关于示波器的底噪
最新更新时间:1970-01-01来源: eefocus关键字:示波器  底噪  随机噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、垂直噪声从哪里来?
示波器的垂直噪声主要来自两个方面:
1、模拟前端电路的噪声:
包括衰减电路的噪声、缓冲电路的噪声、放大器的噪声以及电源的噪声。
因为随机噪声的无界性、随机性,带宽越高,噪声频谱越宽,模拟前端电路的噪声越大。示波器的基线本底噪声主要由这部分决定,这也是评价模拟前端设计好坏的重要指标。
2、模拟信号数字化过程产生的噪声:
主要是ADC的量化噪声。
关于ADC的量化噪声,贝尔实验室的W. R. Bennett 1948年发表的经典论文中有一条很有名的公式可以表征:
以ZDS2022中使用的ADC为例,它的分辨率为8bit,采样率为1GSa/s,带宽为200MHz,计算可得ADC量化过程的信噪比为53.9dB。所以在最小垂直档位2mV/div下的量化噪声有效值为14uVrms,基本可以忽略不计,在该档位下噪声主要来自模拟前端。测量10mVpp的方波,波形迹线会变粗,测量误差主要来自模拟前端的本底噪声。
图1 2mV/div档位下测试10mVpp的方波峰峰值误差
但是当垂直档位越大,量化噪声逐渐占主导地位,而模拟前端噪声虽然会随着放大器的增益变化产生微小的改变,但是仍然在2mV以下。
示波器通常为了防止ADC超出限制,留了±1div的裕量,实际垂直幅度范围为10div,所以在1V/div档位下ADC的1LSB为40mV左右,按照最大量化误差±0.5LSB计算,ZDS2022在该档位下的量化噪声为40mVpp。测量幅度为5Vpp的方波信号,测量误差主要来自量化噪声。
图2 1V/div档位测试5Vpp方波信号的峰峰值误差
二、垂直噪声会带来什么影响?
示波器垂直噪声会从很多方面影响信号的精确测量,它会:
1、引入幅度测量误差;
2、引入sin(x)/x波形重建不确定度;
3、在进行小信号测量时会导致触发抖动,无法稳定波形,这时必须设置触发耦合为高频抑制,并适当增大触发灵敏度;
4、产生显示不良的“胖波形”。
三、如何评估示波器的底噪?
既然底噪如此重要,要怎么评估一台示波器的底噪呢?通常认为示波器的基线本底噪声是示波器垂直档位置于灵敏度最高条件下测得的。但是市面上很多示波器在最高灵敏度档位下,由于放大器增益大于40dB,带宽通常会有所降低。所以要比较不同示波器的底噪,应该把相同带宽特征的示波器放在一起,对比他们在全带宽条件下最高灵敏度档位的基线本底噪声。
因为噪声服从高斯分布,存在随机性、无界性,噪声测量中收集的数据越多,得到的噪声峰峰值偏移更高,基于这一原因像垂直噪声和随机抖动这类随机现象应使用RMS(均方根)值来进行定义和测量。
为了比较各公司不同型号示波器的基线本底噪声,需要将它们各种设置置于尽量接近的条件,步骤如下:
1、打开通道1,设置为直流耦合,输入阻抗设置为1MΩ,关闭带宽限制,置于2mV/div垂直档位;
2、断开探头的连接,将输入端口接地,并远离可能耦合进来的噪声源;
3、将时基档位设置为20ns/div,存储深度尽量选择接近的值;
4、正确设置触发通道与触发电平;
5、关闭其他通道(某些型号示波器由于多通道共用单片ADC、存储芯片,在开启多个通道时会降低采样率、存储深度等参数);
6、打开示波器的测量功能,选择电压有效值(RMS-AC)测量;
7、为了对比更明显,设置余辉时间为10s。
下图分别是ZDS2022、T公司的MDO3054(为了带宽一致,已开启250MHz带宽限制)、A公司的MSO-X 3012A测试的基线本底噪声结果。
图3 ZDS2022底噪测试
图4 T公司MDO3054底噪测试
图5 A公司MSO-X 3012A底噪测试
需要注意的是除了带宽以外,以下几项也同样会影响底噪测量结果:
1、时基档位:
不同的时基档位对应的采样率、存储深度、波形刷新率都不同,而且不同的示波器差别也很大。即使使用相同的时基档位,示波器的存储深度等参数还是会有很大差别。
2、耦合方式:
在交流耦合下会使低频噪声受到一定程度的抑制,影响噪声测量结果。而且不同的示波器低频响应不同,对低频噪声抑制也不一样,所以应使用直流耦合评估和比较示波器的底噪。
3、存储深度:
因为噪声固有的随机性,收集的数据越多,测量得到的噪声峰峰值越大。
4、波形刷新率:
波形刷新率越大,屏幕上显示的波形越多,测量得到的噪声峰峰值也越大。
下表是各型号示波器在测量底噪时的各项参数,由以上分析可以发现ZDS2022在相对近似的测试条件下,测试得到的底噪明显优于其他几个厂家。
表1 各型号底噪测试条件
关键字:示波器  底噪  随机噪声 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic545758.html
上一篇:ZDS2024 plus示波器MDIO解码/触发实战
下一篇:如何提高示波器测量小信号精度
如何用电流探头测量电流
众所周知,电流探头主要是用来进行电流信号测量,那么如何用电流探头测量电流呢,今天PRBTEK探头学院就简单给大家分享一下:电流探头将电子在导体内移动的产生的磁场,在量程范围内,转化为线性的电压输出。通过测量电压值,间接测量导体内的电流值。将元器件(一般为电感或电阻)一端的引脚翘起,然后用N匝的线圈连接元器件翘起的引脚和焊盘。如果被测电流为I,则实际电流测量值为I/N。匝数太小,示波器测量值较小,测量可能不够精确,匝数太大,因为线圈本身有直流或交流电阻,会对测量结果带来误差。如果被测电流为直流量,则将示波器设置为DC耦合,示波器输入阻抗设置为1MΩ。如果被测信号为高频信号,可采用10:1衰减的无源探头,寄生电容更小。因为RC滤波网络
发表于 2021-10-21
如何用电流探头测量电流
专业测量数据的设备-差分探头
差分探头是示波器的一种测量探头。它的功能十分重要,并且所测量的数据也有着十分重要的意义,对于这个产品的使用,我们也需要对它进行特别的注意,才能够更好的发挥出探头自身的效果。因此,差分探头成为现代示波器的主流配件。差分探头主要用于观测差分信号:差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。差分信号和普通的单端信号走线相比,抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确等优势。
发表于 2021-10-21
专业测量数据的设备-差分探头
高压差分探头的安全使用
高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下:测量前,必须了解被测电源的峰值电压有多大,是否超出探头的范围。为保证用户连接备的安全,请严格遵守以下安全操作规程:使用正确的电源适配器:必须使用原电源适配器,以免损坏探头。测量前,检查探头齿轮的选择是否正确。如果电压峰值范围低于130v,可以使用1/50档。如果电压峰值范围高于130v,建议使用1/500档。相应的示波器也要换成相应的探头比,50x/500X,在示波器中调整示波器时,尽量设置示波器适当的垂直灵敏度,使波形可以占据屏幕多达6格,但不要超出屏幕范围
发表于 2021-10-21
高压差分探头的安全使用
差分探头导致探头烧毁的原因
常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;还有一种是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器
发表于 2021-10-21
差分探头导致探头烧毁的原因
电流探头在实际应用当中需要注意的参数
任何电流探头线性工作的大极限。对于电流脉冲,该积定义为平均电流幅值乘以脉冲宽度。当超过安培积时,探头线圈的核心材料饱和。由于饱和磁芯不能处理更多电流感应磁通,电流输入与电压输出之间不再存在恒定的比例。安培第二积是电流探头的一个重要参数。该单元是安培乘以秒。8、输出连接器电流探针可以测量导体中的电流,当通过电缆连接到示波器时,被测电流转换为电压。只有与示波器输入通道匹配的接口才能连接。电流探头的输出接口一般是BNC接口,但还有其他接口类型。
发表于 2021-10-21
电流探头在实际应用当中需要注意的参数
示波器无源探头和有源探头在电源测量中的对比
无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。无源电压可分为分为两大类:高阻抗输入探头和低阻抗电阻分压器探头。具有 10:1 分压比的高阻抗输入无源探头可能是目前最常用的探头。目前大部分中低档示波器在装运时都附带该探头。探针电阻通常为 9 MΩ,当探头与示波器的 1 MΩ 输入端相连时,探针与示波器输入端的分压比(或衰减比)为 10:1。观察到的探针处的净输入电阻为 10 MΩ。因此,示波器输入
发表于 2021-10-21
<font color='red'>示波器</font>无源探头和有源探头在电源测量中的对比
推荐帖子
周立功写给学单片机的年轻人
作为过来人思前想后,我感到完全有责任将发自心底的感受传递给年轻一代,“一个企业家心灵深处渴望优秀人才的卓越追求和深层次的叹息、痛苦和感受”。您们千万不要等到毕业求职时才觉得自己能力太差,世界上从来就没有后悔药。当然,如果您现在看了我写的这篇文章可能还不算晚,因为您还有机会在以后的岁月里奋起直追——“亡羊补牢,尤未为晚”。对于现在刚进入大学的学生,您应该更加珍惜这美好的求学机会,因为眨眼之间几年就过去了,您很快就会感到来自全社会生存竞争的压力,您面临的对手再也不仅仅是您身边的同学,今天您在班上的成
jamieyang 单片机
【MSP430共享】基于无线传感器网络的健康监护系统的研究
本文研究并实现了一种基于无线传感器网络和ZIGBEE短距离无线传输协议的人体健康监护系统。对于促进我国远程医疗及医疗系统信息化具有主要的实际意义。&nbsp; [本帖最后由鑫海宝贝于2011-10-1209:16编辑]【MSP430共享】基于无线传感器网络的健康监护系统的研究
鑫海宝贝 微控制器 MCU
国嵌2013版全新视频培训教程
本帖隐藏的内容下载链接:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4236028234&uk=606998042 第2季-课程1嵌入式体验入门班(视频,教材,课件)第2季-课程2Linux应用开发进阶班(视频,教材,课件) &nbs
wonderglass Linux与安卓
OPA2835
运放OPA2835IRUNT在电路中没有达到预期的放大倍率是为什么呢 OPA2835
xiaobaiee 模拟电子
招聘嵌入式工程师
上海芯凌信息科技有限公司 招聘要求 最好有1到3年的工作经验 1熟悉windows系统mfc或sdk编程 2熟悉媒体编程,如mediaplayer控件编程或DirectShow编程,有相关工作经验更好 3熟悉socket几种通讯模型。有udp服务器编程经验更好 4有wince系统工作经验优先 http://www.shining-xl.com/ 公司位于上海地铁一号线附近(出地铁步行7-8分钟)有广阔的前景。如有兴趣,先把简历发到信箱 Shining8@yahoo.cn
tenfy 嵌入式系统
这样从TI官网上下载源代码 方法
以MSP430f169为例简单说明如下: 1)进入ti官网:http://www.ti.com.cn 2)所有的搜索栏填入:msp430f2132点击后面的搜索标志 3)你会看到下面有好多相关资料。 4)最重要的是其中的datasheet和userguide,以后对比着看很有用的哦 到这里为止也太容易下载了吧,后面的官方源代码搜了好长时间, 5)接着上面我们需要点击“产品”,会出来一些我们查找的型号。 6)然后点击右边产品描述栏当中的“软件和工具”。 7)在“软件-培训内容
Jacktang 微控制器 MCU
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
