直流电阻测试仪试验数据处理和分析
最新更新时间:2021-10-18来源: eefocus关键字:直流电阻测试仪  试验数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在现场使用直流电阻测试仪进行直流电阻测试时,影响测试结果的因素很多,如分接开关接触不良,测试时的温度,充电时间,测量接线,感应电压,套管中引线和导电杆接触不良等,都会造成三相电流不平衡。
  1、温度影响
  直流电阻与温度成正相关关系,不同油温下的直流电阻不同。为了与出厂及历次测量的数据比较,应将不同温度下测量的直流电阻换算到同一温度,以便比较。
  2、相间差
  直流电阻线间差或相间差百分数的计算,其中△Rx为直流电阻线间差或相间差的百分数,Rmax为三线或三相直流电阻实测值的最大值,Rmin为三线或三相直流电阻实测值的最小值,Rp为三线或三相直流电阻实测值的平均值。
  3、接线方式影响
  对于变压器三相绕组Y连接无中性点引出线或变压器三相绕组∆连接,当三相线电阻不平衡值超过标准时,则需将线电阻换算成相电阻,以便找出缺陷相。
  4、分接开关影响
  在对有载调压变压器进行测量时,若遇测量结果不正确,根据1→n所有分接位置的直流电阻,找出规律,判断是否由有载开关内部的切换开关,选择开关,极性开关接触不良引起的,或是某一档的引线松动造成的。
  5、接触不良影响
  变压器套管中导电杆和内部引线如果接触不良,造成接头发热现象,可以结合红外成像来分析其发热的部位。
  6、断线影响
  三角形连接的变压器绕组,若其中一相断线,没有断线的两相线端电阻值为正常的1.5倍,而断线相端电阻值为正常值的3倍。
  7、变压器经受近区出口短路后测试结果应与历史数据进行比对。
  对直流电阻进行判断分析时,有标准值的按标准值进行判断,若比较结果虽未超标,但每次测量数值都有所增加,这种情况也须引起注意;此外还需进行“纵横”比较,在设备未明确规定最低值的情况下,将结果与有关数据比较,包括同一设备的各相的数据,同类设备间的数据,同容量变压器的相同测量部位数据,出厂试验数据,经受不良工况前后,与历次同温度下的数据比较等,并结合油色谱分析等来进行分析比较,找出故障原因
关键字:直流电阻测试仪  试验数据 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic547580.html
上一篇:使用绝缘电阻测试仪的注意事项
下一篇:针对电动车组线路布置与检测的线缆测试仪方案
直流电阻测试仪量程界面布局选择
  直流电阻测试仪屏幕界面布局1电池电量:显示仪器当前电池电量;  2蓝牙标志:表示仪器蓝牙已开启;  3仪器状态:显示仪器当前运行状态,变压器充磁过程中显示正在充电,测试过程中显示正在测量,能量回收过程中显示能量回收;  4档位状态:A表示自动档位,M表示手动档位;标志后显示当前电流档位值。(10mA、100mA、1A、2A、5A、10A、20A);  5模式:显示仪器当前测量模式(单次测量、自动测量);  6测量结果:显示测量结果值,变压器充磁结束后会实时刷新电阻值;由于测试过程中仪器内部会切换测量量程,会出现阻值跳变,属正常现象。  直流电阻测试仪屏幕模式选择  1、单次测量模式:按设定测量档位,测量一次,得到稳定值时自动停止
发表于 2022-09-16
<font color='red'>直流</font><font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>量程界面布局选择
直流电阻测试仪有哪些特点及注意事项
变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术,由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。由国电中星生产的该仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。是测量电力变压器等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快几百倍。直流电阻测试仪有以下几个特点:1、测试速度快:本仪器最大输出充电电流可达1A,测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了
发表于 2022-08-24
变压器直流电阻测试仪的相关参数
电力三级承修试资质设备-变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印。该仪器对于在载调压器纵向测试可一次供电完成,充分节约试验时间,并为变压器生产厂家设置有温升试验功能,对各种类型变压器可实现快速准确测量,具有操作简便、精度高、抗干扰等特点》测量范围: 0~2000Ω。(共六档)》测试电流: 5A(20mΩ~2Ω); 0.5A(20Ω); 0.05A(200Ω) ; 0.005A(2000Ω) 。》分辨率: 1μΩ(20mΩ档); 10μΩ(200mΩ档); 0.1mΩ(2Ω档); 1mΩ(20Ω档);
发表于 2022-08-18
变压器直流电阻测试仪的操作说明
变压器直流电阻测试仪符合DL/T及国家标准GB《电子测量仪器环境试验总纲》及GB《电子仪器质量检定规则》的要求。是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感产品的直流电阻是一项费时费工的工作,为了改变这种状况,缩短测量时间以及测试人员的工作负担。变压器直流电阻测试仪采用全新电源处理技术,测试过程中自动充电、自动放电,一键操作,变压器直流电阻测试仪具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。变压器直流电阻测试仪的主菜单操作说明:打开电源开关,液晶显示启动界面,稍后进入主菜单显示界
发表于 2022-08-03
直流电阻测试仪的功能特点及注意事项
直流电阻测试仪,依照DL/845.3-2004标准要求而设计生产的变压器直流电阻快速测试设备。该仪器采用DSP作为处理的核心,功能强大,自动完成校验,稳流判断,数据处理,阻值显示等功能,可测量各种类型变压器的直流电阻。是变压器制造中、出厂前、安装后交接及电力预防性试验的必测项目,通过变压器直流电阻的测量能有效发现变压器线圈的材料、焊接、连接部件松动、缺股、等制造缺陷和运行中存在的隐患。功能特点:具有操作简单、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点。重量是同等级的三分之一采用电源技术,输出电压高,输出电流恒定。具有20℃直流电阻自动换算,及打印功能,可极大的节省时间。抗工频干扰设计,可保证在较强工频干扰环境下的准确测量。测量速度快,结果
发表于 2022-08-03
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么回事
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器直流电阻测试仪内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分
发表于 2022-07-29
推荐帖子
汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 电路图
汽车类60W无刷直流(BLDC)电机驱动器电路图
dontium 模拟与混合信号
wince5.0 bsp自制驱动中无法使用retailmsg打印调试信息
【我的环境】: 友善的mini2440,用厂商提供的5.0BSP,XPSP3+PB5+Wince5,自己做了一个i2c的驱动。 1.release版本下编译通过,确定不是ship版本; 2.oal下debug.c中串口相关的函数厂商也实现了:OEMInitDebugSerial()/OEMWriteDebugLED()/OEMWriteDebugString()/OEMWriteDebugByte()/OEMReadDebugByte()/OEMClearDebugC
linzhen701 WindowsCE
【飞凌S5PV210开发板】【启动方式】【详解】
s5pv210开发板支持的启动方式详解: 其中我们用的最多的是nandflash启动和SD卡启动。下面的图是210的一个全面启动图: 下面简单的介绍一下启动顺序,首先启动的是第一启动方式,启动流程如下: 在上图中可以看出,第一启动方式中先工作的是IROM,他做了一些初始化工作,之后就是启动方式的选择,通过设置拨码开关的状态来确定启动方式。这里以SD卡启动为例,选择了SD卡启动,进入下一个流程:校验和,也就是检验文件传输过程中是否有数据传输错误,如果有的话第一启动就失败了,进入第二启动;如果
forlinx2013 ARM技术
51精通的情况下,再学STM32需要多长时间
51精通的情况下,再学STM32需要多长时间 51精通的情况下,再学STM32需要多长时间
深圳小花 单片机
汽车智能化 汽车电子产业未来方向
随着互联网时代的到来,智能化成为人们所关心的话题,汽车智能化带来的汽车电子产业投资机会,是下一个大金矿。智能汽车的逻辑基点是自动驾驶解放双手带来人类封闭空间首次的无缝连接,智能汽车不是传统意义上的交通工具,而是书房、客厅以及办公室,空间性成为智能汽车核心属性。而车联网的将封闭的车内空间联通,才能为用户创造出真正的价值,引爆价值链。但是车联网的普及需要杀手级应用,UBI将会迅速崛起。 电子化、传感识别与自动驾驶是智能汽车三大核心技术。电子化为智能汽车提供硬件基础。汽车电子产业进入强势增长且格局稳
前瞻资讯 汽车电子
请教大神这款机子在客户那里经常烧启动电阻
请教大神是什么原因烧电阻,该怎么去改才好? 请教大神这款机子在客户那里经常烧启动电阻
HUhu00 开关电源学习小组
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
