磁翻板液位计的原理和作用
最新更新时间:2021-10-19来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  液位测量  实时测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
一、磁翻板液位计的原理
  磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。
二、磁翻板液位计的作用
  磁翻板液位计主要依靠机械装置监测槽罐内的液位的,能够实现液位的实时测量和控制。与计为自动化开发的SW-11磁开关、SW-21轻巧型磁开关和Reed-11干簧管远传变送器配合使用,能够实现液位的自动控制和远程操控。比如,通过磁开关就可以实现液位高低位报警,其报警信号输出一个标准的开关量信号,以此开关量信号控制外部加料设备的开启与关闭,来自动控制罐体内的液位值的高低。
  如果槽罐没有液位测量仪表测量和监控,势必出现液体溢罐或罐体缺液现象,影响生产的正常运行,而装有磁翻板液位计仪表,则能够实时测知液体位置,使液位保持在一个理想的水平,防止溢罐或干罐,使生产一直平稳运行。
关键字:磁翻板液位计  液位测量  实时测量 编辑:什么鱼 引用地址:磁翻板液位计的原理和作用
上一篇:阻旋料位开关常见故障排查
下一篇:磁翻板液位计如何选购和应用
罗德与施瓦茨升级RTP高性能示波器,实时获得更佳的信号完整性测量结果
罗德与施瓦茨升级RTP高性能示波器,实时获得更佳的信号完整性测量结果罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)推出新一代R&S RTP高性能示波器,该示波器将高级信号完整性测量与高速的实时分析采集相结合。新型号配备了更大更亮的13.3寸全高清触摸屏和全新的前面板。用户可以利用清晰的16:9屏幕显示波形,同时快速更改设置。直观的界面可以快速、直接地访问设置界面,从而提高工作效率。这些改进完全没有影响仪器的整体尺寸,尽可能减少占用的桌面空间。新的R&S RTP型号具有增强的用户界面和更大的显示器。R&S公司示波器副总裁Andreas Werner博士表示:“当我们决定更新RTP时,我们希望能提高仪器的整体可用性,以便测试工程师可以专注于手头
发表于 2022-06-08
罗德与施瓦茨升级RTP高性能示波器,<font color='red'>实时</font>获得更佳的信号完整性<font color='red'>测量</font>结果
使用反射计芯片实施非接触式测量
可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI公司的ADL5920 )如何帮助简化设计。与传统式机械浮子液位检测方法相比,基于反射计的解决方案具备多种优势,包括:● 能够快速、实时测量液位● 支持实施广泛的电子后处理● 非接触式设计(不会污染液体)● 无活动零件● 最小的RF辐射场(远场抵消)● 无需在水箱上开孔,用于安装外部传感器(降低泄漏风险)● 由于水箱上没有电线或零件,可以更加安全液位测量概述图1所示为整个系统的方框图,包括用于驱动平衡式和端接式空气介质传输线的RF信号源,线路中包含反射计。图1.液位测量系统方框图。工作原理悬浮在空气中的传输线
发表于 2022-04-14
使用反射计芯片实施非接触式<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>
7大优势PK传统方案,测量设计还能再简化~
可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI的ADL5920 )如何帮助简化设计。可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI的ADL5920 )如何帮助简化设计。与传统式机械浮子液位检测方法相比,基于反射计的解决方案具备多种优势,包括:● 能够快速、实时测量液位● 支持实施广泛的电子后处理● 非接触式设计(不会污染液体)● 无活动零件● 最小的RF辐射场(远场抵消)● 无需在水箱上开孔,用于安装外部传感器(降低泄漏风险)● 由于水箱上没有电线或零件,可以更加安全液位
发表于 2022-04-13
7大优势PK传统方案,<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>设计还能再简化~
如何避免波浪影响开关测量可靠性
  在化工、制药等诸多液位测量的应用场合,由于液体物料的流动、添加或者排放,以及环境因素造成的储罐振动难免会造成液位波动,液位波动会对液位测量精度带来影响甚至导致液位开关误报。如何提高产品测量的可靠性,避免波浪影响液位开关的可靠测量,对液位开关生产厂商提出了新的要求。  首先,选择一款高品质的液位开关,也可以有效避免波浪对液位产生的影响,提高液位开关测量的可靠性。深圳计为自动化技术有限公司的研发工程师在液位开关的研发过程中,充分考虑了这个影响因素,在电路设计时,采取合理的延迟时间,极佳的迟滞性,这些设计都能有效避免液位开关的误报和提高测量的准确性。计为研发的Ring-11系列音叉液位开关,抗干扰能力强,免受于泡沫、气泡、粘稠、振动以
发表于 2021-09-30
如何避免波浪影响<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>开关<font color='red'>测量</font>可靠性
选择液位计的干簧管应注意的事项
干簧管作为磁翻板液位计远传变送器和磁开关的核心传感元件,对远传变送器及磁开关的产品质量和使用寿命有着决定性的影响。那么,选择合适的远传磁翻板液位计的干簧管应注意哪些事项呢?通常来讲,应注意以下几点:首先,注意选定干簧管的外形尺寸。用于磁翻板远传变送器探头中的干簧管通过电流为uA级,在满足精度要求的基础上,主要考虑干簧管的外形尺寸能否安装在电路板中,通常选用长度小于16mm,直径小于3mm的干簧管。其次,注意选择封装。干簧管的封装分为玻璃封装和塑胶封装,两者的区别在于玻璃管封装在折弯脚和受外力触碰时容易破裂,价格便宜,而塑封干簧管不易破裂,但价格高,计为采购原材料时一律选用塑封干簧管。再次,也是最重要的一点,选定AT值高(即灵敏度)的
发表于 2021-09-30
选择<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的干簧管应注意的事项
液位计常见问题及原因
  磁翻板液位计以其使用简便、读数直观、功能齐全的特点,被广泛应用于容器内液体介质的液位、界面测量。但普通的磁翻板液位计在使用中经常会出现各种问题,导致故障现象频发。  据分析,故障产生的原因各种各样,有些是由单个部件故障引起的,有些是由多个部件同时故障引起的。现对磁翻板液位计的一些常见问题和故障现象产生的具体原因简析如下:磁翻板液位计常见问题一:显示面板显示异常。  原因分析:  1、翻片与导轨间的间隙设计不合理或过小,从而摩擦力过大,导致翻片不翻转;  2、显示面板与浮筒的距离过大,浮子的磁钢驱动力不足,导致翻片不翻;  3、翻片中的磁钢过小或磁力消失,导致翻片不翻转或翻转异常;  4、水或灰尘等杂质渗入显示面板,导致翻片翻转困
发表于 2021-09-29
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>常见问题及原因
推荐帖子
无线模块的种类及区分方式
无线模块在物联网领域应用广泛,无线通讯和遥控系统都需要使用无线模块技术,根据不同的使用功能和产品参数,可以将无线模块进行区分。下面为大家介绍无线模块的种类及区分方式。 市场上常见的无线模块可以分为三类,分别是ASK超外差模块,主要用在简单的遥控和数据传送;无线收发模块,主要用来通过单片机控制无线收发数据,一般为FSK,GFSK调制模式;无线数传模块,主要用来直接通过串口来收发数据,使用简单。如果按工作频率分,市场上常见的有315MHz,433MHz,470MHz,868MHz,9
dwzt RF/无线
硬件架构的艺术:数字电路的设计方法与技术
本书揭示硬件架构的设计艺术,涵盖作者从事芯片设计行业十多年的经验和研究成果。本书共分9章,章介绍亚稳态的概念、量化方法和减少其影响的技术;第2章介绍同步设计的时钟技术,并提出可行的时钟方案以及系统复位策略。第3章介绍在设计中使用异步时钟或“处理多个时钟”时会出现的问题及解决方法。第4章介绍时钟分频器的各个方面和实现方法。第5章讲述低功耗设计技术,以减少动态和静态功耗。第6章介绍如何把流水线技术应用在处理器的设计中,从而提高性能;第7章讨论使用字节顺序的方法;第8章阐述去抖
arui1999 下载中心专版
64个按键
本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:13编辑64个按键 64个按键
tmstd 电子竞赛
真空中的导线形成的磁场问题
从各种资料中都可以查到B=μH这个公式,却找不到单根理想导线在真空中电流和H(磁场强度)的计算关系。可能有人说:和导线的电感有关系。我说的是一根理想的导线不是线圈。虽然我知道导线中的电流和H有关,但是什么关系呢? 真空中的导线形成的磁场问题
bigbat 开关电源学习小组
哪位高手用过盖格计数器, j305计数值和辐射值对应关系是什么,推荐电压是多少
哪位高手用过盖格计数器,j305计数值和辐射值对应关系是什么,推荐电压是多少 哪位高手用过盖格计数器,j305计数值和辐射值对应关系是什么,推荐电压是多少
哎丹杰 模拟电子
【TI 无线主题征集】CC1101无线模块
本帖最后由rain_noise于2014-11-1314:14编辑 公司有个热计量的项目,刚开始的时候设计是使用的有线通讯的方式。后来,安装到现场,发现施工布线的时间会比较长,所以改成了无线的方式。于是设计了一个无线模块,模块使用的是433MHz,主芯片采用的是STM8L+CC1101的方式,数据采用透明传输。这样设计不需要改变原来的程序,只需要添加一个模块就可以了。原理图参考的是TI的CC1101官方示例。 【TI无线主题征集】CC1101无线模块
rain_noise 无线连接
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
