雷达液位计的工作原理和主要优点
最新更新时间:1970-01-01来源: eefocus关键字:雷达液位计  液位测量  定位技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
一、雷达液位计的工作原理
  雷达液位计是是微波(雷达)定位技术在物位测量仪表上的一种运用。它通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物发生反射,并由一个接收装置接收反射信号,根据测量能量波运动过程的时间差可确定物位变化情况,由电子装置对微波信号进行处理,最终将微波信号转化成与物位相关的电信号。
二、雷达液位计的主要优点
  雷达液位计应用广泛,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,都可以进行测量,能够在极其恶劣的条件下工作是其最大的特点。在测量方面,雷达液位计的主要有以下优点:
  1、准确、安全、节省能源
  雷达液位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可靠性强。由于电磁波的特点,可以不受任何限制,不受环境的影响,能够适用于各种场合。雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够连续、准确、快速地测量不同的介质。雷达液位计的探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。
  2、对干扰回波具有抑制功能
  波束范围内接头引起的干扰回波,进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。
  3、维护方便,操作简单
  雷达液位计具有故障报警及自诊断功能,能够根据操作显示模块提示的错误代码进行故障分析,及时确定故障并予以排除,使维护校正更加方便、准确,保障仪表的正常运行。
  4、可靠性强,无须维修
  微波与测量介质不直接接触,几乎不受干扰地应用于真空测量、液位测量或料位测量等各种测量场合。由于高级材料的使用,能够在极其复杂的化学、物理条件下使用,提供准确可靠、长期稳定的模拟量或数字量的物位信号。
  5、适用范围广,几乎可以测量所有介质
  雷达液位计的应用范围很广,从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量。从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量。
关键字:雷达液位计  液位测量  定位技术 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic545745.html
上一篇:超声波液位计和雷达液位计有哪些不同
下一篇:磁翻板液位计浮筒内衬材料在不同介质中的选择
​超声波液位计雷达物位计异同详述
雷达物位计(RadarLevelMeter)中的雷达是英文RadioDetectionandRaging(无线电检测与测距)首字母的缩写词,由于是向被测目标发射微波来计算物位距离,因此又被称为微波物位计。超声波液位计与雷达物位计一样属于非接触式测量仪表,但是其由向被测目标发射超声波脉冲来计算物位距离的,属于微处理器控制的数字液位仪表。超声波液位计与雷达物位计还有什么不同之处吗?当然有,先由电磁波说起。电磁波的波段一般在范围3kHz~3000GHz内,波段较宽,而微波则是指频率为300MHz~300CHz的电磁波。在物位测量仪器仪表中,微波使用的频段约在4~30GHz之间,其中,波段为5.8GHz、10GHz、24GHz
发表于 2021-09-18
​超声波<font color='red'>液位计</font>与<font color='red'>雷达</font>物位计异同详述
浅谈人工检尺法和雷达液位计在油罐测量中的应用
  近年来,油罐液位的测量工作已成为工业测量中十分重要的部分。过去,在油罐测量方面,人工检尺法是进行液位测量的主要方法之一,但随着科技的发展和进步,雷达液位计等智能化液位测量设备使油罐的监控和测量方式趋向于多元化、自动化、智能化的发展方向。接下来,本文将对上述两种液位测量方法进行对比,供大家参考。一、 人工检尺法  1.原理  人工检尺法指的是通过手工操作对容器内的介质进行实测检尺。人工检尺法是油罐计量的传统方式,但这种测量方式存在一定的局限性,只适用于在立式油罐等容器内的液态油的静态计量。倘若容器在运输途中,则难免存在液体波动的情况,使用人工检尺法会影响测量结果的准确度,如船舶的油罐液位测量。  2.使用方法  一般地,检尺工具
发表于 2021-09-17
浅谈人工检尺法和雷达液位计在油罐<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>中的应用
雷达液位计在大型化工储罐中的应用
  根据材质的不同,化工储罐一般分为三大类别,即:金属储罐、非金属储罐、金属非金属复合储罐。由于这些化工储罐外形体积大,部分化工储罐还需常年安置于室外,因此安装于化工储罐的液位测量仪表必须具有精度高、可靠性强等品质特点。目前,应用于化工储罐中最常用的液位测量仪表有浮球液位计、磁翻板液位计、超声波液位计和雷达液位计等等。根据不同的测量原理、方法和工况特点,每种测量仪表都有其自身的优点及适用范围。今天,我们将重点探讨雷达液位计在大型化工储罐中的应用。  首先,为了更好地了解雷达液位计在大型化工储罐中的应用,我们先来了解下雷达液位计的测量原理。  雷达液位计的工作原理十分简单,通常有三个步骤:发射、反射与接收。基于高频波导的设计原理
发表于 2021-09-16
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>在大型化工储罐中的应用
高频脉冲雷达液位计的特点及应用
  按发射雷达波的频率划分,雷达液位计可分为高频脉冲雷达液位计和低频脉冲雷达液位计。高频脉冲雷达液位计又简称为高频雷达液位计,其高频雷达发射的的高频微波都在20GHz以上。根据波的特性:速度=波长×频率,可知25GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多。一般来讲,较小的波长可以最大程度上保证发射出去的雷达波能够在粗糙的表面最大程度地被反射回雷达探头,因而高频雷达主要应用于表面粗糙或大量程场合的测量。计为自动化旗下的高频脉冲雷达液位计和高频脉冲雷达液位计,其发射频率就高达25GHz。在销售过程中,我们发现高频雷达液位计越来越受到企业的青睐。这与高频脉冲雷达液位计所具有的独特优势和特点分不开的。一、高频脉冲雷达液位计
发表于 2021-09-06
高频脉冲<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>的特点及应用
雷达液位计安装注意事项
  液位是工业生产中的一个重要参数。液位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同的液位计,静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的液位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。而雷达液位计在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,更显示出其卓越的性能。为使雷达液位计更好地进行液位测量,在安装时需要注意以下事项。计为Rada-21高频脉冲雷达液位计  1、当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。  2、尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射
发表于 2021-08-27
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>安装注意事项
雷达液位计常见故障与处理
雷达液位计在高温、高压、易燃、易爆、易凝等介质的液位测量中有着广泛的应用。这是与雷达液位计所具有的结构简单、安装方便、易于维护、耐腐蚀等优点分不开的。尽管如此,由于选型、安装、使用不当等影响,雷达液位计在使用过程中,各种故障和问题时有发生。为避免生产受到影响,帮助仪表用户更好地使用雷达液位计,本文就雷达液位计常见故障及处理简述如下。计为高频超声波雷达液位计一、仪表本身问题导致的故障及处理  如果仪表测量异常,通过检查,发现天线的状态、安装情况一切正常,罐体内又无障碍物,基本可以确定故障的原因在仪表本身。  较为常见的有以下几点:  1、仪表软硬件故障。将软件升级、更换仪表或者将仪表退回处理。  2、电流信号大于22mA或0mA
发表于 2021-08-26
<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>常见故障与处理
推荐帖子
【NXP Rapid IoT评测】+初次见面的第一印象
本帖最后由anananjjj于2018-12-2622:47编辑 申请的恩智浦的快速物联网原型制作套件今天邮寄到了,比我想象的还要小巧,上几张靓照: 晚上回到家里,迫不及待的上电进行第一次与手机的连接,第一连接一切正常,数据上传正常: 然后,模块会突然重启,再次进行进入APP后,就不会那么容易连接上了,感觉不太稳定。 App进入时偶尔会报错: 不报错后,右下角的蓝牙标志位会不停地闪烁,就是连接不上设备,数据无法上传。 摸索一段时间,发现碰到这种情况需要重新添加
anananjjj RF/无线
新手关于89C51中断优先级问题
今天实验了外部中断INT0和外部中断INT1,书上说自然优先级INT0>INT1,可是我在实验中发现:当发生INT1的时候,INT0并不能中断INT1的执行,要等到INT1执行完毕了,才会执行INT0中断,体现不出这个自然优先级;而设置INT0为最高优先级时,才体现出来了。是不是51中,如果都不设置的话,他们优先级都是平等的? 另外:keil中,PUSHA指令通不过编译,只有改为PUSHACC才可以,这是为什么?新手关于89C51中断优先级问题
pl89721 嵌入式系统
小熊派华为物联网操作系统LiteOS内核教程02-HelloWorld
此内容由EEWORLD论坛网友小熊派开源社区原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 1.创建HelloWorld工程 打开IoTStudio,点击创建IoTStudio工程: 填写工程设置,需要注意一下几点: 工程名称和目录中不可以有中文或者空格 SDK版本选择最新的IoT_LINK版本,当前最新1.0.0 硬件平台选择STM32L431RC_BearPi 示例工程选择hello_world_demo 创建完
小熊派开源社区 编程基础
请问在这个430单片机程序里,在那条语句执行完以后进入中断服务程序?
教材程序大致是这样写的:voidmain() {......IE1|=URXIE0;_EINT();While(1){//cpu可以执行其他任务}}#pragmavector=UART0RX_VECTOR__interruptvoidUART0​__RX(void){...........} 我个人觉得是在开中中
阳光依旧笑春风 微控制器 MCU
buck电路
大家谁手头有buck电路实物,并能采集输出电压,电容电流,电感电流的实物,谢谢 buck电路
powered 电源技术
Ti单电源运放
Ti单电源运放
gaoyang9992006 模拟电子
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
