超声波局部放电测试的必要性
最新更新时间:2021-10-14来源: eefocus关键字:超声波  局部放电测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超声波法是用置于油箱壁上的超声波传感器接收信号,通过信号大小的比较分析,对变压器内的局部放电进行定性测量,还能对放电点所处的空间位置进行确定,并具有在不停电条件下对变压器内的局部放电进行检测等优点,它的检测结果可以给变压器的故障分析及处理提供更多的信息,同时这一方法可避免现场各种电气信号的干扰。因此超声波局部放电检测是变压器放电性故障测量及带电监测的一种较好的方法。
  目前脉冲电流法在变压器离线试验条件下应用广泛,而在运行条件下应用还存在一些困难。特别是我国电气设备仍沿用基于时间的预防性试验,对于部分绝缘状况不佳的变压器设备,往往由于不能及时检出绝缘薄弱点而导致运行事故发生。因此随着电力系统不断发展,提高电气设备的安全运行水平,开展变压器超声局部放电检测就显得非常必要。通过在线超声波局部放电检测,可随时随地地监视变压器局部放电水平的变化状态。
  超声波法是电力变压器局部放电故障诊断的有效手段,它可将使局部放电测试技术向多元化方向发展。利用超声测试与局部放电相结合的测量方法能精确地测出变压器内部的局部放电故障点,并定性地测量局部放电的变化情况。对在网运行的变压器进行故障诊断时,应用超声波法与油色谱分析等试验相结合能够确定设备是否存在局部放电,并指出放电的大概位置。
关键字:超声波  局部放电测试 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic547273.html
上一篇:预发机料位测量中为何要选择可靠性高的料位开关
下一篇:GIS局放检测过程抗干扰措施分享
STM32+超声波
1.初始化IO口void HC_SR04Init(void){GPIO_InitTypeDef GPIOInit;TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMInit; NVIC_InitTypeDef NVICInit;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //负责发送高电平PB11GPIOInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP
发表于 2022-09-28
HDJF手持式局部放电测试仪使用前仪器按键功能说明
一、采用标准本多功能局放测试仪(HDJF)的设计采用以下标准:GB/T 7354-2003局部放电测量;GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求;GB/T 2423.8-1995 电工电子产品基本环境试验规程;GB 2900电工名词术语;GB/T 16927 高电压试验技术;DL/T 356-2010局部放电测量仪校准规范;DL/T 417-2006电力设备局部放电现场测量导则;IEC1000电磁兼容性。二、操作注意1、使用仪器之前,请仔细阅读本使用说明书。2、在试验过程中,不同的传感器测量时,应在“参数设置”项中正确设置参数,以确保测量准确。3、检测过程中若需更换传感器检测,需将“输
发表于 2022-09-07
HDJF手持式<font color='red'>局部放电</font><font color='red'>测试</font>仪使用前仪器按键功能说明
单片机设计 超声波测距仿真
一、电路设计超声波模块介绍由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。如图5即为HC-SR04超声波测距模块1、基本工作原理:如图6为超声波测距传感器HC-SR04模块,VCC 接 5V 电源,GND 为地 线,TRIG 为触发控制信号输入,ECHO为回响信号输出。超声波在传播时碰到障碍物即返回,HC-SR04模块收到回波信号后Echo口输出一个高电平。2.、HC-SR04电气参数:HC-SR04超声波测距模块可提供2cm至400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可
发表于 2022-08-24
单片机设计 <font color='red'>超声波</font>测距仿真
STM32 Cubemax(九) ——利用输入捕获中断实现超声波测距
前言因为要实现一下卡尔曼滤波,所以这次先写一下超声波,顺便重温一下输入捕获中断。一、超声波模块原理但凡在网上搜过超声波这个模块的,对这个图都不陌生,简单的说就是想得到超声波的数据,包含以下几个步骤。1.发送大于10us的触发信号。2.检测超声波发出信号时产生的高电平。3.检测超声波接收到信号时产生的低电平而我们就是通过后两步,即去检测处因为超声波产生的高电平的时间,从而来得到距离信息的。而输入捕获的作用就是用来去捕获高电平或者低电平的持续时间的我们的编程就是根据上图来实现的。二、Cubmax配置1.配置定时器输入捕获本实验板子为F407,分频系数选择84-1,则计数精度达到1us。100000为溢出上限———————————————
发表于 2022-08-24
STM32 Cubemax(九) ——利用输入捕获中断实现<font color='red'>超声波</font>测距
STM32 Cubemax(十) ——利用一阶卡尔曼滤波处理超声波数据
前言上节我们通过中断捕获,得到了超声波返回的数据,但可以看到,由超声波模块返回的数据含有噪音,这次,我们将使用卡尔曼滤波去处理超声波的数据,使得在后续的处理中更加方面和稳定。STM32 Cubemax(九) ——利用输入捕获中断实现超声波测距一、卡尔曼滤波如果对卡尔曼滤波没有了解的同学,建议看看下面的视频,个人感觉讲的比较清楚和透彻。【官方中字】什么是卡尔曼滤波器 (Kalman Filters) ?(全7P) MATLAB&Simulink我们这里重点讲如何应用卡尔曼滤波的五个方程到我们实际中。1.预测方程第一个方程第一个方程表示的是——当前最优的先验预测值 = 上一次的最优后验值 + 当前的输入值参数含义:A表示的是 NxN 的
发表于 2022-08-24
STM32 Cubemax(十) ——利用一阶卡尔曼滤波处理<font color='red'>超声波</font>数据
STM32驱动超声波模块测距
HC-SR04超声波测距模块可提供2cm到400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可达3mm。一、基本工作原理(1)给TRIG引脚至少10us的高电平信号触发测距。(2)模块自动发送8个40KHz的方波,自动检测是否有信号返回(3)有信号返回,通过Echo引脚输出一个高电平,高电平的持续时间就是超声波从发射到返回的时间。(4)测量距离 = (高电平的持续时间 * 声速(340m/s))/ 2。二、接线三、模块时序图四、驱动程序在了解了上述内容后,我们便可以根据上述知识便可以编写驱动程序了。触发信号Trig很简单直接通过IO输出和延时给一个大于10us的高电平即可触发。Echo引脚需要接收并记录高电平的持续时间,大致有3种实现的思路
发表于 2022-08-11
STM32驱动<font color='red'>超声波</font>模块测距
推荐帖子
Protel 99 SE PCB拼板问题
在Protel99SEPCB中,同样的4个小板拼成一个大板,粘贴小板的时候,元件编号会自动编号,如:“R1”粘贴后变为“R1_1”。 请问:如何取消PCB图自动编号?Protel99SEPCB拼板问题
single PCB设计
PCI Express设计遇到的问题
用Spartan-6做一个简单的PCIE通信板卡,在生成PCIEIP核时,开辟BAR0为128个字节的IO空间,然后直接利用生成的参考设计,生成bit文件和MCS文件。下载MCS文件到配置FLASH后,断电重新再上电后,工控机的WINDOWSXP设备管理器下能够看到该板卡,但是在其属性页下的资源页下显示:无法获得设备资源?????windriver下也是能够获取设备ID和VendorID,但是一旦获取资源信息时就出错,请问这是为什么啊?PCIExpress设计遇到的问题
eeleader FPGA/CPLD
看这个C程序错在哪里
1.8个发光管间隔200ms由上至下,再由下至上,再重复一次,然后全部熄灭再以300ms间隔全部闪烁5次。重复此过程。#include<reg52.h>#include<intrins.h>#defineuintunsignedint#defineucharunsignedcharuchartemp1;uchartemp2;unsignedinta;uintd;uintb;uinte;uintf;voiddelay(uint);vo
eeleader-mcu 单片机
运放选型求助
各位有谁知道如下要求的运放型号吗?若有还请多多指教。 通道数:2、1(都需要);VDD:1.8-6.0V;GWWP:10KHz;IQ(Typ)(每通道):300nA;IQ(Max)(每通道):500nA;IQ(off)(关断):N/A;VOS(max):1.5mV;SlewRate:6mV/us;VOSTC(uV/℃):0.4;eN@1kKz(nV/√Hz):256;IBIAS:0.1fA;Package:MiNiSO8/MiNiSO5
雨后的梧桐 模拟电子
请高手指点下Protues的仿真!
画了个电子数子电路,主要来仿真89C51的,电路画的是没有错误.但不知为何就是不能仿真,想请高手指点一下,好让我开开巧!请高手指点下Protues的仿真!
any1861 嵌入式系统
设置某端口位为下降沿触发时,而它的中断使能位没有置位时,当出现下降沿时中断标志
问题有两个:设置某端口位为下降沿触发1、它的中断使能位为0时,当出现下降沿时中断标志位会被置位吗,2、在中断使能位为0时,该端口位出现的下降沿,使对应的中断标志位被置1,而后当将该位的中断使能位置1时,程序会立马自动进入该中断的处理程序吗? 设置某端口位为下降沿触发时,而它的中断使能位没有置位时,当出现下降沿时中断标志
一沙一世 stm32/stm8
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
