ZDS2022示波器百集实操视频之70:调频信号的色温显示
最新更新时间:2021-09-13来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  调频信号  色温显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,在上期视频我们与大家分享了一个调频信号的FFT分析内容,在ZDS2022示波器高达4Mpts的FFT样本点数下,其频率成分即刻显露无余。
对于其中出现的调频信号,您可能会说,当水平时基调大,波形变得非常密集,不能看到其整体特征,今天我们就来玩一玩这个调频信号,彻底认清它的真面目。
在ZDS2022示波器七个一键操作中,有一个称为【Persist】的按键,短按该键可在“灰度显示+无限余辉”、“色温显示+无线余辉”、“余辉关闭、色温显示关闭”三种模式下切换。
我们短按【Persist】键,使其停留在“色温显示+无线余辉”模式下,此时,看到屏幕上的调频波形,您是否有眼前一亮的感觉?在该模式下,暖颜色波形代表出现概率大的波形,冷颜色波形代表出现概率小的波形,屏幕上红色波形显然就是主要的调频段了。
图1 调频信号FFT分析
我们继续调小时基,屏幕上波形在色温显示模式下会显示出不同颜色的美丽波形。看着美丽的波形,您有没有想起广州灯光节呢?如果可以,ZDS2022示波器让您每天大饱眼福!
ZDS2022示波器让您在观察美丽波形的同时,看着FFT分析结果,瞬间看透调频信号!
示波器不仅测量分析功能强大,正是因为功能强大,所以您玩起来会觉得心情愉悦!
关键字:ZDS2022  示波器  调频信号  色温显示 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic547704.html
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之69:硬件频率计
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之71:延迟校正
ZDS2022示波器参数测量功能使用笔记
ZDS2022示波器拥有多达51种参数测量统计功能,下面就通过实测一个信号的时间参数来共同了解参数测量统计的使用方法,看看和以往示波器相比都有什么不同。1、给示波器输入一路方波信号,先使用“AutoSetup”对信号触发,使其稳定显示。为了测得该信号的一些参数信息,决定试试这个示波器的参数测量功能。2、按下“Measure”按键,弹出测量统计配置界面。3、选择“参数选项”即可弹出测量项目,满满的一屏,数了数,确实是有51种测量参数。使用时,可根据需要自定义添加特定测量项目。但是这么多参数,有的参数不知道含义怎么办?其实也不用担心,咨询了研发工程师,原来可将B旋钮定位到对应的项目上,并且长按B按钮就可以弹出帮助菜单,里面有详细的图文
发表于 2021-09-30
<font color='red'>ZDS2022</font>示波器参数测量功能使用笔记
ZDS2022如何实现不同时间段的波形对比分析?
有些情况下,需要对比分析不同时间段的波形,传统方式是手动把波形画在纸上,然后再进行对比,这不但不准确还很不方便。使用ZDS2022的波形参考功能,即可快速方便地在同一屏幕上对比不同时间段的波形。ZDS2022示波器同时可支持3个参考波形通道,按下【Ref】按键打开参考波形设置菜单,选择对应的信号通道,然后【暂存波形】即可,如图1.6所示。图1.6 参考波形设置
发表于 2021-09-30
用<font color='red'>ZDS2022</font>如何实现不同时间段的波形对比分析?
ZDS2022如何安全测量市电?
不动作;当发生漏电事故时,则两条线的磁场不能抵消,漏电开关感应器动作,切断供电线路。一般来说,漏电是因为有电流分流到大地,导致零线电流变小或为零,通常有以下情况:(1)人体接触火线;(2)仪器不当操作,导致零线与地线短路;(3)仪器不当操作,导致火线与地线短路。测量量程确认由于220V已属于高压范围,用示波器测量市电时,除了考虑安全问题外,还必须确认示波器的电压量程是否满足测量需求。ZDS2022示波器标配的探头在×10档位下,具备CAT II 300Vrms安全等级;示波器的垂直档位最大为10V/格,垂直方向有8格,也就是最大电压测量范围为80V峰峰值,配合×10探头,最大具备800V峰峰值的测量满量程,因此是可以测量220V市电
发表于 2021-09-29
用<font color='red'>ZDS2022</font>如何安全测量市电?
ZDS2022示波器的模板触发是什么原理?
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
发表于 2021-09-28
ZDS2022示波器测量波形,为何有时显示较慢?
波形显示速度除了示波器本身波形刷新率有关,还与采集时间、触发设置有关。比如,安捷伦的示波器满屏占10格,ZDS2022示波器满屏是14格。当预触发位置都处于于中间位置,ZDS2022示波器要比安捷伦的示波器多采集2格的数据才显示,比如为2s/div,那么就需要多采集4s数据才显示波形,这样就会导致波形显示慢的感觉。
发表于 2021-09-28
如何使用ZDS2022实现自定义保存数据?
ZDS2022示波器支持BMP/JPG/PNG/灰度图像、设置文件、二进制数据及CSV数据等格式的数据存储。其中,二进制数据及CSV数据可选择存储内存数据或屏幕数据存储。当保存的数据包括较多无用数据时,可通过以下两种方法来实现自定义保存数据区域功能来过滤无用数据:(1) 对于采样率要求不高的信号,可先调小存储深度,再选择适当时基定位到感兴趣的波形,然后再保存数据。(2)在大存储深度下,打开一键缩放(ZOOM),然后调整水平位移和时基,使下面的放大窗口显示感兴趣的波形,此时保存屏幕数据,即可将无用的数据过滤。若使用二进制数据及CSV数据保存,请确认【存储设置】中的【数据长度】是选择【屏幕】设置。
发表于 2021-09-27
推荐帖子
用lpc1752控制一个二线式(DI,CLK)4位8段式液晶屏
液晶屏厂商提供的是51单片机的演示程序,我想用lpc1752来控制,下面是主要问题 sbitDI=P0^0数据线; sbitclk=P0^1时钟线 sendbit(bit,d)//位发送函数 {DI=d; nop; clk=1; nop; clk=0; nop; clk=1 } lpc1752没有bit操作而是要用fioset,和fioclr来控制gpio,以下是我的程序 #definedi(1<<0) &n
sk0853 ARM技术
wince 下listview控件显示数据的问题
在wince下我用listview控件显示数据,当有一列数据过长时,那列数据只显示一部分比如(abccd.....),当拖动Header时候数据能全部显示出来,可是当鼠标点击(abccd.....)那列一数据时,不管header拉多长,这个时候数据又变成了(abccd.....),移出鼠标则能全部显示,有没人遇到这种情况,如何解决的?wince下listview控件显示数据的问题
coffeewjf WindowsCE
TI_DSP链接命令文件(*.cmd)的介绍
完整的DSP程序至少包含三个部分:程序代码、中断向量表、链接命令文件(或称链接配置文件)(*.cmd)。 链接配置文件确定了程序链接成最终可执行代码时的选项,其中有很多条目,实现不同方面的选项,其中最常用的也是必须的有两条:1.存贮器的分配;2.标明程序入口。如: -eCodeStart MEMORY{ page0:PRAM:org="0100h"len="0F00h" }
fish001 DSP 与 ARM 处理器
agilent 6060电子负载电路图
看看名牌产品的电路 agilent6060电子负载电路图
dontium DIY/开源硬件专区
寻找18脚的单片机
维修一个报警器,发现一个集成块,从原理上看是一块单片机,但是是双列18脚的,没有外接晶振,其中5脚和14脚是电源端。问下大家,有18脚的单片机吗,如果有,是什么型号的单片机,急求谢谢!寻找18脚的单片机
海阔天空123abc TI技术论坛
IC封装命名规则
1、BGA(ballgridarray) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm的
天天向上 PCB设计
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
