如何进行无源探头带宽补偿
最新更新时间:2021-07-30来源: eefocus关键字:无源探头  示波器
示波器标配的无源探头数据带补偿的高阻无源探头,该探头内部为高通传输电路构成,而示波器内部为低通电路构成,所以如果要保证比较精确的测试结果,需要在探头连接到示波器的输入通道的时候进行带宽补偿。
补偿的时候需要用示波器前面板上的 Probe Comp 信号进行补偿,通过调节示波器探头与示波器连接处的可调节电容来进行补偿。
示波器探头:提升您的探测能力
了解常见的探测错误对于实现精确测量至关重要。探头可能会将负载、噪声和抖动带入系统。 探头的电气特性不仅会显著影响测量结果,还有可能影响到器件的工作。 浏览本电子书,了解如何避免常见的探测误区。
关键字:无源探头  示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic543383.html
上一篇:示波器水平控件和垂直控件
下一篇:函数发生器外部触发适用模式有哪些,如何设置触发方式?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
探头的阻抗匹配
示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减的档位时(例如10×档),由于输入阻抗不匹配,导致衰减系数也不匹配,最终会造成测量结果偏差很大。所以,我们需要进行探头补偿(probe comp)操作。以MSO8000为例,进行探头补偿操作:1、按下示波器前面板 Default 键,屏幕弹出“确定恢复默认设置?”提示框,按下“确定”键或点击“确定”选项将示波器恢复为出厂默认配置;2、将探头的接地鳄鱼夹连接至下图所示的“接地端”;3、使用探头连接示波器的通道1(CH1)输入端和上图所示
发表于 2021-06-25
<font color='red'>无</font><font color='red'>源</font><font color='red'>探头</font>的阻抗匹配
示波器探头分类
示波器无源探头是使用最为广泛的示波器探头。同时,它还是最耐用和最经济的探头。无源探头中没有像晶体管或放大器这样的有源元器件,因此无需对探头上电。无源探头分为以下不同类型:
发表于 2021-06-02
示波器<font color='red'>无</font><font color='red'>源</font><font color='red'>探头</font>分类
示波器有探头探头有什么不同?
有源探头与无源探头不同,因为有源探头外壳(靠近探针处)内置了一个小型有源放大器,因此有源探头的输入电容可以保持在非常低的水平,通常低于 2pF。这种低电容在高频率上产生了高输入阻抗。单端有源探头具有电阻和电容负载的理想适配整体组合。在高阻抗的电路中,如果使用无源探头出现严重过载,这时便可使用具有低负载的有源探头。
发表于 2021-06-02
示波器多款1:1衰减比探头区别是什么?
是德科技有 5 款 1:1 无源探头,除了N2870A无源探头 10070D 只支持1:1的衰减比外,其他的三款 N2889A, N2140A, N2142A 探头还支持 10:1 的衰减比。值得注意的是这四款 1:1 衰减比的探头,在 1:1 衰减比的带宽分别是N2870A 35 MHz, 10070D 20 MHz, N2889A 10 MHz, N2140A/N2142A 6 MHz。探头带宽,也会影响整个示波器测试系统带宽,在一些特殊情况下会引起差异。例如在使用这些 1:1 探头测试 9 MHz 1V 的正弦波,测试最准确的是N2870A和10070D,N2889A 相比
发表于 2021-05-14
示波器多款1:1衰减比<font color='red'>无</font><font color='red'>源</font><font color='red'>探头</font>区别是什么?
拆个示波器探头,看看里面到底有啥秘密
这不是关于示波器无源探头的科普也不是使用经验,存粹我个人好奇瞎研究,没有什么实质性的内容,要愉快地阅读需要有一定电子电路基础。关于探头介绍和使用的文章,推荐阅读泰克公司写的ABCs of Probes Primer。哪根筋搭错了要去研究一下无源探头一切都起源于一个问题:能不能把1X的无源探头当同轴线去匹配50欧姆或者75欧姆的系统?有经验的人会立刻回答不能,因为就算是1X的探头上面也串接了一个不小的电阻。我手边正好有一个报废的探头,拿万用表测了一测,内芯的电阻有300多欧姆!外导体倒是正常的零点几欧姆。这样一条“同轴线”显然不能拿去匹配50欧姆或者75欧姆的系统。问题看起来是解决了,可这又加深了我对无源探头的疑问:问什么探头上要串
发表于 2021-05-07
拆个示波器<font color='red'>无</font><font color='red'>源</font><font color='red'>探头</font>,看看里面到底有啥秘密
有限增益带宽补偿及对active-RC滤波器Q值的影响
文章从数学上分析了运算放大器的有限增益带宽积对active-RC滤波器Q值的影响,得出了滤波器Q值升高的结论,并且研究了滤波器Q值升高的补偿方法。我们对5阶低通滤波器的Biquad引入补偿电容Cm的前后进行仿真对比,发现补偿电容Cm会使滤波器的Q值降低,并抵消由于运放有限增益带宽积带来的影响。    引言   active-RC滤波器是基于运放的负反馈应用,它的线性度很高,所以active-RC滤波器最适合做信道选择滤波器。运放是active-RC滤波器中的关键模块,滤波器的带宽越宽,Q值越高,对运放的增益带宽积(GBW)的要求也就越高,滤波器的性能通常受限于运放的GBW。运放的有限GBW对active-RC滤波器的最主要
发表于 2012-02-13
有限增益<font color='red'>带宽</font>积<font color='red'>补偿</font>及对active-RC滤波器Q值的影响
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
