Uson-11超声波液位计在污水处理站的应用
最新更新时间:2021-09-15来源: eefocus关键字:超声波液位计
  超声波液位计被广泛应用于自来水厂、废水处理厂、化学试剂厂、染料厂、纸浆厂等工厂的液位计测量项目中,是现代智能自动化工业的主要液位测量手段之一。
  广东省某废水处理厂的两个污水处理站由于液位监测设备老化,工作效率降低,不得不利用人工进行看管,加大巡视周期。但面对工作量加大,工作效果变差等情况,该厂决定尽快采购安装几组计为Uson-11超声波液位计解决当前难题。如今,计为超声波液位计均已安装完毕并投入使用。由于Uson-11超声波液位计带有数字显示屏幕,非常便于工人监控污水水位,在解决污水处理站污水监测难题的同时,也将经济损失降为最低。为有助仪表同行对超声波液位计及其应用有更为详细的了解,本文具体介绍下计为超声波液位计的特点、原理及在该厂污水处理中的应用情况。
一、采购前面临问题
  该厂的污水处理站在该厂污水处理系统的日常管理中具有关键作用,因此对污水处理站的水位监控进行系统的记录与统计分析是一项十分重要的工作。但在该厂的液位测量设备老化后的一段时间内,工人们采用检尺测量法进行对污水的液位检查,以此来确液位情况。用这样的方式同时兼顾两个污水处理站,不仅为值班工人带来了巨大的工作量,而且效率较低。而且由于每位工人的经验不同,加上水位折射反光、水流湍急不平、污垢堆积出现虚假高度等影响,人工检尺法难免经常出现严重的测量偏差,造成数据不准确,对后续的污水处理影响很大。最终,该厂为了提高污水处理站水位测量的准确性以及工作的效率,决定安装计为超声波液位计,来解决面临的难题。
二、计为Uson-11超声波液位计的特点
  (1)计为Uson-11超声波液位计的结构为一体式超声波液位计,其采用非接触测量法,因此能够满足大部分工况的测量要求;
  (2)超声波传感器(换能器)具有强大的发射功率,且换能器采用PVDF防腐蚀材料制作而成,可保证仪表在腐蚀性液体或者腐蚀性环境中仍可靠测量;
  (3)采用特殊回波处理方式,有效避免虚假回波,同时非接触式连续测量,带温度补偿,测量精度高,适应性强;
  (4)有5米、10米、15米三种量程可选择,能在不同工业环境中应用,性价比高,维护成本低,结构简单,安装方便。
三、计为Uson-11超声波液位计的工作原理
  超声波传感器(换能器)在脉冲信号的激励下定时发射超声波脉冲,超声波脉冲接触到被测量的介质表面后反射回来,再由换能器接收后转换成电信号,并送到控制器进行处理。从换能器发出超声波信号到其反射回来到达换能器的时间间隔可以通过单片机处理得出被测液位的高度,再按照比例转换4-20mA标准信号输出,即可根据液位状况输出相应的控制信号。
四、实际效果
  从该厂两个污水处理站的实际应用效果来看,值班工人能够通过LED显示屏得到准确的污水水位情况,省去了人工检尺的频繁测量工作,节约了大量人力,提高了工作效率。同时,计为Uson-11超声波液位计可以及时反映出水位情况,有利于调度室根据水位进行实时的合理管控,有效解决了因测量数据不准确而带来的数据偏差问题,保证作业的顺畅进行。
关键字:超声波液位计 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic548056.html
上一篇:超声波液位计温度补偿的意义
下一篇:物位测量产品生产过程中为何要设置产品生产流程卡
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
超声波液位计受蒸汽、泡沫影响的处理办法
  超声波液位计在从水利、水电、市政工程,到精细化工产业,凡涉及到液位测量的地方,有着较为广泛的应用。尽管其应用广泛,但在某些伴有蒸汽以及泡沫产生的特殊工况下,选用超声波液位计时,需极为谨慎。那么,超声波液位计受蒸汽、泡沫的影响有哪些?分别应如何处理呢?一、蒸汽对超声波液位计的影响及处理  蒸汽一般是由特定介质产生的,比如丙酮或冰醋酸,蒸汽的产生来自填充过程的激励和混合过程,并且在温度的变化下将加剧。蒸汽对于超声波的影响较为明显,因为蒸汽会吸收超声波脉冲的能量,从而减少传感器标准测量的距离。如果蒸汽密度大而集中,甚至会导致超声波的传播速度和传播时间的变化。  处理办法:加大功率。这也是该情况下可以采用的唯一的方法。一般来说,应选
发表于 2021-08-26
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>受蒸汽、泡沫影响的处理办法
什么是超声波液位计的测量盲区
  超声波液位计的盲区通常是用户在选型过程中较为关心的问题。那么什么是超声波液位计的盲区呢?其实,超声波液位计的盲区就好比人的视野盲区。视野盲区是指视线不能到达的区域,而对于超声波液位计而言,超声波所不能到达并且将声波反射回来的区域就叫做测量盲区,简称盲区。  超声波液位计的盲区与其工作原理息息相关。超声波液位计是根据换能器(探头)发出高频超声波脉冲来实现声波的发射与接收的,再利用声波发射与接收的时间差,以及声波的传播速度来计算液面高度。当超声波液位计遇到测量盲区时,脉冲信号则不能到达该盲区。此外,超声波液位计的盲区与其量程也有联系,一般量程小的超声波液位计,则其盲区小;量程大,则其盲区也大。在工业场合中,无论用何种品牌的超声波
发表于 2021-08-26
什么是<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>的测量盲区
超声波液位计的盲区及其产生
  超声波液位计的盲区是测量过程中无法避免的。那么,什么是超声波液位计的盲区?又是如何产生的呢?  如同人的眼睛一样,当物体离眼睛非常近的时候,反而看不清楚了,这一段距离就叫盲区。根据超声波液位计的工作原理,超声波液位计是根据超声波的发射和接收进行液位测量的。超声波在空气中传输的速度是一定的,超声波发射出去,然后接收液面或物面反射回来的波,控制从发射开始计时,到接收到回波结束,就可以计算出液位的具体位置。  一般情况下,当量程相同时,超声波液位计的盲区和发射波的强度成正比,发射波越强,接收的回波信号也越强,但余振也大,盲区则大。反之,发射波越弱,盲区越小。在发射波强度相同的情况下,检测距离愈近,接收的回波信号愈强,超声波液位计
发表于 2021-08-25
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>的盲区及其产生
超声波液位计和雷达液位计有哪些不同
  超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?超声波液位计一、原理不同  1、超声波液位计  超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。  超声波液位计用的是声波,雷达用的是电磁波,这是二者最大的区别。由于超声波的穿透能力和方向性都比电磁波强很多,这也是超声波探测目前较为流行的原因。  2、雷达液位计
发表于 2021-08-24
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>和雷达<font color='red'>液位计</font>有哪些不同
四线制超声波液位计的特点和应用
  四线制超声波液位计是由微处理器控制的非接触式测量、易于安装维护的液位测量仪表。其主要采用四线制输出方式工作的。即当采用交流220v供电,或者当采用直流24v供电时,要求供电回路与信号输出回路完全隔离,并使用一根四芯电缆线。四线制超声波液位计由三部分组成:超声波换能器、处理单元、输出单元。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被换能器接收并转换成电信号。并借由声波的发射和接收之间的时间来计算换能器到被测液体的距离。为使仪表用户对四线制超声波液位计有更深入的了解和认识,本文就四线制超声波液位计的特点和应用介绍如下。一、四线制超声波液位计的特点  计为自动化自主研发生产的Uson-11四线制超声波液位计具有
发表于 2021-08-21
四线制<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>的特点和应用
一体式超声波液位计的故障与处理
   一体式超声波液位计采用非接触方式测量的一种液位仪表,因其具有寿命长、重量轻、安装方便、稳定性好,且不受介质密度、介电常数和导电性能等影响的特点,广泛应用于非接触敞开式容器、水池等的液位测量。但鉴于工况的复杂性和超声波液位计本身的局限性,在应用过程中,一体式超声波液位计常会出现一些故障,这时应如何处理呢?故障一、超声波液位计不显示或不工作。  原因分析及处理办法:检查电流是否正常、接线是否正确,并重新接线。故障二、显示无信号或者数据波动厉害。  原因分析及处理办法:造成这种故障现象的原因通常有以下几点:  1、超声波液位计量程较小。此时应更换更大量程的一体式超声波液位计。比如,若实际量程是5米,则更换10米或者15米的一体式
发表于 2021-08-21
一体式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>液位计</font>的故障与处理
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
