绝缘电阻表及绝缘电阻测量
最新更新时间:2021-10-18来源: eefocus关键字:绝缘电阻表  绝缘电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  绝缘电阻测量用于确认电路的绝缘电阻值高于预定值。
  将绝缘电阻表(也称为绝缘电阻测试仪)的一个端子接地,并向电气设备和转换器施加恒定电压。这是检查电流是否流到地面的测试。如果绝缘电阻值低,则导线或可以看出,由于损坏,漏电的风险很高。
  在转换器中,低压,高压和特殊高压通过根据工作电压改变施加的电压来测量绝缘性能。
  设备为25~50V,控制单元为100~125V,现有低压配电线,新低压配电线为250V并且在一般的电器中,通过向超过500V和600V的转换器施加1.000V的测量电压来测量绝缘。
  测量绝缘电阻时,请进行电池检查,零位检查和开路检查,并检查绝缘电阻表是否没有异常。
  检查并测量。为了进行测量,将接地侧的引线端子连接到要测量的接地端子,然后测量线路端子。
  测量绝缘电阻的注意事项
  测量具有大地电容的设备或电缆时,它需要建立时间,因此应更改准则等待直至稳定,然后读取指令值。如果电子设备是转换器,请测量绝缘电阻。
  电子设备容易受到异常电压的影响,并且当施加高压时,半导体设备等被破坏。它可能会扔掉。大多数新的电气设备或电线均为500V低压或超过100兆欧。
  据说在扩展规定中至少1兆欧为佳,但在1兆欧附近不能说绝缘是好的。
  电气安装的技术标准在接地电压为150V或更低时为0.1兆欧或更高,在300V或更低时为0。
关键字:绝缘电阻表  绝缘电阻 编辑:什么鱼 引用地址:绝缘电阻表及绝缘电阻测量
上一篇:兆欧表容量指标的定义方法有哪些
下一篇:交直流分压器测试原理
测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min
按照规定,测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min。是靠内部的直流发电机输出电压,然后靠反馈的电流计算电阻值的,如果转速达不到额定值,输出电压降低,反馈电流随之减小,此时读出的电阻值比实际值要大。兆欧表测量设备绝缘需要一个与设备相近的电压,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素,一般要求摇柄要摇到有“打滑”的感觉并持续1min,转速不均匀会使得测试电压不稳,转速由快变慢会使得测试电压由高变低,测得结果与实际值比较会偏高。也就是说,该被测设备在低电压下的绝缘电阻高于高电压下的绝缘电阻。这是正常现象,同时也说明测量结果不准确。
发表于 2022-11-28
电动机绝缘电阻测量
测量的绝缘电阻时,需要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能。(1)选用500v,500mω或1000mω的。兆欧表与电动机的连线不能用双股线,必须用单股线分开单独连接,以免引起误差。(2)测量前先对兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。(3)在测量前,必须切断三相交流电动机的。先打开电动机的接线盒,里面有6个接线柱。三相电动机分三角形和星形两种接法,拆开连接铜片时要记住是哪种接法,然后用万能表r×1k挡在接线柱上找出三个同相绕组,一般是上下斜对角的。(4)测量时,将兆欧表置于水平位置。手摇发电机应由慢到快,转速达到120r/min时保持匀速,使指针稳定,如图4.23所示。同时注意防止
发表于 2022-11-28
用兆欧表与万用表测量绝缘电阻的区别
专门用来测量绝缘电阻的,因为它能输出几百伏以上的高压,能够比较准确地测量电器的绝缘程度。输出的电压很低,即使是指针式万用表的r×10k挡输出的电压也不高,用于测量一些低电压的普通电器绝缘电阻是可以的,但如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,其阻值可能是无穷大,而电气设备实际的工作条件是几百伏或几千伏,此时测量显示的绝缘电阻不再是无穷大,可能会变得很小。因此,测量电气设备的绝缘电阻要根据电气设备的额定电压等级来选择仪表,通常使用兆欧表来进行绝缘电阻的测量。
发表于 2022-11-28
绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻
用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,有哪些因素会造成测量数据不准确,为什么?a) 电池电压不足。电池电压欠压过低,造成电路不能正常工作,所以测出的读数是不准确的。b) 测试线接法不正确。误将"l"、"g"、"e"三端接线接错,或将"g"、"l"连线"g"、"e"连线接在被测试品两端。c) "g"端连线未接。被测试品由于受污染潮湿等因素造成电流泄漏引起的误差,造成测试不准确,此时必须接好"g"端连线防止泄漏电流引起误差。d) 干扰过大。如果被测试品受环境电磁干扰
发表于 2022-11-16
如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量
在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝
发表于 2022-11-16
电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别
传统摇表采用手摇的方式产生电能以及高压,而使用过程中要将刻度校零,电动绝缘电阻测试仪采用干电池供电,有电量检测,体积小、重量轻,有模拟指针式和数字显示两种。将干电池供电,采用dc/dc变换技术提升至所需的直流高压电源100v,250v,500v,1000v,……5000v,10kv,且通过自稳压技术使其稳定,由测试端钮输出。式电阻表自动产生一个所需的直流电压值,在被测试品上 产生一个泄漏电流,通过泄漏电流大小,经过电路换算,得出一个绝缘电阻。电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别:①电动绝缘电阻测试仪:每块表有2个或2个以上的额定电压;手摇表:只有一个。②电动绝缘电阻测试仪:稳定自身产生个额定电压,输出电压稳定;手摇式:120转/分转速
发表于 2022-11-16
推荐帖子
DC-AC转换
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:02编辑 DC-AC转换
果啸 电子竞赛
stm32IO口的时钟配置是怎么回事?、
32的各个IIO口的时钟配置到底是怎么回事,我把程序的IO口换了之后就不能得到原来的效果了,求解各位高手能够给讲解一下,不甚感激!!! stm32IO口的时钟配置是怎么回事?、
你们的富强哥哥 stm32/stm8
基于GD32F350电源控制系统
该控制板主要用于一款性价比较高的开关电源控制板,利用高性能MCUGD32采样电压,电流,温度数据,输出PWM控制信号,进行精准控制。带有数码管,LED显示或者普通点阵LCD显示屏,利用其通讯功能将系统的各项参数发送带WIFI网卡,上传到云平台。又或者通过USB转串口连接到PC,显示于PC控制平台。因个人能力以及时间安排不足,后续看项目需要再继续完善,部分功能还在调试中。已经调通WIFI和路由器的连接,可以收发输出和指令控制。因部分功能设计公司产品不方便较多介绍,请理解,谢谢支持! 基于
luscu GD32 MCU
关于101上电复位问题
小弟在用101,发现偶尔101会死掉,就是程序不运行了,按复位键也无法重新启动,只能开关电源才能正常运行。这个现象也不是经常发生,请问各位大哥有没有遇到这种情况关于101上电复位问题
stlong stm32/stm8
端口的操作会影响另一个端口的输出现
pic的型号是16F616,如果对RC4进行写操作,则不管RC1端口锁存器之前写入的是1或者是0,此时RC1管脚都会变成输出低电平。程序如下 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include<pic.h> voidmain() { //将端口设为输出 TRISC1=0; TRISC5=0; RC1=1;//
woolley 汽车电子
12月21日有奖直播|瑞萨电子 Arm MCU 的新能源进击:RA6T2
直播主题:瑞萨电子ArmMCU的新能源进击:RA6T2直播时间:2022年12月21日(周三)下午14:00-15:30直播内容:·瑞萨电子MCU,拥抱Arm生态 ·瑞萨电子MCU,从电机控制到数字电源的布局 ·基于RA6T2的1KWinverter实现前往报名>>> 直播讲师 姚莉|瑞萨电子高级专家负责瑞萨电子全线MCU在中国市场的工业基础设施和新能源业务拓展工作。毕业于电子
EEWORLD社区 单片机
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
