低压电缆故障测试仪测试故障特征分析
最新更新时间:1970-01-01来源: eefocus关键字:低压电缆  故障测试仪  故障特征 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通常低压电缆绝缘要求低,同时运行中电流大,发生故障后有明显的特点,对低压电缆故障测试仪测试故障特征分析具体分为以下几类。
  第一类故障:电缆整体烧毁,或某一相烧毁,这类故障导致配电箱的电流继电器工作,电缆在故障部位损坏不少。
  第二类故障:电缆各相短路,同样,这类故障即使配电盘的电流继电器和电压继电器工作,电缆在故障点受损也很严重(有可能是外力造成的)。
  第三类故障:电缆只有一相断路,电流继电器工作,故障点损伤轻,但表现明显。可能是因为这个相电流太大,或者是电缆的质量。
  第四类故障:电缆内部短路,外观不见痕迹。这种故障一般是由于电缆的质量造成的,比较少见。
  将低压电缆故障检测仪的测距仪和定位仪结合使用,可以非常轻松地完成测试。另外,对于不同的故障特征和电缆长度,也可以进行独立测试。具体如下。的测距仪和定位仪结合使用,可以非常轻松地完成测试。另外,对于不同的故障特征和电缆长度,也可以进行独立测试。具体如下。
  第一类故障和第二类故障电缆短时(小于500米),可以不使用测距仪而直接使用故障定位仪进行故障定位。只要拿着接收机沿着路径(路径可以边走边测量)走一次,就可以确定故障点。
  第三类故障:由于电缆在故障点的损伤较轻,发射机的信号很少在这里泄漏,用定位器故障定位时,指示范围较窄,此时用测距仪测量故障点的大致距离后,用定位器定位也很方便。
  第四类故障:这类故障是目前所有电缆故障中最难测量的故障,用该时钟在电缆两端测试电缆,将测试结果与实际长度进行比较,可以将故障点确定在非常小的范围(1-3米),此时将电缆挖开后再找出可疑点,或者,可以去除该电缆,或用定位仪,在这一段范围采用音频定位,也可确定故障点。
  目前,由广大的电力低压电缆故障测试仪测量的基于用户使用的“闪光法”的电缆故障测试仪,在解决低压电缆的低电阻故障和死接地故障时,一般可以用测距仪简单地粗略测量故障点的距离,但是确定故障点还是要用打火、放电、听生意的方法。另外,由于这种机器的路由器和定点设备是分离的,所以在寻找路径时不能同步定点,定点时经常会错开路径。而且,由于这种设备的路由器受原理限制,在寻找电缆路径时,很难找到电缆的准确路径,一般在1~2米宽之间。
关键字:低压电缆  故障测试仪  故障特征 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic545847.html
上一篇:电缆故障测试仪坏了怎么办?
下一篇:电缆故障测试仪该如何选择?
教你一招!如何辨别电缆故障测试仪高、低压
  电路故障测试仪用于35KV以下各种不同截面的铝芯、铜芯电力电缆、高频同轴电缆及市话电缆的低阻、短路、开路及各种高阻故障的探测,电缆故障测试仪厂家是保障安全供电的必备设备和电缆生产、维护工作者的得力助手。  如何辨别电缆故障测试仪高、低压?  1、首先要判断电缆故障是高阻还是低阻还是是接地,可以根据这个条件采用不同的测试方法。可以采用二次或三次脉冲来测量故障距离,与传统的测试方法相比,二次、三次脉冲法的先进之处,是将冲击高压闪络法中的复杂波形简化为简单的低压脉冲短路故障波形,所以判读极为简单,可准确标定故障距离。  2、找路径时,电缆故障测试仪厂家要给电缆加一信号,再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆
发表于 2021-09-06
电缆故障测试仪的低压脉冲和多次脉冲区别
  随着电缆故障测试仪的技术不断更新,从而使设备的电缆故障检测仪的定位精准度也越来越高。目前电缆检测仪设备常用的检测技术有两种,低压脉冲法和多次脉冲法。那么电缆故障测试仪的低压脉冲和多次脉冲有哪些区别?的低压脉冲和多次脉冲有哪些区别?  在电缆故障检测试验实际工作过程中,电缆故障总体来说主要为高电阻故障和低电阻故障,脉冲法中的低压脉冲法和冲闪法的解决低阻、高阻电缆故障中,精确度高,不受人工因素的影响。所以成为电力电缆故障检测试验的主要应用方法。电力电缆故障低压脉冲法工作原理为,在电缆测试端注入一低压脉冲波,脉冲波沿电缆传播到故障点产生反射再回送到电缆故障测试仪,一起记录了发射脉冲波与反射脉冲波的时间间隔。已知脉冲波在电缆中传播速度
发表于 2021-08-24
<font color='red'>电缆</font>故障测试仪的<font color='red'>低压</font>脉冲和多次脉冲区别
采用低压脉冲反射法检测故障电缆
故障电缆初测法分为电缆故障回路电桥平衡法、电缆故障低压脉冲反射法、电缆故障闪测仪法,在电缆故障初测法中,先按故障性质不同,选用鼎升电力DFDL-S电缆故障测试仪,利用电缆线路技术资料测量并计算出故障点离测试点的距离和故障点的路径位置。初测法主要有回路电桥平衡法、低压脉冲反射法和闪测仪法三种。 低压脉冲反射法,简称脉冲法,是利用脉冲信号在电缆线路中传播时遇到波阻抗不匹配点产生电磁波反射的原理,由示波器上测得脉冲波反射时间和电缆波速,确定电缆故障点的距离。脉冲法的接线示意如图2所示。通常电缆线路中的阻抗不匹配点,除了导体断线(开路)、短路和接地故障外,在电缆接头和电缆穿过金属管道等处也都是阻抗不均匀点,同样会产生波的反射,测试时
发表于 2016-07-07
采用<font color='red'>低压</font>脉冲反射法检测故障<font color='red'>电缆</font>
谈光纤复合低压电缆(OPLC)的优势
OPLC(光纤复合低压电缆)实现电力光纤到户,利用敷设到千家万户的低压电缆线路,充分利用电网“最后一公里”资源。光纤复合低压电缆整合电网资源,实现网络基础设施的“共建共享”, 实践国家“三网融合”战略,可以解决电线、网线、电话线、有线电视线等多条线路的多次施工,避免重复建设造成的干扰社区群众正常生活和重复投资。   OPLC是继OPGW、OPPC之后又一个光纤复合电缆。集光纤、输电铜线、铜信号线对于一体,可以解决宽带接入、设备用电、应急信号传输等问题;通过PON技术,可以实现数据、语音、视频业务的传送和电表数据的透明传输,实现基于物联网技术的电力远程抄表、通知及缴费。客户可以通过用户端拨打IP电话、上网、点播视频节目、观看高清
发表于 2013-09-21
矿井低压电缆绝缘在线监测探讨
我国煤矿井下低压电网采用变压器中性点绝缘的运行方式,电力的传输主要靠电缆。由于供电环境恶劣,电缆线路经常发生单相漏电或单相接地故障,不仅会引起人身触电,而且还可能导致瓦斯、煤尘爆炸,甚至使电气雷管提前引爆。因此,研究电缆绝缘参数的在线监测技术,对提高供电的安全性和可靠性具有非常重要的意义。 1 矿井低压电缆绝缘参数在线监测原理    煤矿井下长期以来采用基于零序电压的绝缘监测装置和基于功率方向的漏电保护装置。前者在电网三相绝缘对称下降后,不能反映其变化;后者只有在电缆发生漏电后才发出跳闸信号,不能在单相接地故障发生前对电网的绝缘水平做出准确的预测。针对其不足,本文采用基于附加低频电源检测的电缆绝缘
发表于 2011-09-29
矿井<font color='red'>低压电缆</font>绝缘在线监测探讨
电缆故障测试仪故障产生原因
(1)机械损伤1)安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电缆,或电缆过度弯曲而损伤电缆;2)因自然现象造成的损伤:如中间接头或终端头内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;因电缆自然行程使装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力,拉断中间接头或导体。(2)绝缘受潮1)因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水;2)电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝;(3)护层的腐蚀由于地下酸碱腐蚀、杂散电流的影响,使电缆铅包外皮受腐蚀出现麻点、开裂或穿孔,造成故障。
发表于 2021-09-14
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
