒,立即关机(拔掉电源插头),并迅速测量高压电容对“地”的电压(用1000V档测),应有500V(等的时间长短不一,电压值也不一样)电压并很快下降。若是这样,则更换磁控管。5、若2项不正常,则直接换磁控管。若3项不正常则应检查:高压保险丝、电容、变压器等。万用表判断
发表于 2021-01-17
磁控管好坏判断
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
