函数发生器外部触发适用模式有哪些,如何设置触发方式?
最新更新时间:2021-07-30来源: eefocus关键字:函数发生器  外部触发  触发方式
函数发生器的外部触发只支持扫描(sweep)和脉冲串(burst)两种输出模式。触发源分为internal和external。
只有在扫描(sweep)和脉冲串(burst)模式下才能选择触发。
我们以是德科技 33220A为例,如果将 Trigger source 设为EXTERNAL,则33220A会接收外部触发源的输入信号。如果将TRIGGER SOURCE设为INTERNAL或者MANUAL,33220A还可以输出触发信号给外部仪器。这些触发信号的类型都是可选的,分为上升沿和下降沿两种。
相关问题:33500和33600系列函数发生器外部触发可以设置最小的延迟时间是多少?
33500系列最小135ns;33600系列最小140ns。
从数据指标中可以看到,当触发延迟设置为 0 时,接收触发输入到33600A内部的波形合成器开始生成输出之间的延迟小于135或者140ns。无论设置什么触发延迟设置值,都需要增加触发延迟。
即实际延迟=延迟设置+触发延迟(<140ns)
关键字:函数发生器  外部触发  触发方式 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic543384.html
上一篇:如何进行无源探头带宽补偿
下一篇:示波器触发模式的选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何在不编程的情况下轻松创建任意波形?
创建任意波形不必如此困难!在现代化函数发生器或任意波形发生器(AWG)上创建任意波形,并不像您想象得那般困难。很多工程师竭力避免产生任意波形(arbs)。一听到“任意”这个词,他们脑海里就会出现这样的场景:繁琐的学习过程,需要学习如何使用某些类型的波形软件,或者更糟,必须编写程序生成波形,然后远程连接到您的任意波形发生器来上传任意波形。借助现代化的任意波形发生器,创建任意波形不再如此令人沮丧。让我们来看两个示例,了解如何轻松创建任意波形,并将其传输到任意波形发生器。1. 使用 Excel 从零开始创建任意波形,然后将其传输到任意波形发生器。2. 用示波器捕捉波形,然后将其传输到任意波形发生器。在这两个示例中,使用了两个常见元素,U
发表于 2021-06-16
如何在不编程的情况下轻松创建任意波形?
为什么函数发生器的输出是编程电压的两倍?
尽管端接到50欧姆负荷,但 Keysight 函数发生器的默认设置是显示希望的电压。在使用高阻抗设备(如示波器)测量函数发生器的输出时,波形显示的电压将是函数发生器显示屏上设置电压的两倍。另一种解决方案是在BNC电缆末端增加一个50欧姆馈通端子.其它常用阻抗是: 25, 75, 93, 135, 150 和 600 欧姆 – 视频系统最常见的阻抗是 75 欧姆,许多音频系统使用平衡 600 欧姆端子。如果没有把函数发生器输出端接到 50 欧姆负荷上,可能必需调节输出电压,以补偿不同的阻抗。对 50 欧姆电源,可以使用下述公式计算阻抗R中希望的电压Vmeasured
发表于 2021-06-10
为什么<font color='red'>函数发生器</font>的输出是编程电压的两倍?
在波形/函数发生器输出中如何增加 DC 偏置?
波形/函数发生器可以通过外接电源来提高直流偏置,但不要超过通道上标识的浮地电压值。波形和函数发生器偏置功能可以与任何波形一起使用,在 -5 Vdc 到+5 Vdc 窗口、直到 50 欧姆负荷范围内生成幅度和偏置的任意组合。对要求更大偏置的应用,可以使用外部电源,生成额外的偏置。为使用外部电源生成 D C偏置,可以采用下述三个步骤:1,函数发生器必需与地隔离,即“浮动”。33220A 可以从接地最多浮动42V (输出 + DC偏置)。通过把峰值输出减去 42V,可以计算最大 DC 偏置。2,DC 电源必需串联。不能使用 BNC-T,因为它将并联电源。3,函数发生器输出上的电压应小于42V。把电源连到接地上,可以计算函数发生器输出
发表于 2021-06-08
在波形/<font color='red'>函数发生器</font>输出中如何增加 DC 偏置?
解析基于单片机的函数发生器的设计
1引言在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。2高频信号发生器芯片MAX038简介MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决定:A1A0=10或11时
发表于 2021-05-21
解析基于单片机的<font color='red'>函数发生器</font>的设计
如何在不编程的情况下轻松创建任意波形
发表于 2021-04-21
如何在不编程的情况下轻松创建任意波形
51单片机(二十八)—— 外部中断实验
INT1为电平触发方式,每个机器周期采用INT1引脚,若INT1引脚为低电平,则置1,否则IE1清0。当IT1=1时,外部中断INT1为边沿触发方式,当采集到INT1由高电平向低电平的跳变时则将IE1置1。IE1=1表示外部中断1正向CPU申请中断。当CPU响应中断转向中断服务程序时,该位由硬件清0。IT1—外部中断1触发方式选择位。IT1=0,电平触发方式,引脚INT1上低电平触发中断。IT0=1,边沿触发方式,引脚INT1上由高电平向低电平的跳变触发中断。IE0—外部中断0请求标志。    这一位的用法与IE1相同。IT0—外部中断0触发方式选择位。    这一位的用法与IT1相同
发表于 2021-07-14
51单片机(二十八)—— 外部中断实验
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
