ZDS2022示波器百集实操视频之34:如何用示波器对USB解码?
最新更新时间:2021-09-06来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  USB解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
考虑到协议信号应用的广泛性,ZDS2022示波器免费开放了21种协议触发与解码功能,其中当然包括了USB协议,有些客户经常反应说USB不能有效解码,那么本期视频就让您的USB解码不再成为难题!
首先输入USB协议信号,按下【Decode】键,将解码类型设为USB,开启协议触发;然后设置协议参数,检查D+与D-的通道设置是否正确,选择合适的USB模式,ZDS2022支持12种触发模式,我们选择起始包触发。
对于ZDS2022演示板上的USB信号,屏幕上波形已经有效解码。但是可能您测的自己的USB信号还没有有效解码,那是因为您的阈值设置不合适,您可在“解码设置”中,将自动阈值设为OFF,设为手动阈值,可将D+的阈值调到波形的下半部分合适位置,将D-的阈值调到波形的上半部分合适位置,旋转旋钮A为微调,旋钮B为粗调,在慢慢调节阈值的过程中,USB就会有效解码!
解码后波形却不能稳定显示,这是因为USB协议中帧起始后的电平长度是变化的,造成了触发位置产生偏差,所以不稳定显示是正常的!
图1 触发波形1
图2 触发波形2
您可通过【Single】或是【Run/Stop】将波形稳定显示在界面上。打开事件表,在事件表中可对解码事件一目了然,可通过转动旋钮B,对事件进行查看,同时,短按旋钮B可将选中事件准确定位到屏幕中间位置。
ZDS2022示波器的USB协议解码,您还有哪些疑惑呢?欢迎微信回复,下期视频可能就是在解决您的疑惑!
关键字:ZDS2022  示波器  USB解码 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic547037.html
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之33:示波器的参考波形功能如何
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之35:第N边沿触发
ZDS2022示波器参数测量功能使用笔记
ZDS2022示波器拥有多达51种参数测量统计功能,下面就通过实测一个信号的时间参数来共同了解参数测量统计的使用方法,看看和以往示波器相比都有什么不同。1、给示波器输入一路方波信号,先使用“AutoSetup”对信号触发,使其稳定显示。为了测得该信号的一些参数信息,决定试试这个示波器的参数测量功能。2、按下“Measure”按键,弹出测量统计配置界面。3、选择“参数选项”即可弹出测量项目,满满的一屏,数了数,确实是有51种测量参数。使用时,可根据需要自定义添加特定测量项目。但是这么多参数,有的参数不知道含义怎么办?其实也不用担心,咨询了研发工程师,原来可将B旋钮定位到对应的项目上,并且长按B按钮就可以弹出帮助菜单,里面有详细的图文
发表于 2021-09-30
<font color='red'>ZDS2022</font>示波器参数测量功能使用笔记
ZDS2022如何实现不同时间段的波形对比分析?
有些情况下,需要对比分析不同时间段的波形,传统方式是手动把波形画在纸上,然后再进行对比,这不但不准确还很不方便。使用ZDS2022的波形参考功能,即可快速方便地在同一屏幕上对比不同时间段的波形。ZDS2022示波器同时可支持3个参考波形通道,按下【Ref】按键打开参考波形设置菜单,选择对应的信号通道,然后【暂存波形】即可,如图1.6所示。图1.6 参考波形设置
发表于 2021-09-30
用<font color='red'>ZDS2022</font>如何实现不同时间段的波形对比分析?
ZDS2022如何安全测量市电?
不动作;当发生漏电事故时,则两条线的磁场不能抵消,漏电开关感应器动作,切断供电线路。一般来说,漏电是因为有电流分流到大地,导致零线电流变小或为零,通常有以下情况:(1)人体接触火线;(2)仪器不当操作,导致零线与地线短路;(3)仪器不当操作,导致火线与地线短路。测量量程确认由于220V已属于高压范围,用示波器测量市电时,除了考虑安全问题外,还必须确认示波器的电压量程是否满足测量需求。ZDS2022示波器标配的探头在×10档位下,具备CAT II 300Vrms安全等级;示波器的垂直档位最大为10V/格,垂直方向有8格,也就是最大电压测量范围为80V峰峰值,配合×10探头,最大具备800V峰峰值的测量满量程,因此是可以测量220V市电
发表于 2021-09-29
用<font color='red'>ZDS2022</font>如何安全测量市电?
ZDS2022示波器的模板触发是什么原理?
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
发表于 2021-09-28
ZDS2022示波器测量波形,为何有时显示较慢?
波形显示速度除了示波器本身波形刷新率有关,还与采集时间、触发设置有关。比如,安捷伦的示波器满屏占10格,ZDS2022示波器满屏是14格。当预触发位置都处于于中间位置,ZDS2022示波器要比安捷伦的示波器多采集2格的数据才显示,比如为2s/div,那么就需要多采集4s数据才显示波形,这样就会导致波形显示慢的感觉。
发表于 2021-09-28
如何使用ZDS2022实现自定义保存数据?
ZDS2022示波器支持BMP/JPG/PNG/灰度图像、设置文件、二进制数据及CSV数据等格式的数据存储。其中,二进制数据及CSV数据可选择存储内存数据或屏幕数据存储。当保存的数据包括较多无用数据时,可通过以下两种方法来实现自定义保存数据区域功能来过滤无用数据:(1) 对于采样率要求不高的信号,可先调小存储深度,再选择适当时基定位到感兴趣的波形,然后再保存数据。(2)在大存储深度下,打开一键缩放(ZOOM),然后调整水平位移和时基,使下面的放大窗口显示感兴趣的波形,此时保存屏幕数据,即可将无用的数据过滤。若使用二进制数据及CSV数据保存,请确认【存储设置】中的【数据长度】是选择【屏幕】设置。
发表于 2021-09-27
推荐帖子
Design and Modeling of Uniplanar
Abstract-Anoveluniplanardouble-balancedmixer(UDBM)includingcoplanarwavegaide(CPW)-to-coplanarstripline(CPS)balunsaswellasCPShigh-passandlow-passfiltersisdesignedandimplemented.Thismixerissimulatedb
JasonYoo 移动便携
MSP430F5529LP问题AD转换显示问题!
初学者我写了一个利用430内部的ADC12做的电压显示 结果什么都不接就有1.2v-1.3v的显示。利用电压表测了也的确那I/O口也有这么高的电压。 但是这样外接其他东西检测电压根本检测不准。求各位大大告诉我怎么解决这个问题呀! 这个是ADC12的部分程序 voidadc12_init() { P6SEL|=BIT0; ADC12CTL0=ADC12ON+ADC12SHT0_8+ADC12MSC+ADC12REFON+ADC12REF2_5V; ADC12CTL1=ADC
holleworld 微控制器 MCU
基于FPGA_SOPC_Nios_的频率计数器设计
基于FPGA_SOPC_Nios_的频率计数器设计基于FPGA_SOPC_Nios_的频率计数器设计
zzggxx007 FPGA/CPLD
请教一个LWIP的NETCONN UDP协议的问题
有一个需求,想采用LWIP协议栈实现PC和STM32F429主控板通讯,拟采用UDP协议。PC上发送控制指令,主控板接收到控制指令后,处理接收到的指令,并根据指令执行的情况 返回响应的结果。 由于指令的执行需要一定的时间,所以想采用NetconnAPI将UDP接收和UDP发送分成两个任务, 接收到PC指令后,发消息给应用任务(执行指令);应用任务执行后,发消息给UDP发送任务, 发送执行结果给PC。 如果UDP接收和发送在同一任务的时候,指令执行的时候任务处于阻塞状态,可能无法接收到
azhiking stm32/stm8
用MSP实现I2C的窍门
当试图用I2C在外设IC与MSP之间进行通信时,为了帮助避免常见的执行错误,以下的一些建议值得我们仔细地看一看: 从专门为你的MSP系列器件提供的示例I2C代码入手(产品页面->Tools&software->Software->Examples)。查看根据系列用户指南对I2C寄存器的更改(一定要确保你查看的是正确的外设章节),这样的话,你就可以牢牢掌握实现通信所必须的更改。 使用从器件数据表中指定的上拉电阻和地址(有时会随着输入变量的不同
fish001 微控制器 MCU
IC测试原理解析(一)
本系列一共四章,下面是第一部分,主要讨论芯片开发和生产过程中的IC测试基本原理,内容覆盖了基本的测试原理,影响测试决策的基本因素以及IC测试中的常用术语。 第一章数字集成电路测试的基本原理 器件测试的主要目的是保证器件在恶劣的环境条件下能完全实现设计规格书所规定的功能及性能指标。用来完成这一功能的自动测试设备是由计算机控制的。因此,测试工程师必须对计算机科学编程和操作系统有详细的认识。测试工程师必须清楚了解测试设备与器件之间的接口,懂得怎样模拟器件将来的电操作环境,这样器件
cscl 测试/测量
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
