超声波物位计探头结构和主要性能指标
最新更新时间:2021-10-14来源: eefocus关键字:超声波物位计  探头结构  性能指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超声波探头是产生超声波和接收其回波的一种传感器。超声波探头能够将电能转换成声能,也能将声能转换成电能。超声波探头作为组成超声波物位计的关键部件,它的性能直接影响着发射超声波的强度、接收的回波信号的强度、物位计量程,可以说超声波探头的好坏直接决定着超声波物位计能否正常稳定地工作。超声波是由高频电脉冲激励超声探头而产生的,反射回来的超声能量又被探头转换为电压信号。压电探头里的压电陶瓷具有压电效应,实现电声能量最常用的方法是利用压电探头实现的。为使仪表用户对超声波物位计有更为深入地认识,本文拟就超声波物位测量探头的结构和主要性能指标探讨如下。
一、压电探头结构
  压电探头的结构如图1所示:它由压电陶瓷、匹配层、阻尼块、保护膜、外壳和高频电缆线等组成。
图1压电探头结构图
  1.阻尼块:是由一些阻尼材料配置而成,粘附在压电陶瓷后面,主要是吸收压电陶瓷背面的超声波,以减少噪声。
  2.高频电缆线:超声波探头需要通过高频电缆线与超声波驱动电路板进行连接,这种专用的电缆线可以屏蔽外部各种干扰噪声等对超声波探头的驱动脉冲和回波信号的干扰。
  3.保护膜:其作用是保护压电陶瓷和电极,防止磨损和碰坏。保护膜必须耐磨性能好、强度高、材质声衰减小、透声性能好、厚度合适。
  4.压电陶瓷:压电陶瓷是探头的核心元件,其性能好坏直接关系着探头的质量。它的作用是发射和接收超声波。陶瓷两面敷有作为电极的银层,目的是使供给陶瓷片的电压均匀,陶瓷片上电极接火线引至电路,底面则接地线与电路的公共点相接以便形成回路。
  5.外壳:探头的外壳体由塑料制成,主要有固定和保护整个探头元件的作用。
  6.匹配层:超声波探头的匹配层能够在探头与工作负载之间起到匹配声阻抗的能力,可以有效拓宽探头的工作频带,进一步提高超声波分辨率和工作适应能力。
二、超声波探头主要性能指标
  超声波探头的主要性能指标包括:工作频率、灵敏度、品质因素、频率响应、电阻抗、方向特性等。现将各个性能指标分别介绍如下:
  1.工作频率f:超声波探头的工作频率是由压电陶瓷的谐振频率,也就是探头发射的超声波的频率所决定的。超声波探头工作在此频率下输出的能量最大,传播距离也最远。
  2.品质因素Q:超声波探头的品质因素Q由电路部分的品质因素和机械部分的品质因素综合决定。
  3.方向特性:主瓣的尖锐程度决定着超声波探索区域范围,因此方向特性直接决定着超声波物位计的工作范围和量程。主瓣角是超声波方向特性中最重要的指标,超声波的频率越高,主瓣角越小,超声波探头的声能越集中,其声速范围也越窄。如图2所示:
图2锐角的和波束宽度
  4.频率响应:超声波探头的频率响应是指某一反射物体,探头收到回波信号的频率特性,超声波探头的频谱图可以通过频率分析仪测得,从而得到中心频率、带宽等参数。
  5.灵敏度:灵敏度是指超声波回波经探头转换后输出的回波信号电压的峰峰值和施加在探头上的驱动脉冲电压的峰峰值的比值。灵敏度是衡量超声波探头电能和声能相互转换效率的一种度量。
  6.阻抗特性:由于超声波探头的特性,要求其与驱动电压之间实现阻抗匹配,已达到最理想的驱动能量和回波接收信号。
  实际应用中,对探头的最大测试量程、最小测试量程(盲区)和发射角(指向性开角)要求各不相同,所以需要综合考虑,以及各个性能指标参数对探头的结构、频率、辐射面和外部尺寸权衡后再进行选择,以尽量满足实际需求。
关键字:超声波物位计  探头结构  性能指标 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic547722.html
上一篇:阳光照射对室外超声波液位计测量精度的影响和应对方法
下一篇:物位开关中二线制输出替代NAMUR输出的可行性分析
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的技术参数介绍
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪采用7英寸多彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择注射器的公称容量,并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值,可由机载打印机打印出测试结果。符合GB/T 1962.1《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头*部分:通用要求》、GB/T 1962. 2《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第2部分:锁定接头》标准中相关条款设计制造。上海诚卫仪器科技有限公司也可测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械(鲁尔)圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能指标。轴
发表于 2022-09-06
GB/T 1962.1鲁尔圆锥接头多功能测试仪的性能指标
GB/T 1962.1鲁尔圆锥接头多功能测试仪技术指导介绍:采用7英寸多彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择注射器的公称容量,并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值,可由机载打印机打印出测试结果。符合GB/T 1962.1《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头*部分:通用要求》、GB/T 1962. 2《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第2部分:锁定接头》标准中相关条款设计制造。也可测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械(鲁尔)圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能
发表于 2022-08-24
土壤腐蚀野外组合测试仪介绍
土壤腐蚀野外组合测试仪【恒美HM-FS】性能指标是怎样的?土壤腐蚀是环境腐蚀的一个重要方面.由于土壤腐蚀会报废大量金属设备,造成重大损失.同时土壤腐蚀影响到农业生产环境,为此,需要进行土壤环境勘测和地下工程腐蚀穿孔原因的诊断。土壤腐蚀野外组合测试仪【恒美HM-FS】根据土壤腐蚀与防护野外测试工作多年的经验,将所需要用的三十种五十六个各类仪表、电极、试剂、用具等加以重新设计和组合,使之小型化,并且处于随时可用的工作状态,组装在两只小型测试箱中。便于携带到野外,现场完成与土壤腐蚀与防护有关的十个项目的分析和测试。方法合理,数据可靠,灵活便捷。性能指标土壤电化学测定:1、土壤电阻率的测定:精度0.1Ω/m2、土壤中金属腐蚀电位的测定:精度
发表于 2022-06-06
液晶显示器的主要性能指标及参数
液晶显示器的主要性能指标及参数1、分辨率:LCD的分辨率与CRT显示器不同,一般不能任意调整,它是制造商所设置和规定的。分辨率是指屏幕上每行有多少像素点、每列有多少像素点,一般用矩阵行列式来表示,其中每个像素点都能被计算机单独访问。现在LCD的分辨率一般是800点×600行的SVGA显示模式和1024点×768行的XGA显示模式。2、刷新率:LCD刷新频率是指显示帧频,亦即每个像素为该频率所刷新的时间,与屏幕扫描速度及避免屏幕闪烁的能力相关。也就是说刷新频率过低,可能出现屏幕图像闪烁或抖动。3、响应时间:响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各象素点对输入信号反应的速度,即pixel由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运
发表于 2022-03-22
土壤腐蚀野外组合测试仪的性能指标
土壤腐蚀野外组合测试仪【恒美 HM-FS】根据土壤腐蚀与防护野外测试工作多年的经验,将所需要用的三十种五十六个各类仪表、电极、试剂、用具等加以重新设计和组合,使之小型化,并且处于 随时可用的工作状态,组装在两只小型测试箱中。土壤腐蚀野外组合测试仪【恒美 HM-FS】便于携带到野外,现场完成与土壤腐蚀与防护有关的十个项目的分析和测试。方法合理,数据可靠,灵活便捷。土壤腐蚀野外组合测试仪【恒美 HM-FS】性能指标土壤电化学测定:1、土壤电阻率的测定: 精度 0.1 Ω/m2、土壤中金属腐蚀电位的测定: 精度 ± 1 mV3、土壤电位梯度的测定: 精度 ± 0.1 mV/m4、土壤氧化还原电位的测定: 精度 ± 2 mV5、土壤pH的测
发表于 2022-03-17
功率分析仪如何选型
功率分析仪主要用来测量电机、 变频器 、 变压器 等功率转换装置的功率、效率等参量。目前,在中国大陆销售的进口功率分析仪厂家主要有:美国泰克(Tektronix)、日本日置(HIOKI)、日本横河(YOKOGAWA)、美国福禄克(FLUKE)、德国GMC等,各大厂家的功率分析仪特点不同,名称也不同。如:日本日置的高精度数字功率计、日本横河的高精度功率分析仪、美国福禄克的宽频功率分析仪。那么,功率分析仪如何选型,才能满足您的需求,确保功率测量的正确性和准确度呢?事实上,任何测量过程,都具有共性,这就是前人归纳总结的观测者、被测对象、测量仪器、测量方法、测量条件等测量五要素。1、尽量选择符观测者知识结构和使用习惯的功率分析仪;2、对被测
发表于 2022-03-03
推荐帖子
DVDD18有效前,6678的LVCMOS的输入管脚都不能被驱动么?
tms320c6678.pdf中p124中有如下说明:AllLVCMOSinputandbidirectionalpinsmustnotbedrivenorpulledhighuntilDVDD18ispresent.Drivinganinputorbidirectionalpin beforeDVDD18isvalidcouldcausedamagetothedevice. 请问:复位的时序图中,为什么复位信号在DVDD18前已
XHL DSP 与 ARM 处理器
zigbee nv分析
系统NV区: 初始化nv数据项osal_nv_item_init()读取nv数据项osal_nv_read()写入nv数据项osal_nv_write()在使用osal_nv_read()或osal_nv_write()之前必须调用osal_nv_item_init()。函数原型:uint8osal_nv_item_init(uint16id,uint16len,void*buf)--id:NV项的ID--len:项的长度--buf:初始化项的数据,如果没有
wateras1 RF/无线
哪些汽车可以用到压力继电器或压力开关?
(1)压力继电器介绍 压力继电器(亦称压力开关),是利用液体压力信号控制电器触点的启闭的液压电气转换元件。当控制压力达到设定压力时,发出电信号,控制电气元件(如电磁铁、继电器等)动作,实现油路转换、泵的加载或卸荷、执行元件的顺序动作、系统的安全保护和连锁等功能。 压力继电器主要用于对液体或气体压力的高低进行检测并发出开关量信号,以控制电磁阀、液压泵等设备对压力的高低进行控制。 压力继电器主要由压力传送装置和微动开关等组成,液体或气体压力经压力入口推动橡皮膜和滑杆,克服弹簧反力向上运动,当压
jfmade 汽车电子
[智慧]心里的锁
<心里的锁>透过思考,更深入得体会一些重要的人生道理^_^[智慧]心里的锁
SuperStar515 嵌入式系统
WINCE的微调控件spin control
想编写微调控件spincontrol的应用程序,在加入微调控件之前程序是正确运行的,加入微调控件之后虽然程序编译正确,但是刚一运行就会退出,output窗口显示如下信息:Load module:WINCEA.exeLoadmodule:coredll.dllTheprogram\'[393005e] WINCEA.exe\'hasexitedwithcode1(0x1).请问是什么原因?怎样才能够正常使用微调控件?WINCE的微调控件spincontrol
strelz WindowsCE
初学者,一小段程序求解~
一个工程里的一个部分,程序中出现如下表述: BEGIN HS_ein=Bereit#Betrieb;--onallthetime,exceptforAUSorFEHLERorLADEN LS_ein=Laden#Bereit#Betrieb;--onallthetime,exceptforAUSorFEHLER END; 这个想要实现功能应该是,在Bereit
mein FPGA/CPLD
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
