音叉料位开关的技术参数和规格
最新更新时间:1970-01-01来源: eefocus关键字:技术参数  规格 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
音叉料位开关,有人也把它简称为音叉开关或音叉料位计,它是采用压电陶瓷驱动音叉探头振动,同时也用压电陶瓷检测探头的振动频率和振动幅度。当音叉料位开关的探头接触被测固体粉末或颗粒时,振动频率和振动幅度都会产生变化,智能电路检测信号变化并控制继电器吸合或者释放,把音叉是否接触被测固体转换为开关的通断,从而准确检测料位的位置是否达到设定(安装)的位置。
了解音叉料位开关的技术参数和规格,对于音叉料位开关的选型非常重要,本文就以计为Fork-11音叉料位开关为例,介绍下音叉料位开关的技术参数和规格。
关键字:技术参数  规格 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic547053.html
上一篇:阻旋式料位开关有哪些优势
下一篇:磁翻板液位计选购指南
Fork-11音叉开关安装使用中那些不可忽视的细节
  音叉料位开关的探头为2片叉体,基于音叉式设计,采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测。计为Fork-11音叉料位开关通过合理增加叉体面积,使测量灵敏度得以极大提高,可测物料密度低至0.008g/cm³。细节决定品质。事实上,计为音叉料位开关仍有许多不为人知的人性化设计以及使用过程中需要注意的细节,了解并掌握它,有助于我们更好地安装和使用音叉料位开关,使音叉料位开关更为精准的测量。一、过程连接上小圆点的作用  音叉料位开关的安装是否正确可观察过程连接上的小圆点,小圆点处于向上或者向下的状态正确,向左或向右则为错误。在侧面安装时,音叉的2片叉体应确保处于同一水平面,不可一上一下。如下图红色部分所示:二、蓝色表头的防潮防水设计
发表于 2021-09-08
Fork-11<font color='red'>音叉</font><font color='red'>料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>安装使用中那些不可忽视的细节
振棒料开关音叉开关的区别
振棒料位开关与音叉料位开关的区别是什么?在论坛上和用户的咨询中,这是一个被提及较多的问题。是的,二者都是利用共振原理进行工作的,那么,二者的区别都有哪些呢?一、工作原理不同  1、音叉料位开关的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉料位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉料位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号。  2、振棒料位开关的振动棒是一个电子线路进行激励并保持共振,当被测介质到达并部分覆盖住振棒开关的探头时,振棒开关的振动阻尼突然增强,这种振动参数的改变将通过检测回路触发继电器,从而为物位控制提供了上、下限开关信号。二、产品结构
发表于 2021-08-26
振棒料<font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>与<font color='red'>音叉</font><font color='red'>料</font><font color='red'>位</font><font color='red'>开关</font>的区别
蓄电池容量测试仪功能_蓄电池容量测试仪技术参数
蓄电池容量测试仪是一种很实用的测试仪器,它的作用是监控每节电池的放电过程,避免了红热现象。且蓄电池容量测试仪的功能是提高了放电测试的科学性和智能化,下来小编就为大家讲解一下蓄电池容量测试仪产品功能、技术参数及应用。蓄电池容量测试仪功能功能:可离线与在线测量单体电池的电压、内阻、容量。特色:彩色液晶触摸与按键两种操作方式,中英文双语言。软件:可以分析包括电压、内阻、容量、电池状态的数据表格、柱状图和电池变化趋势图。管理:按照机房/站点名、电池组名、厂家及安装日期等进行数据的分析和管理。蓄电池容量测试仪技术参数蓄电池容量测试仪的应用1、新电池配组验收测试;2、旧电池重新配组前进行内阻匹配性测试;3、日常测试:跟踪蓄电池内阻变化,并随时
发表于 2021-12-16
蓄电池容量测试仪功能_蓄电池容量测试仪<font color='red'>技术参数</font>
介质损耗测试仪的技术参数
一、别称:介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪,全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质损耗测试仪,抗干扰介质损耗测试仪,全自动介质损耗测试仪二、产品介绍:该产品采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。三、技术参数:测量范围:电容值:4 ~ 60000 pF介损值:0 ~ 100%zui大误差:电容精度:±(1.0%×读数±1 pF)介损精度:±(1.0%×读数±0.04%)分辨率:电容分辨率:zui小可分辨0.001 pF介损分辨率:zui小可分辨0.001%高压输出:0.5 ~ 10 kV 45Hz
发表于 2021-12-14
【自学51单片机】12 --- 1602液晶初步认识
1、1602液晶硬件接口介绍1602液晶技术参数说明:(1) 工作电流:在5v工作电压下液晶的工作电流为2mA,仅仅指液晶,不包括背光。1602液晶接口原理图及引脚功能说明:(1) 引脚3:液晶显示偏压信号。用来调整显示黑点与不显示黑点的对比度。(2) 4引脚:数据命令选择引脚。置高电平1,为读写数据,置低电平0,为读写命令。(3) 5引脚:读写选择引脚。置高电平1,为读数据或命令,置低电平0,为写数据或命令。(4) 6引脚:使能信号引脚。高电平有效,低电平无效。(5) 7~14引脚:8个数据引脚。因为总电流不大,直接接到PO口上,不用通过74HC245。2、1602的读写时序介绍液晶内部自带80字节的显示RAM,用来存储发送
发表于 2021-10-20
活塞式电磁阀的工作原理_活塞式电磁阀的技术参数
烧毁。  5、合理的密封材料和结构,因此活塞式电磁阀的密封性能更好。  6、长期停止动作后重新启动的活塞式电磁阀,动作同样灵敏。  7、接口尺寸通常为国家或国际标准,客户可定制特殊接口。  8、使用常规产品寿命长达100万次以上。  9、活塞式电磁阀是一种具有外套型密封活塞环和具有高性能组合型密封活塞环的电磁阀。  10、活塞式电磁阀是工作压力高达200MPa的超高压电磁阀。  活塞式电磁阀的技术参数  最大工作压力:2.94MPa  最大试验压力:4.4MPa  流体温度:-40~125℃  环境温度:-30~50℃  线圈电压:AC220V AC110V  活塞式电磁阀的应用  活塞式电磁阀广泛的应用于石化、电力装备、船舶工业
发表于 2021-10-12
推荐帖子
求购ATT7022C(spi)计量芯片在at91sam9260的linux驱动
求驱动源码,最好做过,报酬面议! QQ:191359593 求购ATT7022C(spi)计量芯片在at91sam9260的linux驱动
563876287 Linux与安卓
有谁知道LCM模块里面,主模式和从模式是什么意思?
之前看一个LCM的datasheet中写到主模式和从模式,究竟是什么意思?谢谢!!!有谁知道LCM模块里面,主模式和从模式是什么意思?
daisyquan 嵌入式系统
LED 光源驱动设计及周边器件选择
LED光源驱动设计及周边器件选择 LED光源驱动设计及周边器件选择
sdjntl 电源技术
pda短信程序问题!!!
硬件:熊猫pm828c无线网卡+PocketPC 软件:vs2005+WindowsMobileSDKforPocketPC 做短信收发程序时,出现Error:无法找到PInvokeDLL"cemapi.dll"的入口点"#20". 这是什么原因? 谢谢!!!pda短信程序问题!!!
ccjchen 嵌入式系统
更改了project.bib,该怎么编译
修改了project.bib文件,该用哪个菜单编译呢? 用buildproject,还是buildOS,各自下面又有几个菜单,晕啊。 怎么选啊,谁能讲得比较清楚。 更改了project.bib,该怎么编译
阿喜Paul 嵌入式系统
【从0教学嵌入式Linux】第十八集
第18课:如何让自己的应用程序开机自启1.先将我们自己的应用程序拷贝到开发板中,例如:/led_test2.根据启动脚本/etc/init.d/rcS3.在其最后的地方加入我们要自动启动的程序即可4.保存文件退出后重启,即可自动运行。 【从0教学嵌入式Linux】第十八集
babyking 嵌入式系统
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
