示波器水平控件和垂直控件
最新更新时间:2021-07-30来源: eefocus关键字:示波器
如何使用示波器水平控件
水平控件包括:
• 水平刻度旋钮 — 使用屏幕中心作为参考来更改示波器的时间/格设置。
• 水平位置旋钮 — 参照屏幕中心更改触发点的位置。
• 水平[Horiz] 键 — 显示“水平”菜单,用于显示缩放的 (延迟的)时基、更改 时基模式以及显示采样率。
图 12 显示屏幕图标说明和控件指示器。
图12 状态栏、触发位置和水平刻度控件指示器
调整水平刻度
• 转动水平刻度旋钮以更改水平每格时间(时间/格)设置(以及示波器采样率 — 请参见第 68 页上的“存储器深度和采样率”)。 时间/格设置以 1- 2- 5 步进顺序更改。
时间/格设置也称为扫描速度。
当时间/格设置为 50 ms/div 或更慢速度时,示波器将进入“慢速扫描”模式 。
当水平刻度设置为 20 ns 或更快速度时,示波器将使用 sine(x)/x 插值扩展 水平时基。
• 按下水平刻度旋钮以在缩放的时基和正常时基显示之间切换 )。
时间/格设置显示在屏幕左上方的状态栏中。因为所有通道都以相同的时基显示 (在交替触发模式中除外),所以示波器对所有通道显示一个时间/格设置。
慢速扫描模式
当水平刻度设置为 50 ms/div 或更慢速度时,示波器将进入“慢速扫描”模式。
在“慢速扫描”模式下,将使用峰值检测采集,以避免漏掉数据 (尽管“采集”菜单可 能显示不同的采集模式设置)。示波器将为显示的预触发部分采集足够的数据,然 后等待触发。在触发时,示波器将为显示的后触发部分继续捕获数据。
在使用“慢速扫描”模式查看低频信号时,应将通道耦合设置为“直流”。
使用“慢速扫描”模式可看到低频波形的动态更改 (如同电位计的调整)。
例如,在变频器监视和电源测试等应用中通常使用“慢速扫描”模式。
调整水平位置
• 转动水平位置旋钮可参照屏幕中心更改触发点的位置。 位置旋钮可调整所有通道、数学函数和参考波形的水平位置。
• 按下水平位置旋钮可将触发点“归零” (也就是将其移至屏幕中心)。
显示缩放的时基
缩放的时基 (也称为延迟的扫描时基)可放大原始波形显示的一部分 (现在位 于屏幕的上半部分),并在屏幕的下半部分以缩放时基显示它。
1 要使缩放的时基在“打开”和“关闭”之间切换,可按下水平刻度旋钮, 或按下水平[Horiz] 键,然后按下“水平”菜单中的缩放软键。
2 当缩放的时基为“打开”时:
• 显示屏的上半部分显示原始波形和被放大的部分。
• 水平刻度旋钮可更改放大程度 (使放大区域变宽或变窄)。
• 水平位置旋钮可将放大区域在原始波形上前后移动。
• 显示屏的下半部分以缩放的时基显示放大数据。
图13 缩放的时基窗口
更改水平时基 (Y-T、X-Y 或滚动)
1 按下水平[Horiz]。
2 在“水平”菜单中,按下时基。
Y-T 振幅与时间。这是典型的水平时基设置。
X-Y 通道 2(X 轴)与通道 1(Y 轴),
滚动 - 在“滚动”模式下,波形显示从右向左滚动,最小水平刻度设置为 500 ms/div。所有触发或水平位置控件均不可用。 “滚动”模式的应用 类似于使用“慢速扫描”模式的应用。
X-Y格式
此格式可对两个波形的电压电平进行逐点比较。在研究两个波形之间的相位关系 时,这种格式很有用。这种格式仅应用于通道 1 和 2。选择 X-Y 显示格式可在 水平轴上显示通道 1,在垂直轴上显示通道 2。
示波器使用未触发的样本采集模式,并将波形数据显示为点。采样率可在 4 kSa/s 至 100 MSa/s 之间变化,默认采样率为 1 MSa/s。
图14 显示反相波形的X-Y显示格式
以下模式或函数不能采用 X-Y 格式:
• 自动电压或时间测量。
• 光标测量。
• 波罩测试。
• 数学函数波形。
• 参考波形。
• 缩放的时基显示。
• 将波形显示为矢量。
• 水平位置旋钮。
• 触发控件。
查看采样率
1 按下水平[Horiz]。
2 在“水平”菜单中,采样率菜单项显示用于当前水平刻度设置的采样率。
如何使用示波器垂直控件
垂直控件包括:
• 通道 ([1]、[2]、[3] 和 [4])、数学[Math]和参考[Ref]前面板键 — 打开或 关闭波形 (以及显示或隐藏其菜单)。
• 垂直刻度旋钮 — 更改波形的幅度/格设置,使用屏幕底部或中心作为参考 (具体取决于首选项设置)。
• 垂直位置旋钮 — 更改屏幕上波形的垂直位置。
图15 垂直控件
打开或关闭波形 (通道、数学或参考)
按下通道 ([1]、[2]、[3] 和 [4])、数学[Math] 和参考[Ref] 前面板键将产生 下列结果:
• 如果波形关闭,则打开波形并显示其菜单。
• 如果波形打开但没有显示其菜单,则显示其菜单。
• 如果波形打开并且其菜单已显示,则关闭波形,其菜单也将消失。
调整垂直刻度
当输入通道波形打开时:
• 转动其垂直刻度旋钮以更改幅度/格设置。 幅度/格设置以 1- 2- 5 步进顺序从 2 mV/div 更改为 10 V/div (使用“1X”探 头衰减)。 可将屏幕底部或中心用作参考,具体取决于“扩展参考”首选项设置 。
“屏幕中心”参考不适用于数学函数 或参考波形。
• 按下其垂直刻度旋钮以在微调 (精细刻度)和正常调整之间切换。 通过微调,幅度/格设置可在正常 (粗略刻度)设置之间以小步幅进行更改。 通道菜单中的伏/格项也会在微调和正常调整之间切换 。
微调不适用于数学函数和参考波形。
幅度/格设置显示在屏幕底部的状态栏中。
调整垂直位置
通过调整波形的垂直位置,可通过使波形相互堆叠 (一个位于另一个之上)对齐 来比较波形。 当输入通道波形打开时:
• 转动垂直位置旋钮可更改屏幕上波形的垂直位置。 请注意,显示屏左侧的底部参考符号随波形一起移动。
• 按下垂直位置旋钮以便将底部参考“归零” (也就是将其移至屏幕中心)。
请注意,在调整垂直位置时,将在屏幕的左下角暂时显示一条消息,说明相对于 屏幕中心的底部参考的位置。
指定通道耦合
1 如果当前没有显示通道的菜单,可按下通道键 ([1]、[2]、[3] 或 [4])。
2 在“通道”菜单中,按下耦合。
直流 - 将输入波形的直流和交流分量都传递到示波器。请参见 图 16。 只需记下波形的直流分量与底部标志的距离,即可快速测量该 分量。
交流 - 阻止输入波形的直流分量,并传递交流分量。请参见图 17。 这样可提高显示波形交流分量时的灵敏度 (幅度/格设置)。
GND - 波形与示波器输入断开连接。
图16 直流耦合控件
图17 交流耦合控件
指定带宽限制
当波形的高频分量对分析不重要时,可使用带宽限制控件阻止超过 20 MHz 的 频率。请参见图 19 和图 18。
2 在“通道”菜单中,按下带宽限制以在“打开”和“关闭”之间切换带宽限制设置。
图18 带宽限制控件关闭
图19 带宽限制控件打开
指定探头衰减
要进行准确测量,必须使示波器的探头衰减因子设置与所用探头的衰减因子一致。
探头衰减因子设置会更改示波器的垂直标定,以使测量结果反映探头尖端的实际电压电平。
2 在“通道”菜单中,按下探头。
使用数字滤波器
可将数字滤波器应用于采样的波形数据。
2 在“通道”菜单中,按下数字滤波。
水平刻度控件设置上限和下限的最大值。
数字滤波在下列情况下不可用:
• 水平刻度是 20 ns/div 或更低。
• 水平刻度是 50 ms/div 或更高。
更改伏/格控件灵敏度
在需要以较小的增量调整幅度/格设置时,可更改垂直刻度控件的灵敏度。
2 在“通道”菜单中,按下伏/格在下列各项之间切换:
粗调 - 垂直刻度旋钮以 1- 2- 5 步进顺序将幅度/格设置从 2 mV/div 更改为 10 V/div (使用“1X”探头衰减)。
细调 - 也称为微调,垂直刻度旋钮可在正常 (粗略刻度)设置之间以 小步幅更改幅度/格设置。
还可通过按下垂直刻度旋钮在粗略和精细设置之间切换。
反相波形
可参照接地电平使波形反相。
2 在“通道”菜单中,按下反相以在“打开”和“关闭”之间切换。
图 20 和图 21 显示反相之前和之后的变化。
图20 反相前的波形
图21 反相后的波形
关键字:示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic543382.html
上一篇:如何使用数学函数波形和参考波形
下一篇:如何进行无源探头带宽补偿
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ZDS2022示波器百集实操视频之31:视频触发
本期视频来聊一聊视频信号,我们知道示波器有模拟和数字示波器之分,视频信号也有模拟与数字的区别,今天我们就来分享下如何用ZDS2022来触发模拟视频信号。向示波器输入模拟视频信号,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通方式,触发类型设为视频类型,设置视频极性为负同步极性,共包含三种视频格式:NTSC( N制)、 PAL(帕制)和SECAM(塞康制),选择NTSC( N制),将触发模式设为任意行,我们调整触发电平,由于触发点在任意行触发,所以波形会不断移动。视频触发共包括任意行、指定行、任意场、偶数场和奇数场5种触发模式。我们将触发模式设为指定行触发,行设置范围可从1到525,将其设成400,调小时基,放大波形,可清晰看到稳定
发表于 2021-09-03
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之31:视频触发
ZDS2022示波器百集实操特辑之30:UART协议触发
ZDS2022示波器百场技术交流会依然在如火如荼进行中,近期某客户跟我司FAE交流,他想稳定触发UART数据帧的第一个位,依次进行了“边沿触发”--“上升沿触发”设置,然后进行【Single】单次触发,经测试多次,屏幕上偶尔出现“不在第一个上升沿触发,在后面的上升沿触发”,这到底是怎么回事呢?首先,边沿触发并不会挑“边沿”或是只认第一个边沿,所以每一个符合触发条件的边沿,都是有可能触发的。实际上客户是想实现稳定触发UART数据帧的第一个位的功能,ZDS2022示波器本身就包含21种协议触发功能,不必使用边沿触发。图1 屏幕上出现不在第一个边沿触发的情况如何操作呢?我们按下【Trigger】键,将触发方式设为普通触发,将触发类型设为
发表于 2021-09-03
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之30:UART协议触发
ZDS2022示波器百集实操特辑之29:如何测量两路信号之间的时
在实际的波形测量过程中,您是如何测量两通道信号间的时间差呢?手动光标测量吗?这确实是一种常用的方法,但不免会造成一些测量误差,那有没有什么更好的方法呢?我们先来看下ZDS2022示波器是如何测量两路信号的时间差吧。图1 选择上升沿延时测量项ZDS2022示波器的51种参数测量统计中包含了电压、时间、计数以及一些其他的常用的测量参数,实际上其中时间范畴内的延迟就是两通道波形间的时间差,旋转旋钮B选中上升沿到上升沿之间的延迟,长按旋钮B,ZDS2022智能小词典窗口就将该参数图文并茂地进行了说明,根据自己的实际需要选择相应的延迟类型,返回到主界面,两通道波形的时间差结果就自动测量出来了,完全避免了因手动测量造成的误差,不仅操作方便
发表于 2021-09-03
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之29:如何测量两路信号之间的时
ZDS2022示波器百集实操特辑之28:如何测量两路波形参数
在使用示波器的过程中,经常需要对比两通道波形的同一参数值来进行研究调试工作,在ZDS2022示波器上有一种非常高效的测量方法。ZDS2022示波器不仅具有多达51种的测量参数,还支持同时测量两个通道波形的同一参数,实时的测量结果使波形对比更有价值,那如何操作呢?按下【Measure】键,在测量项选择菜单中设有通道选择设置,比如,对于通道1我们可以旋转旋钮B选中峰峰值,然后将测量通道设为通道2,同样选中 峰峰值,我们返回到主界面就可以看到两个通道波形在同一时刻的同一参数的对比结果,非常方便!图1 选择需要同时测量的参数另外,屏幕上测量项后面的C1对应的是通道1的波形,C2对应通道2的波形。其他参数的测量也是一样,先选择对应的通道
发表于 2021-09-03
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之28:如何测量两路波形参数
ZDS2022示波器百集实操特辑之27:4Mpts的FFT分析样本点
有些信号特征在时域中不易判断,而在频域中却很容易分析。如直流电源的噪声特性分析,此时就要用到能将从时域信号转换成频域信号的傅立叶分析功能了。ZDS2022示波器具有多达4Mpts的FFT分析样本点数,频率分辨率可高达250Hz,以输入信号为方波为例来演示如何对波形进行傅立叶分析。图1 选择FFT运算首先输入正弦波信号,使信号稳定显示在屏幕上,按下【Math】键,在模式选择中选择FFT,由于ZDS2022示波器采用优化的算法及强大的DSP处理器,使数据处理能力大大增强,眨眼瞬间,FFT分析频谱图和频谱表中分析结果已自动显示出来,旋转旋钮B可查看频谱表中列出的能量前20大的频率点,通过观察频谱图可直观地看到波形的各个频率成分。图
发表于 2021-09-03
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之27:4Mpts的FFT分析样本点
ZDS2022示波器百集实操特辑之26:快速捕获异常
快速捕获异常波形无疑是每位示波器用户关心的问题,ZDS2022可助您轻松捕获它,你知道几种方法呢?图1 选择波形触发方式第一种方法是利用ZDS2022示波器强大的触发功能,可选取11种基础触发中的某种类型(如图1所示),如脉宽触发、欠幅或超幅触发等。同时,还可以利用21种协议触发对协议信号波形进行检查,确认其是否存在异常,如UART、CAN等。图2 模板触发界面效果而且,ZDS2022示波器触发功能还包括万能模板触发(如图2所示),先一键【Persist】,打开无限余辉功能,在高刷新率下记录所有异常信号,然后开启模板碰触功能,通过调节模板的位置和大小,使模板框住自己感兴趣的异常波形轨迹,生成模板,一键【Clear】清除余辉,即可
发表于 2021-09-03
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之26:快速捕获异常
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
