振棒料位开关与音叉料位开关的区别
最新更新时间:2021-10-19来源: eefocus 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
振棒料位开关与音叉料位开关的区别是什么?在论坛上和用户的咨询中,这是一个被提及较多的问题。是的,二者都是利用共振原理进行工作的,那么,二者的区别都有哪些呢?
一、工作原理不同
  1、音叉料位开关的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉料位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉料位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号。
  2、振棒料位开关的振动棒是一个电子线路进行激励并保持共振,当被测介质到达并部分覆盖住振棒开关的探头时,振棒开关的振动阻尼突然增强,这种振动参数的改变将通过检测回路触发继电器,从而为物位控制提供了上、下限开关信号。
二、产品结构不同
  1、振棒料位开关根据棒体的不同,可分为单棒振棒料位开关和双棒振棒料位开关。相比而言,双棒振棒料位开关由于采用内外嵌套设置的双管设计,产品测量的灵敏度和可靠性更高,最低测量密度可达0.02g/cm³。
  2、音叉料位开关的探头采用音叉式设计,通过合理增加叉体面积,相比振棒料位开关灵敏度更高,其最低测量密度低至0.008g/cm³。
三、应用场合不同
  1、计为Tube-11振棒料位开关是国产首款基于双管设计的棒状振动料位开关。产品主要用于测量颗粒状固体料位,最低测量密度可达0.02g/cm³,能够满足绝大部分颗粒状料位的现场测量要求。产品性能指标达到行业先进水平,具有极高的可靠性。
  2、计为Fork-11音叉料位开关是一种专用于测量粉末和细小颗粒的固体料位开关。产品可测最低物料密度达0.008g/cm³,特别适合超低密度的料位测量,具有广泛的适应性和极高的可靠性。
编辑:什么鱼 引用地址:振棒料位开关与音叉料位开关的区别
上一篇:阻旋料位开关的原理、应用与保养
下一篇:阻旋料位开关使用须知
双管棒料开关结构改进的必要性
一、传统双管振棒料位开关结构的弊端  在专利《物位测量装置》中介绍了一种物位测量装置(如图1和图2),在该测量装置中,其驱动和检测装置是通过一个夹紧装置夹紧的,该夹紧装置具有一个夹紧螺栓,该夹紧螺栓从膜片出发延伸到一个夹紧元件,该夹紧元件使得作为驱动和检测的压电组件从前面相对于振动内管夹紧,而从后面相对于振动外管夹紧,从而产生压电组件正常工作所需的预紧力。  由于该物位测量装置可能出现因物料挤压施加在振棒料位开关振动外管上的侧向外力,使外管过度倾斜,导致膜片向后变形,而一旦变形过度将导致膜片永久损坏,同时膜片向后变形过大,也会导致夹紧装置向后移动,导致压电组件正常工作所需的预紧力减小甚至消失,造成卸载。  为了避免这一问题的出现,该
发表于 2021-09-28
双管<font color='red'>振</font><font color='red'>棒料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>结构改进的必要性
棒料开关的独特结构
  在现代化的工农业生产中,经常要对塑胶颗粒、煤粉、谷物、面粉等颗粒或粉末状固体的储存量进行控制,而且往往需要检测出物位的准确位置。  振动式料位开关是压电元件与机械共振结构所组成的高灵敏度的振动式物位开关。其由控制电路输出电压信号,激励压电元件驱动相匹配的机械元件产生谐振,并传递到检测探头。当被测物料覆盖在振动中的检测探头时,由于物料产生的阻尼作用,使其振动幅度急剧减少,通过检测接收器,将这种机械振动变化的信息转换为电信号,并传递给控制电路,实现对物料位置的测量和控制。这一类振动式料位开关多适用于控制和检测料仓或容器中的固体颗粒或粉末状物料,特别适用于易形成挂料、夹料的物质以及流动性较差的物质。  现有的一种振动式料位开关中采用双
发表于 2021-09-26
<font color='red'>振</font><font color='red'>棒料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>的独特结构
Tube-11双管棒料开关的巧妙设计
  振动式料位开关多用于控制和检测料仓或容器中的固体颗粒或粉末状物料,特别适用于易形成挂料、夹料的物质以及流动性较差的物质。  目前,在国外有一种振动料位检测装置,(如图1),该装置为了使内外振动体工作在同一谐振频率上,在内振动体上设置一可沿振动体的纵向方向移动的质量块作为调整体,该质量块的位置改变内振动体的质量分布,从而改变内振动体的自由谐振频率,最终使内振动体的自由谐振频率与外振动体的自由谐振频率一致,使外振动体和内振动体产生最强烈共鸣。图1  质量块起作用的前提条件是必须要保证质量块与内振动体连接具有足够刚性,为了实现刚性连接,该质量块的下端设有弹性开口,并保证弹性开口的弹力足够大。这种振动料位检测装置在安装调试质量块位置时,
发表于 2021-09-22
Tube-11双管<font color='red'>振</font><font color='red'>棒料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>的巧妙设计
双棒棒料开关在湿脱硫脱硝工艺中的应用
  双棒振棒料位开关以其可靠的质量和品质,目前在湿脱硫脱硝工艺中有着广泛的应用,有着其他料位开关所不具备的优势和特点,为使用户更好地了解和认识双棒振棒料位开关在湿脱硫脱硝工艺中的应用,本文从湿法脱硫的两种方法、射频导纳料位开关在湿脱硫脱硝工艺中的局限性以及双棒振棒料位开关在湿脱硫脱硝工艺应用中的优势几个方面分别介绍如下。一、湿法脱硫的两种方法  湿法脱硫,其特点是脱硫系统位于烟道的末端、除尘器之后,脱硫过程的反应温度低于露点,所以脱硫后的烟气需要再加热才能排出。由于是气液反应,其脱硫反应速度快、效率高、脱硫添加剂利用率高,如用石灰做脱硫剂,当Ca/S=1时,即可达到90%的脱硫率,适合大型燃煤电站的烟气脱硫。但是,湿法烟气脱硫存在废
发表于 2021-09-10
双棒<font color='red'>振</font><font color='red'>棒料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>在湿脱硫脱硝工艺中的应用
Fork-11音叉开关安装使用中那些不可忽视的细节
  音叉料位开关的探头为2片叉体,基于音叉式设计,采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测。计为Fork-11音叉料位开关通过合理增加叉体面积,使测量灵敏度得以极大提高,可测物料密度低至0.008g/cm³。细节决定品质。事实上,计为音叉料位开关仍有许多不为人知的人性化设计以及使用过程中需要注意的细节,了解并掌握它,有助于我们更好地安装和使用音叉料位开关,使音叉料位开关更为精准的测量。一、过程连接上小圆点的作用  音叉料位开关的安装是否正确可观察过程连接上的小圆点,小圆点处于向上或者向下的状态正确,向左或向右则为错误。在侧面安装时,音叉的2片叉体应确保处于同一水平面,不可一上一下。如下图红色部分所示:二、蓝色表头的防潮防水设计  For
发表于 2021-09-08
Fork-11<font color='red'>音叉</font><font color='red'>料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>安装使用中那些不可忽视的细节
音叉开关的技术参数和规格
音叉料位开关,有人也把它简称为音叉开关或音叉料位计,它是采用压电陶瓷驱动音叉探头振动,同时也用压电陶瓷检测探头的振动频率和振动幅度。当音叉料位开关的探头接触被测固体粉末或颗粒时,振动频率和振动幅度都会产生变化,智能电路检测信号变化并控制继电器吸合或者释放,把音叉是否接触被测固体转换为开关的通断,从而准确检测料位的位置是否达到设定(安装)的位置。了解音叉料位开关的技术参数和规格,对于音叉料位开关的选型非常重要,本文就以计为Fork-11音叉料位开关为例,介绍下音叉料位开关的技术参数和规格。
发表于 2021-09-06
<font color='red'>音叉</font><font color='red'>料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>的技术参数和规格
推荐帖子
[HPM-DIY]openmv for hpm6750 进度之二(识别人脸 29fps+)
openmvforhpm这几天楼主又陆陆续续更新了,主要修复以下:另外使用openmv例子的人脸识别,RGB565HQVGA下,默认下的find_features的参数,人脸识别可达到29fps+。想再高帧率而且搞识别率可修改其参数调整。效果如下: [HPM-DIY]openmvforhpm6750进度之二(识别人脸29fps+)
RCSN 国产芯片交流
STM32F765@216MHz输出I2S试验ES9023P音频听感【代码】【视频】【固件】
本帖最后由Kεnny于2019-2-2122:23编辑 总所周知,人体通过感官获取外界信息最直接的方式无非视觉和听觉,因此多媒体设备的发展朝着这方面进行革新和优化,分辨率、量化位数不断提高,无限逼近人体感知极限,因此HiFi(HighFidelity)泛滥。 作者过年之前拜读过HiFi论坛大神的帖子,听说优秀的播放机和频响设备可以听出电厂是水电、火电还是风电,葛洲坝的发电机组供应商不同也有细微的差别,当然,站在理性的角度,作者认为这是需要经验的。 作为一个20来岁
Kεnny 单片机
【雅特力开发板 AT32F421 测评】- 资料整理
本帖最后由Albert.G于2021-4-1714:20编辑 兵马未动,粮草先行~【雅特力开发板AT32F421测评】-资料整理官方和论坛都有很多资料可以下载,这边做一个整理归纳和说明。1,申请贴给出的开发板原理图和芯片相关手册,以及官方链接。2-1,官方网址选择相应的芯片2-2,下拉最底部有资料链接以及说明。3,下面是申请贴给出的网盘里分享的资料目录(满满的都是干货!)4,数据手册(Datasheet),很重要!!!5,BSP文件夹里有
Albert.G 国产芯片交流
ARM寻址问题
急求ARM指令的寻址方式的综合实例,请朋友们给一个实例谢谢大家。ARM寻址问题
zhangzhenyuan ARM技术
请教一个axd里面debug的问题 ToT
请问在axd中烧录内核的时候出现: DBEWarning0064:Theimage\'F:\\fic8120\\burnin_linux.axf\'wascompiledw iththeFPUoption2(-fpuSoftFPA)thatdoesnotmatchthedebuggermode $target_fpu=1(SoftVFP). 是什么问题呢?应该怎么解决这个warning呢?(现在不能debugkernel,怀疑是不 是这里出了问
uoy1984 嵌入式系统
AD转换芯片的测试环境构成及测试方法
AD转换芯片的测试环境构成及测试方法AD转换芯片的测试环境构成及测试方法
linda_xia 模拟电子
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
