使万用表功能大大增强的测试附件
2021-01-13来源: elecfans关键字:万用表  测试附件  笔线
万用表是常见的电子测量仪器,得到广泛应用,已成为电子爱好者的必备工具。但是人们在使用万用表时,大都只实现了万用表本身的功能,并没有把万用表的功能发挥极致,本文从万用表配套的一些小附件出发,讲述通过这些小附件大大提升万用表的功能。
说起万用表的测试附件,人们常见的是万用表表笔线、护套等万用表随机购买时的标准附件。其实只要我们勤动手、善发现,万用表会有一些增强其功能和提升其使用方便性的“有意思”的小附件。您不了解不要紧,但您了解完之后一定会大吃一惊,有些测试附件会让您事半功倍,就是万用表表笔,它的讲究也很多。
一、万用表测多大电流——电流探头
万用表最早也称为多用表,在传统的三用表基础上发展而来。所谓“三用”最基本的就是电压、电流和电阻测量,最典型的欧姆定律中三量关系U=R×I。但是一般万用表测量电流时只能到20A,并且需要断开电路在电路中串联测试,即不方便也不安全,使用电流探头就可以解决这个问题。它采用交流互感器、直流霍尔效应、或罗氏线圈等原理,用夹钳式结构不用断开电路即可测量大电流,高达3600A峰值的电流。北京海洋仪器提供的典型产品如下:
频率范围
最大峰值电流
有效值电流
最大导体直径
MA100系列柔性电流钳
5Hz~20KHz
5000A
3000A
¢100mm
PAC11交直流电流钳
DC~10KHz
1000A
600A
¢30mm
MN12经济型交流钳
40Hz~10KHz
240A
200A
¢20mm
Y4N电流探头
48Hz~1KHz
800A
600A
¢30mm
D37N大电流钳
30Hz~5KHz
5000A
3600A
¢60mm
二、万用表测多大电压——高压探头
万用表测量电压一般为600V,好的万用表可到1000V,如果我们需要测量超过1000V高压时,例如高压包,一般就会束手无策,使用OIHVP40,这个问题也迎刃而解,高达4万伏高压。
三、把通用万用表变为高频毫伏表
万用表测量交流信号的频率一般为1KHz,好的万用表可到100KHz,例如OI859CF。如果我们需要测量频率超过100KHz高频信号时,例如铁路双偏频信号,万用表一般就会束手无策,使用6106射频探头时,这个问题也迎刃而解,其测试频率高达1GHz,测试电压为30V峰值。
四、万用表如何脱手操作——使用方便
万用表测量时,尤其小管脚的元器件或安全大电压测试,需要脱手操作,此时使用鳄鱼夹和测试钩至关重要,它们夹住或钩上被测点,即牢固安全,又方便脱手操作。北京海洋仪器提供产品大致如下:
型号名称与作用
BP2666500V安全测试钩
BP2766500V安全大鳄鱼夹
BP3666500V可伸缩安全香蕉插头分体式表笔线
6483-481000V可穿刺绝缘层的鳄鱼夹式香蕉头测试线
5143-K-48SMD测试镊线(70V)
XDK-10331000V/32A海豚式大开口鳄鱼夹
XB/1001000V迷你测试夹钳,弹性伸缩钩
五、万用表如何测量避免贴装的LCR元件
SMD元件由于管脚小,测量时容易短路损坏元器件,需要使用特殊的测试线可以解决问题。
1、SMD测试镊线或SMD元件测试钳
SMD元件测试钳测试时夹住表面贴装元件两端,方便测量表面贴装LCR元件,例如:5143-K-48或XPZ-4WZW直角香蕉插头转镊子测试线。
2、SMD微细管脚元件笔尖测试表笔
该特殊设计的微型笔尖专为测量表面帖装元件微细管脚设计,它采用不锈钢针尖,使用灵活,可避免短路损坏SMD元件;同时它的针尖呈弯曲状,可伸入较难测量的位置进行测量,例如:6235。
3、四线开尔文表笔
四线开尔文表笔也为四端开尔文测试电缆,可减小引线电感和电阻的影响,提高万用表小电阻的测量精度,例如:6303开尔文表笔、HTL-504开尔文测试镊。
4、深入式探针适配器
深入式探针适配器也为插槽连接适配器,快速测试难以接近的多针插座连接器导体部分的理想之选,采用柔性结构,充分绝缘,适合测量相邻导体,避免短路或损坏所接触导体部分,例如6481。
六、万用表如何采集电压或电流?
万用表配备接口,可以作为低速的采集器,用来采集电压或电流,海洋仪器使用性价比优的OI857+BR85PC套件,可以使万用表测量电气断断续续的故障。
七、万用表测量温度
万用表配备温度测量功能时,通过各种温度探头(例如:HTL-107)测量高温、不同物体状态和表面的特殊温度要求,有的还可以测量两路温度,进行对比测量。
关键字:万用表  测试附件  笔线 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic522852.html
上一篇:电磁阀的好坏判断方法
下一篇:用万用表测短路、断路、漏电的方法大全
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于3DG6型号硅三极管组成的复合管
一:电解电容器的检测:视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10K 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此
发表于 2021-01-17
基于3DG6型号硅三极管组成的复合管
万用表测量交流电压
用万用表测量交流电压第一步:选择挡位。市电电压通常在220V左右,根据挡位应高于且最接近被测电压原则,选择750V挡最为合适。第二步:红、黑表笔接被测电压。由于交流电压无正、负极之分,故红、黑表笔可随意分别插入市电插座的两个插孔中。第三步:在显示屏上读数。现观察显示屏显示的数值为231,则市电的电压值为231V。
发表于 2021-01-17
用<font color='red'>万用表</font>测量交流电压
光电三极管的好坏检测
光电三极管的好坏检测包括无光检测和受光检测。在进行无光检测时,用黑布或黑纸遮住光电三极管受光面,万用表选择Rxlk挡,测量两管引脚间正、反向电阻,正常应均为∞。在进行受光检测时,万用表仍选择Rxlk挡,黑表笔接C极,红表笔接e极,让光线照射光电三极管受光面,正常的光电三极管阻值应变小。在无光和受光检测时阻值变化越大,表明光电三极管的灵敏度越高。若采用数字式万用表检测光电三极管的好坏,则可将测量开关置于Rx20k挡,红表笔接c极,黑表笔接e极,有光照时,屏幕显示的压降值应在lOkΩ以下;无光照时,屏幕显示的数字应为溢出符号“1”。若无光检测和受光检测的结果与上述不符,则为光电三极管损坏或性能变差。
发表于 2021-01-17
光电三极管的好坏检测
电路板上贴片电阻的阻值确认
贴片电阻大小可以通过丝印层数字辨别大小《细说贴片电阻怎么看阻值的大小!》,也可以用万用表的电阻档测量大小;但是贴片电阻已经焊接在电路板上面了又怎么确认它的阻值呢?我们今天就来详细解说一下!贴片电阻已经焊接在电路板中的时候,虽然有丝印文字可以区分阻值大小,但是在电路板检修的时候,我们就无法通过丝印文字区分了;因为产品通电之后可能发生电阻的损坏;贴片电阻表面看不出任何异常,但是可能阻值已经变化了;这个时候用万用表测量出来的阻值就是不准确的;就算电阻没有坏,因为在电路中电阻存在并联的情况,所以测量值和实际值是完全不同的。解决办法:如果已经确认是某一部分电路出了问题,可以先用洛铁把贴片电阻直接取下测量,也可以用洛铁只断开贴片电阻的另一端
发表于 2021-01-17
电路板上贴片电阻的阻值确认
磁控管好坏判断
1、从外观上磁铁没有裂纹,磁控管头没有烧的痕迹。2、用万用表量俩接线脚看电阻是否小于1欧姆,若无穷大证明脱焊。3、接线脚与外壳绝缘电阻无穷大即为好的。微波炉磁控管的好坏判断1、关机后,将高压电容放电,拔下磁控管。2、用万用表x1欧电阻档测两灯丝脚,阻值应《1欧。3、用x10k档测任一灯丝脚对地都是‘无穷大’。4、拔掉磁控管灯丝任一端,通电,开机让其在正常状态下工作约2秒,立即关机(拔掉电源插头),并迅速测量高压电容对“地”的电压(用1000V档测),应有500V(等的时间长短不一,电压值也不一样)电压并很快下降。若是这样,则更换磁控管。5、若2项不正常,则直接换磁控管。若3项不正常则应检查:高压保险丝、电容、变压器等。万用表判断
发表于 2021-01-17
磁控管好坏判断
电气故障检测方法
  电气故障检测方法  (一)电阻测试法  电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。  (二)电压测试法  电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高档,以确保不至于在高电压低量程下进行
发表于 2021-01-17
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
