【技术大咖测试笔记系列】之四:万用表测量电源瞬态恢复
最新更新时间:2021-08-26来源: EEWORLD作者: 泰克科技技术大咖 Josh Brown关键字:泰克科技  万用表  测量  电源测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【技术大咖测试笔记系列】之四:使用数字万用表测量电源瞬态恢复时间
简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。
我们用一个类比来帮助说明考虑电源压力的重要性。如果有人投给你一个棒球,告诉你抓住时球要保持在同一高度,前探或后缩几英寸(或几厘米),在一秒内完成。棒球(负载)相对较轻,在抓住它时,您的手几乎不会移动。(当然前提是你要有一个精准的投手。)
现在想象一下,有人投给你一个保龄球,对你的反应提出同样的限制。你的手不仅要移动,你的身体也要移动进行配合助力,因为重量变了。球是否导致你保持的高度相对于目标高度发生变化?变化量有多大?你完全抓住并握紧球了吗?如果不能保持在一定的高度容限内,你能在允许的1秒间隔内稳定高度吗?很明显,这个挑战要大得多(除非你是一名NFL前锋)。类似的,如果电源上放置的负载超过其处理能力,那么它会很难满足你的要求。
那么怎样才知道自己跑得远不远呢?这时使用DMM全面表征瞬态恢复特点就成了关键。
在深入具体细节前,我们先讨论一下开关频率,因为这有助于确定你选择哪种仪器来评估有问题的行为。尽管线性电源和开关式电源都受到瞬态恢复时间指标影响,但开关式电源以预定频率工作,自然有更多的噪声,信号活动要更杂散。开关式电源使用的频率范围一般为10 kHz ~ 1 MHz。由于示波器的采样率高,提供了优秀的可视工具,因此示波器特别适合评估瞬态恢复时间,其中使用电平触发捕获事件,使用屏幕光标进行数学和测量分析。
你可能还会考虑拥有高速采样功能的数字万用表,工作台上可能已经有这种仪器。某些DMM型号很多年前就能够采样高达50 kHz,较新的型号则能够支持高达1 MHz。随着速度而来的是有更多的高速采样机会,因为其测量灵敏度要高于大多数示波器。
为说明怎样测量瞬态恢复时间,我们使用德仪公司生产的LM25088MH-1EVL评测电路板,其能够从高达36V的输入电源提供5V电压及高达7A电流。在略加改动后,我们把它重新配置成以25 kHz频率开关。我们使用Keithley 2230A-30-3三通道DC电源其中两条通道,提供10V输入信号(最高6A 电流)为评测电路板供电。我们还使用Keithley 2380-500-15电子负载吸收一定量的电流。在这种情况下,我们想把LM25088MH推到其7A极限,看它如何反应。我们使用DMM6500,先评估电子负载吸收大电流时的电压响应,然后再查看电流响应。
为评估瞬态恢复电压,我们把仪器连接如下:
在把2230A电源设置成在两条输出通道上输出10V @ 3A (以确保为电源转换提供足够的电流)后,我们把2380电子负载设置成吸收7A的恒定电流。我们打开2230A的输出,同时关闭2380。我们把DMM6500配置成数字化电压,把采样率设置成1 MS/s,数量为10k读数,然后轻触Set Up Trigger按钮,出现波形捕获选项,从Source Event选项中选择Analog Edge。
由于我们预计在应用负载时电压会有一定下降,所以我们把电平设置成4.925 V,斜率设置成下降沿。选择之后,我们可以使用Position选项在图表上调节波形的水平表示。为启动DMM6500开始监测事件,我们轻触屏幕左上角的CONT信号器,这时会出现一个下拉菜单,其中有多个触发选面,选择Initiate Trigger Model。
最后,我们打开2380电子负载,应用有效步进功能,吸收7A电流。DMM6500将捕获采样的波形,显示在Graph图表一栏中。这会显示对LM25088MH开关式电源的输出应用负载时的瞬态响应。轻触DMM6500屏幕,放大感兴趣的区域,可以进一步进行评估,打开光标,得到信号电平(y轴信息)随时间(x轴信息)变化指标。我们可以看到,开关式电源在大约1.5毫秒后稳定。更有意思的是应用负载后产生大的暂降,驱动输出电压最低达到3.466 V。
与应用负载时的瞬态恢复同样重要的,是在移除相同的负载时会发生什么情况。为捕获这种情况,我们轻触DMM6500上的Trigger标签,把电平变成5.1 V,斜率变成Rising上升沿。可以像之前一样(使用下拉菜单选项),或按仪器前面板DMM显示屏左面的TRIGGER键,触发DMM。然后关闭2380电子负载,可以在DMM6500图表上看到开关式电源的恢复波形。
我们不用在显示屏上同时启用水平光标和垂直光标,而是只使用垂直光标,滑动屏幕底部的信息条,出现VCursor Stats。这会提供两个竖条之间数据点的基本统计信息。因此,我们不需启用和调节水平光标,就可以确定移除负载时开关式电源的峰值是6.953 V。我们可以把右手光标设置到输出变平坦前小的暂降发生的地方,发现恢复响应时间大约是125毫秒。我们也可以放大峰值点区域,更好地查看电压信号的行为方式。
现在我们把注意力转向电流信号,使用同一条电路,但DMM6500与2380电子负载串联。注意记录,因为我们处理的是很大的电流(7 A),我们需要使用DMM背面提供的10 A电流输入连接.
触发选项设置与之前类似,但现在我们在预计的7 A信号的中点触发,斜率仍设置成Rising上升沿。
我们再次触发DMM6500(通过下拉菜单),然后打开2380电子负载 – DMM对波形事件的响应没问题。在移除负载时重复这个过程,我们也使用屏幕光标迅速分析数据,显示电流暂降到-2.5 A。
尽管我们的注意力一直放在高功率波形捕获上,但我们仍要注意数字万用表提供的电流灵敏度优势。当前设计的许多器件都必须尽可能节能,以延长电池续航时间。LM25088MH评测电路板的这条开关电路可以集成到低功率无线设计中,在跳变到不同状态(睡眠、待机、传感、处理等)时,必须评估各个元件吸收的弱电流。捕获低电流波形事件的过程与上面列出的过程相同,但更低的范围使得用户可以监测弱电流。例如,如果我们把负载设置成5 mA,使用DMM6500上的10 mA量程,那么我们可以查看微安级读数。
希望这篇笔记能够让你了解瞬态恢复测量,并感受吉时利的部分产品。吉时利拥有500多种产品,可以用来提供、测量、连接、控制或传送直流(DC)或脉冲式电信号。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
关键字:泰克科技  万用表  测量  电源测量 编辑:张工 引用地址:【技术大咖测试笔记系列】之四:万用表测量电源瞬态恢复
上一篇:磁翻板液位计使用中应注意的一些事项
下一篇:是什么原因导致磁翻板液位计磁浮子下沉
兆欧表的额定电压与测量范围
电缆、家用电器等设备在过热和受潮时,绝缘材料易于老化、绝缘电阻降低,常造成电器设备漏电或短路事故的发生。因此,应定期测量其绝缘电阻。是一种测量高电阻的仪表,经常用它测量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。例如,测量各种电动机、电缆、变压器、家用电器、工农业生产上用的电气设备和配送电线路的绝缘电阻,以及测量各种高阻值电阻器等。兆欧表所能测量的绝缘电阻或高阻值电阻的范围,与其所发出的直流电压的高低有关,直流电压越高,能测量的绝缘电阻就越高。例如,常见的zc25系列兆欧表的额定电压与测量范围的关系见表。表zc25系列兆欧表的额定电压与测量范围的关系
发表于 2022-11-18
兆欧表的额定电压与<font color='red'>测量</font>范围
数字万用表测量电流注意事项
数字测量交流电流与测量直流电流的方法及注意事项等完全相同。(1)如果使用前不知道被测电流的大小范围,将转换开关置于最大量程,并逐渐下降至合适的量程。如果显示屏只显示“000”,则有两种可能:一是该电路(元件)没有电流通过;二是选择的量程过大,选用向下递减一个量程重新测试,直到可以读取比较准确的数值为止。(2)在测量电流的过程中,不能带电拨动量程转换开关。(3)数字万用表的直流电流挡位20a或10a挡无保险丝保护,测量时间不能超过15s。(4)一些数字式万用表的直流电流和交流电流挡设置在一起,标志为电流挡“a”。(5)数字万用表检测电流时,要将表笔插入电流插孔中,且检测小电流(μa、ma)和大电流(a)时,红表笔应插入不同的插孔。
发表于 2022-11-18
万用表测量电阻的方法
使用测量电阻阻值的操作方法:1.选择合适的倍率挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。2.欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆()调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。3.读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。(1)仪表电压要富足,先将电路电关闭。为了不影响测量结果的准确性,使用前要检查数字式万用表的电池电压是否足够。测量在路电阻时(在电路板上的电
发表于 2022-11-18
数字万用表测量交流电压注意事项
(1)如果不知被测电压范围,可先将量程开关置于最高挡,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭。(2)如果显示屏只显示“1”,其他位均消失,这时应选择更高的量程。注意:不能带电切换量程挡位。(3)数字式不得用于测量高于700v(有的万用表为750v)有效值的交流电压,否则会损坏万用表的内部线路。(4)测量较高交流电压应特别注意安全,避免触电。(5)当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。此时应立即停止测量。
发表于 2022-11-18
万用表测量电压原理图解
数字的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(a/d)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。数字直流电压表a/d转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。1、万用表是我们常用的测试工具主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大
发表于 2022-11-17
<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font>电压原理图解
数字万用表测量电压方法
(1)表笔插入相应孔,直流交流要分析。数字式测量电压时,将黑表笔插入“com”插孔,红表笔插入“v/ω”插孔;根据被测电量是直流电压还是交流电压,将量程选择开关置于直流电压挡或交流电压挡。(2)不知被测电压值,量程从大往小移。如果不知被测电压的大小范围,可先将量程选择开关置于最大量程挡,根据情况逐一置于较低一级的量程挡。注意:减小量程挡时,表笔应从待测量处移开。(3)量程必须选择好,过载测量符号溢。电压量程一定要选择合适,量程过大会影响测量结果;量程过小时,显示屏只显示“1”,表示过量程,此时功能开关应置于更高量程。(4)表笔并联测电压,接触良好防位移。测量电压时,两支表笔应分别并联在被测(例如,测开路电压时)或电路负载上(例如,测
发表于 2022-11-17
推荐帖子
EBOOT 中断问题??
我现在在EBOOT中要实现一个中断,我是按照USB中断来做的,可以进中断,但是中断执行完后,不能返回到原来进中断的地方执行程序,不知道什么原因??高手帮忙看下 中断初始化程序: pISR_iic=(unsigned)(0xEA000000)+(((unsigned)Isr_IIC_Handler-(0x80000000+0x18+0x10))>>2); if(pI2C_eboot->pINTReg->SRCPND&BIT_IIC)
niuxiaofeng 嵌入式系统
请教:对ti串口转网口套件重新下载bootloader后产生的问题
对ti串口转网口套件重新下载自己改的bootloader后,再也连不上该套件,也无法重新下载了,哪位知道如何解决呀,谢谢:(请教:对ti串口转网口套件重新下载bootloader后产生的问题
jwmianzu 微控制器 MCU
【ST60短距离测评】Part1:全网首发!详细测评!
1.介绍研究ST60有一段时间了,ST的巡演也有展示ST60的功能,被这个技术吸引的不行,在EEWORLD能接触到真的非常开心,收到板子后果断开始测评。2.ST60介绍收到SK202(ST60评估板),一共是两块评估板,板子不大,ST60芯片更是小,先看下他俩的组合照片吧。图1图2这个模块和官方手册提供的稍有不同,添加了MicroUSB接口,这让模块的供电来源更加方便了,下面是模块的整体介绍。图3测试前需要准备两根MicroUSB电源线,两根网线,两台PC机。3.搭建
w494143467 RF/无线
PI更懂快速充电需求 下载产品资料赢好礼!
PI更懂快速充电需求下载产品资料赢好礼!点击进入活动活动时间:即日起-2020年3月20日如何参与: 1、进入活动页产品资料区域,点击任何一个“我要下载”按钮,填写并提交表单即可获得PI产品资料(只需提交一次表单); 2、活动结束后我们将抽取45名幸运者并随机派送下方奖品! 活动规则: 1、每个账号仅有1次获奖机会; 2、用户多次注册的帐号,用户资料不详,均视为无效。活动奖品:点击进入活动 PI更懂快速充电需求
EEWORLD社区 电源技术
【工程源码】Altera FPGA 开启引脚片上上拉电阻功能
本文和设计代码由FPGA爱好者小梅哥编写,未经作者许可,本文仅允许网络论坛复制转载,且转载时请标明原作者。CycloneIVEFPGA的通用输入输出管脚都支持内部弱上拉电阻,但是时钟输入脚不支持。所以,当需要上拉电阻的信号(如本例中的矩阵键盘Row信号和IIC协议中的SDA、SCL信号)连接到了FPGA的通用输入输出管脚上,在一些要求不高的场合,就可以使用片上上拉电阻来为这些信号设置上拉了。 分配引脚并设置row上拉电阻详细方式 1.如下图所示,在菜单Assignments中
小梅哥 Altera SoC
论430的超频
430单片机是好东西,单周期指令,应该说比51要快多了,姑且避开少数双周期指令不谈,8MHz的430速度相当于8*12=96MHz的8051(51是12个震荡周期一个指令),不过比起××R来,好象就逊色了,最近在南京上了××RSCO的讲座,ATMEL公司计划在今年年底把××R的速度提高到20MIPMS(每秒20M条指令),以后将达到40MIPS。我想试一下430到底能跑多快,于是就作了以下测试,只跑了定时器定期点LED的简单程序: 9MHz正常;11.0592MHz正常;12MHz
millercab 微控制器 MCU
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
