功率放大器在干耦合超声检测系统中的应用
最新更新时间:2021-10-21来源: eefocus关键字:功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实验设备:
干耦合探头、超声波脉冲发生接收仪、前置放大器、数字存储示波卡、探头工装、功率放大器、信号发生器、示波器、电脑
实验内容:
为了解决超声检测过程中不能在固体火箭发动机壳体粘接结构表面涂抹耦合剂的问题,首先构建了一套干耦合超声检测系统,设计了具有特殊结构形式压电振子和传声杆的干耦合探头。然后提出基于时间反转的干耦合超声成像方法,分析干耦合超声时间反转聚焦原理,通过对损伤散射信号的提取、时间反转及二次加载,建立聚焦时刻的瞬态波动图,最后通过对结构微元信号幅值求和乘积两种方式对缺陷进行成像。
实验过程:
1.干耦合超声的时间反转方法
干耦合超声时间反转聚焦的过程如图所示,首先,干耦合发射探头中压电振子受逆压电效应影响激发产生超声波,并通过传声杆传入到复合材料试件中;然后,多个干耦合接收探头在试件上不同位置接收板中的缺陷散射信号;其次,对接收信号进行时间反转、放大及延时等处理,并以原接收探头作为发射探头,将处理后的信号重新加载发射;最后,二次采集接收信号,信号在波源处产生聚焦放大效果。
2.干耦合超声检测系统
工作原理:首先由超声波脉冲发生接收仪激励产生一定频率的脉冲信号,并将其加载在干耦合探头中压电振子上,受逆压电效应影响产生超声波,并以导波形式在板中传播,被接收探头接收后受压电效应影响超声波又转换为电信号,电信号经前置放大器放大后由数字存储示波卡进行采集、存储并通过PC机进行显示。
3.实验验证
本文采用5周期汉宁窗调制正弦函数作为激励信号,频率为70 kHz,信号重复频率为1 kHz,电压峰峰值为2V ,功放放大倍数为20倍。检测时,首先由PC机调制激励信号,发送至信号发生器,设定好检测参数经ATA-4051功率放大器放大后加载至发射探头,另在试件各检测位置布置接收探头与示波器相连,为保持各检测探头耦合压力一致,采用相同质量钢块进行加压。同时连接示波器与信号发生器的Trigger端使两者保持同步,并采用方波上升沿的方式进行触发控制。经USB通信后,在LabVIEW环境中可实现示波器各通道采集数据的同步显示与存储,将存储的信号数据进行截取、反转、放大等操作,并重新发送至信号发生器进行加载,交换发射/接收探头电缆,采集得到最终的聚焦放大信号,从而构成了整个时间反转操作这一闭环过程。
实验结果:
根据导波传播规律,聚焦时刻t,与到达损伤时间t之间的关系为: t, = tw 一ta= 0.4 ms.取f=0.1 mm ,超声波在钢中的传播速度为3 100 m/s,横坐标范围为0 ~160 mm,纵坐标范围为0~80 mm.根据求和、乘积形式得到最终的损伤成像分别如图1、2所示.运用超声水浸C扫描得到的图像如图3所示。
1)干耦合检测信号经过时间反转、二次加载及发射后会产生聚焦放大效果,位于缺陷处的能量最大;
2)通过对损伤散射信号进行采集、时间反转及提取包络线,建立信号聚焦时刻的瞬态波动图,根据实验数据初步验证了干耦合的时间反转成像检测方法。
关键字:功率放大器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic547585.html
上一篇:功率放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测
下一篇:汽车线束线缆的生产加工与测试
射频功率放大器PA技术指标测量
一、增益测量增益是功率放大器的重要参数之一,增益的概念直接明了,测试方法也较为简单。常用方法有两种。第一种方法是使用IQVIEW/IQXEL来完成。大致过程是将IQVIEW/IQXEL一个端口配置成信号输出端,另一端口配置为输入端,将输入输出端信号功率相减即为放大器增益。连接好放大器电源线,先关闭电源;配置IQVIEW的RF2端口为VSG,RF1为VSA,注意在VSA端口处至少加上30dB衰减器,且两个端口都需要接DC-BLOCK;通过同轴线将RF2连接到PA的输入端,RF1连接到PA的输出端口;首先设定VSG发送功率小于-30dBm,控制VSG发送不同功率步进增大,读出VSA的信号功率变化(参考射频信号的测量);将仪器测量得到的功
发表于 2022-06-28
LN4809双声道音频耳机功率放大器概述、用途及特点
■产品概述LN4809 是一款双声道音频耳机功率放大器。每通道可提供高达 105mW 的输出功率。LN4809 的应用电路简单,只需极少数外围器件;工作稳定,功耗少,增益带宽积高,并且具有内部热敏关断保护机制,方便应用。LN4809 采用 MSOP、SOP 封装,节约电路面积,非常适合移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案上使用。■用途移动电话耳机功放话筒前置放大器MP3 播放器个人移动终端 PDA个人导航设备便携式音频设备■产品特点宽工作电压范围 2.0V—5.5V高电源电压抑制比(PSRR)在 217Hz 及 1KHz 时,高达70dB掉电模式漏电流小,典型值为 0.4µA上电、掉电的“噼啪”声抑制能力好在 32Ω
发表于 2022-06-16
LN4809双声道音频耳机<font color='red'>功率放大器</font>概述、用途及特点
如何实现实用且有效的数字预失真解决方案
How to Make a Digital Predistortion Solution Practical and Relevant如何实现实用且有效的数字预失真解决方案作者:ADI公司算法实现总监 Steve Summerfield,ADI公司系统架构总监 Frank Kearney摘要根据许多推广材料对数字预失真(DPD)的介绍,其性能是基于静态定量数据。通常,这些材料会显示DPD频谱并引用邻道泄漏比(ACLR)数字。这种方法虽然解决了基本需求,但却没有抓住实际部署中出现的诸多挑战、风险和性能权衡。向5G的快速过渡带来了大量新的挑战和场景,算法开发人员和设备供应商需要给予更多关注。要支撑静态性能,必须具备在有许多元素处于变化状
发表于 2022-05-11
如何实现实用且有效的数字预失真解决方案
简述功率放大器在高速铁路铁轨检测中的应用
随着铁路大提速和高速铁路的发展,行车密度、载重量和行车速度的不断提高加速了铁轨的损伤,钢轨在使用过程中,由于自然因素以及列车载荷的作用,致使其表面和内部容易发生各类损伤和缺陷,严重时甚至会造成钢轨断裂、列车脱轨等重大事故。因为铁路钢轨定期进行检测具有十分重要的作用,下面给大家介绍两种检测方法:无损检测技术应用于高速铁路钢轨检测:用超声导波对钢轨进行无损检测时,可以通过信号发生器产生激励信号,经功率放大器放大后由导波传感器在钢轨的一端激发超声导波,如果导波沿着没有损伤的轨头、轨腰和轨底传播,那么导波的群速度和相速度就基本保持一致;如果导波在传播过程中遇到界面不连续处,则可能发生反射、散射和模式转换,这样便会产生携带局部缺陷特征的回波。
发表于 2022-04-20
简述<font color='red'>功率放大器</font>在高速铁路铁轨检测中的应用
功率放大器原理
功率放大器,简称“功放”,很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。功率放大器的定义和用途功率放大器,简称功放,是对音频信号进行电压电流综合放大,以得到功率放大的。功率放大器在系统图中的位置是扬声器系统前面,它的输出直接送到扬声器系统,用于驱动扬声器系统,由于功率放大器的输出灵敏度一般在0db左右,所以加到功率放大器的输入信号一般取自调音台或周边设备的0db输出信号。而对于像传声器等低电平的输出信号,必须经过前置放大器放大或调音台进行电压放大后
发表于 2022-03-01
前置放大器、线路放大器和功率放大器各适用什么场合
线路放大器线路放大器位于摄像机镜头内部的、可以调节的光学机械性阑孔,可用来控制通过镜头的光线的多少。用于驱动传输线的音频或视频信号放大器。功率放大器功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。前置放大器、线路放大器和功率放大器各适用什么场合一般先是由前置放大器放大输入的信号,比如通过麦克风拾取的声音信号,由于它比较弱,需要先被放大到一定的电平才可以到其它级上。通常前置具有较高的电压增益,可以将小信号放大到标准电平上。线路放
发表于 2022-02-28
推荐帖子
用bc45编译时卡主了,请高手指点,谢谢
卡在这一步了:C:\\BC45\\BIN\\MAKE-fTEST.MAK。界面上提示这个: ******************************************************************************* *uC/OS-II *TheReal-TimeKernel * *(c)Copyright1992-2002,JeanJ.Labrosse,Weston,FL *
woshiyulei 实时操作系统RTOS
求助:multibin后运行报FMD错误?
串口输出内容如下所示,显示FMD出错,是不是FLASH有关的库没包含进XIPKERNEL? WindowsCEKernelforARM(ThumbEnabled)BuiltonFeb82007at23:36:51 ProcessorType=0920Revision=0 sp_abt=ffff5000sp_irq=ffff2800sp_undef=ffffc800OEMAddressTable=8020c91c DCache:8sets,64
mfhsu 嵌入式系统
RF射频皮肤再建(Radio Frequency Resurfacing)
这不是激光也不是IPL而是非常类似微波的电磁波(但不是微波,在电磁波波谱不属于微波范围),这是新兴的美容技术,同样用于皮肤再建。射频波直接穿透皮肤加热组织,这可以让组织更加紧密而且绝对没有对皮肤的伤害。定位组织加热促使皮下的胶原质收缩拉紧,同时皮肤表面采取了冷却措施(可能是射频美容仪具有冷却功能,也可能是采用了医用冷却凝胶),真皮层被加热而表皮保持正常温度,这个时候产生了两种反应:第一个反应就是皮肤真皮变厚了,皱纹随之变浅或者消失了。第二个反应就是皮下胶原质的形态重塑和新的胶原质产生,这促使在一
JasonYoo RF/无线
evc4.0如何通过网络联机调试?
设备:S3C2440开发板装的是WindowsCE.net系统 程序开发机:WindowsXP装有EVC4.0和ActiveSync 1:ActiveSync连接开发板有什么要求? 2:若不用ActiveSync那么在EVC4.0中如何设置进行网络连接调试? 3:在创建eVC工程的时候需要选择CPUs但是开发板用的Cpu类型在选项中没有该如何做?影响程序开发么?evc4.0如何通过网络联机调试?
koalaping 嵌入式系统
关于一个TMS320C6678 DSP电源方案的分享
TMS320C6678DSP是TI最新发布的一款基于KeyStone架构的DSP,芯片内有8个内核,工作速度可达10GHz.随着这款产品各方面的性能指标增加,对电源供应也提出了很高的要求,普通的稳压电源早已不能满足。由于现在的信号处理板上大多需要多片DSP协同工作,所以在本设计中,以两片6678DSP电源方案为例,将UCD9244作为电源的主要控制芯片,设计出的电源可同时满足这两片DSP的供电需求。   1电源硬件电路设计与计算   1.1系统总体方案设计   图1是系
灞波儿奔 DSP 与 ARM 处理器
打火机点火器电击/点火原理
打火机点火器电击/点火原理 打火机点火器电击原理是什么?里面没有升压电路,也没有电荷泵,点火的瞬间是怎么产生电流的?人体直接接触会有触电的感觉!这种电流有多少mA?有么有人测试过 打火机点火器电击/点火原理
QWE4562009 分立器件
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
