三相电容电感测试仪使用前注意
最新更新时间:2021-10-14来源: eefocus关键字:无功补偿装置  电抗器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三相电容电感测试仪主要是对无功补偿装置的高压并联电容组,以及电抗器的测量,其测量依据,符合电容测量仪国家标准。
三相电容电感测试仪使用前注意事项:
  1.仪器开箱后,按照仪器装箱单,检查是否相符。
  2.在对电容电感测试仪进行操作前,首先应详细阅读该本说明书,或在对本仪器熟悉的人员指导下进行,以免产生误操作。
  3.电源输入线应与本仪器电源插座相同。
  4.由于液晶体受温度引响,会导致屏幕灰度发生变化,如果字迹不清晰可调节旋钮。
  5.钳形表一般和仪器一起使用,也可单独使用,每次用完后请放回保护盒里以免损坏。
  6.电容电感测试仪应在技术指标规定的环境中工作,仪器特别是连接测试导线应远离强电磁场,以免对测量产生干扰。
  7.电容电感测试仪测试完毕或排除故障需打开仪器时,应将电源开关置于关闭位置并拔下电源插头。
  8.电容电感测试仪测试电缆、电线、夹子应保持清洁,以保证测试接触良好。
  电力工作者在日常的工作的过程中,如果想针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题进行检测,需要用到什么仪器呢?在实际的工作中遇到这种问题可以用到电容电感测试仪,该装置的主要功能就是为了解决上述的问题,同时这款设备还可以兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效,深受广大的电力工作者的欢迎。
  三相电容电感测试仪是大家在工作的过程中,经常需要用到的高压电力试验设备,因此需要熟练掌握这款设备的工作原理和试验方法,这样才能在工作中做到事半功倍。
  为保证三相电容电感测试仪的可靠性,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用老式电容表进行测量,由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下安全隐患,也容易造成电容的二次损坏。因此,非常期望有一种测试仪器不用拆线就能测量各个小电容器的电容量,减轻检修人员的负担,提高检修工作的效率,提高配电网运行的安全性
关键字:无功补偿装置  电抗器 编辑:什么鱼 引用地址:三相电容电感测试仪使用前注意
上一篇:电缆故障测试仪的低压脉冲和多次脉冲区别
下一篇:电缆故障测试仪主要分类
变频器直流电抗器的作用是什么?变频器有哪些干扰方式
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。2PWM和PAM的不同点  PWM是英文Pulse Width ModulaTIon(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude ModulaTIon (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。  电压型与电流型有什么不同?  变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电
发表于 2023-01-05
三相全自动电容电感测试仪的使用说明
三相全自动电容电感测试仪测量电抗器的电感 该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。使用技巧:1、试验电压:不了解试品阻抗的情况下可以先用 2V试测,如果试验电流小于 1A可以改用 30V测量。2、电流检测:钳形 CT夹到需要测量电流的部位。例如可以夹到连接电容的引线上而不一定是电容的套管。如果是测量总电流,也可以直接夹到电压引线上。3、钳形 CT朝向:要求将电流钳的正面朝向红夹子(即 2V或20V)方向,此时仪器自动区分电容、电感或者电阻。4、磁场干扰:建议钳型 CT远离仪器 1米以上。如果测量一个漏磁严重的电感,建议远离
发表于 2022-07-04
三相电容电感测试仪的使用说明
三相电容电感测试仪可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,本仪器还能测量工频状况下的电流,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。该测试仪采用新一代高速混合微处理器,高度集成化,芯片内置双路高速16位AD转换器,同步采集被试电容器的电 压信号电流信号,自动识别转量程、程控放大器增益,其放大能力1千倍以上,所选用精密电阻器,温度引响小,将其 转换数据经微处运算后,得到测试结果,送液晶屏显示全部测量参数,整个测量过程仪器自动完成。1、仪器开箱后,按照仪器装箱单,检查是否相符 。 2、在对仪器进行
发表于 2022-04-19
电抗器
电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。简介电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际
发表于 2022-03-17
三相电容电感测试仪使用前注意
  三相电容电感测试仪主要是对无功补偿装置的高压并联电容组,以及电抗器的测量,其测量依据,符合电容测量仪国家标准。三相电容电感测试仪使用前注意事项:  1.仪器开箱后,按照仪器装箱单,检查是否相符。  2.在对电容电感测试仪进行操作前,首先应详细阅读该本说明书,或在对本仪器熟悉的人员指导下进行,以免产生误操作。  3.电源输入线应与本仪器电源插座相同。  4.由于液晶体受温度引响,会导致屏幕灰度发生变化,如果字迹不清晰可调节旋钮。  5.钳形表一般和仪器一起使用,也可单独使用,每次用完后请放回保护盒里以免损坏。  6.电容电感测试仪应在技术指标规定的环境中工作,仪器特别是连接测试导线应远离强电磁场,以免对测量产生干扰。  7.电容电
发表于 2021-08-24
<font color='red'>三相</font><font color='red'>电容</font><font color='red'>电感</font><font color='red'>测试仪</font>使用前注意
750千伏串联电抗器在宁夏电网并网运行
5月21日23时13分,随着宁夏银川东变电站开关合闸运行,历经72个小时的现场调试工作圆满结束,750千伏川州(银川东变电站—灵州换流站)Ⅰ线串联电抗器正式并入宁夏电网运行。该工程是世界首台750千伏电压等级的串联电抗器工程。 当前,随着直流配套的大型火力发电厂及大规模风电场、光伏电站相继接入换流站及近区电网,宁夏局部电网750千伏、330千伏短路电流水平逐渐逼近断路器设计的开断能力,特别是±800千伏昭沂直流通过沙湖变电站接入宁夏750千伏电网后,进一步凸显了750千伏电网短路电流超标问题。短路电流超标问题已成为制约直流配套电源并网、直流功率提升的关键因素。 为了限制短路电流水平,确保故障能够快速隔离,保障电
发表于 2019-05-25
推荐帖子
中断里进入lpm3睡眠不了?
中断里进入lpm3睡眠不了?反而复位了?什么原因呢?中断里进入lpm3睡眠不了?
??? 微控制器 MCU
静态链接库
各位大侠:能否将VC6.0生成的.lib文件转换为CE下面能使用的.lib?没有源代码。静态链接库
slaoliu 嵌入式系统
功能强大的时钟中断
在单片机程序设计中,设置一个好的时钟中断,将能使一个CPU发挥两个CPU的功效,大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。我们可以把一些例行的及需要定时执行的程序放在时钟中断中,还可以利用时钟中断协助主程序完成定时、延时等操作。  下面以6MHz时钟的AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用。  定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1
rain 单片机
STM32包含的文件有哪些
STM32F103ZET6在realviewMDK下建立一个工程需要包含哪些文件,每个文件都有什么用,最近一头雾水,看到这么多文件头晕,望高手指点STM32包含的文件有哪些
淮海的大学 stm32/stm8
电源入口处做开关的MOS管两端并联肖特基二极管有什么用?
本帖最后由lingking于2019-3-1417:27编辑 如图,这个MOS管是用来做电源开关用的,可是奇怪的是D1这个肖特基二极管起到了什么作用呢? 整张原理图是这样的 电源入口处做开关的MOS管两端并联肖特基二极管有什么用?
lingking 电源技术
这个NTC电阻最低阻值是多少,最高阻值又是多少呢
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841)群主在坛子ID:Kata 这个NTC电阻最低阻值是多少,最高阻值又是多少呢
发仔 模拟电子
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
