示波器的快速掌握技巧要点
最新更新时间:2021-07-21来源: eefocus关键字:示波器  信号频率
1怎么选择示波器?
示波器选择根据被测信号频率、形态、电压幅度等,确定示波器的带宽、采样率、记录长度、波形捕获率、Math、Decode功能等参数,确定选择不同的探头附件。
要点1:示波器结构、附件结构、主机与探头适配问题
要点2:指标参数的概念
要点3:品牌的概述(指标覆盖、Tek、Keysight、RS、Rigol、ZLG品牌优势)
2 设置使用方法
要点1:水平垂直档位、位置,时基与实际采样率关系
要点2:触发类型与触发电平
要点3:FastAcq™ 高速波形捕获、高分辨率模式(垂直分辨率)
要点4:示波器探头的使用
3 功能应用
涵盖芯片信号调试、电源纹波测试与频响分析、功率分析、大电流大电压测试、汽车总线逻辑分析、模数转换数据导出、
要点1:Math FFT功能、RS与Keysight示波器频响分析功能、泰克功率分析选件、普源示波器的can分析、数据导出功能;
要点2:操作注意事项[安全操作[1]]
要点3:demo板进行信号解析
注释:
[1] 量程问题;防静电动作;浮地信号;
关键字:示波器  信号频率 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic542596.html
上一篇:玩机技巧-不用示波器看mA级别电流波形
下一篇:泰克示波器进行固件升级-操作篇
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
android实时声音信号波形_实时示波器与采样示波器基本原理
本文简单介绍数字实时示波器与采样示波器的基本原理区别。实时示波器实时示波器根据内部的采样时钟去采样波形,采样速率要求比较高,这样示波器可以根据采样数据重建原始波形。触发信号的主要作用是提供一个水平时间基准点。采样示波器采样示波器也叫等效时间采样示波器,这种示波器的采样需要提供一个与所测信号同步的触发信号,经过一次触发,示波器仅采样一次,重新准备(Re-Arm Time)后在下一次触发时添加一个精确的增量时延(Sequential Delay)再采样一次,如此重复,直到能够重建整个波形。由采样示波器原理可知,这种示波器只能用于采样重复性信号(如时钟或重复性码流)。对于突发信号是无法完整捕捉的。另一方面的好处是这种示波器不需要
发表于 2021-08-13
android实时声音信号波形_实时<font color='red'>示波器</font>与采样<font color='red'>示波器</font>基本原理
示波器的两个最重要参数-带宽和采样速率
1、确定测试信号带宽带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到 -3dB 时的频率,即幅度的70.7% 。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失;如果没有足够的带宽,得到的信号所有特性,包含响铃和振鸣等都毫无意义。一个决定您所需要的示波器带宽有效经验—— “5倍经验准则”:将您要测量的信号最高频率分量乘以5,使测量结果获得高于2%的精度。在某些应用场合,知道它的最快上升时间,这时频率响应用下面的公式来计算关联带宽和仪器的上升时间: Bw=0.35/信号的最快上升时间。带宽越高越好,但是更高的带宽往往意味着更高的价格,因此应按照预算来选择您要观察
发表于 2021-08-13
实测示波器测各种类型信号需要多大采样率
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。那么究竟要
发表于 2021-08-13
实测<font color='red'>示波器</font>测各种类型信号需要多大采样率
深入了解示波器(七):示波器的触发功能
触发模式有Auto自动触发和Normal正常触发,最常用的是自动触发。此外,我们还需要清楚“预触发”的概念。自动触发Auto即使没有发生触发事件,示波器也会强制采集波形并显示。自动模式使用计时器,当采集开始并且获取预触发信息后启动。如果在计时器超时之前未检测到触发事件,则仪器将强制触发。等待触发事件的时间长度取决于时基的设置。在没有有效触发事件而进行强制触发时,自动模式与显示屏上的波形无法同步,波形将滚动通过屏幕。如果发生有效触发,显示屏将变成稳定状态。正常触发Normal正常模式下,**只有到达触发条件(比如触发电平)示波器才会开始扫描并更新波形。**否则是空白或上一次触发波形。每触发一次,波形更新一次。强制触发顾名思义,从按下
发表于 2021-08-13
深入了解<font color='red'>示波器</font>(七):<font color='red'>示波器</font>的触发功能
深入了解示波器(六):不同的采集模式
1 不同的采集模式假设存储深度1M,采样率1G/s,示波器单次采集时间(示波器上横坐标的总时间)是1ms,此时单次采样的所有数据刚好铺满整个屏幕。如果将单次采集时间调整为10ms,按照深入了解示波器(四): 示波器的存储深度和采样率的说明,示波器将采样率自动降低为1M/10ms=100M/s。但是如果仍然用1G/s的速率采样会怎样呢?最直接的结果是存储深度超过1M,示波器的存储器溢出。但是示波器里面有专用的处理器,可以先处理这些数据,然后再更新到“存储器”中。采样模式不同,专用处理器的处理方法也不同。1.1 正常(普通、默认)模式按照存储深度÷单次采集时间计算出的采样率采样,波形上的一个点,只采样一次,没有任何处理。1.2
发表于 2021-08-13
深入了解<font color='red'>示波器</font>(六):不同的采集模式
示波器参数理解
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。1.带宽定义:示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽。100MHz的带宽在测量100MHz的正弦波时,幅度会下降到原来的0.7,但是100mhz带宽的示波器不能测100mhz的方波,因为方波由基波和奇次谐波组成,5次以下的谐波对方波波形影响很大,所有要较好的看清楚方波,示波器带宽至少要比待测波形频率大5倍。 2.采样率:每秒采样多少个样点。根据香农定理,为了避免波形混叠,采样率应该大于波形频率的2倍。一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M
发表于 2021-08-13
<font color='red'>示波器</font>参数理解
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
